    4. JavaScript
    5. Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer
    • lobomau
      lobomau last edited by lobomau
      Ich teste gerade das Script bei mir. Ich habe erstmal lediglich die API eingesetzt und Rest so gelassen. Meinen Wohnort trägt er korrekt ein und den Rest wohl auch. Anpassen muss ich dann ja nur den diesen Bereich:
      Das einzige was mich bei deinem Beispiel verwirrt ist das da mal "mylat, mylat" drin vorkommt. Ich dachte ich gebe hier immer Paare ein, zuerst Start "mylat" in Kombination mit der entsprechenden Latitude des Zieles.!?
      Vielleicht wird es mir gleich klarer wenn ich meine Ziele hier eintrage...
      Edit.: ich habe es richtig verstanden. Mit zwei Zielen trägt man ein:
      const myLATITUDE_START= [mylat,"lat_1",mylat,"lat_2"];
      const myLONGITUDE_START=[mylong,"long_1",mylong,"long_2"];
      const myLATITUDE_DEST=  ["lat_1",mylat,"lat_2",mylat];
      const myLONGITUDE_DEST= ["long_1",mylong,"long_2",mylong];
        liv-in-sky @lobomau last edited by
        @lobomau da hast du recht - das ist falsch im script - habe es nur bei mir geändert - werde es im ersten post auch ändern
        gut aufgepaßt 🙂
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • lobomau
          lobomau @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky dein Script funktioniert top. Ich kriege die ganze Zeit Meldungen rein über neue Blitzer 🙂
          Eine Verbesserung könnte ich mir vorstellen. Und zwar wird nicht der Weg genommen, den ich zur Arbeit nehme, sondern der schnellste. Mein Weg dauert theoretisch 1min länger, ist aber 3 km kürzer.
          Bei einem anderen Script zur Wegzeitberechnung konnte man Zwischenstationen eingeben um einen bestimmten Weg einzuschlagen (das Script habe ich nicht mehr).
            @lobomau
            weiß nicht ob ich richtig verstehe
            die routen , die ich abfrage werden nicht als eine route zurückgegeben von blitzer de, sondern eher auf eine art - alle möglichen routen zum ziel und manchmal kommen auch blitzer, die einfach nur in der gegend sind - so wie in z.b. maps funktioniert das nicht - ich kann keine spezielle route zwischen ziel und abfahrt angeben
            eine richtige wegzeitberechnung wird wohl über eine andere webseite abzufragen sein - blitzer de wird das nicht anbieten - vermute ich
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              @liv-in-sky ok, alles klar.
                @lobomau
                meinst du das hier
                https://unknownworkspace.de/?p=199
                oder:
                https://forum.iobroker.net/topic/3659/iobroker-und-stau-verkehrsinformationen/31
                und da scheint es noch einen adapter zu geben ? https://forum.iobroker.net/topic/20496/test-adapter-roadtraffic-v0-0-x/43
                • lobomau
                  @liv-in-sky ja, genau. Hab da grad aufgeräumt: hab soeben bei mir "roadtraffic" gelöscht, da ich gemerkt habe, dass bereits "places" die Fahrzeit berechnet. Und die Google_Maps" Objekte hab ich auch gelöscht, da ich das Script gar nicht mehr benutze.
                  Bei deinem Script werde ich jetzt nur noch den Weg zu meiner Arbeit drin lassen. Zu Testzwecken hatte ich auch die Arbeitsstätte meiner Frau drin. Aber da kriege ich stündlich Benachrichtigungen 🙂
                  • grrfield
                    grrfield @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Ja, die Karte finde ich auch super! Ich möchte nur die Karte nicht immer darstellen, sondern eine Meldung bekommen, auf die ich tippen kann. Funktioniert jetzt bei mir ganz gut, leider sind noch keine Mehrfachblitzer zum Testen aufgetaucht.
                      claus1993 @grrfield last edited by claus1993
                      Habe mir den Script geladen und für meine Belangen angepasst;
                      //WICHTIG - IN BEIDE RICHTUNGEN EINTRAGEN
                      const myLATITUDE_START= [mylat      ,"49.750190",mylat      ,"50.048880",mylat  ,"49.750190",mylat   ,"48.865624"];  //Daheim,Flughafen,Daheim.Mahle
                      const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"8.612288",mylong     ,"8.562380",mylong   ,"8.612288",mylong  ,"9.191354"];
                      const myLATITUDE_DEST=  ["50.048880",mylat      ,"49.750190",mylat   ,"48.865624",mylat  ,"49.750190"];       //Flughafen,Daheim,Mahle,Daheim
                      const myLONGITUDE_DEST= ["8.562380",mylong     ,"8.612288",mylong  ,"9.191354",mylong   ,"8.612288"];
                      Habe dabei jedoch das Problem das mir die Routen in den Objekten falsch dargestellt werden. Irgendwie gibt er meistens die Route von "Daheim" nach "Daheim" und umgekehrt aus. Die Routen wie im Skript als Kommentar zu sehen, bekomme ich leider nicht angezeigt.
                      In den Objekten kann ich 7 (0-6) Routen finden.
                      • Route 0 ist noch korrekt (Daheim - Flughafen),
                      • Route 1 & 2 zeigen Daheim - Daheim an
                      • Route 3 zeigt Daheim - Mahle an
                      • Route 4 & 5 zeigen Daheim - Daheim an
                      • Route 6 zeigt Mahle - Daheim an
                      Habe ich irgendetwas an meinem Script falsch gemacht?
                      grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • grrfield
                        grrfield @claus1993 last edited by
                        @claus1993 Ich habe Deine Routen mal anders dargestellt
                        //                       Daheim     ,Flughafen  ,Daheim     ,Mahle
                        const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"8.612288" ,mylong     ,"8.562380" ,mylong     ,"8.612288" ,mylong     ,"9.191354"];
                        //                       Flughafen  ,Daheim     ,Mahle      ,Daheim
                        const myLONGITUDE_DEST= ["8.562380" ,mylong     ,"8.612288" ,mylong     ,"9.191354" ,mylong     ,"8.612288"];
                        Du hast mehr Startkoordinaten als Zielkoordinaten und außerdem stimmen die Koordinaten zum Teil nicht überein, z. B. Flughafen in START 2. Spalte (49.750190, 8.612288) und in DEST 1. Spalte (50.048880, 8.562380).
                        liv-in-sky C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @grrfield last edited by liv-in-sky
                          @grrfield
                          bei mir sieht es momentan so aus
                          und sollte auch so aussehen im ersten post
                          ich werde gleich eine beschreibung machen - habe das script heute upgedatet und 2 sachen dazu gefügt
                            update - muss nicht gemacht werden, sind einfach 2 weitere möglichkeiten hinzugefügt
                            im ersten post
                            • es gibt einen datenpunkt (ZielKoordinaten), der bei zielen, die nicht "daheim" sind , die koordinaten ausgibt - damit können im kartenwidget die ziele sichtbar gemacht werden und die karte ist schneller und effektiver ausgewertet
                              blaue dreiecke sind ziele der routen - hier erkennt man, dass der untere blitzer definitiv nicht in der route liegt!
                            • es gibt einen datenpunkt (javascript.0.CheckRadar.MYBlitzer), in dem werden alle blitzer ausgegeben und nur mit </br> getrennt - damit kann das standard html widget eine einfache liste ausfgeben. man kann auch mit sichtbarkeit arbeiten , wenn zb. der dp leer ist
                              backfisch88 last edited by
                              Hallo!
                              Klappt prinzipiell super... allerdings bekomme ich einen Blitzer angezeigt der zwar in der Nähe ist, aber abseits der Route (nicht mal wenn Stau und 1000 Unfälle sind würde ich da vorbeifahren)
                              habe die Route mal per google maps berechnen lassen. Das Rote Kreuz zeigt den Blitzer
                              const myLATITUDE_START= [mylat      ,"50.XXXXXX",mylat      ,"50.048709"];
                              const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"9.XXXXXX",mylong     ,"8.559076"];
                              const myLATITUDE_DEST=  ["50.XXXXXX",mylat      ,"50.048709",mylat];
                              const myLONGITUDE_DEST= ["9.XXXXXX",mylong     ,"8.559076",mylong];
                              so sieht mein Code oben aus (natürlich statt die XXXXX die Richtigen Nummern für daheim)
                                liv-in-sky @backfisch88 last edited by
                                @backfisch88 kenne ich- aber leider kann ich keine route bestimmen - blitzer de nimmt einfach alle möglichen routen bzw evtl sogar nur einen umkreis und zeigt alle blitzer an
                                um das auszuwerten, ob das in der route liegen kann, müßte ich das selbst berechnen - zum einen glaube ich, bekomm ich das mathematisch nicht hin und zum anderen kenne ich keine seite, die mir das ausrechnen könnte
                                ich bräuchte den abstand zwischen den beiden punkten und müßte kontrollieren, ob der blitzer da drin liegt
                                sorry - besser gehts im moment nicht
                                  backfisch88 @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Ahhhh okay. Das erklärt einiges! Das war mir nicht bewusst wie das funktioniert!
                                  Trotzdem tolle Arbeit! Danke dafür!
                                    @grrfield said in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
                                    Okay jetzt ist der Groschen gefallen; "mylat" & "mylong" sind die Koordinaten die ich im ioBroker hinterlegt habe.... War im glauben das dieses eine Benennung ist, man lernt halt nie aus 🙂
                                    Danke !!!
                                      claus1993 @claus1993 last edited by
                                      Das mit dem Skript und den Koordinaten hat jetzt super funktioniert 🙂
                                      Mir werden jedoch für alle Routen keine Blitzer angezeigt obwohl der erste fast vor der Haustür ist.
                                      Hier die Beschreibung aus Blitzer.de;
                                        liv-in-sky @claus1993 last edited by
                                        @claus1993 um das nachzuvollziehen müßte ich deine settings haben samt daheim daten
                                        um zu prüfen, ob das script etwas falsch macht bleibt dir nur der direkt-link
                                        also im browser die route so aufrufen:
                                        https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box=48.536397,11.744568,48.xxxxx7,11.xxxxx60
                                        so holt sich das script die routen - falls das ergebnis nicht im scipt kommt, ist im script bei der verarbeitung falsch
                                        evtl musst du das schedule etwas verkleinern . das script holt die daten beim aktivieren und danach alle 15min zw 9 und 20 uhr - da musst du wahrscheinlich etwas ändern
                                          claus1993 @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky said in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
                                          Habe den link für meine Belange angepasst;
                                          https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box=49.750270,8.612256,50.048880,8.562380
                                          Bekomme jedoch nur ein "{"pois":[],"grid":[]}" als Antwort.
                                            @claus1993 und genau deshalb wird nix angezeigt - wenn du https://blitzer.de/karte?# da reingehst, siehst du den blitzer in der karte ?
                                            javascript
                                            10
                                            94
                                            8699
