    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      liv-in-sky @smarthome2020 last edited by liv-in-sky
      @smarthome2020
      soweit ich verstanden habe, können manche den tv nicht über den adapter einschalten, obwohl der tv die ganze zeit online ist. damit gehe ich davon aus, dass sich die netzwerkkarten evtl deaktivieren. durch das stromkappen und wieder einschalten vermute ich, dass die nw-karten wieder irgendwie aktiv werden und dadurch es wieder möglich ist, über den adapter zu schalten. ich habe lan und da funktioniert es - keine ahnung was mit wlan ist
      das ist ein sehr individuelles script - und ich habe ja auch keinen OLED (wegen den pixel-refresh) - wird dir nicht viel helfen
      • sonoff17 ist mein hauptschalter
      • ich lasse viel zeit, damit das alles starten kann - stört mich persönlich nicht
       <variables>
         <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
       </variables>
       <block type="on" id=":c]KL7wy2b+wTE`xJtmH" x="-237" y="-137">
         <field name="OID">controll-own.0.TV</field>
           <block type="controls_if" id="Op).[~+?92=7L@VGm8j}">
               <block type="logic_compare" id="Ge-^/Q~+R`L.aC?LA)5B">
                 <field name="OP">EQ</field>
                   <block type="get_value" id="`CDYOI$;Xj`NTYS)}pQY">
                   <block type="logic_boolean" id="plVmsLI~nj0wtPVd1t]f">
               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Tn51Q!GDl0Vt3)6kv/FB">
                 <mutation name="adapterEin"></mutation>
                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="WXoKFnUQ$B7b@8F.U+`/">
                       <block type="control" id="~WR$a1r03]Zb7_Tvpak[">
                         <field name="OID">controll-own.0.PLEX.PlexStart</field>
                           <block type="logic_boolean" id="O5m]]-OD4#Ijk:M5d|Y_">
                           <block type="control" id="rdB+s7~pk*w/T{xSi-V_">
                             <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOn</field>
                               <block type="logic_boolean" id="%/:HJ@8aqiHLIbm%/aK-">
                               <block type="control" id="5wnr=#]#PpTnr.gQjjpd">
                                 <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.STDose-P1-1-EIN</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="q@P}!=o(ADmNz+C:1C9~">
                                   <block type="control" id=",dn[{;t83EC;e|YWyfvl">
                                     <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.STDose-P1-1-AUS</field>
                                     <field name="DELAY_MS">2</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="^)7QKFpE5HS!k4O6B=79">
                                       <block type="control" id="QqhTwlK.|d,Ire^#[xq=">
                                         <field name="OID">sonoff.0.Sonoff17.POWER</field>
                                         <field name="DELAY_MS">1</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="AInf.vD-1T@,:Ne}KBE*">
                                           <block type="control" id="TJZ9jZT:3n{+cKd;w.rS">
                                             <field name="OID">controll-own.0.LEDLampe</field>
                                             <field name="DELAY_MS">3</field>
                                               <block type="logic_boolean" id="dl8Mz/pzl2KVlF8F`-)`">
                                               <block type="control" id="xJYoI#rHP@BN_eB=AdgF">
                                                 <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime</field>
                                                 <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                   <block type="text" id="{_OmZ3n/WSaO2}@ObGVi">
                                                     <field name="TEXT">8</field>
                                                   <block type="control" id="GhdgSC~Dl!x.~ee_zTfH">
                                                     <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
                                                     <field name="DELAY_MS">25</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="hc_/g@mZ.TP9x%*l~YsL">
                                                       <block type="control" id="WI(nkfU[dL(u-T1:_vPq">
                                                         <field name="DELAY_MS">20</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="K4M/_$THQnRll)|lH|p6">
                                                           <block type="control" id="c*Y`,a=gsL^fJH0a!_e`">
                                                             <field name="OID">lgtv.0.remote.right</field>
                                                             <field name="DELAY_MS">28</field>
                                                               <block type="logic_boolean" id="TzhYn~^3SH6d8U%LI_zg">
                                                               <block type="control" id="JP)E:dQQr8/LQr94.j%E">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.enter</field>
        <field name="DELAY_MS">29</field>
        <block type="logic_boolean" id="/laXS^9.laGrBvIz=`1s">
        <block type="control" id="!+#hIv|,4PYXS9BCCBj`">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.6</field>
        <field name="DELAY_MS">30</field>
        <block type="logic_boolean" id="Wq/bzyz8]?2J9UDVh2A5">
        <block type="control" id="Kk|jFZiZ_rm49}q?~!3(">
        <field name="OID">lgtv.0.states.volume</field>
        <field name="DELAY_MS">31</field>
        <block type="math_number" id="j9o4_RH:4G3}7XHuMA69">
        <field name="NUM">8</field>
        <block type="control" id="l(k#-*fFF7wcq`+,=sp=">
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON</field>
        <block type="logic_boolean" id="-m#)[i-pLx}#yNO/zee}">
        <block type="control" id=",]#?;_{4;:iZx?A_;(N?">
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN</field>
        <field name="DELAY_MS">4</field>
        <block type="logic_boolean" id="kPY.fnuF93%tg#,(09=p">
        <block type="control" id="$Z,c:i.E9uXx`9kgJ,9c">
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.STDose-P1-3-EIN</field>
        <field name="DELAY_MS">6</field>
        <block type="logic_boolean" id="Zf2b=5|LSa!]@S0(YJQg">
        <block type="sendto_custom" id="RB=dkF{2Wi7K+XP%0-xY">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="parameter1" with_statement="false"></mutation>
        <field name="INSTANCE">sql.0</field>
        <field name="COMMAND">send</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="hlqn{1SYvST;Db-4[rSc">
        <field name="TEXT">UPDATE collection.coll SET aufgabe2 = "sql-reset" WHERE name = "fx6300"</field>
        <block type="controls_if" id=",X7,aG^ad[(V9kfCsgqV">
        <block type="logic_compare" id="%V3C5WT3t|]DTMH-)l1I">
        <block type="get_value" id="dD%rxIaZt^=xrRY+QxCq">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus</field>
        <block type="logic_boolean" id="u)=5Fl=(mfIVu$mYxmFB">
        <block type="control" id="~=@~Ju^$;%(1SPx~.OlU">
        <field name="DELAY_MS">10</field>
        <block type="logic_boolean" id="zKa+jIuSe)*Nanc`XqA[">
        <block type="controls_if" id="!X%`MVs6(EqGJiQ8gPe}">
        <block type="logic_compare" id="V+5pZMr?VFn(1Ts+AIjz">
        <block type="get_value" id="qrJ2j^6!K}P}|xg#E?L2">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio</field>
        <block type="logic_boolean" id="ThJydP~}LPC$`6jX$KgN">
        <block type="control" id="uHmD-6R|UfD#Bn{9(E$x">
        <block type="logic_boolean" id="+R|su,.%VMlnY-0rEz0u">
        <block type="controls_if" id="w/%|EJI*_hn[pMO)?1z~">
        <block type="logic_compare" id="S@M/(Ah2oU^0#j;4yRMx">
        <block type="get_value" id="p$5fI}!4NmU2O}bh%qsV">
        <field name="OID">controll-own.0.Banane</field>
        <block type="logic_boolean" id="4R*:(,O*/5#;.a#)A?nH">
        <block type="control" id="D2L_R+?}M|4%#;Lb)*C}">
        <block type="logic_boolean" id="b}n^|Yj%^Kz1hE~kb|Y:">
        <block type="controls_if" id="?C7`~g6E$t5oGPN7)H3l">
        <block type="logic_compare" id="QR-P@LUnuAi0fl,lT#nc">
        <block type="get_value" id="DCa%X3L393:c~bXWi$Bb">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.RadioALTBad</field>
        <block type="logic_boolean" id=")D.i=mMfIZ3d{%q;FTd/">
        <block type="control" id="O/Gx*+DsfU3T{~RUH#C|">
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="logic_boolean" id="I.+aL8E[a3a2aPL7};mT">
        <block type="control" id="3CknNKia``9mw{8Jyr}%">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly</field>
        <block type="logic_boolean" id="4Bvy;x_#3`@TUE3@;i[d">
             <value name="IF1">
               <block type="logic_compare" id="53MI)zr#e:Mew,-f+l^q">
                   <block type="get_value" id="BIC5Vr83V3uhumP;ejJS">
                   <block type="logic_boolean" id="aV_c!HG)[y#ltO{8[}j:">
             <statement name="DO1">
               <block type="control" id="5hPl.ewJ`!9*8C}XacrK">
                   <block type="logic_boolean" id="o_MPwUg!.MffSD47C+;g">
                   <block type="control" id="!1m~Mg#x$+Fv4vAuVpe[">
                       <block type="logic_boolean" id="fID$@@Ivl+b94{ekVFE@">
                       <block type="control" id="[Iq@UCeijuWLq`f/Y:qv">
                         <field name="OID">lgtv.0.states.turnOff</field>
                           <block type="logic_boolean" id="sq+Q[wztsQFG${#]O].V">
                           <block type="control" id="yrYN}#_:*$:/m0l9#v#g">
                               <block type="logic_boolean" id="Bwy}NGIDap(j8qleh0*H">
                               <block type="timeouts_settimeout" id="~~K;7bKvL=2^lD_k+M%W">
                                 <field name="DELAY">1000</field>
                                   <block type="control" id="NJDI$=NpT2eaVyl4bM]w">
                                     <field name="DELAY_MS">120</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="G`sT/kGuO(+ps3ck?uW+">
                                   <block type="control" id="SZ]/W|hq.t7*4=UTD*kf">
                                       <block type="logic_boolean" id=".eobz0)ZUWl}}3gzpn%y">
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="cbo/}o+p`F,Q9U,[90+~">
                                         <field name="DELAY">8</field>
                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="pl]A={bFRtD%2jW|.*sr">
                                             <mutation name="adapterAus"></mutation>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="qFrf/Z`tr@(_~w]rfi~@" x="587" y="162">
         <mutation statements="false"></mutation>
         <field name="NAME">adapterAus</field>
         <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdCgic3lzdGVtLmFkYXB0ZXIubGd0di4wIik7DQpvYmouY29tbW9uLmVuYWJsZWQgPSBmYWxzZTsgIC8vIEFkYXB0ZXIgYXVzc2NoYWx0ZW4NCnNldE9iamVjdCgic3lzdGVtLmFkYXB0ZXIubGd0di4wIiwgb2JqKTs=</field>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="!Z50Ro:BAFREP5C;)*2H" x="587" y="213">
         <field name="NAME">adapterEin</field>
         <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdCgic3lzdGVtLmFkYXB0ZXIubGd0di4wIik7DQpvYmouY29tbW9uLmVuYWJsZWQgPSB0cnVlOyAgLy8gQWRhcHRlciBhdXNzY2hhbHRlbg0Kc2V0T2JqZWN0KCJzeXN0ZW0uYWRhcHRlci5sZ3R2LjAiLCBvYmopOw==</field>
      S Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
        @Nashra
        weiß nicht ob dir das was bringt - bei mir wird der tv vom strom genommen (sonoff) - schalte ich den tv ein, wird zuerst der sonoff geschalten und dann kann ich den tv einschalten (über adapter) (die instanz wird auch im script aktviert)
        vielleicht aktiviert das stromgeben, dass der tv und die netzwerkkarte aktiviert werden
        Genau so sieht es aus, wenn im Standby wird LAN und WLan ausgeschaltet.
        Und das wir uns keinen OLED gekauft haben sondern einen einfachen LG (war auch noch 250 € billiger als normal)
        hat damit zu tun, das wir nicht soviel TV schauen und der uns reicht. Wobei ich jetzt sagen muß das der ein tolles Bild
        liefert für diese kleine Preisklasse 😉
        Ergo dürfte dem das nichts ausmachen wenn er über eine schaltbare Steckdose geschaltet wird.
          smarthome2020 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Ok, so geht das wirklich alles wunderbar :).
          Wenn ich den TV vom Strom nehme per Steckdose und dann wie in deinem Skript vorgesehen einen Datenpunkt steuere, geht der TV an, meine Beleuchtung passt sich an und alles läuft wie gewünscht. Klasse 🙂
          Danke für deine Hilfe.
            @smarthome2020 - gerne - schön das es funktioniert
            @Nashra - war bei mir die selbe entscheidung
              OLED kam bei mir ins Haus, weil der gute Spezifikationen für die neue XBOX hat und ich auch "sicherer" für die Zukunft sein wollte. Hab durch die Mediamarkt-Aktion und den Cashback von LG direkt auch 500 Euro knapp eingespart. Bild ist echt der Hammer 😄
                @liv-in-sky
                Nur nochmal ne dumme Frage. Ich wusste mal wie es geht, bin aber ein halbes Jahr raus 😄
                Wie kann ich mit Alexa noch gleich nen Datenpunkt beim ioBroker ansteuern?
                  @smarthome2020
                  du gehst in den iot-adapter (unter alexa geräte) und legst dort einen neuen smartnamen an und verweist auf deinen datenpunkt - der datenpunkt muss die Rolle "switch" haben
                  dann läßt du alexa neue geräte suchen
                  ich glaub das war's
                    @liv-in-sky
                    Klasse, vielen Dank 🙂 Läuft. Wie einfach das doch geht. Jetzt hab ich heute Abend noch genügend Zeit das Licht adäquat einzubauen, damit es nach dem Ausschalten auch passend ist und nach ner Zeit ausgeht (zB, wenn die Flurbeleuchtung durch den Bewegungsmelder angeht und der TV erst kürzlich abgeschaltet wurde).
                      @smarthome2020
                      ja - da wird jeder sein individuelles setting haben wollen 🙂
                        @liv-in-sky
                        Ja, ich mags nur, wenn die Regierung das fertige Projekt sieht und nicht mehr rummault, weil ich ne "Pornobeleuchtung" hinter dem TV angebracht habe 😄 Das Ganze hat ja was praktisches und lässt sich stilvoll umsetzen. Dann gibts wahrscheinlich auch keine schiefen Blicke mehr, wenn wieder was aus China kommt.
                          @smarthome2020
                          absolut nachvollziehbar - wenn du jetzt noch einen sensor findest, der deine zustand auswerten kann - dann kann sich ja die beleuchtung in eine pornobeleuchtung verwandeln und die regierung weiß dann, was los ist 🙂
                          • Nashra
                            @smarthome2020
                             <variables>
                             </variables>
        <value name="ARG0">
                                   <value name="IF1">
                            hey @liv-in-sky , dein Blockly ist geil, funktioniert super, besten Dank dafür 👍
                            Jetzt muß ich Frau nur noch beibringen das sie über Alexa die Kiste einschalten muß
                            und nicht wie wild auf der Fernbedienung rumdrückt und dann wieder ruft: "Schatz der Fernseher tuts nicht" 😂
                              liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                              @Nashra
                              freut mich - vergiß nicht irgendwo in der vis einen schalter zu integrieren - wenn alexa mal wieder kein internet hat, kann man den tv einschalten sonst:
                              ich nutze dafür die vis und einen xiaomi hardware switch (den mit den 3 zuständen, einmal-, doppelt- und lang-klick) - damit kann ich dann den tv ein/ausschalten, plex und firetvstick player stoppen/starten und das licht ein/ausschalten
                              • Nashra
                                @Nashra
                                Ist doch in der VIS schon drin 😊
                                Hab einfach einen Shelly Plug S dazwischen gehauen 😁
                                  @Nashra aahhh - die gute alte sigi view 🙂
                                  Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Lucifor1976
                                    Lucifor1976 @liv-in-sky last edited by
                                    Guten Tag zusammen, ich habe jetzt nicht alle 717 Post gelesen, daher frag ich gleich. Wie kann ich über den Adapter Netflix und Amzaon Video starten? Beide haben eine Taste auf meiner FB, wenns nicht geht kann ich das über Sonoff machen, aber über Lan wäre mir lieber. Nur das ich nicht das eine per Lan und das ander per IR habe, das wird verwirrend. Es geht nicht über die Datenpunkte Launch und currentApp, oder ich steuere falsch an.
                                    Danke.
                                      SevenUp last edited by
                                      ich benutze den Adapter schon vor einer Weile. Noch als dort gepollt wurde...
                                      Nun kriege ich es aber leider nicht hin, den aktuellen Status des Fernsehers korrekt abzufragen.
                                      Hintergrund: mein Receiver ist dumm (nicht smart) und hängt deshalb zusammen mit dem Subwoofer an einer smarten Steckdose. Die Steckdose möchte ich in Abhängigkeit von dem TV schalten. TV an: Receiver+Subwoofer an.
                                      Ich bekomme aber bisher keinen Zuverlässigen Status von TV aus --> TV an hin. Somit ist der Receiver oft aus und TV somit stumm.
                                      Ich habe die Beiträge hier durchgelesen, das Problem hatte schon einige. Aber eine Lösung habe ich anscheinend überlesen?
                                      Mit dem Blockly steuere ich eine Variable und somit die Receiver-Steckdose:
                                      Hier ist der Status der DP (um 21:55 aufgenommen), der Fernseher läuft seit mind. 1 Stunde und LG Adapter ist grün:
                                      Was kann ich anders machen?
                                      amg_666 oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • amg_666
                                        amg_666 @SevenUp last edited by amg_666
                                        @sevenup ich hab das grade mal bei mir gecheckt, das läuft ohne Probleme, wenn TV an ist, dann ist der DP lgtv.0.states.on auf true, sonst auf false. Ich würd den Adapter mal neu installieren und den TV neu "anlernen". Ist die Firmware auf dem LG aktuell?
                                        Frage: Warum setzt du im Blockly eine Variable "Fernseher_Status" ein? Den Status hast du doch schon im Datenpunkt des lgtv Adapters (?)
                                        Anregung: Wenn du es mit deinem Fernseher absolut nicht hinkriegst, weil das Modell nicht unterstützt wird oder was weiss ich sonst noch, dann könntest du den Fernseher auch an einen Zwischenstecker wie Gosund SP111 oder ähnlich hängen. Die Teile messen den Strom und wenn da mehr als z.B. 3 Watt angezeigt werden weißt du, dass der TV an ist und könntest dann den Receiver schalten.
                                          SevenUp @amg_666 last edited by
                                          @amg_666 Hallo Andreas,
                                          danke für die Tipps!
                                          Den Adapter habe ich schon mal neu installiert, hat leider nichts gebracht.
                                          Den Status setze ich zusätzlich in eine Variable, weil ich in der Vergangenheit die von dir vorgeschlagene Lösung mit der Verbrauchsmessung des TVs ausprobiert habe. Bei sehr dunklen Bildern sinkt der Verbrauch schon extrem. Im Standby dagegen mach der TV manchmal seine PixelRefresh Funktion und der Verbrauch steigt wieder. War dann nicht so eindeutig.
                                          Mit viel herumprobieren würde man das über die Leistungsmessung sicherlich hinbekommen. Über den Adapter wäre es mir aber lieber.
                                          • amg_666
                                            @sevenup said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                            Dann bleibt nur noch die Firmware übrig, hab grad mal geschaut, mein 55UM71007LB hat die 05.00.10 und damit läufts
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            311771
