    4. RPI4 Updaten auf aktuellen Status?
      A Former User @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Danke, perfekt. Das System läuft wieder und 03.09.2020 EEprom ist auch drauf 🙂
        @Pete0815
        Alles aktuell?
        Mit
        sudo apt update
        schauen. Und das dann künftig regelmäßiger machen.
        who -r
        liefert?
          A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
          ok, thx
          @Thomas-Braun said in RPI4 Updaten auf aktuellen Status?:
          who -r liefert?
          Runlevel 5   2020-11-10 16:49
            @Pete0815
            Das würde ich auf einem Server auf das dafür vorgesehene RunLeve 3 setzen.
            sudo raspi-config
            Dann dort Menüpunkt
            1 - S5 - B1
            Dann ist der unnötige Desktop-Betrieb auf Eis gelegt.
              @Thomas-Braun
              Danke. Das sollte ungenutzte Ressourcen freigeben.
                @Pete0815
                Das sollte wohl eher 'unnütz gebundene Ressourcen freigeben' heißen. 😉
                  @Pete0815
                    @Pete0815
                    Wo du gerade Systempflege betreibst...
                    nodeJS ist richtig und aktuell?
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r
                      @Thomas-Braun
                      sudo iobroker update
                      sudo iobroker upgrade self
                      läuft öfters deswegen denke ich ja:
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.19.0
                      /usr/bin/node
                      v12.19.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                        Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 12.19.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                               Runlevel 3   2020-11-10 17:06
                        Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                        @Pete0815 sagte in RPI4 Updaten auf aktuellen Status?:
                        Falsch. Nicht mit sudo an der Stelle agieren.
                        Und das updated auch nur den ioBroker, nicht das Grundsystem.
                        Was gibt denn die Befehlskette zu node nun aus?
                        3.1.6 ist jedenfalls nicht die node-Version, sondern die vom js-controller.
                          @Pete0815
                          Ja, passt so.
                            @Thomas-Braun Thx 👍
                            Jetzt im November sollte aber noch eine neue Version kommen, oder?
                            Habe da irgendeinen Bug drin warum Source Analytix nicht rechnet an einer Stelle und der Admin sagte, dass es an Nodejs liegt und wohl gefixt wird.
                              @Pete0815 Wenn du da mit
                              sudo iobroker
                              rummachst würde ich da nun den Fixer mal drüberjagen:
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              Von was? Von nodeJS? Da kommen laufend neue Versionen.
                                sudo iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                Danke. Habe zufällig. Vorgestern NPM aktualisiert und da hatte ich eine Anleitung als Vorlage die den Fixer danach empfohlen hat. Somit ... "Ein blindes Huhn findet auch machmal ein Korn" 🙂
                                Muß ich suchen, sekunde
                                  Ich hoffe nicht npm autark nebenher aktualisiert und du sprichst vom node-Update. (Was nebenbei gesagt auch über apt update / apt upgrade läuft)
                                    @Thomas-Braun Da müßte ich die Anleitung wieder finden dazu.
                                    Bei der angekündigten aktualisierung für November ging es um 2.3 vom JS-controller.
                                    Aber der ist schon auf 3.1.6 verstehe ich gerade nicht.
                                      3.1.x ist schon geraume Zeit die aktuelle Version. Du verwechselst da irgendwas.
                                        @Pete0815
                                        Ich glaube, du solltest nicht irgendwelche Anleitungen irgendwoher nehmen.
                                        Das System hält man mit wenigen Befehlen auf Stand:
                                        Das Grundsystem mit
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        den ioBroker mit
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        Das war es auch schon. Nur im Fall vom js-controller geht das in Nuancen anders:
                                        iobroker update
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        Und das war auch eigentlich schon alles.
                                        Nicht irgendwie npm oder sowas außerhalb dieses Systems hochprügeln. Da kommt meist nichts gescheites bei herum.
                                          Rushmed Most Active last edited by
                                          Kann mir hier jemand erklären wo bei den Befehlen der unterschied zwischen
                                          sudo apt-get
                                          und
                                          sudo apt
                                          liegt?
                                            Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by Thomas Braun
                                            @Rushmed
                                            apt ist sowas wie die Weiterentwicklung zu apt-get.
                                            Die Änderungen liegen etwas hinter den Kulissen, in der Anwendung ist das sehr sehr ähnlich, insbesondere in den Grundfunktionen.
                                            Es wurden auch mehrere sonst separate Kommandos wie z. B. apt-cache unter apt zusammengefasst.
                                            rpi4 update raspi os
                                            1675
