    4. RPI4 Updaten auf aktuellen Status?
      @Pete0815
      Das würde ich auf einem Server auf das dafür vorgesehene RunLeve 3 setzen.
      sudo raspi-config
      Dann dort Menüpunkt
      1 - S5 - B1
      Dann ist der unnötige Desktop-Betrieb auf Eis gelegt.
        A Former User @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Danke. Das sollte ungenutzte Ressourcen freigeben.
          @Pete0815
          Das sollte wohl eher 'unnütz gebundene Ressourcen freigeben' heißen. 😉
            @Thomas-Braun said in RPI4 Updaten auf aktuellen Status?:
            @Pete0815
              @Pete0815
              Wo du gerade Systempflege betreibst...
              nodeJS ist richtig und aktuell?
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r
                A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                @Thomas-Braun
                sudo iobroker update
                sudo iobroker upgrade self
                läuft öfters deswegen denke ich ja:
                /usr/bin/nodejs
                v12.19.0
                /usr/bin/node
                v12.19.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.19.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                         Runlevel 3   2020-11-10 17:06
                  Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                  @Pete0815 sagte in RPI4 Updaten auf aktuellen Status?:
                  Falsch. Nicht mit sudo an der Stelle agieren.
                  Und das updated auch nur den ioBroker, nicht das Grundsystem.
                  Was gibt denn die Befehlskette zu node nun aus?
                  3.1.6 ist jedenfalls nicht die node-Version, sondern die vom js-controller.
                    @Pete0815
                    Ja, passt so.
                      @Thomas-Braun Thx 👍
                      Jetzt im November sollte aber noch eine neue Version kommen, oder?
                      Habe da irgendeinen Bug drin warum Source Analytix nicht rechnet an einer Stelle und der Admin sagte, dass es an Nodejs liegt und wohl gefixt wird.
                        @Pete0815 Wenn du da mit
                        sudo iobroker
                        rummachst würde ich da nun den Fixer mal drüberjagen:
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        Von was? Von nodeJS? Da kommen laufend neue Versionen.
                          sudo iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          Danke. Habe zufällig. Vorgestern NPM aktualisiert und da hatte ich eine Anleitung als Vorlage die den Fixer danach empfohlen hat. Somit ... "Ein blindes Huhn findet auch machmal ein Korn" 🙂
                          Muß ich suchen, sekunde
                            Ich hoffe nicht npm autark nebenher aktualisiert und du sprichst vom node-Update. (Was nebenbei gesagt auch über apt update / apt upgrade läuft)
                              @Thomas-Braun Da müßte ich die Anleitung wieder finden dazu.
                              Bei der angekündigten aktualisierung für November ging es um 2.3 vom JS-controller.
                              Aber der ist schon auf 3.1.6 verstehe ich gerade nicht.
                                3.1.x ist schon geraume Zeit die aktuelle Version. Du verwechselst da irgendwas.
                                  @Pete0815
                                  Ich glaube, du solltest nicht irgendwelche Anleitungen irgendwoher nehmen.
                                  Das System hält man mit wenigen Befehlen auf Stand:
                                  Das Grundsystem mit
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade
                                  den ioBroker mit
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  Das war es auch schon. Nur im Fall vom js-controller geht das in Nuancen anders:
                                  iobroker update
                                  iobroker stop
                                  iobroker start
                                  Und das war auch eigentlich schon alles.
                                  Nicht irgendwie npm oder sowas außerhalb dieses Systems hochprügeln. Da kommt meist nichts gescheites bei herum.
                                    Rushmed Most Active last edited by
                                    Kann mir hier jemand erklären wo bei den Befehlen der unterschied zwischen
                                    sudo apt-get
                                    und
                                    sudo apt
                                    liegt?
                                      Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by Thomas Braun
                                      @Rushmed
                                      apt ist sowas wie die Weiterentwicklung zu apt-get.
                                      Die Änderungen liegen etwas hinter den Kulissen, in der Anwendung ist das sehr sehr ähnlich, insbesondere in den Grundfunktionen.
                                      Es wurden auch mehrere sonst separate Kommandos wie z. B. apt-cache unter apt zusammengefasst.
                                        Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun ok, danke!
                                          @Thomas-Braun ok thx. die anleitungen stammen schon meist hier aus dem forum, aber so komprimiert und aktuell hab ich es bisher nicht griffbereit.
                                          1.0k
                                          rpi4 update raspi os
                                          1674
