    5. Zeitsteuerung Alarmanlage
      PaulDaRu last edited by
      ich bin grad dabei eine Alarmanlage mit HM IP Komponenten aufzubauen. Das funktioniert soweit auch alles.
      Im ersten Step soll die Alarmanlage zeitgesteuert werden.
      Dazu habe ich folgendes Script erstellt:
      Welches leider so nicht tut. Nehme ich die Bedingung für die Zeitsteuerung raus funktioniert alles bestens.
      Zeit vom ioBroker passt.
      Was muss ich tun damit das Blockly funktioniert?
      paul53 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @PaulDaRu last edited by
        @PaulDaRu sagte:
        Sicher ? Was gibt das folgende Testskript rechts im Log aus ?
          Thomas Braun Most Active @PaulDaRu last edited by Thomas Braun
          @PaulDaRu
          date && date -u
          Ich bin da immer unsicher. Bei mir läuft eine ganz ähnliche Bedingung, allerdings mit Zahlenwerten:
          Was ist denn da richtig?
            paul53 @Thomas Braun last edited by paul53
            @Thomas-Braun sagte:
            Beides, wenn die Zeitzone stimmt. Es würde auch "zwischen 22:00 und 7:00" funktionieren.
              Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by Thomas Braun
              Also der Vergleich kann bei Textfeldern und Zahlenwerten angestellt werden?
              Ich versuche immer die bösen 0 Uhr zu umschiffen... g
                Es sind beides Textfelder (strings). Im Block von @PaulDaRu könnte man auch Variablen einsetzen.
                @Thomas-Braun sagte in Zeitsteuerung Alarmanlage:
                Das ist nur bei Astrozeiten erforderlich.
