    4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
      pafra last edited by
      Hallo Mirko,
      die Sache mit der RS232 über iobroker habe ich jetzt nicht mehr weiter verfolgt, da Du Dich ja dem angenommen hast.
      Da habe ich also nichts mehr damit gemacht.
      Wie oben bereits geschrieben habe ich jetzt ein Python Script mit dem ich die WP auslesen kann.
      Das ist aber echt nur quick and dirty - aber es geht zumindest.
      Wie zuverlässig das ist muss ich aber erst noch testen.
      Das Python Script schickt mir den Rohdaten-String dann in "Waterkotte.Daten.Rohdaten"
      Das Extrahieren der Werte mache ich mit dem iobroker unter Javascript.
      Da bin ich aber auch noch dran.
      Wenn Du also mit der seriellen Abfrage direkt über den iobroker nicht weiter kommst, dann kannst Du das Python Script und das Javascript von mir haben.
      Ich möchte zum Abschluss sowieso ein Howto hier im Forum posten.
      Franz
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Hi Franz,
        Ausgabe der WP Daten kommen jetzt. Allerdings schreibt er die noch nicht komplett in den Datenpunkt.
        Wenn du mir irgendwann mal die Scripte zur Verfügung stellst wäre das super.
        Ich bleibe aber weiterhin am Ball.
        Mirko
          Hi Mirko,
          hört sich doch schon mal gut an.
          Das, was ich bisher mit dem JavaScript umgesetzt habe, scheint auch zu funktionieren.
          Siehe Anhang.
          Ist aber noch viel Arbeit…
          Ideal wäre jetzt natürlich, dass sowohl das Auslesen als auch die Umwandlung direkt mit dem iobroker gehen würde.
          Das Python Script funktioniert zwar, liefert aber manchmal nicht die komplette Antwort der Wärmepumpe.
          Macht aber nicht unbedingt so viel aus, da die (zumindest für mich) wichtigen Daten im vorderen Teil stehen.
          Franz
          • wendy2702
            Das sieht ja schon richtig gut aus.
            Denke das mit dem JavaScript und/oder NodeRed klappt auch bald.
            Bei beiden kommen die Daten scheinbar relativ zuverlässig komplett raus.
            Muss es nur nach schaffen das alle Daten in Datenpunkten landen.
            • wendy2702
              Hi Franz,
              die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir 😄 )
              createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
              >! // To use the `ByteLength` parser:
              const SerialPort = require('serialport');
              const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
              >! var buffer = new Buffer(12);
              buffer[0] = 0x10;
              buffer[1] = 0x02;
              buffer[2] = 0x01;
              buffer[3] = 0x15;
              buffer[4] = 0x00;
              buffer[5] = 0x00;
              buffer[6] = 0x00;
              buffer[7] = 0xf3;
              buffer[8] = 0x10;
              buffer[9] = 0x03;
              buffer[10] = 0x7c;
              buffer[11] = 0x32;
              const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                  baudRate: 9600,
                  dataBits : 8,
                  parity : 'none',
                  stopBits: 1
              //  flowControl : false
              }, function (err) {
                  if (err) {
                      return console.log('Error1: ', err.message);
              >!     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                  parser.on('data', function (data) {
              		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
              		var daten = data.toString('hex');
              		setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
              		//port.close();
              >! 	// Flush input
              	port.flush();
              >! 	// send Data
              	port.write(buffer, function(err) {
              		if (err) {
              			return console.log('Error on write: ', err.message);
              		console.log('Daten send');
              // 		port.close();
              >! port.on('open', function() {
              	console.log('Connected');
              >! port.on('error', function(err) {
              	console.log('Error2: ', err.message);
              //	port.close();
              >! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
              onStop(function (callback) {
              	if (port && port.isOpen) {
              		port.close();
              		console.log('port closed');
              Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
              EDIT_Script bisschen aufgeräumt
              Mirko
              Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @wendy2702:
                Hi Mirko,
                ich denke nicht.
                Da sollten eigentlich auch alle 60 Sekunden reichen.
                Wenn ich dazu komme, dann schaue ich mir das Script gleich heute Abend an.
                Wenn die Datenübergabe zu meinem Script funktioniert, dann schick ich es Dir zum Testen zu.
                Franz
                • wendy2702
                  OK.
                  Dann versuche ich mich in der Zeit an dem "Poll".
                  Mirko
                  • wendy2702
                    wendy2702 @wendy2702 last edited by wendy2702
                    Script für @spaceduck
                    Abfrage Waterkotte Resümet
                    //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                    createState('Waterkotte.Daten.Version');
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
                    createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
                    createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
                    createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
                    createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
                    createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
                    createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                    createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
                    createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
                    createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
                    createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
                    createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
                    createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
                    var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
                    var daten;
                    var Satz;
                    var inp;
                    var out;
                    var VersionsNr;
                    var TempAussenIst;
                    var TempAussen24h;
                    var TempAussen1h;
                    var TempRuecklaufSoll;
                    var TempRuecklaufIst;
                    var TempVorlauf;
                    var TempWWSoll;
                    var TempWWIst;
                    var TempRaum;
                    var TempRaum1h;
                    var TempWQuelleEin;
                    var TempWQuelleAus;
                    var TempVerdampfer;
                    var TempKondensator;
                    var TempSaugleitung;
                    var Tempfrei;
                    var DruckVerdampfer;
                    var DruckKondensator;
                    var KuehlungTempRuecklaufSoll;
                    var KuehlungTempRuecklaufIst;
                    var TempWWIst;
                    var Zeit;
                    var Datum;
                    var BetriebsstundenKompressor;
                    var BetriebsstundenHeizung;
                    var BetriebsstundenWW;
                    var BetriebsstundenStufe2;
                    var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
                    var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
                    var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
                    var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
                    var BetriebsStundenResetKompressor;
                    var BetriebsStundenResetWPumpe;
                    var Kennwort;
                    var WerksEinstellungen;
                    var ResetWPumpe;
                    var CrcSumme;
                    var NStart;
                    var DisplayZeile1;
                    var DisplayZeile2;
                    var AusfallTime;
                    var AusfallDate;
                    var AusfallBetriebsZustaende;
                    var AusfallDoBuffer;
                    var AusfallDoMagnetventil;
                    var AusfallDoKompressor1;
                    var AusfallDoBufferBit3;
                    var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
                    var AusfallDoStufe2;
                    var AusfallDoPumpeHeizung;
                    var AusfallDoPumpeWarmwasser;
                    var AusfallDoPumpeQuelle;
                    var AusfallDiBuffer;
                    var AusfallDiMotorschutzkompressor;
                    var AusfallDiNiederdruckPressostat;
                    var AusfallDiHochdruckPressostat;
                    var AusfallDiPumpeQuelle;
                    var AusfallDiSoleMinnimum;
                    var AusfallDiBufferBit6;
                    var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
                    var AusfallDiExterneAbschaltung;
                    var AusfallAiTempQuelleEin;
                    var AusfallAiError;
                    var AusfallAiDi;
                    var AusfallAiTempAussen;
                    var AusfallAiTempQuelleAus;
                    var AusfallAiVerdampfung;
                    var AusfallAiTempHeizEin;
                    var AusfallAiTempHeizAus;
                    var AusfallAiKondensation;
                    var AusfallAiTempWWasser;
                    var AusfallAuxAiError;
                    var AusfallAuxAiDi;
                    var AusfallAiTempRaum;
                    var ClearAusfaelle;
                    var Unterbrechung;
                    var WarnungEingangsSeite;
                    var WarnungAusgangsSeite;
                    var WarnungSonstige;
                    var Ausfall;
                    var AiError;
                    var AiDi;
                    var AiCounter0;
                    var AuxAiError;
                    var AuxAiDi;
                    var BetriebsZustaende;
                    var DoBuffer;
                    var DiBuffer;
                    var GesStatus;
                    var StatusVerriegelung;
                    var StatusHeiz;
                    var StatusKuehl;
                    var StatusStufe2;
                    var StatusWWasser;
                    var StatusWPumpe;
                    var ModeHeiz;
                    var ModeHeizEINNormal;
                    var ModeHeizEINSolar;
                    var ModeHeizEinextAnhebung;
                    var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
                    var ModeHeizAUSZeitprogramm;
                    var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
                    var ModeHeizAUSkeinBedarf;
                    var ModeHeizAUSwFuehlerf;
                    var ModeKuehl;
                    var ModeKuehlEINNormal;
                    var ModeKuehlAUS;
                    var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
                    var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
                    var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
                    var ModeWWasser;
                    var ModeWWassserINNormal;
                    var ModeWWasserEINSolar;
                    var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
                    var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
                    var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
                    var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
                    var ModeWWasserSolar;
                    var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
                    var LoggerError;
                    var LoggerInitTime;
                    var LoggerInitDate;
                    var LoggerMaxRec;
                    var LoggerActRec;
                    var LoggerMaxActRec;
                    var LoggerSizeOfData;
                    var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
                    var DiMotorschutzkompressor;
                    var DiNiederdruckPressostat;
                    var DiHochdruckPressostat;
                    var DiPumpeQuelle;
                    var DiSoleMinnimum;
                    var DiBufferBit6;
                    var DiExterneSollwertbeeinflussung;
                    var DiExterneAbschaltung;
                    var DoMagnetventil;
                    var DoKompressor1;
                    var DoSammelstoermeldung;
                    var DoUmschaltventilKuehlung;
                    var DoStufe2;
                    var DoPumpeHeizung;
                    var DoPumpeWarmwasser;
                    var DoPumpeQuelle;
                    var VerdampfungstemperaturNiedrig;
                    var TempQuelleAustrittNiedrig;
                    var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
                    var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
                    var KondensationstemperaturHoch;
                    var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
                    var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
                    var DiffKondensationVorlaufHoch;
                    var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
                    var HzgVorlauffuehlerdefekt;
                    var Aussenwandfuehlerdefekt;
                    var DoBufferHandstellung;
                    var SolestandMinimum;
                    var Handabschaltung;
                    var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
                    var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
                    var HeizkennlineSteigungSoll;
                    var HeizkennlineObereBegrenzung;
                    var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
                    var PilotraumSollwert;
                    var PilotraumFaktor;
                    var ExterneAnhebung;
                    var FreigabeHeizung;
                    var SperrenHeizung;
                    var SollwertaenderungEin;
                    var SollwertaenderungAus;
                    var St2KlObereBegrenzung;
                    var KennlinieHysterese;
                    var PumpenNachlaufzeit;
                    var AbschaltungHeizung;
                    var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
                    var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
                    var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
                    var KennlinieuntereBegrenzung;
                    var AbschaltungWW;
                    var WWZeitEin;
                    var WWZeitAus;
                    var WWSoll;
                    var BeckenwasserTempSoll;
                    var WarmwasserHysterese;
                    var BeckenwasserHysterese;
                    var ModemKlingelzeichen;
                    var Fremdzugriff;
                    var Schluesselnummer;
                    var SetBetriebsMode;
                    var HzgExterneFreigabe;
                    var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
                    var St2TempQAusMin;
                    var St2TempVerdMin;
                    var EstrichAufheizen;
                    var HzgExterneSteuerung;
                    var St2beiEVUAbsch;
                    var FrgBeckenwasser;
                    var ScaleFaktor;
                    var OffsetNiederdr;
                    var OffsetHochdr;
                    var DoHandkanal;
                    var DoHandkanalEin;
                    var UnterdrWarnAus;
                    var UnterdrWarnSonst;
                    var UnterdrWarnEin;
                    var NeuStart;
                    var RunFlag;
                    on(id, function (obj) {
                    //function myScript() {
                    //Bitauswertung
                    function bitauswertung(Adresse)
                    //Bit 1
                    inp = Woerter[Adresse];
                    out = parseInt(inp,16);
                    out &= 1;
                    if (out == 1) { Bit1 = 1; }
                     else { Bit1 = 0; }
                    //Bit 2
                    out &= 2;
                    if (out == 2) { Bit2 = 1; }
                     else { Bit2 = 0; }
                    //Bit 3
                    out &= 4;
                    if (out == 4) { Bit3 = 1; }
                     else { Bit3 = 0; }
                    //Bit 4
                    out &= 8;
                    if (out == 8) { Bit4 = 1; }
                     else { Bit4 = 0; }
                    //Bit 5
                    out &= 16;
                    if (out == 16) { Bit5 = 1; }
                     else { Bit5 = 0; }
                    //Bit 6
                    out &= 32;
                    if (out == 32) { Bit6 = 1; }
                     else { Bit6 = 0; }
                    //Bit 7
                    out &= 64;
                    if (out == 64) { Bit7 = 1; }
                     else { Bit7 = 0; }
                    //Bit 8
                    out &= 128;
                    if (out == 128) { Bit8 = 1; }
                     else { Bit8 = 0; }
                    // Formatierung des Integerbereichs
                    function dezInt(num,size,prefix)
                     prefix=(prefix)?prefix:"0";
                     var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
                     num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
                     for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
                     result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
                    //IEEE nach Hex umrechnen
                    function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
                     var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
                     bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
                     bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
                     bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
                     bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
                     bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
                     bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
                     bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
                     bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
                     bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
                     sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
                     expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
                     mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
                     dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
                       dez = dez*100;
                       dez = Math.round(dez);
                       dez = dez/100;
                     return(dez);
                    daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
                    console.log('Daten:' + daten);
                    i = 0;
                    var Satz = [];
                    while (i < daten.length) {
                       var byte = daten.substr(i, 2);
                       Satz = Satz + ' ' + byte;
                       i=i+2;
                    console.log('Daten split:' + Satz);
                    //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
                    Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
                    // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
                    var Woerter = Satz.split(" ");
                    // Versions-Nr. berechnen
                    inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
                    out=parseInt(inp,16);
                    VersionsNr = out;
                    console.log('Daten split:' + inp);
                    // Versions-Datum berechnen
                    inp = Woerter[8];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker1 = out;
                    inp = Woerter[9];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker2 = out;
                    inp = Woerter[10];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker3 = out;
                    VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                    //Betriebsmode auslesen
                    inp = Woerter[11];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker1 = out;
                    inp = Woerter[12];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker2 = out;
                    inp = Woerter[13];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker3 = out;
                    Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                    //Temp-Aussen-Ist auslesen
                    TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
                    //Temp-Aussen-24h auslesen
                    TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
                    //Temp-Aussen-1h auslesen
                    TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
                    //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
                    TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
                    //Temp-Ruecklauf IST auslesen
                    TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
                    //Temp-Vorlauf auslesen
                    TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
                    //Temp-WW Soll auslesen
                    TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
                    //Temp-WW Ist auslesen
                    TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
                    //Temp-Raum auslesen
                    TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
                    //Temp-Raum-1h auslesen
                    TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
                    //Temp-WQuelle-Ein
                    TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
                    //Temp-WQuelle-Aus
                    TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
                    //Temp-Verdampfer
                    TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
                    //Temp-Kondensator
                    TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
                    //Temp-Saugleitung
                    TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
                    //Temp-frei
                    Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
                    //Druck-Verdampfer
                    DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
                    //Druck-Kondensator
                    DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
                    TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
                    //Temp-Ruecklauf Ist
                    TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
                    //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
                    KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
                    //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
                    KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
                    //Warmwasser Temp Ist
                    TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
                    //Zeit
                    inp = Woerter[108];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker1 = out;
                    inp = Woerter[107];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker2 = out;
                    inp = Woerter[106];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker3 = out;
                    Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    //Datum
                    inp = Woerter[109];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker1 = out;
                    inp = Woerter[110];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker2 = out;
                    inp = Woerter[111];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker3 = out;
                    //Betriebsstunden Kompressor
                    BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
                    //Betriebsstunden Heizung
                    BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
                    //Betriebsstunden WW
                    BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
                    //Betriebsstunden Stufe 2
                    BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
                    //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
                    inp = Woerter[128];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker1 = out;
                    inp = Woerter[129];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker2 = out;
                    inp = Woerter[130];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker3 = out;
                    BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
                    inp = Woerter[133];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker1 = out;
                    inp = Woerter[132];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker2 = out;
                    inp = Woerter[131];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker3 = out;
                    BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                    //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
                    inp = Woerter[134];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker1 = out;
                    inp = Woerter[135];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker2 = out;
                    inp = Woerter[136];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker3 = out;
                    BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
                    inp = Woerter[139];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker1 = out;
                    inp = Woerter[138];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker2 = out;
                    inp = Woerter[137];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker3 = out;
                    BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                    //BetriebsStunden Reset Kompressor
                    inp = Woerter[140];
                    BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
                    //BetriebsStunden Reset WPumpe
                    inp = Woerter[141];
                    BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                    //Kennwort
                    inp = Woerter[142];
                    Kennwort = parseInt(inp,16);
                    //WerksEinstellungen
                    inp = Woerter[143];
                    WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
                    //Reset WPumpe
                    inp = Woerter[144];
                    //Crc Summe
                    inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
                    CrcSumme = parseInt(inp,16);
                    //NStart
                    inp = Woerter[147];
                    NStart = parseInt(inp,16);
                    //Display Zeile 1
                    inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
                    DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
                    //Display Zeile 2
                    inp = Woerter[150];
                    DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
                    //AusfallTime
                    inp = Woerter[153];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker1 = out;
                    inp = Woerter[152];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker2 = out;
                    inp = Woerter[151];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker3 = out;
                    AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    //Ausfalldatum
                    inp = Woerter[154];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker1 = out;
                    inp = Woerter[155];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker2 = out;
                    inp = Woerter[156];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker3 = out;
                    AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                    //Ausfall BetriebsZustaende.dec
                    inp = Woerter[157];
                    out = out.toString(2);
                    AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
                    //Ausfall DoBuffer.dec
                    inp = Woerter[158];
                    AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
                    //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
                    bitauswertung(158);
                    AusfallDoMagnetventil = Bit1;
                    AusfallDoKompressor1 = Bit2;
                    AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
                    AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                    AusfallDoStufe2 = Bit5;
                    AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
                    AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
                    AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
                    //Ausfall DiBuffer.dec
                    inp = Woerter[159];
                    AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
                    // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
                    bitauswertung (159);
                    AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
                    AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
                    AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
                    AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
                    AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
                    AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
                    AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                    AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
                    //AusfallAiError.dec
                    inp = Woerter[160];
                    AusfallAiError = dezInt(out,8);
                    //AusfallAiDi.dec
                    inp = Woerter[161];
                    AusfallAiDi = dezInt(out,8);
                    //AusfallAiTempAussen
                    AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
                    //AusfallAiTempQuelleEin
                    AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
                    //AusfallAiTempQuelleAus
                    AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
                    //AusfallAiVerdampfung
                    AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
                    //AusfallAiTempHeizEin
                    AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
                    //AusfallAiTempHeizAus
                    AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
                    //AusfallAiKondensation
                    AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
                    //AusfallAiTempWWasser
                    AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
                    //AusfallAuxAiError.dec
                    inp = Woerter[194];
                    AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
                    //AusfallAuxAiDi.dec
                    inp = Woerter[195];
                    AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
                    //AusfallAiTempRaum
                    AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
                    //ClearAusfaelle
                    inp = Woerter[200];
                    ClearAusfaelle = out
                    //Unterbrechung.dec
                    inp = Woerter[201];
                    Unterbrechung = dezInt(out,8);
                    //WarnungEingangsSeite.dec
                    inp = Woerter[202];
                    WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
                    //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
                    bitauswertung(202);
                    VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
                    TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
                    DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
                    DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
                    //WarnungAusgangsSeite.dec
                    inp = Woerter[203];
                    WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
                    //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
                    bitauswertung(203);
                    KondensationstemperaturHoch = Bit2;
                    DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
                    DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
                    DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
                    //WarnungSonstige.dec
                    inp = Woerter[204];
                    WarnungSonstige = dezInt(out,8);
                    //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
                    bitauswertung(204);
                    HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
                    HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
                    Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
                    DoBufferHandstellung = Bit4;
                    SolestandMinimum = Bit5;
                    //Ausfall.dec
                    inp = Woerter[205];
                    Ausfall = dezInt(out,8);
                    //AiError.dec
                    inp = Woerter[206];
                    //AiDi.dec
                    inp = Woerter[207];
                    //AiCounter0
                    inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
                    AiCounter0 = out;
                    //AuxAiError.dec
                    inp = Woerter[210];
                    //AuxAiDi.dec
                    inp = Woerter[211];
                    //BetriebsZustaende.dec
                    inp = Woerter[212];
                    BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
                    //DoBuffer.dec
                    inp = Woerter[213];
                    DoBuffer = dezInt(out,8);
                    //Bitauswertung DoBuffer
                    bitauswertung(213);
                    DoSammelstoermeldung = Bit3;
                    DoStufe2 = Bit5;
                    //DiBuffer.dec
                    inp = Woerter[214];
                    DiBuffer = dezInt(out,8);
                    //Bitauswertung DiBuffer
                    bitauswertung(214);
                    //GesStatus
                    inp = Woerter[215];
                    Merker1 = dezInt(out,8);
                    inp = Woerter[216];
                    Merker2 = dezInt(out,8);
                    GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                    //StatusVerriegelung
                    inp = Woerter[217];
                    inp = Woerter[218];
                    StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                    //StatusHeiz
                    inp = Woerter[219];
                    inp = Woerter[220];
                    StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                    //StatusKuehl
                    inp = Woerter[221];
                    inp = Woerter[222];
                    StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                    //StatusStufe2
                    inp = Woerter[223];
                    inp = Woerter[224];
                    StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                    //StatusWWasser
                    inp = Woerter[225];
                    inp = Woerter[226];
                    StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                    //StatusWPumpe
                    inp = Woerter[227];
                    inp = Woerter[228];
                    StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                    //ModeHeiz.dec
                    inp = Woerter[229];
                    ModeHeiz = dezInt(out,8);
                    //Bitauswertung ModeHeizung
                    bitauswertung(229);
                    ModeHeizEINNormal = Bit1;
                    ModeHeizEINSolar = Bit2;
                    ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
                    ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
                    ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
                    ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
                    ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
                    ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
                    //ModeKuehl.dec
                    inp = Woerter[230];
                    ModeKuehl = dezInt(out,8);
                    //Bitauswertung ModeKuehlen
                    bitauswertung(230);
                    ModeKuehlEINNormal = Bit1;
                    ModeKuehlAUS = Bit2;
                    ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
                    ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
                    ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
                    //ModeWWasser
                    inp = Woerter[231];
                    ModeWWasser = dezInt(out,8);
                    //Bitauswertung ModeWWasser
                    bitauswertung(231);
                    ModeWWassserINNormal = Bit1;
                    ModeWWasserEINSolar = Bit2;
                    ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
                    ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
                    ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
                    ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
                    ModeWWasserSolar = Bit7;
                    ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
                    //LoggerError
                    inp = Woerter[232];
                    LoggerError = out;
                    //LoggerInitTime
                    inp = Woerter[235];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker1 = out;
                    inp = Woerter[234];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker2 = out;
                    inp = Woerter[233];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker3 = out;
                    LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    //LoggerInitDate
                    inp = Woerter[236];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker1 = out;
                    inp = Woerter[237];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker2 = out;
                    inp = Woerter[238];
                    out =dezInt(out,2);
                    Merker3 = out;
                    LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                    //LoggerMaxRec
                    inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
                    LoggerMaxRec = out;
                    //LoggerActRec
                    inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
                    LoggerActRec = out;
                    //LoggerMaxActRec
                    inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
                    LoggerMaxActRec = out;
                    //LoggerSizeOfData
                    inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
                    LoggerSizeOfData = out;
                    //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
                    inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
                    LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
                    //Handabschaltung
                    inp = Woerter[249];
                    Handabschaltung = out;
                    //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
                    //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
                    //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
                    //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
                    //Heizkennline Steigung Soll
                    //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
                    //Heizkennline Obere Begrenzung
                    //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
                    //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
                    inp = Woerter[266];
                    HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
                    //Pilotraum Sollwert
                    //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
                    //Pilotraum Faktor
                    inp = Woerter[271];
                    PilotraumFaktor = out;
                    //Externe Anhebung
                    //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
                    //Freigabe Heizung
                    inp = Woerter[278];
                    Merker1 = out;
                    inp = Woerter[277];
                    Merker2 = out;
                    inp = Woerter[276];
                    Merker3 = out;
                    FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    //Sperren Heizung
                    inp = Woerter[281];
                    Merker1 = out;
                    inp = Woerter[280];
                    Merker21 = out;
                    inp = Woerter[279];
                    Merker3 = out;
                    SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    //Sollwertaenderung Ein
                    inp = Woerter[284];
                    Merker1 = out;
                    inp = Woerter[283];
                    Merker2 = out;
                    inp = Woerter[282];
                    Merker3 = out;
                    SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    //Sollwertaenderung Aus
                    inp = Woerter[287];
                    Merker1 = out;
                    inp = Woerter[286];
                    Merker2 = out;
                    inp = Woerter[285];
                    Merker3 = out;
                    SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
                    //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
                    //Kennlinie Hysterese
                    //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
                    //Pumpen Nachlaufzeit
                    inp = Woerter[296];
                    PumpenNachlaufzeit = out;
                    //Abschaltung Heizung
                    inp = Woerter[297];
                    AbschaltungHeizung = out;
                    //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
                    //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
                    //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
                    //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
                    //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
                    //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
                    //Kennlinie untere Begrenzung
                    //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
                    //Abschaltung Warmwasser
                    inp = Woerter[314];
                    AbschaltungWW = out;
                    //Warmwasser Zeit ein
                    inp = Woerter[317];
                    Merker1 = out;
                    inp = Woerter[316];
                    Merker2 = out;
                    inp = Woerter[315];
                    Merker3 = out;
                    WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    //Warmwasser Zeit aus
                    inp = Woerter[320];
                    Merker1 = out;
                    inp = Woerter[319];
                    Merker2 = out;
                    inp = Woerter[318];
                    Merker3 = out;
                    WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    //Warmwasser Soll
                    //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
                    //Beckenwasser Temperatur Soll
                    //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
                    //Warmwasser Hysterese
                    //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
                    //Beckenwasser Hysterese
                    //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
                    //Modem Klingelzeichen
                    inp = Woerter[337];
                    ModemKlingelzeichen = out;
                    //Fremdzugriff
                    inp = Woerter[338];
                    Fremdzugriff = out;
                    //Schluesselnummer
                    inp = Woerter[339];
                    Schluesselnummer = out;
                    //SetBetriebsMode
                    inp = Woerter[340];
                    Merker1 = out;
                    inp = Woerter[341];
                    Merker2 = out;
                    inp = Woerter[342];
                    Merker3 = out;
                    SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                    //Hzg: Externe Freigabe
                    inp = Woerter[343];
                    HzgExterneFreigabe = out;
                    //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
                    //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
                    //St2: TempQAus < Min
                    //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
                    //St2: TempVerd < Min
                    //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
                    //Estrich Aufheizen
                    inp = Woerter[356];
                    EstrichAufheizen = out;
                    //Hzg: Externe Steuerung
                    inp = Woerter[357];
                    HzgExterneSteuerung = out;
                    //St2 bei EVU Absch.
                    inp = Woerter[358];
                    St2beiEVUAbsch = out;
                    //Frg. Beckenwasser
                    inp = Woerter[359];
                    FrgBeckenwasser = out;
                    //Scale Faktor
                    //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
                    //Offset Niederdr.
                    //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
                    //Offset Hochdr.
                    //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
                    //DO-Handkanal
                    inp = Woerter[372];
                    DoHandkanal = out
                    //DO-Handkanal Ein
                    inp = Woerter[373];
                    DoHandkanalEin = out;
                    //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
                    inp = Woerter[374];
                    UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
                    //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
                    inp = Woerter[375];
                    UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
                    //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
                    inp = Woerter[376];
                    UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
                    //Neu-Start
                    inp = Woerter[377];
                    NeuStart = out;
                    //Run-Flag
                    inp = Woerter[378];
                    RunFlag = out;
                    console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst);
                    setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
                    setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
                    setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
                    setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
                    setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
                    setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
                    setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
                    setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
                    setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
                    setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
                    setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
                    setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
                    setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
                    Zyklischer Start des Abfrage Scriptes in Blockly:
                     <variables>
                       <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                     </variables>
                     <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
                       <field name="NAME">schedule1</field>
                       <value name="SCHEDULE">
                         <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
                           <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
                         <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                               <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                             <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                                 <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                     <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                         <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                                           <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                                     <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                                         <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                                             <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                               <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                         <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                                             <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                               <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                 <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                                       <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                                     <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                                         <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                                         <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                                           <field name="DELAY_MS">3</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                    • Axel Koeneke
                      Axel Koeneke @wendy2702 last edited by Axel Koeneke
                      @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                      Hi Franz,
                      ! // To use the ByteLength parser:
                      buffer[0] = 0x10;
                      buffer[1] = 0x02;
                      buffer[2] = 0x01;
                      buffer[3] = 0x15;
                      buffer[4] = 0x00;
                      buffer[5] = 0x00;
                      buffer[6] = 0x00;
                      buffer[7] = 0xf3;
                      buffer[8] = 0x10;
                      buffer[9] = 0x03;
                      buffer[10] = 0x7c;
                      buffer[11] = 0x32;
                      baudRate: 9600,
                      dataBits : 8,
                      parity : 'none',
                      stopBits: 1
                      }, function (err) {
                      if (err) {
                      //port.close();
                      ! // Flush input
                      port.flush();
                      ! // send Data
                      if (err) {
                      // port.close();
                      // port.close();
                      port.close();
                      Mirko
                      Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
                      hier mal mein script:
                      //! // To use the ByteLength parser:
                      buffer[0] = 0x10;
                      buffer[1] = 0x02;
                      buffer[2] = 0x01;
                      buffer[3] = 0x15;
                      buffer[4] = 0x00;
                      buffer[5] = 0x00;
                      buffer[6] = 0x00;
                      buffer[7] = 0xf3;
                      buffer[8] = 0x10;
                      buffer[9] = 0x03;
                      buffer[10] = 0x7c;
                      buffer[11] = 0x32;
                      baudRate: 9600,
                      dataBits : 8,
                      parity : 'none',
                      stopBits: 1
                      }, function (err) {
                      if (err) {
                      //port.close();
                       // Flush input
                      port.flush();
                       // send Data
                      if (err) {
                      // port.close();
                      // port.close();
                      port.close();
                      Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
                      Außerdem sieht das hier seltsam aus:
                      Warum streicht es das Buffer durch?
                      Habt ihr noch eine Idee?
                      VG
                      Axel
                      wendy2702 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Axel Koeneke last edited by wendy2702
                        @Axel-Koeneke
                        Ist dein Seriel/USB Adapter denn der ttyUSB0 ?
                        Ist das Paket „serialport“ installiert?
                        • Axel Koeneke
                          @wendy2702 Danke für die schnelle Reaktion.
                          Ja die Adresse stimmt und das Paket sollte auch passen, oder?
                          • wendy2702
                            @Axel-Koeneke Nullmodem Kabel verwendet?
                            Steckt das Kabel zur Verbindung zwischen Seriellem Port und Resümat auf dem Resümat ?
                            • Axel Koeneke
                              @wendy2702 Ich habe das Kabel eben nochmal am alten XP Notebook getestet und es funktioniert prima.
                              Software: Waterkotte PROService v 1.4.9.
                              Also ist die Verbindung wohl okay.
                              • wendy2702
                                @Axel-Koeneke bei mir ist zu Beginn oft der serial port „offen“ geblieben nach erstem auslesen.
                                Mal JS Adapter oder besser den Rechner neu starten der die WP auslesen soll.
                                Das ist bei mir eigentlich noch immer ein Problem weshalb ich das komplette Script alle 3 Minuten aktiviere und nach 5 Sekunden oder so wieder deaktiviere.
                                • Axel Koeneke
                                  @wendy2702 Alles schon probiert. Du meinst das mein (dein) Script aber so gehen müsste?
                                  Ich werde morgen nochmal versuchen das Bluetooth am Pi4 zu deaktivieren. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                                  Am Pi3 gab es da wohl Probleme zusammen mit der Seriellen Schnittstelle.
                                  Der Pi4 läuft als Client, weil ich am Nuc zu viele Probleme mit den Virtuellen Ports hatte (Zwave).
                                  VG
                                  Axel
                                  • wendy2702
                                    @Axel-Koeneke ich kann mein Script nochmal neu posten wenn ich zu Hause bin. Frühestens Donnerstag denke ich.
                                    • wendy2702
                                      Hi nochmal mein aktuell funktionierendes Script:
                                      Script zur Abfrage welches alle 3 minuten gestartet, gestoppt wird:
                                      createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
                                      //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error');
                                      setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false);
                                      buffer[0] = 0x10;
                                      buffer[1] = 0x02;
                                      buffer[2] = 0x01;
                                      buffer[3] = 0x15;
                                      buffer[4] = 0x00;
                                      buffer[5] = 0x00;
                                      buffer[6] = 0x00;
                                      buffer[7] = 0xf3;
                                      buffer[8] = 0x10;
                                      buffer[9] = 0x03;
                                      buffer[10] = 0x7c;
                                      buffer[11] = 0x32;
                                      const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
                                         baudRate: 9600,
                                         dataBits : 8,
                                         parity : 'none',
                                         stopBits: 1
                                      }, function (err) {
                                         if (err) {
                                      //        port.close();
                                             setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
                                         	setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
                                         	//port.close();
                                         // Flush input
                                         port.flush();
                                         // send Data
                                         	    if (err) {
                                      // 		    port.close();
                                      //	port.close();
                                         	port.close();
                                      Scipt zur Auswertung der Abfrage, ist ständig aktiv:
                                      var daten;
                                      var Satz;
                                      var inp;
                                      var out;
                                      var VersionsNr;
                                      var TempAussenIst;
                                      var TempAussen24h;
                                      var TempAussen1h;
                                      var TempVorlauf;
                                      var TempWWSoll;
                                      var TempWWIst;
                                      var TempRaum;
                                      var TempRaum1h;
                                      var TempWQuelleEin;
                                      var TempWQuelleAus;
                                      var TempVerdampfer;
                                      var Tempfrei;
                                      var TempWWIst;
                                      var Zeit;
                                      var Datum;
                                      var Kennwort;
                                      var ResetWPumpe;
                                      var CrcSumme;
                                      var NStart;
                                      var DisplayZeile1;
                                      var DisplayZeile2;
                                      var AusfallTime;
                                      var AusfallDate;
                                      var AusfallAiError;
                                      var AusfallAiDi;
                                      var AusfallAuxAiDi;
                                      var ClearAusfaelle;
                                      var Unterbrechung;
                                      var Ausfall;
                                      var AiError;
                                      var AiDi;
                                      var AiCounter0;
                                      var AuxAiError;
                                      var AuxAiDi;
                                      var DoBuffer;
                                      var DiBuffer;
                                      var GesStatus;
                                      var StatusHeiz;
                                      var StatusKuehl;
                                      var StatusStufe2;
                                      var StatusWWasser;
                                      var StatusWPumpe;
                                      var ModeHeiz;
                                      var ModeKuehl;
                                      var ModeKuehlAUS;
                                      var ModeWWasser;
                                      var LoggerError;
                                      var LoggerInitTime;
                                      var LoggerInitDate;
                                      var LoggerMaxRec;
                                      var LoggerActRec;
                                      var DiPumpeQuelle;
                                      var DiSoleMinnimum;
                                      var DiBufferBit6;
                                      var DoMagnetventil;
                                      var DoKompressor1;
                                      var DoStufe2;
                                      var DoPumpeHeizung;
                                      var DoPumpeQuelle;
                                      var SperrenHeizung;
                                      var AbschaltungWW;
                                      var WWZeitEin;
                                      var WWZeitAus;
                                      var WWSoll;
                                      var Fremdzugriff;
                                      var St2TempQAusMin;
                                      var St2TempVerdMin;
                                      var St2beiEVUAbsch;
                                      var ScaleFaktor;
                                      var OffsetNiederdr;
                                      var OffsetHochdr;
                                      var DoHandkanal;
                                      var DoHandkanalEin;
                                      var UnterdrWarnAus;
                                      var UnterdrWarnEin;
                                      var NeuStart;
                                      var RunFlag;
                                      //Bitauswertung
                                      //Bit 1
                                      out &= 1;
                                       else { Bit1 = 0; }
                                      //Bit 2
                                      out &= 2;
                                       else { Bit2 = 0; }
                                      //Bit 3
                                      out &= 4;
                                       else { Bit3 = 0; }
                                      //Bit 4
                                      out &= 8;
                                       else { Bit4 = 0; }
                                      //Bit 5
                                      out &= 16;
                                       else { Bit5 = 0; }
                                      //Bit 6
                                      out &= 32;
                                       else { Bit6 = 0; }
                                      //Bit 7
                                      out &= 64;
                                       else { Bit7 = 0; }
                                      //Bit 8
                                      out &= 128;
                                       else { Bit8 = 0; }
                                         dez = dez*100;
                                         dez = dez/100;
                                       return(dez);
                                      i = 0;
                                      var Satz = [];
                                         i=i+2;
                                      VersionsNr = out;
                                      inp = Woerter[8];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker1 = out;
                                      inp = Woerter[9];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker2 = out;
                                      inp = Woerter[10];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker3 = out;
                                      inp = Woerter[11];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker1 = out;
                                      inp = Woerter[12];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker2 = out;
                                      inp = Woerter[13];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker3 = out;
                                      //Temp-WQuelle-Ein
                                      //Temp-WQuelle-Aus
                                      //Temp-Verdampfer
                                      //Temp-Kondensator
                                      //Temp-Saugleitung
                                      //Temp-frei
                                      //Druck-Verdampfer
                                      //Druck-Kondensator
                                      //Zeit
                                      inp = Woerter[108];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker1 = out;
                                      inp = Woerter[107];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker2 = out;
                                      inp = Woerter[106];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker3 = out;
                                      //Datum
                                      inp = Woerter[109];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker1 = out;
                                      inp = Woerter[110];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker2 = out;
                                      inp = Woerter[111];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker3 = out;
                                      inp = Woerter[128];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker1 = out;
                                      inp = Woerter[129];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker2 = out;
                                      inp = Woerter[130];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker3 = out;
                                      inp = Woerter[133];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker1 = out;
                                      inp = Woerter[132];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker2 = out;
                                      inp = Woerter[131];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker3 = out;
                                      inp = Woerter[134];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker1 = out;
                                      inp = Woerter[135];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker2 = out;
                                      inp = Woerter[136];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker3 = out;
                                      inp = Woerter[139];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker1 = out;
                                      inp = Woerter[138];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker2 = out;
                                      inp = Woerter[137];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker3 = out;
                                      inp = Woerter[140];
                                      inp = Woerter[141];
                                      //Kennwort
                                      inp = Woerter[142];
                                      inp = Woerter[143];
                                      //Reset WPumpe
                                      inp = Woerter[144];
                                      //Crc Summe
                                      //NStart
                                      inp = Woerter[147];
                                      //Display Zeile 1
                                      //Display Zeile 2
                                      inp = Woerter[150];
                                      //AusfallTime
                                      inp = Woerter[153];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker1 = out;
                                      inp = Woerter[152];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker2 = out;
                                      inp = Woerter[151];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker3 = out;
                                      //Ausfalldatum
                                      inp = Woerter[154];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker1 = out;
                                      inp = Woerter[155];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker2 = out;
                                      inp = Woerter[156];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker3 = out;
                                      inp = Woerter[157];
                                      inp = Woerter[158];
                                      bitauswertung(158);
                                      inp = Woerter[159];
                                      inp = Woerter[160];
                                      //AusfallAiDi.dec
                                      inp = Woerter[161];
                                      inp = Woerter[194];
                                      inp = Woerter[195];
                                      //AusfallAiTempRaum
                                      //ClearAusfaelle
                                      inp = Woerter[200];
                                      //Unterbrechung.dec
                                      inp = Woerter[201];
                                      inp = Woerter[202];
                                      bitauswertung(202);
                                      inp = Woerter[203];
                                      bitauswertung(203);
                                      inp = Woerter[204];
                                      bitauswertung(204);
                                      //Ausfall.dec
                                      inp = Woerter[205];
                                      //AiError.dec
                                      inp = Woerter[206];
                                      //AiDi.dec
                                      inp = Woerter[207];
                                      //AiCounter0
                                      AiCounter0 = out;
                                      //AuxAiError.dec
                                      inp = Woerter[210];
                                      //AuxAiDi.dec
                                      inp = Woerter[211];
                                      inp = Woerter[212];
                                      //DoBuffer.dec
                                      inp = Woerter[213];
                                      bitauswertung(213);
                                      DoStufe2 = Bit5;
                                      //DiBuffer.dec
                                      inp = Woerter[214];
                                      bitauswertung(214);
                                      //GesStatus
                                      inp = Woerter[215];
                                      inp = Woerter[216];
                                      inp = Woerter[217];
                                      inp = Woerter[218];
                                      //StatusHeiz
                                      inp = Woerter[219];
                                      inp = Woerter[220];
                                      //StatusKuehl
                                      inp = Woerter[221];
                                      inp = Woerter[222];
                                      //StatusStufe2
                                      inp = Woerter[223];
                                      inp = Woerter[224];
                                      //StatusWWasser
                                      inp = Woerter[225];
                                      inp = Woerter[226];
                                      //StatusWPumpe
                                      inp = Woerter[227];
                                      inp = Woerter[228];
                                      //ModeHeiz.dec
                                      inp = Woerter[229];
                                      bitauswertung(229);
                                      //ModeKuehl.dec
                                      inp = Woerter[230];
                                      bitauswertung(230);
                                      //ModeWWasser
                                      inp = Woerter[231];
                                      bitauswertung(231);
                                      //LoggerError
                                      inp = Woerter[232];
                                      LoggerError = out;
                                      //LoggerInitTime
                                      inp = Woerter[235];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker1 = out;
                                      inp = Woerter[234];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker2 = out;
                                      inp = Woerter[233];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker3 = out;
                                      //LoggerInitDate
                                      inp = Woerter[236];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker1 = out;
                                      inp = Woerter[237];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker2 = out;
                                      inp = Woerter[238];
                                      out =dezInt(out,2);
                                      Merker3 = out;
                                      //LoggerMaxRec
                                      LoggerMaxRec = out;
                                      //LoggerActRec
                                      LoggerActRec = out;
                                      //LoggerMaxActRec
                                      //LoggerSizeOfData
                                      //Handabschaltung
                                      inp = Woerter[249];
                                      inp = Woerter[266];
                                      //Pilotraum Faktor
                                      inp = Woerter[271];
                                      //Externe Anhebung
                                      //Freigabe Heizung
                                      inp = Woerter[278];
                                      Merker1 = out;
                                      inp = Woerter[277];
                                      Merker2 = out;
                                      inp = Woerter[276];
                                      Merker3 = out;
                                      //Sperren Heizung
                                      inp = Woerter[281];
                                      Merker1 = out;
                                      inp = Woerter[280];
                                      Merker21 = out;
                                      inp = Woerter[279];
                                      Merker3 = out;
                                      inp = Woerter[284];
                                      Merker1 = out;
                                      inp = Woerter[283];
                                      Merker2 = out;
                                      inp = Woerter[282];
                                      Merker3 = out;
                                      inp = Woerter[287];
                                      Merker1 = out;
                                      inp = Woerter[286];
                                      Merker2 = out;
                                      inp = Woerter[285];
                                      Merker3 = out;
                                      inp = Woerter[296];
                                      inp = Woerter[297];
                                      inp = Woerter[314];
                                      inp = Woerter[317];
                                      Merker1 = out;
                                      inp = Woerter[316];
                                      Merker2 = out;
                                      inp = Woerter[315];
                                      Merker3 = out;
                                      inp = Woerter[320];
                                      Merker1 = out;
                                      inp = Woerter[319];
                                      Merker2 = out;
                                      inp = Woerter[318];
                                      Merker3 = out;
                                      //Warmwasser Soll
                                      inp = Woerter[337];
                                      //Fremdzugriff
                                      inp = Woerter[338];
                                      Fremdzugriff = out;
                                      //Schluesselnummer
                                      inp = Woerter[339];
                                      //SetBetriebsMode
                                      inp = Woerter[340];
                                      Merker1 = out;
                                      inp = Woerter[341];
                                      Merker2 = out;
                                      inp = Woerter[342];
                                      Merker3 = out;
                                      inp = Woerter[343];
                                      //Estrich Aufheizen
                                      inp = Woerter[356];
                                      inp = Woerter[357];
                                      inp = Woerter[358];
                                      //Frg. Beckenwasser
                                      inp = Woerter[359];
                                      //Scale Faktor
                                      //Offset Niederdr.
                                      //Offset Hochdr.
                                      //DO-Handkanal
                                      inp = Woerter[372];
                                      DoHandkanal = out
                                      //DO-Handkanal Ein
                                      inp = Woerter[373];
                                      inp = Woerter[374];
                                      inp = Woerter[375];
                                      inp = Woerter[376];
                                      //Neu-Start
                                      inp = Woerter[377];
                                      NeuStart = out;
                                      //Run-Flag
                                      inp = Woerter[378];
                                      RunFlag = out;
                                      Blockly Script zum Starten/Stoppen der Abfrage, ist immer aktiv:
                                       <variables>
                                       </variables>
                                             <value name="TEXT">
                                                     <value name="TEXT">
                                      So sieht das im log bei mir aus:
                                      javascript.2	2020-11-11 17:39:15.061	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: port closed
                                      javascript.2	2020-11-11 17:39:15.059	info	(24856) Stop script script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.527	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Temp aussen ist:12.57
                                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.522	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split:1fbe
                                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.521	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split: ff 10 02 00 17 1f be 12 0c 06 03 05 29 a8 2b 49 41 17 4c 4c 41 3d 4d 53 41 2b 5d a5 41 4a a4 c1 41 69 8e d4 41 23 00 34 42 8e 8d 35 42
                                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.519	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten:ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641dc93c841000
                                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.509	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Data received: ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641
                                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.160	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Daten send
                                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.153	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Connected
                                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.147	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.085	info	(24856) Start javascript script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.016	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Aktiviere Abfrage Waterkotte
                                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.014	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Abfrage_Waterkotte
                                      So sehen die DP's aus:
                                      • Axel Koeneke
                                        @wendy2702 Moin, es finktioniert leider immer noch nicht.
                                        Beim Blockly habe ich mal die UND-Verknüpfung entfernt. Vermutlich hast du da noch ein anderes Script mit drin.
                                        Die Instanzen habe ich überall bei mir auf ".0." gesetzt.
                                        Beim Aufruf musste ich das Abfrage-Script unter .common. ansprechen.
                                        Ich vermute ganz stark das an der Schnittstelle liegt. Kann ich die irgendwie unter iO prüfen?
                                        VG
                                        Axel
                                        • Axel Koeneke
                                          Axel Koeneke @Axel Koeneke last edited by
                                          @Axel-Koeneke Juhu, habe es gefunden:
                                          Schnittstelle hat mich auf die Idee gebracht mal meine Instanzen zu checken.
                                          Das Problem war der Multihost Modus. Dies hatte ich dato noch nie berücksichtigen müssen.
                                          Also habe ich einen zweiten JS-Adapter installiert und dazu noch eine Instanz. Beides dem Client zugewiesen und dann noch den Scripten gesagt das sie auf dem Client laufen sollen. Evtl. sollte man die Doku dazu nochmal erweitern.
                                          Vielen Dank für das geile Script. Werde meine Visu demnächst mal posten.
                                          VG
                                          Axel
                                          • wendy2702
                                            @Axel-Koeneke Sorry... hättest du das mit dem Multihost mal erwähnt wären wir der Sache schneller auf die Schliche gekommen.
                                            Aber nun ist ja gut.
                                            Bin mal auf deine Visu gespannt.
                                            192
                                            23311
