    4. Alles Licht aus bei verlassen des Hauses
      SirMiker last edited by
      Bin ich den so auf dem richtigen Weg? Oder kann ich "Licht" nicht einfach in "Switch" ändern und deswegen funktioniert es nicht?!
        pcone @Homer.J. last edited by pcone
        @Homer-J said in Alles Licht aus bei verlassen des Hauses:
        Moin,
        probier es mal so ich habe alle Lichter in eine Funktion gepackt und nehme dieses Script dazu.
        Kannst dann sowohl an und aus schalten.
        on('Trigger', function(obj){
            $('state[state.id=*.STATE](functions=Licht)').each(function(id,i) {
                setState(id,obj.state.val);
                log('alle Lichter aus:'+obj.state.val);
        Hallo an alle. Ich muss mich hier mal einklinken, denn ich komme alleine einfach nicht weiter.
        Ich versuche seit Tagen mit Hilfe diverser Forenbeiträge (z.B. Quelle: https://forum.iobroker.net/topic/1694/frage-zu-licht-aus-script/20) und der ioBroker Hilfe Seite (Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector)ein eigenes Javascript für meinen ioBroker anzupassen, aber es will einfach nicht funktionieren.
        Es sollen alle Geräte (Dimmer & Steckdosen) abgeschaltet werden, wenn der Trigger "AlleLichterAus" auf "true" ist. Ich habe ausschließlich Homematic IP Geräte (nur Dimmer & Steckdosen / keine Schalter!) im Einsatz. Egal was ich versuche, es wird nichts getriggert, sobald ich mehr als 1 Gerät steuern will (via $ - Selector).
        Anbei mal mein Skript. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, denn ich bin irgendwie zu doof...
        // Variable
        createState('variables.AlleLichterAus',false);
        var idTrigger = "javascript.0.variables.AlleLichterAus"/*AlleLichterAus*/;
        // Trigger
        on(
            val: true
        // Aktion
            function (obj)
                var idx = 0;
                var interval = 300;
             //  HmIP BDT - HomeMatic IP Dimmer ausschalten (0 = Aus) die eingeschaltet sind (> 0 bis  100)
                 $('channel[role=level.dimmer][state.id=*.4.LEVEL](functions=Licht)').each(function(id, i) {
                    if (getState(id).val > 0) setStateDelayed(id, 0, (idx++) * interval);
            //  Alle Steckdosen ausschalten (false) die AN (true) sind
                $('channel[state.id=*.3.STATE](functions=Steckdose)').each(function(id,i) {
                  if (getState(id).val) setStateDelayed(id, false, (idx++) * interval);
                setTimeout(function () {
                    setState(idTrigger, false, true);
                }, 2000);
                log('Bsp.Text: Alle Schalter und Dimmer aus der Gruppe Licht ausgeschaltet');
        Mic paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @pcone last edited by
          Hey @pcone
          Schau dir mal den Smart Control Adapter an, damit solltest du das gut und sehr einfach umsetzen können.
          Du kannst da unter "1. ZIELGERÄTE" deine Zielgeräte anlegen und in "4. ZONEN" diese aktivieren, sobald "AlleLichterAus" (definiert in "3. AUSLÖSER") ausgelöst wird.
          P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            pcone @Mic last edited by
            @Mic said in Alles Licht aus bei verlassen des Hauses:
            Danke Dir! Schaue ich mir auf jeden Fall an! Sieht wirklich vielversprechend aus.
            Um aber meine JS Kenntnisse zu verbessern, wäre ich dennoch für Feedback zum Skript dankbar. Es macht mich verrückt, dass ich den Fehler nicht finde, bzw. es nicht verstehe ;-/
              paul53 @pcone last edited by paul53
              @pcone sagte:
              Du meinst, dass die Selektoren nichts finden ? Stimmt die Schreibweise der Gewerke "Licht" und "Steckdose" ? Die Schreibweise muss identisch mit der in der ID sein, nicht mit der des Namen.
                @Mic irgendwie bin ich scheinbar sogar für deinen Adapter zu 🤦‍♂️ denn ich bekomme es nicht hin. Ich will eigentlich nur, dass alle Lichter aus der Gruppe "Lichter" (= Zielgeräte Aufzählung siehe #1) ausgeschaltet werden, wenn der Trigger Pete Anwesend = "false" (siehe #2) ausgelöst wird. Es sollten ja alle Lichter ausgeschaltet werden. Unter #4 kannst du sehen, dass ich den Trigger auf "false" gesetzt habe, aber die Lichter (Bsp. #5) nicht auf false schalten. Was habe ich hier denn falsch gemacht? alt text
                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  pcone @paul53 last edited by
                  @paul53 hi, also eigentlich sollten die passen. siehe Bsp. für Dimmer.
                  alt text
                    @Mic servus, kannst du mir hierzu vielleicht kurz Feedback geben, damit ich meinen Fehler verstehe und etwas weiter mit deinem Adapter "spielen" kann? Wäre super 😉
                    • Mic
                      @pcone sagte in Alles Licht aus bei verlassen des Hauses:
                      Zeige am besten mal Debug Log.
                        Jan1 last edited by
                        Wenn Alex im Spiel ist, ist das sehr einfach, da über den Alexa Adapter alle Gruppen inklusive der Gruppe Lichter als DP den man schalten kann zur Verfügung stehen.
                          LogSeb @Jan1 last edited by LogSeb
                          Hi zusammen,
                          ich nutze im Grunde dasselbe Skript wie pcone weiter oben.
                           // Variable
                           var idTrigger = "hm-rega.0.xyz"/*Alle Lampen aus*/;
                           // Trigger
                           on(
                               val: true
                           // Aktion
                               function (obj)
                                   var idx = 0;
                                   var interval = 300;
                                  log($('channel(functions=Light)[state.id=*.STATE](rooms=LivingRoom)'));
                                   $('channel(functions=Light)[state.id=*.STATE](rooms=LivingRoom)').each(function(id,i) {
                                       setState(idTrigger, false);
                                   }, 2000);
                                   log('Licht im Wohnzimmer ausgeschaltet.');
                          Das Skript schaltet zuverlässig und setzt auch die Variable "Alle Lampen aus" wieder zurück, nachdem alles durchgelaufen ist. Mein Problem ist, dass das Skript nicht nur alle Lichter schaltet, sondern auch die Steckdosen im jeweiligen Raum.
                          Ich habe die Selektion mal geloggt:
                          2020-12-31 13:31:55.547 - info: javascript.0 (446) script.js.Homematic_Programme.Beleuchtung.Alle_Lampen_aus: {'0':'hm-rpc.0.OEQ016xyz.13.STATE','1':'hm-rpc.0.OEQ016xyz.14.STATE','2':'hm-rpc.0.OEQ016xyz.15.STATE','3':'hm-rpc.0.OEQ016xyz.16.STATE','4':'hm-rpc.0.OEQ016xyz.17.STATE','5':'hm-rpc.0.OEQ016xyz.18.STATE','6':'hm-rpc.0.OEQ016xyz.19.STATE','length':7}
                          Das Skript scheint sämtliche Geräte mit .STATE-Kanälen im Wohnzimmer zu schalten, unabhängig von Functions=Light. Schränke ich hingegen auf "Esszimmer" ein, werden dort korrekt nur die Lichter ausgeschaltet. Steckdosen bleiben an.
                          Im ioBroker ist im Wohnzimmer soweit ich das sehen kann alles korrekt hinterlegt. Steckdosen sind unter Funktion korrekt angelegt und nicht dem Gewerk "Licht" zugeordnet. Dennoch werden sie über das Skript geschaltet.
                          Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                          Danke euch und beste Grüße!
                          • machs-smart.de
                            machs-smart.de last edited by
                            Alle Geräte einer Aufzählung auf einmal steuern
                            Ich zeige dir in diesem Artikel, wie du alle Geräte einer Aufzählung auf einmal steuern kannst. Diese Anleitung lässt sich auf alle Datenpunkte anwenden, wie beispielsweise Steckdosen, Lichter, Aktoren, Steuerungen usw.
                            https://www.machs-smart.de/iobroker-blockly-alle-gerate-einer-aufzahlung-steuern/
                              Jan1 @machs-smart.de last edited by
                              @mxbr
                              Wenn ne Alexa im Spiel ist, ist das sehr einfach. Einfach den DP Licht im Alexa Adapter schalten und alle Lichter gehen aus 😉
                                Michi_Pi last edited by
                                Ist auch eine elegante Lösung mit dem Skript.
                                Ich habe das bei mir recht einfach über den Szenen Adapter gelöst. Da ich bei mir ohnehin ja für jeden Raum verschiedene Szenen hab, (auch jeweils eine Szene für alle Lichter pro Raum) hab ich eine Szene erstellt, die einfach dann alle Räume beinhaltet. (Nicht nur Lichter, sondern auch Steckdosen und Geräte werden hier geschalten)
                                Da unterscheide ich dann aber nochmal ob ich es per Sprache oder über die Vis steueren möchte oder an der Haustür per Taster ausschalte. Denn wenn ich das Haus verlasse, möchte ich die Außenbeleuchtung zeitversetzt zu allen anderen Geräte ausschalten.
                                  Ja.rod @lobomau last edited by
                                  @lobomau Vielleicht kannst du mir helfen, bin in Javascript so gut wie nicht bewandert. Es werden bei mir alle relevanten Lichter ausgeschaltet wenn der Datenpunkt auf "false" gestellt wird und angeschalten bei "true". Falls der Datenpunkt auf aber bereits auf "false" steht bewirkt eine erneutes setzen "false" nichts, die Lichter bleiben an. Es wenn er vorher auf "true" war und dann wieder auf "false" gesetzt wird, werden die Lichter ausgeschalten. Was muss getan werden damit das Script auch bei einer Aktualisierung mit dem gleich Wert durchgeläuft?
                                  Ja.rod
                                  lobomau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • lobomau
                                    lobomau @Ja.rod last edited by
                                    @ja-rod ja, das Script triggert nur auf eine Änderung.
                                    Aber ich bin auch nicht bewandert mit javascript und weiß nicht wie man das Script diesbzgl. ändern muss.
                                      Robbi12 last edited by
                                      Also ich habe es mit einer Scene gelöst. Einfach alles was ich ausschalten möchte rein, entsprechend anpassen und nur für ausschalten eingestellt. Dann mit einfachem blockly welches auf tastendruck eines Schalters geht ausschalten.
                                        Michi_Pi @Ja.rod last edited by
                                        @ja-rod
                                        wie schon @Robbi12 erwähnt und auch ich hier schon gesagt, löse ich das über Szenen.
                                        Alternativ sollte es auch per Blockly mittlerweile einfacher sein, Stichwort IDs vom Selektor
                                        mit Java kenn ich mich selbst auch nicht aus.
                                        29
                                        5209
