    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
      Hallo @tobi19 ich bin auch ein wenig enttäuscht, das für die neuen GEN24 Geräte der Adapter aufgrund fehlender korrekter API nur wenige Daten liefert. Dieses Problem liegt z.Zt. aber wohl mehr an Fronius als am Adapter selber.
      Die Frage ist halt, WER wird den Adapter dann irgendwann später auf den aktuellen API Stand bringen?
      Im Moment reichen mir die wenigen Werte die rein kommen. Ich habe dafür aber zusätzlich denAdapter von Discovergy, Sourceanalytix und InfluxDB am laufen. Alle diese Adapter in Kombination machen es zum jetztigen Zeitpunkt möglich, "von hinten durchs Auge" eine VIS zu basteln, die zumindest ein Minimum an Werten und Darstellungen liefert. Die Farben und die Pfeile ändern sich mit den Flussrichtungen der Energie.
      Ist an das original vom Fronius Wechselrichter angelehnt. So hat man alles in ioB zusammen und muss nicht zwingend mit zusätzlichen Apps herum handtieren.
      qqolli Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Mike97714 last edited by
        Hallo der API aufruf funktioniert bei mir auch und ich bekomme im browser Daten angezeigt. Im log des IOBrokers ist mir aufgefallen das ich immer wieder diesen Eintrag bekomme.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Mike97714 last edited by
          @Mike97714
          Ich würde jetzt vermuten, das der Adapter einen PING schickt um ggf. den Wechselrichter "aufzuwecken". Vielleicht ist die erwartete Antwortzeit zu gering und er kann deshalb keine Werte lesen bzw. bekommt durch die geänderte API Struktur Werte zurück die er nicht erwartet oder umsetzen kann.
          Ich habe nämlich den gleichen Fehler - von daher würde ich auf falsche/nicht erwartete API Daten tippen.
          fronius.0	2020-11-02 08:12:15.816	warn	(12500) TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
          fronius.0	2020-11-02 08:12:15.365	debug	(12500) System command: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /s /c " C:\WINDOWS\system32\ping.exe -n 1 -w 2000
          • JB_Sullivan
            Da jetzt meine Anlage seit gut einer Woche mehr oder weniger einwandfrei läuft, hier eine Info aus dem FEHM Forum bzgl. der API Daten.
            Wie oben schon geschrieben, kommt ja in der aktuellen Version des Adapter nicht viel bei raus.
            Gibt man allerdings die beiden folgenden URL`s ein, sieht man zumindest ein bisschen mehr. Ist zwar nix womit wir in ioB etwas anfangen können, aber wenn der Fronius Adapter weiter entwickelt (angepasst) würde, sollte da auch für die neuen GEN24 Geräte etwas machbar sein.
            Die Wechselrichter API kann man so abfragen:
            http://<ip>/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData
            Wenn man ein Smartmeter mit angeschlossen hat bekommt man noch ein paar mehr Daten:
            http://<IP>/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System&DeviceId=0
            • qqolli
              qqolli @JB_Sullivan last edited by
              @JB_Sullivan
              mein Fronius liegt bereits im Keller, SmartMeter ist im Schaltschrank und die PV-Module liegen auf dem Hof, Gerüst ist fertig und nächste Woche kommt alles auf das Dach 🙂
              Daher wollte ich mal fragen ob Du evtl. Dein View zur Verfügung stellen könntest, finde den echt gut.
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @qqolli last edited by
                @qqolli sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                @JB_Sullivan
                Würde dir gerne das ganz VIEW zur Verfügung stellen, aber da sind meine ganzen Privaten Daten (u.a. Serien- & Zählerummern usw.) drin. Es gab mal im VIS Editor eine Funktion anonymer Export - aber irgendwie finde ich die nicht mehr.
                qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JB_Sullivan
                  Mal eine andere Frage - da der Adapter ja zumindest nicht für die GEN24 Geräte durchgängig funktioniert, wäre ggf. der ModBus Adapter eine Alternative?
                  Wenn ja, wie muss man den einstellen. Habe dort meine IP vom Wechselrichter eingetragen und den ModBus Standard Port. Es kommen aber keine Daten.
                  Dabei verwendet der WR soweit ich weiß ja ModBus um mit dem Smartmeter von Fronius und dem BYD Akku zu kommunizieren.
                  Hat von Euch jemand seinen Wechselrichter mit ModBus laufen?
                  • qqolli
                    @JB_Sullivan
                      Mike97714 @JB_Sullivan last edited by
                      Hallo @JB_Sullivan Modbus kann ich auslesen habe aber noch keine passende Beschreibung der Datenpunkte gefunden.
                      Warum können wir mit der Wechselrichter API in ioB nix anfangen ?
                      Aber wie kommst du an die Werte der Tagesproduktion ?
                      Gruß Mike
                      M JB_Sullivan qqolli 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Matthias I @Mike97714 last edited by
                        @megaron
                        Entschuldige die späte Antwort! Mein Status ist unverändert, aber wie du bestimmt schon gelesen hast haben sich ja leider die Datenpunkte verändert.
                        @Mike97714
                        Wenn ich das richtig gelesen habe, dann soll es doch im Dezember ein Update geben, indem dann die "neuen Datenpunkte" endgültig festgelegt sind.
                        Dann könnte man den Adapter updaten und alles wäre - abgesehen von etwas Wartezeit und etwas Entwicklungsarbeit - gut, oder?
                        Matthias
                        • JB_Sullivan
                          @Mike97714 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                          Ich habe zusätzlich noch ein Smartmeter von Discovergy. Da habe ich den Adapter "Sourceanlytix" auf die Datenpunkte der Tageswerte vom Verbrauch und des Verkaufs gesetzt. SA berechnet dann das ganze und legt entsprechende Tageswerte an.
                          • JB_Sullivan
                            Hmmm - Schade mit deinen Einstellungen wird das bei mir leider nix. Ich bekomme immer diese Meldung und der Adapter bleibt gelb (IP Adresse ist natürlich meine Eigene)
                            modbus.0	2020-11-10 21:45:56.200	error	(8148) Client in error state.
                            modbus.0	2020-11-10 21:45:56.198	error	(8148) Socket Error
                            modbus.0	2020-11-10 21:45:53.482	info	(8148) starting. Version 3.1.10 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                            • wendy2702
                              wendy2702 @JB_Sullivan last edited by
                              @JB_Sullivan kenne jetzt Fronius nicht aber mal geschaut ob Modbus im WR aktiv ist und welcher Port eingestellt ist?
                              Dann muss im Modbus Adapter mindestens 1 Register eingetragen werden.
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @wendy2702 last edited by JB_Sullivan
                                @wendy2702
                                Mein Problem ist das ich da überhaupt nix selber sehen oder machen kann. Der Installatuer wollte ums verrechen NICHT das Passwort für die Techniker Ebene heraus rücken.
                                Ich weiß nur, das der WR mit dem Speicher via ModBus kommuniziert. 502 ist eigentlich Standdart ModBus Port. Glaube nicht das da etwas geändert wurde.
                                wendy2702 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  @JB_Sullivan das mit dem Passwort habe ich schon mehrfach gehört.
                                  Finde ich persönlich eine Frechheit das es „dein“ Eigentum ist.
                                  Hast du denn mal versucht ein Register im Adapter einzutragen?
                                  • JB_Sullivan
                                    @wendy2702
                                    Nein, ich habe nur die IP vom WR eingetragen. Mit den ganzen Register Blättern (Diskrete Ein / Ausgänge usw.) kann ich persönlich nix anfangen.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @JB_Sullivan last edited by wendy2702
                                      @JB_Sullivan gibt doch hier ein Bild davon
                                      Also unter Holding Register zum Testen mal einen der Werte eintragen.
                                      Ich weiß nicht wie fronius das macht, kann aber sein das nicht alle Werte verfügbar sind wenn er „schläft“ https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1605005402733-modbus1.jpg
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                                        @JB_Sullivan said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                        schwerst unseriös...
                                        • JB_Sullivan
                                          @wendy2702 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                          Einen welcher Werte? Ich verstehe das nicht so ganz. Das Bild ist das was aus dem WR raus kommen sollte - das ist richtig, aber es sieht so aus, als wenn es ein Skript wäre das diese Werte irgendwie bereit stellt.
                                          • wendy2702
                                            @JB_Sullivan Nein.
                                            Das kommt vom Modbus Adapter.
                                            Dort gibt es verschiedene Reiter von denen einer Holding Register heißt.
                                            Vielleicht kann @Mike97714 einen Export bereitstellen. Wenn der Adapter das mittlerweile kann .
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            116529
