    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    • frankjoke
      frankjoke @petzi2712 last edited by
      @petzi2712
      In der Adapter-Konfig, dort wo du das den ID/Passwort eingibst kannst du einige Dinge konfigurieren. Unter anderem welche Datenpunkte nicht gelesen werden sollen (Blacklist). Oder welche schnell oder langsam gelesen werden....
      Da unterschiedliche Heizungen unterschiedliche Datensets liefern kann der Adapter nicht alles vorgeben!
      Die (STandard)Einstellungen im Adapter gelten für meine Buderus-Thermen-Heizung!
        petzi2712 @frankjoke last edited by petzi2712
        @frankjoke hab ne Buderus Therme
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankjoke
          @petzi2712
          Hast die Blacklist schon gelöscht?
          Dein log sagt das der Adapter 41 services findet (bei mir sind es 141) und bei dir werden aber keine States draus, bei mir 137!
          Aber deine Struktur kann komplett anders sein.
          Ohne neuen Versuch und neuem debug-log kann ich dir nicht helfen!
            @frankjoke
            frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • frankjoke
              @petzi2712
              Schade, hat nichts geholfen, dein Gerät meldet 41 Services aber keine welche als States verwendet werden können!
              Kannst mal den Gerätelink ohne :80! am Ende (also nur die IP) schreiben und den debug-mode im admin/instances setzen?
              Das ist letzte Hoffnung, sonst müsstest javascript debug messages einbauen um weitere Ursachen (und die Liste der 41 Services) herauszufinden!
                @frankjoke sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                @petzi2712
                Hat leider auch nichts gebracht... " javascript debug messages einbauen" da bin ich dann wirklich langsam raus....
                Falls das irgendwas bringt... das gateway ist ein km200 v2
                • frankjoke
                  @petzi2712
                  Zur Info, der Adapter kennt nur diese Services:
                  basicServices = [
                  "/dhwCircuits",
                  "/gateway",
                  "/heatingCircuits",
                  "/heatSources",
                  "/notifications",
                  "/recordings",
                  "/solarCircuits",
                  "/system"
                  Wenn jetzt deine Heizung andere (neue) Service-Namen hat dann funktioniert es nicht! Leider hat Bosch alle Informationen zum Zugriff schon vor Jahren offline gestellt und wir können nicht mehr auf neuere Informationen hoffen (nur deren Apps debuggen).
                  M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MacPo @frankjoke last edited by
                    vielen Dank für den Adapter, der mir hoffentlich einen großen Vorteil im Kampf gegen meine Heizung verschafft.
                    Gibt es einen speziellen Grund, warum vom Adapter im stable-Bereich nur die Version 1.1.6 zur Verfügung steht? Im Änderungsprotokoll ist schon von der Verson 2.0.3 die Rede, die wohl auch schon länger zur Verfügung steht.
                    Grüße Mark
                    P werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      petzi2712 @MacPo last edited by petzi2712
                      @MacPo
                      einfach auf latest stellen .... aktualisieren dann ist die 2.03 da
                        @petzi2712
                        basicServices = [
                        "/dhwCircuits",
                        "/gateway",
                        "/heatingCircuits",
                        "/heatSources",
                        "/notifications",
                        "/recordings",
                        "/solarCircuits",
                        "/system"
                        Problem gefunden... meine Firewall hat das Gateway als für zu böse empfunden.... 😉
                        gruß Petzi
                          MacPo @petzi2712 last edited by
                          @petzi2712
                          Leider habe ich nur default und latest... Bisher habe ich keinen Link für Beta gefunden...
                            MacPo @MacPo last edited by
                            @MacPo Nach der jüngsten Aktualisierung von Admin habe ich nun auch den Beta-Eintrag gefunden und die Version 2.0.3 installiert.
                            • werner2000x
                              werner2000x @MacPo last edited by
                              @MacPo Ich kann den KM200 Adapter zwar in den Instanzen sehen c1ea29e0-b91d-4240-a9c0-bb8f569b1c9d-image.png
                              jedoch nicht in den Objekten bzw. nur in den Systemobjekten
                              Gibt es in den "normalen Objekte" keinen KM200?
                              werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • werner2000x
                                werner2000x @werner2000x last edited by
                                @werner2000x
                                Jetzt sehe ich den KM200, bekomme jedoch den fehler: {
                                "error": {},
                                "error_description": "SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 on string ��c�F�یa\u0014���\t��",
                                "valIs": "values"
                                Ist vielleicht der Login falsch?
                                Ich habe das Gerätepasswort was auf dem KM200 aufgeklebt ist verwendet. Einen Login Namen konnte ich nirgends eingeben. Das Instanz Symbol ist ja grün - verstehe ich nicht.
                                • Bulli Bultmann
                                  Bulli Bultmann last edited by
                                  Hallo zusammen, ich bin auch schon einige Zeit mit IOB beschäfigt, brauch jetzt aber mal Hilfe. Ich möchte meine Buderus Heizanlage an IOB anbinden, welches Modul muss ich kaufen ?
                                  Meine Anlage: Buderus G125 BE ECO-21, Ölkessel 21 KW.
                                  Ist hier eventuell ein Buderus Fachmann dabei der mir mal mit einer Info weiterhelfen kann ?
                                  Im Netz gibt es günstig die KM100 zu kaufen, doch passt die auch an meine Anlage ?
                                  Im Netz finde ich leider keine Kompatibilitätsliste oder ähnliches.
                                  Gruß Bulli.
                                  • I
                                    ITCrowd @Bulli Bultmann last edited by
                                    @Bulli-Bultmann Schau einmal hier.
                                    https://www.buderus-connect.de/connect-check/
                                    • werner2000x
                                      werner2000x @ITCrowd last edited by
                                      @ITCrowd Ja, Danke. Dort habe ich schon einen Accout. Jedoch habe ich mit diesen Login Daten auch keinen Erfolg -
                                      genau wie mit dem Login mit der KM200 Adapter Aufkleber Daten.
                                      • werner2000x
                                        @werner2000x {
                                        "error": {},
                                        "error_description": "SyntaxError: Unexpected token \u0003 in JSON at position 0 on string \u0003\>6��\�\u001f)\u0012k�ʹ�",
                                        "valIs": "values"
                                          Titanflex last edited by Titanflex
                                          da ich in diesem iobroker relativ neu bin und meine Heizungsdaten auslesen möchte habe ich mich für den Adapter ioBroker.km200 for Buderus KM50/KM100/KM200/KM300 & Junkers/Bosch MB LANi entschieden.
                                          Aber nach Eintragen der Daten und dem AES Schlüssel kommt folgende Meldung im Log:
                                          2020-12-03 11:29:07.645 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.km200.0 (force=false, process=true)
                                          2020-12-03 11:29:07.649 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.km200.0 send kill signal
                                          2020-12-03 11:29:07.654 - info: km200.0 (1712) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2020-12-03 11:29:07.658 - info: km200.0 (1712) terminating
                                          2020-12-03 11:29:07.659 - info: km200.0 (1712) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2020-12-03 11:29:08.185 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.km200.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2020-12-03 11:29:10.681 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.km200.0 started with pid 2905
                                          2020-12-03 11:29:11.959 - info: km200.0 (2905) starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                          2020-12-03 11:29:11.991 - warn: km200.0 (2905) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                          2020-12-03 11:29:12.656 - info: km200.0 (2905) km200.0. address: http://192.168.178.118!
                                          2020-12-03 11:29:12.666 - info: km200.0 (2905) Interval=10 min, Black/Push-list: /gateway*,/recordings*,.*switchPrograms.*,/heatSource*,.*holidayModes.*
                                          2020-12-03 11:29:12.879 - warn: km200.0 (2905) Did not get any Services from KLM200!: {}
                                          2020-12-03 11:29:12.880 - info: km200.0 (2905) Services found: 41
                                          2020-12-03 11:29:12.882 - info: km200.0 (2905) KM200 finished creation of 0 states: []
                                          2020-12-03 11:29:12.883 - warn: km200.0 (2905) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                          Kann mir jemand erklären was ich falsch mache?
                                          EDIT:
                                          Habe es durch ausprobieren selber raus gefunden, also hat sich erledigt
                                            mwolle @Titanflex last edited by
                                            Ist es eigentlich möglich, eine Art Wenn-Dann Funktion per Skript umzusetzen? Also, wenn Temperatur X, dann lade Heizprogramm A, wenn Temperatur Y, dann lade Heizprogramm B. Das anhand einer Tagesprognosetemperatur. Ggf. hat das jemand schon so umgesetzt? Kann man das Heizprogramm anpassen über den Adapter?
                                            VG
                                            Marcel
                                            686
                                            185057
