    4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    • wendy2702
      Hi Franz,
      die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir 😄 )
      createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
      >! // To use the `ByteLength` parser:
      const SerialPort = require('serialport');
      const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
      >! var buffer = new Buffer(12);
      buffer[0] = 0x10;
      buffer[1] = 0x02;
      buffer[2] = 0x01;
      buffer[3] = 0x15;
      buffer[4] = 0x00;
      buffer[5] = 0x00;
      buffer[6] = 0x00;
      buffer[7] = 0xf3;
      buffer[8] = 0x10;
      buffer[9] = 0x03;
      buffer[10] = 0x7c;
      buffer[11] = 0x32;
      const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
          baudRate: 9600,
          dataBits : 8,
          parity : 'none',
          stopBits: 1
      //  flowControl : false
      }, function (err) {
          if (err) {
              return console.log('Error1: ', err.message);
      >!     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
          parser.on('data', function (data) {
      		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
      		var daten = data.toString('hex');
      		setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
      		//port.close();
      >! 	// Flush input
      	port.flush();
      >! 	// send Data
      	port.write(buffer, function(err) {
      		if (err) {
      			return console.log('Error on write: ', err.message);
      		console.log('Daten send');
      // 		port.close();
      >! port.on('open', function() {
      	console.log('Connected');
      >! port.on('error', function(err) {
      	console.log('Error2: ', err.message);
      //	port.close();
      >! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
      onStop(function (callback) {
      	if (port && port.isOpen) {
      		port.close();
      		console.log('port closed');
      Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
      EDIT_Script bisschen aufgeräumt
      Mirko
      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        pafra last edited by
        @wendy2702:
        Hi Mirko,
        ich denke nicht.
        Da sollten eigentlich auch alle 60 Sekunden reichen.
        Wenn ich dazu komme, dann schaue ich mir das Script gleich heute Abend an.
        Wenn die Datenübergabe zu meinem Script funktioniert, dann schick ich es Dir zum Testen zu.
        Franz
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          OK.
          Dann versuche ich mich in der Zeit an dem "Poll".
          Mirko
          • wendy2702
            wendy2702 @wendy2702 last edited by wendy2702
            Script für @spaceduck
            Abfrage Waterkotte Resümet
            //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
            createState('Waterkotte.Daten.Version');
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
            createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
            createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
            createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
            createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
            createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
            createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
            createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
            createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
            createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
            createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
            createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
            createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
            createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
            createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
            createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
            var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
            var daten;
            var Satz;
            var inp;
            var out;
            var VersionsNr;
            var TempAussenIst;
            var TempAussen24h;
            var TempAussen1h;
            var TempRuecklaufSoll;
            var TempRuecklaufIst;
            var TempVorlauf;
            var TempWWSoll;
            var TempWWIst;
            var TempRaum;
            var TempRaum1h;
            var TempWQuelleEin;
            var TempWQuelleAus;
            var TempVerdampfer;
            var TempKondensator;
            var TempSaugleitung;
            var Tempfrei;
            var DruckVerdampfer;
            var DruckKondensator;
            var KuehlungTempRuecklaufSoll;
            var KuehlungTempRuecklaufIst;
            var TempWWIst;
            var Zeit;
            var Datum;
            var BetriebsstundenKompressor;
            var BetriebsstundenHeizung;
            var BetriebsstundenWW;
            var BetriebsstundenStufe2;
            var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
            var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
            var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
            var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
            var BetriebsStundenResetKompressor;
            var BetriebsStundenResetWPumpe;
            var Kennwort;
            var WerksEinstellungen;
            var ResetWPumpe;
            var CrcSumme;
            var NStart;
            var DisplayZeile1;
            var DisplayZeile2;
            var AusfallTime;
            var AusfallDate;
            var AusfallBetriebsZustaende;
            var AusfallDoBuffer;
            var AusfallDoMagnetventil;
            var AusfallDoKompressor1;
            var AusfallDoBufferBit3;
            var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
            var AusfallDoStufe2;
            var AusfallDoPumpeHeizung;
            var AusfallDoPumpeWarmwasser;
            var AusfallDoPumpeQuelle;
            var AusfallDiBuffer;
            var AusfallDiMotorschutzkompressor;
            var AusfallDiNiederdruckPressostat;
            var AusfallDiHochdruckPressostat;
            var AusfallDiPumpeQuelle;
            var AusfallDiSoleMinnimum;
            var AusfallDiBufferBit6;
            var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
            var AusfallDiExterneAbschaltung;
            var AusfallAiTempQuelleEin;
            var AusfallAiError;
            var AusfallAiDi;
            var AusfallAiTempAussen;
            var AusfallAiTempQuelleAus;
            var AusfallAiVerdampfung;
            var AusfallAiTempHeizEin;
            var AusfallAiTempHeizAus;
            var AusfallAiKondensation;
            var AusfallAiTempWWasser;
            var AusfallAuxAiError;
            var AusfallAuxAiDi;
            var AusfallAiTempRaum;
            var ClearAusfaelle;
            var Unterbrechung;
            var WarnungEingangsSeite;
            var WarnungAusgangsSeite;
            var WarnungSonstige;
            var Ausfall;
            var AiError;
            var AiDi;
            var AiCounter0;
            var AuxAiError;
            var AuxAiDi;
            var BetriebsZustaende;
            var DoBuffer;
            var DiBuffer;
            var GesStatus;
            var StatusVerriegelung;
            var StatusHeiz;
            var StatusKuehl;
            var StatusStufe2;
            var StatusWWasser;
            var StatusWPumpe;
            var ModeHeiz;
            var ModeHeizEINNormal;
            var ModeHeizEINSolar;
            var ModeHeizEinextAnhebung;
            var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
            var ModeHeizAUSZeitprogramm;
            var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
            var ModeHeizAUSkeinBedarf;
            var ModeHeizAUSwFuehlerf;
            var ModeKuehl;
            var ModeKuehlEINNormal;
            var ModeKuehlAUS;
            var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
            var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
            var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
            var ModeWWasser;
            var ModeWWassserINNormal;
            var ModeWWasserEINSolar;
            var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
            var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
            var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
            var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
            var ModeWWasserSolar;
            var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
            var LoggerError;
            var LoggerInitTime;
            var LoggerInitDate;
            var LoggerMaxRec;
            var LoggerActRec;
            var LoggerMaxActRec;
            var LoggerSizeOfData;
            var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
            var DiMotorschutzkompressor;
            var DiNiederdruckPressostat;
            var DiHochdruckPressostat;
            var DiPumpeQuelle;
            var DiSoleMinnimum;
            var DiBufferBit6;
            var DiExterneSollwertbeeinflussung;
            var DiExterneAbschaltung;
            var DoMagnetventil;
            var DoKompressor1;
            var DoSammelstoermeldung;
            var DoUmschaltventilKuehlung;
            var DoStufe2;
            var DoPumpeHeizung;
            var DoPumpeWarmwasser;
            var DoPumpeQuelle;
            var VerdampfungstemperaturNiedrig;
            var TempQuelleAustrittNiedrig;
            var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
            var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
            var KondensationstemperaturHoch;
            var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
            var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
            var DiffKondensationVorlaufHoch;
            var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
            var HzgVorlauffuehlerdefekt;
            var Aussenwandfuehlerdefekt;
            var DoBufferHandstellung;
            var SolestandMinimum;
            var Handabschaltung;
            var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
            var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
            var HeizkennlineSteigungSoll;
            var HeizkennlineObereBegrenzung;
            var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
            var PilotraumSollwert;
            var PilotraumFaktor;
            var ExterneAnhebung;
            var FreigabeHeizung;
            var SperrenHeizung;
            var SollwertaenderungEin;
            var SollwertaenderungAus;
            var St2KlObereBegrenzung;
            var KennlinieHysterese;
            var PumpenNachlaufzeit;
            var AbschaltungHeizung;
            var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
            var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
            var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
            var KennlinieuntereBegrenzung;
            var AbschaltungWW;
            var WWZeitEin;
            var WWZeitAus;
            var WWSoll;
            var BeckenwasserTempSoll;
            var WarmwasserHysterese;
            var BeckenwasserHysterese;
            var ModemKlingelzeichen;
            var Fremdzugriff;
            var Schluesselnummer;
            var SetBetriebsMode;
            var HzgExterneFreigabe;
            var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
            var St2TempQAusMin;
            var St2TempVerdMin;
            var EstrichAufheizen;
            var HzgExterneSteuerung;
            var St2beiEVUAbsch;
            var FrgBeckenwasser;
            var ScaleFaktor;
            var OffsetNiederdr;
            var OffsetHochdr;
            var DoHandkanal;
            var DoHandkanalEin;
            var UnterdrWarnAus;
            var UnterdrWarnSonst;
            var UnterdrWarnEin;
            var NeuStart;
            var RunFlag;
            on(id, function (obj) {
            //function myScript() {
            //Bitauswertung
            function bitauswertung(Adresse)
            //Bit 1
            inp = Woerter[Adresse];
            out = parseInt(inp,16);
            out &= 1;
            if (out == 1) { Bit1 = 1; }
             else { Bit1 = 0; }
            //Bit 2
            out &= 2;
            if (out == 2) { Bit2 = 1; }
             else { Bit2 = 0; }
            //Bit 3
            out &= 4;
            if (out == 4) { Bit3 = 1; }
             else { Bit3 = 0; }
            //Bit 4
            out &= 8;
            if (out == 8) { Bit4 = 1; }
             else { Bit4 = 0; }
            //Bit 5
            out &= 16;
            if (out == 16) { Bit5 = 1; }
             else { Bit5 = 0; }
            //Bit 6
            out &= 32;
            if (out == 32) { Bit6 = 1; }
             else { Bit6 = 0; }
            //Bit 7
            out &= 64;
            if (out == 64) { Bit7 = 1; }
             else { Bit7 = 0; }
            //Bit 8
            out &= 128;
            if (out == 128) { Bit8 = 1; }
             else { Bit8 = 0; }
            // Formatierung des Integerbereichs
            function dezInt(num,size,prefix)
             prefix=(prefix)?prefix:"0";
             var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
             num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
             for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
             result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
            //IEEE nach Hex umrechnen
            function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
             var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
             bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
             bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
             bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
             bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
             bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
             bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
             bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
             bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
             bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
             sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
             expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
             mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
             dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
               dez = dez*100;
               dez = Math.round(dez);
               dez = dez/100;
             return(dez);
            daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
            console.log('Daten:' + daten);
            i = 0;
            var Satz = [];
            while (i < daten.length) {
               var byte = daten.substr(i, 2);
               Satz = Satz + ' ' + byte;
               i=i+2;
            console.log('Daten split:' + Satz);
            //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
            Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
            // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
            var Woerter = Satz.split(" ");
            // Versions-Nr. berechnen
            inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
            out=parseInt(inp,16);
            VersionsNr = out;
            console.log('Daten split:' + inp);
            // Versions-Datum berechnen
            inp = Woerter[8];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[9];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[10];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
            //Betriebsmode auslesen
            inp = Woerter[11];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[12];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[13];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
            //Temp-Aussen-Ist auslesen
            TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
            //Temp-Aussen-24h auslesen
            TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
            //Temp-Aussen-1h auslesen
            TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
            //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
            TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
            //Temp-Ruecklauf IST auslesen
            TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
            //Temp-Vorlauf auslesen
            TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
            //Temp-WW Soll auslesen
            TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
            //Temp-WW Ist auslesen
            TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
            //Temp-Raum auslesen
            TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
            //Temp-Raum-1h auslesen
            TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
            //Temp-WQuelle-Ein
            TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
            //Temp-WQuelle-Aus
            TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
            //Temp-Verdampfer
            TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
            //Temp-Kondensator
            TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
            //Temp-Saugleitung
            TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
            //Temp-frei
            Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
            //Druck-Verdampfer
            DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
            //Druck-Kondensator
            DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
            TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
            //Temp-Ruecklauf Ist
            TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
            //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
            KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
            //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
            KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
            //Warmwasser Temp Ist
            TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
            //Zeit
            inp = Woerter[108];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[107];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[106];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            //Datum
            inp = Woerter[109];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[110];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[111];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            //Betriebsstunden Kompressor
            BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
            //Betriebsstunden Heizung
            BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
            //Betriebsstunden WW
            BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
            //Betriebsstunden Stufe 2
            BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
            //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
            inp = Woerter[128];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[129];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[130];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
            inp = Woerter[133];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[132];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[131];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
            //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
            inp = Woerter[134];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[135];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[136];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
            inp = Woerter[139];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[138];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[137];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
            //BetriebsStunden Reset Kompressor
            inp = Woerter[140];
            BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
            //BetriebsStunden Reset WPumpe
            inp = Woerter[141];
            BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
            //Kennwort
            inp = Woerter[142];
            Kennwort = parseInt(inp,16);
            //WerksEinstellungen
            inp = Woerter[143];
            WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
            //Reset WPumpe
            inp = Woerter[144];
            //Crc Summe
            inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
            CrcSumme = parseInt(inp,16);
            //NStart
            inp = Woerter[147];
            NStart = parseInt(inp,16);
            //Display Zeile 1
            inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
            DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
            //Display Zeile 2
            inp = Woerter[150];
            DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
            //AusfallTime
            inp = Woerter[153];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[152];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[151];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            //Ausfalldatum
            inp = Woerter[154];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[155];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[156];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
            //Ausfall BetriebsZustaende.dec
            inp = Woerter[157];
            out = out.toString(2);
            AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
            //Ausfall DoBuffer.dec
            inp = Woerter[158];
            AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
            //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
            bitauswertung(158);
            AusfallDoMagnetventil = Bit1;
            AusfallDoKompressor1 = Bit2;
            AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
            AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
            AusfallDoStufe2 = Bit5;
            AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
            AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
            AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
            //Ausfall DiBuffer.dec
            inp = Woerter[159];
            AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
            // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
            bitauswertung (159);
            AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
            AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
            AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
            AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
            AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
            AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
            AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
            AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
            //AusfallAiError.dec
            inp = Woerter[160];
            AusfallAiError = dezInt(out,8);
            //AusfallAiDi.dec
            inp = Woerter[161];
            AusfallAiDi = dezInt(out,8);
            //AusfallAiTempAussen
            AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
            //AusfallAiTempQuelleEin
            AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
            //AusfallAiTempQuelleAus
            AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
            //AusfallAiVerdampfung
            AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
            //AusfallAiTempHeizEin
            AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
            //AusfallAiTempHeizAus
            AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
            //AusfallAiKondensation
            AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
            //AusfallAiTempWWasser
            AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
            //AusfallAuxAiError.dec
            inp = Woerter[194];
            AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
            //AusfallAuxAiDi.dec
            inp = Woerter[195];
            AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
            //AusfallAiTempRaum
            AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
            //ClearAusfaelle
            inp = Woerter[200];
            ClearAusfaelle = out
            //Unterbrechung.dec
            inp = Woerter[201];
            Unterbrechung = dezInt(out,8);
            //WarnungEingangsSeite.dec
            inp = Woerter[202];
            WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
            //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
            bitauswertung(202);
            VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
            TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
            DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
            DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
            //WarnungAusgangsSeite.dec
            inp = Woerter[203];
            WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
            //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
            bitauswertung(203);
            KondensationstemperaturHoch = Bit2;
            DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
            DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
            DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
            //WarnungSonstige.dec
            inp = Woerter[204];
            WarnungSonstige = dezInt(out,8);
            //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
            bitauswertung(204);
            HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
            HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
            Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
            DoBufferHandstellung = Bit4;
            SolestandMinimum = Bit5;
            //Ausfall.dec
            inp = Woerter[205];
            Ausfall = dezInt(out,8);
            //AiError.dec
            inp = Woerter[206];
            //AiDi.dec
            inp = Woerter[207];
            //AiCounter0
            inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
            AiCounter0 = out;
            //AuxAiError.dec
            inp = Woerter[210];
            //AuxAiDi.dec
            inp = Woerter[211];
            //BetriebsZustaende.dec
            inp = Woerter[212];
            BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
            //DoBuffer.dec
            inp = Woerter[213];
            DoBuffer = dezInt(out,8);
            //Bitauswertung DoBuffer
            bitauswertung(213);
            DoSammelstoermeldung = Bit3;
            DoStufe2 = Bit5;
            //DiBuffer.dec
            inp = Woerter[214];
            DiBuffer = dezInt(out,8);
            //Bitauswertung DiBuffer
            bitauswertung(214);
            //GesStatus
            inp = Woerter[215];
            Merker1 = dezInt(out,8);
            inp = Woerter[216];
            Merker2 = dezInt(out,8);
            GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
            //StatusVerriegelung
            inp = Woerter[217];
            inp = Woerter[218];
            StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
            //StatusHeiz
            inp = Woerter[219];
            inp = Woerter[220];
            StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
            //StatusKuehl
            inp = Woerter[221];
            inp = Woerter[222];
            StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
            //StatusStufe2
            inp = Woerter[223];
            inp = Woerter[224];
            StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
            //StatusWWasser
            inp = Woerter[225];
            inp = Woerter[226];
            StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
            //StatusWPumpe
            inp = Woerter[227];
            inp = Woerter[228];
            StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
            //ModeHeiz.dec
            inp = Woerter[229];
            ModeHeiz = dezInt(out,8);
            //Bitauswertung ModeHeizung
            bitauswertung(229);
            ModeHeizEINNormal = Bit1;
            ModeHeizEINSolar = Bit2;
            ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
            ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
            ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
            ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
            ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
            ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
            //ModeKuehl.dec
            inp = Woerter[230];
            ModeKuehl = dezInt(out,8);
            //Bitauswertung ModeKuehlen
            bitauswertung(230);
            ModeKuehlEINNormal = Bit1;
            ModeKuehlAUS = Bit2;
            ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
            ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
            ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
            //ModeWWasser
            inp = Woerter[231];
            ModeWWasser = dezInt(out,8);
            //Bitauswertung ModeWWasser
            bitauswertung(231);
            ModeWWassserINNormal = Bit1;
            ModeWWasserEINSolar = Bit2;
            ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
            ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
            ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
            ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
            ModeWWasserSolar = Bit7;
            ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
            //LoggerError
            inp = Woerter[232];
            LoggerError = out;
            //LoggerInitTime
            inp = Woerter[235];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[234];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[233];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            //LoggerInitDate
            inp = Woerter[236];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[237];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[238];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
            //LoggerMaxRec
            inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
            LoggerMaxRec = out;
            //LoggerActRec
            inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
            LoggerActRec = out;
            //LoggerMaxActRec
            inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
            LoggerMaxActRec = out;
            //LoggerSizeOfData
            inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
            LoggerSizeOfData = out;
            //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
            inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
            LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
            //Handabschaltung
            inp = Woerter[249];
            Handabschaltung = out;
            //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
            //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
            //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
            //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
            //Heizkennline Steigung Soll
            //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
            //Heizkennline Obere Begrenzung
            //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
            //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
            inp = Woerter[266];
            HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
            //Pilotraum Sollwert
            //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
            //Pilotraum Faktor
            inp = Woerter[271];
            PilotraumFaktor = out;
            //Externe Anhebung
            //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
            //Freigabe Heizung
            inp = Woerter[278];
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[277];
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[276];
            Merker3 = out;
            FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            //Sperren Heizung
            inp = Woerter[281];
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[280];
            Merker21 = out;
            inp = Woerter[279];
            Merker3 = out;
            SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            //Sollwertaenderung Ein
            inp = Woerter[284];
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[283];
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[282];
            Merker3 = out;
            SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            //Sollwertaenderung Aus
            inp = Woerter[287];
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[286];
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[285];
            Merker3 = out;
            SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
            //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
            //Kennlinie Hysterese
            //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
            //Pumpen Nachlaufzeit
            inp = Woerter[296];
            PumpenNachlaufzeit = out;
            //Abschaltung Heizung
            inp = Woerter[297];
            AbschaltungHeizung = out;
            //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
            //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
            //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
            //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
            //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
            //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
            //Kennlinie untere Begrenzung
            //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
            //Abschaltung Warmwasser
            inp = Woerter[314];
            AbschaltungWW = out;
            //Warmwasser Zeit ein
            inp = Woerter[317];
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[316];
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[315];
            Merker3 = out;
            WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            //Warmwasser Zeit aus
            inp = Woerter[320];
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[319];
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[318];
            Merker3 = out;
            WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            //Warmwasser Soll
            //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
            //Beckenwasser Temperatur Soll
            //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
            //Warmwasser Hysterese
            //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
            //Beckenwasser Hysterese
            //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
            //Modem Klingelzeichen
            inp = Woerter[337];
            ModemKlingelzeichen = out;
            //Fremdzugriff
            inp = Woerter[338];
            Fremdzugriff = out;
            //Schluesselnummer
            inp = Woerter[339];
            Schluesselnummer = out;
            //SetBetriebsMode
            inp = Woerter[340];
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[341];
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[342];
            Merker3 = out;
            SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
            //Hzg: Externe Freigabe
            inp = Woerter[343];
            HzgExterneFreigabe = out;
            //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
            //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
            //St2: TempQAus < Min
            //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
            //St2: TempVerd < Min
            //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
            //Estrich Aufheizen
            inp = Woerter[356];
            EstrichAufheizen = out;
            //Hzg: Externe Steuerung
            inp = Woerter[357];
            HzgExterneSteuerung = out;
            //St2 bei EVU Absch.
            inp = Woerter[358];
            St2beiEVUAbsch = out;
            //Frg. Beckenwasser
            inp = Woerter[359];
            FrgBeckenwasser = out;
            //Scale Faktor
            //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
            //Offset Niederdr.
            //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
            //Offset Hochdr.
            //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
            //DO-Handkanal
            inp = Woerter[372];
            DoHandkanal = out
            //DO-Handkanal Ein
            inp = Woerter[373];
            DoHandkanalEin = out;
            //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
            inp = Woerter[374];
            UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
            //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
            inp = Woerter[375];
            UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
            //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
            inp = Woerter[376];
            UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
            //Neu-Start
            inp = Woerter[377];
            NeuStart = out;
            //Run-Flag
            inp = Woerter[378];
            RunFlag = out;
            console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst);
            setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
            setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
            setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
            setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
            setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
            setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
            setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
            setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
            setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
            setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
            setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
            setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
            setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
            setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
            setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
            setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
            Zyklischer Start des Abfrage Scriptes in Blockly:
             <variables>
               <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
             </variables>
             <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
               <field name="NAME">schedule1</field>
               <value name="SCHEDULE">
                 <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
                   <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
                 <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                       <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                     <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                         <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                           <field name="OP">AND</field>
                             <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                               <field name="OP">EQ</field>
                                 <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                                   <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                             <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                                 <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                                     <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                       <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                 <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                                     <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                       <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                         <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                               <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                             <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                                 <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                                 <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                                   <field name="DELAY_MS">3</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
            • Axel Koeneke
              Axel Koeneke @wendy2702 last edited by Axel Koeneke
              @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
              Hi Franz,
              ! // To use the ByteLength parser:
              buffer[0] = 0x10;
              buffer[1] = 0x02;
              buffer[2] = 0x01;
              buffer[3] = 0x15;
              buffer[4] = 0x00;
              buffer[5] = 0x00;
              buffer[6] = 0x00;
              buffer[7] = 0xf3;
              buffer[8] = 0x10;
              buffer[9] = 0x03;
              buffer[10] = 0x7c;
              buffer[11] = 0x32;
              baudRate: 9600,
              dataBits : 8,
              parity : 'none',
              stopBits: 1
              }, function (err) {
              if (err) {
              //port.close();
              ! // Flush input
              port.flush();
              ! // send Data
              if (err) {
              // port.close();
              // port.close();
              port.close();
              Mirko
              Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
              hier mal mein script:
              //! // To use the ByteLength parser:
              buffer[0] = 0x10;
              buffer[1] = 0x02;
              buffer[2] = 0x01;
              buffer[3] = 0x15;
              buffer[4] = 0x00;
              buffer[5] = 0x00;
              buffer[6] = 0x00;
              buffer[7] = 0xf3;
              buffer[8] = 0x10;
              buffer[9] = 0x03;
              buffer[10] = 0x7c;
              buffer[11] = 0x32;
              baudRate: 9600,
              dataBits : 8,
              parity : 'none',
              stopBits: 1
              }, function (err) {
              if (err) {
              //port.close();
               // Flush input
              port.flush();
               // send Data
              if (err) {
              // port.close();
              // port.close();
              port.close();
              Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
              Außerdem sieht das hier seltsam aus:
              Warum streicht es das Buffer durch?
              Habt ihr noch eine Idee?
              VG
              Axel
              wendy2702 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @Axel Koeneke last edited by wendy2702
                @Axel-Koeneke
                Ist dein Seriel/USB Adapter denn der ttyUSB0 ?
                Ist das Paket „serialport“ installiert?
                • Axel Koeneke
                  @wendy2702 Danke für die schnelle Reaktion.
                  Ja die Adresse stimmt und das Paket sollte auch passen, oder?
                  • wendy2702
                    @Axel-Koeneke Nullmodem Kabel verwendet?
                    Steckt das Kabel zur Verbindung zwischen Seriellem Port und Resümat auf dem Resümat ?
                    • Axel Koeneke
                      @wendy2702 Ich habe das Kabel eben nochmal am alten XP Notebook getestet und es funktioniert prima.
                      Software: Waterkotte PROService v 1.4.9.
                      Also ist die Verbindung wohl okay.
                      • wendy2702
                        @Axel-Koeneke bei mir ist zu Beginn oft der serial port „offen“ geblieben nach erstem auslesen.
                        Mal JS Adapter oder besser den Rechner neu starten der die WP auslesen soll.
                        Das ist bei mir eigentlich noch immer ein Problem weshalb ich das komplette Script alle 3 Minuten aktiviere und nach 5 Sekunden oder so wieder deaktiviere.
                        • Axel Koeneke
                          @wendy2702 Alles schon probiert. Du meinst das mein (dein) Script aber so gehen müsste?
                          Ich werde morgen nochmal versuchen das Bluetooth am Pi4 zu deaktivieren. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                          Am Pi3 gab es da wohl Probleme zusammen mit der Seriellen Schnittstelle.
                          Der Pi4 läuft als Client, weil ich am Nuc zu viele Probleme mit den Virtuellen Ports hatte (Zwave).
                          VG
                          Axel
                          • wendy2702
                            @Axel-Koeneke ich kann mein Script nochmal neu posten wenn ich zu Hause bin. Frühestens Donnerstag denke ich.
                            • wendy2702
                              Hi nochmal mein aktuell funktionierendes Script:
                              Script zur Abfrage welches alle 3 minuten gestartet, gestoppt wird:
                              createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
                              //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error');
                              setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false);
                              buffer[0] = 0x10;
                              buffer[1] = 0x02;
                              buffer[2] = 0x01;
                              buffer[3] = 0x15;
                              buffer[4] = 0x00;
                              buffer[5] = 0x00;
                              buffer[6] = 0x00;
                              buffer[7] = 0xf3;
                              buffer[8] = 0x10;
                              buffer[9] = 0x03;
                              buffer[10] = 0x7c;
                              buffer[11] = 0x32;
                              const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
                                 baudRate: 9600,
                                 dataBits : 8,
                                 parity : 'none',
                                 stopBits: 1
                              }, function (err) {
                                 if (err) {
                              //        port.close();
                                     setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
                                 	setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
                                 	//port.close();
                                 // Flush input
                                 port.flush();
                                 // send Data
                                 	    if (err) {
                              // 		    port.close();
                              //	port.close();
                                 	port.close();
                              Scipt zur Auswertung der Abfrage, ist ständig aktiv:
                              var daten;
                              var Satz;
                              var inp;
                              var out;
                              var VersionsNr;
                              var TempAussenIst;
                              var TempAussen24h;
                              var TempAussen1h;
                              var TempVorlauf;
                              var TempWWSoll;
                              var TempWWIst;
                              var TempRaum;
                              var TempRaum1h;
                              var TempWQuelleEin;
                              var TempWQuelleAus;
                              var TempVerdampfer;
                              var Tempfrei;
                              var TempWWIst;
                              var Zeit;
                              var Datum;
                              var Kennwort;
                              var ResetWPumpe;
                              var CrcSumme;
                              var NStart;
                              var DisplayZeile1;
                              var DisplayZeile2;
                              var AusfallTime;
                              var AusfallDate;
                              var AusfallAiError;
                              var AusfallAiDi;
                              var AusfallAuxAiDi;
                              var ClearAusfaelle;
                              var Unterbrechung;
                              var Ausfall;
                              var AiError;
                              var AiDi;
                              var AiCounter0;
                              var AuxAiError;
                              var AuxAiDi;
                              var DoBuffer;
                              var DiBuffer;
                              var GesStatus;
                              var StatusHeiz;
                              var StatusKuehl;
                              var StatusStufe2;
                              var StatusWWasser;
                              var StatusWPumpe;
                              var ModeHeiz;
                              var ModeKuehl;
                              var ModeKuehlAUS;
                              var ModeWWasser;
                              var LoggerError;
                              var LoggerInitTime;
                              var LoggerInitDate;
                              var LoggerMaxRec;
                              var LoggerActRec;
                              var DiPumpeQuelle;
                              var DiSoleMinnimum;
                              var DiBufferBit6;
                              var DoMagnetventil;
                              var DoKompressor1;
                              var DoStufe2;
                              var DoPumpeHeizung;
                              var DoPumpeQuelle;
                              var SperrenHeizung;
                              var AbschaltungWW;
                              var WWZeitEin;
                              var WWZeitAus;
                              var WWSoll;
                              var Fremdzugriff;
                              var St2TempQAusMin;
                              var St2TempVerdMin;
                              var St2beiEVUAbsch;
                              var ScaleFaktor;
                              var OffsetNiederdr;
                              var OffsetHochdr;
                              var DoHandkanal;
                              var DoHandkanalEin;
                              var UnterdrWarnAus;
                              var UnterdrWarnEin;
                              var NeuStart;
                              var RunFlag;
                              //Bitauswertung
                              //Bit 1
                              out &= 1;
                               else { Bit1 = 0; }
                              //Bit 2
                              out &= 2;
                               else { Bit2 = 0; }
                              //Bit 3
                              out &= 4;
                               else { Bit3 = 0; }
                              //Bit 4
                              out &= 8;
                               else { Bit4 = 0; }
                              //Bit 5
                              out &= 16;
                               else { Bit5 = 0; }
                              //Bit 6
                              out &= 32;
                               else { Bit6 = 0; }
                              //Bit 7
                              out &= 64;
                               else { Bit7 = 0; }
                              //Bit 8
                              out &= 128;
                               else { Bit8 = 0; }
                                 dez = dez*100;
                                 dez = dez/100;
                               return(dez);
                              i = 0;
                              var Satz = [];
                                 i=i+2;
                              VersionsNr = out;
                              inp = Woerter[8];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker1 = out;
                              inp = Woerter[9];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker2 = out;
                              inp = Woerter[10];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker3 = out;
                              inp = Woerter[11];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker1 = out;
                              inp = Woerter[12];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker2 = out;
                              inp = Woerter[13];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker3 = out;
                              //Temp-WQuelle-Ein
                              //Temp-WQuelle-Aus
                              //Temp-Verdampfer
                              //Temp-Kondensator
                              //Temp-Saugleitung
                              //Temp-frei
                              //Druck-Verdampfer
                              //Druck-Kondensator
                              //Zeit
                              inp = Woerter[108];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker1 = out;
                              inp = Woerter[107];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker2 = out;
                              inp = Woerter[106];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker3 = out;
                              //Datum
                              inp = Woerter[109];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker1 = out;
                              inp = Woerter[110];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker2 = out;
                              inp = Woerter[111];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker3 = out;
                              inp = Woerter[128];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker1 = out;
                              inp = Woerter[129];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker2 = out;
                              inp = Woerter[130];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker3 = out;
                              inp = Woerter[133];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker1 = out;
                              inp = Woerter[132];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker2 = out;
                              inp = Woerter[131];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker3 = out;
                              inp = Woerter[134];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker1 = out;
                              inp = Woerter[135];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker2 = out;
                              inp = Woerter[136];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker3 = out;
                              inp = Woerter[139];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker1 = out;
                              inp = Woerter[138];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker2 = out;
                              inp = Woerter[137];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker3 = out;
                              inp = Woerter[140];
                              inp = Woerter[141];
                              //Kennwort
                              inp = Woerter[142];
                              inp = Woerter[143];
                              //Reset WPumpe
                              inp = Woerter[144];
                              //Crc Summe
                              //NStart
                              inp = Woerter[147];
                              //Display Zeile 1
                              //Display Zeile 2
                              inp = Woerter[150];
                              //AusfallTime
                              inp = Woerter[153];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker1 = out;
                              inp = Woerter[152];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker2 = out;
                              inp = Woerter[151];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker3 = out;
                              //Ausfalldatum
                              inp = Woerter[154];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker1 = out;
                              inp = Woerter[155];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker2 = out;
                              inp = Woerter[156];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker3 = out;
                              inp = Woerter[157];
                              inp = Woerter[158];
                              bitauswertung(158);
                              inp = Woerter[159];
                              inp = Woerter[160];
                              //AusfallAiDi.dec
                              inp = Woerter[161];
                              inp = Woerter[194];
                              inp = Woerter[195];
                              //AusfallAiTempRaum
                              //ClearAusfaelle
                              inp = Woerter[200];
                              //Unterbrechung.dec
                              inp = Woerter[201];
                              inp = Woerter[202];
                              bitauswertung(202);
                              inp = Woerter[203];
                              bitauswertung(203);
                              inp = Woerter[204];
                              bitauswertung(204);
                              //Ausfall.dec
                              inp = Woerter[205];
                              //AiError.dec
                              inp = Woerter[206];
                              //AiDi.dec
                              inp = Woerter[207];
                              //AiCounter0
                              AiCounter0 = out;
                              //AuxAiError.dec
                              inp = Woerter[210];
                              //AuxAiDi.dec
                              inp = Woerter[211];
                              inp = Woerter[212];
                              //DoBuffer.dec
                              inp = Woerter[213];
                              bitauswertung(213);
                              DoStufe2 = Bit5;
                              //DiBuffer.dec
                              inp = Woerter[214];
                              bitauswertung(214);
                              //GesStatus
                              inp = Woerter[215];
                              inp = Woerter[216];
                              inp = Woerter[217];
                              inp = Woerter[218];
                              //StatusHeiz
                              inp = Woerter[219];
                              inp = Woerter[220];
                              //StatusKuehl
                              inp = Woerter[221];
                              inp = Woerter[222];
                              //StatusStufe2
                              inp = Woerter[223];
                              inp = Woerter[224];
                              //StatusWWasser
                              inp = Woerter[225];
                              inp = Woerter[226];
                              //StatusWPumpe
                              inp = Woerter[227];
                              inp = Woerter[228];
                              //ModeHeiz.dec
                              inp = Woerter[229];
                              bitauswertung(229);
                              //ModeKuehl.dec
                              inp = Woerter[230];
                              bitauswertung(230);
                              //ModeWWasser
                              inp = Woerter[231];
                              bitauswertung(231);
                              //LoggerError
                              inp = Woerter[232];
                              LoggerError = out;
                              //LoggerInitTime
                              inp = Woerter[235];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker1 = out;
                              inp = Woerter[234];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker2 = out;
                              inp = Woerter[233];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker3 = out;
                              //LoggerInitDate
                              inp = Woerter[236];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker1 = out;
                              inp = Woerter[237];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker2 = out;
                              inp = Woerter[238];
                              out =dezInt(out,2);
                              Merker3 = out;
                              //LoggerMaxRec
                              LoggerMaxRec = out;
                              //LoggerActRec
                              LoggerActRec = out;
                              //LoggerMaxActRec
                              //LoggerSizeOfData
                              //Handabschaltung
                              inp = Woerter[249];
                              inp = Woerter[266];
                              //Pilotraum Faktor
                              inp = Woerter[271];
                              //Externe Anhebung
                              //Freigabe Heizung
                              inp = Woerter[278];
                              Merker1 = out;
                              inp = Woerter[277];
                              Merker2 = out;
                              inp = Woerter[276];
                              Merker3 = out;
                              //Sperren Heizung
                              inp = Woerter[281];
                              Merker1 = out;
                              inp = Woerter[280];
                              Merker21 = out;
                              inp = Woerter[279];
                              Merker3 = out;
                              inp = Woerter[284];
                              Merker1 = out;
                              inp = Woerter[283];
                              Merker2 = out;
                              inp = Woerter[282];
                              Merker3 = out;
                              inp = Woerter[287];
                              Merker1 = out;
                              inp = Woerter[286];
                              Merker2 = out;
                              inp = Woerter[285];
                              Merker3 = out;
                              inp = Woerter[296];
                              inp = Woerter[297];
                              inp = Woerter[314];
                              inp = Woerter[317];
                              Merker1 = out;
                              inp = Woerter[316];
                              Merker2 = out;
                              inp = Woerter[315];
                              Merker3 = out;
                              inp = Woerter[320];
                              Merker1 = out;
                              inp = Woerter[319];
                              Merker2 = out;
                              inp = Woerter[318];
                              Merker3 = out;
                              //Warmwasser Soll
                              inp = Woerter[337];
                              //Fremdzugriff
                              inp = Woerter[338];
                              Fremdzugriff = out;
                              //Schluesselnummer
                              inp = Woerter[339];
                              //SetBetriebsMode
                              inp = Woerter[340];
                              Merker1 = out;
                              inp = Woerter[341];
                              Merker2 = out;
                              inp = Woerter[342];
                              Merker3 = out;
                              inp = Woerter[343];
                              //Estrich Aufheizen
                              inp = Woerter[356];
                              inp = Woerter[357];
                              inp = Woerter[358];
                              //Frg. Beckenwasser
                              inp = Woerter[359];
                              //Scale Faktor
                              //Offset Niederdr.
                              //Offset Hochdr.
                              //DO-Handkanal
                              inp = Woerter[372];
                              DoHandkanal = out
                              //DO-Handkanal Ein
                              inp = Woerter[373];
                              inp = Woerter[374];
                              inp = Woerter[375];
                              inp = Woerter[376];
                              //Neu-Start
                              inp = Woerter[377];
                              NeuStart = out;
                              //Run-Flag
                              inp = Woerter[378];
                              RunFlag = out;
                              Blockly Script zum Starten/Stoppen der Abfrage, ist immer aktiv:
                               <variables>
                               </variables>
                                     <value name="TEXT">
                                             <value name="TEXT">
                              So sieht das im log bei mir aus:
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:15.061	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: port closed
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:15.059	info	(24856) Stop script script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.527	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Temp aussen ist:12.57
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.522	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split:1fbe
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.521	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split: ff 10 02 00 17 1f be 12 0c 06 03 05 29 a8 2b 49 41 17 4c 4c 41 3d 4d 53 41 2b 5d a5 41 4a a4 c1 41 69 8e d4 41 23 00 34 42 8e 8d 35 42
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.519	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten:ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641dc93c841000
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.509	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Data received: ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.160	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Daten send
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.153	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Connected
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.147	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.085	info	(24856) Start javascript script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.016	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Aktiviere Abfrage Waterkotte
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.014	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Abfrage_Waterkotte
                              So sehen die DP's aus:
                              • Axel Koeneke
                                @wendy2702 Moin, es finktioniert leider immer noch nicht.
                                Beim Blockly habe ich mal die UND-Verknüpfung entfernt. Vermutlich hast du da noch ein anderes Script mit drin.
                                Die Instanzen habe ich überall bei mir auf ".0." gesetzt.
                                Beim Aufruf musste ich das Abfrage-Script unter .common. ansprechen.
                                Ich vermute ganz stark das an der Schnittstelle liegt. Kann ich die irgendwie unter iO prüfen?
                                VG
                                Axel
                                • Axel Koeneke
                                  Axel Koeneke @Axel Koeneke last edited by
                                  @Axel-Koeneke Juhu, habe es gefunden:
                                  Schnittstelle hat mich auf die Idee gebracht mal meine Instanzen zu checken.
                                  Das Problem war der Multihost Modus. Dies hatte ich dato noch nie berücksichtigen müssen.
                                  Also habe ich einen zweiten JS-Adapter installiert und dazu noch eine Instanz. Beides dem Client zugewiesen und dann noch den Scripten gesagt das sie auf dem Client laufen sollen. Evtl. sollte man die Doku dazu nochmal erweitern.
                                  Vielen Dank für das geile Script. Werde meine Visu demnächst mal posten.
                                  VG
                                  Axel
                                  • wendy2702
                                    @Axel-Koeneke Sorry... hättest du das mit dem Multihost mal erwähnt wären wir der Sache schneller auf die Schliche gekommen.
                                    Aber nun ist ja gut.
                                    Bin mal auf deine Visu gespannt.
                                    • Axel Koeneke
                                      @wendy2702 Moin, leider habe noch ein kleines Problem: Die Werte wurden nur einmal übertragen. Ich sehe auch im Log keinen Fehler... Muss ich am Wochenende noch mal in Ruhe drüber schauen.
                                      Hier mal ein Screenshot:
                                      Ich kann morgen auch mal die View hochladen.
                                      VG
                                      Axel
                                      • wendy2702
                                        @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?
                                        Ablauf bei mir ist so:
                                        Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
                                        Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.
                                        Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.
                                        • Axel Koeneke
                                          Ich werde es morgen testen. Was mir noch aufgefallen ist, sehe ich auch den Status der Pumpe?
                                          Vielleicht erkenne ich es auch nicht, weil ich ja aktuell keine Änderung habe...
                                          • wendy2702
                                            @Axel-Koeneke gibt zwei DP's für Pumpe. Ich meine die Verändern sich auch bei mir je nach Status.
                                            192
                                            23303
