    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      camera1_snap_web = '/vis.0/main/img/cam1.jpg';
      cmd_get_snap1 = 'http://192.168.2.10:8088/snapshot?username=user&userpwd=passw&strm=1';
      var request = require('request');
      request.get({url: cmd_get_snap1, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
        writeFile(camera1_snap_web, body, function (error) {
            console.log('file written');
        andrey99986 last edited by
        На главной странице в vis- редакторе настроил элемент "bars - Views bar" .
        К кнопкам этого элемента подключены другие страницы.
        Так вот при быстрой прокрутке любой страницы - текущая страница закрывается и происходит переход назад, как будто нажали клавишу "Backspase".
        На компьютере этого эффекта нет - оно и понятно - там мышь.
        А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно.
          @Bluefox:
          Спасибо. То есть "iobroker upload" не нужен для web если сохранять файл встроенными в драйвер js функциями (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript ).
            К вопросу о прокрутке и автоматическому переходу назад( как будто нажали клавишу "Backspase") - куда копать?
            Дело в настройках vis-а или это глюк виджета?
              Haba last edited by
              В редактор VIS планируется добавить кнопку "Опустить ниже" выбранный элемент на форме по сравнению с другими.
              Надеюсь понятно описал 🙂
              А то когда добавляешь например виджет Border в конце, приходится все элементы добавленные до него, выделять, вырезать и снова вставлять, чтобы они были "выше" него.
              • Bluefox
                @andrey99986:
                А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно. `
                Я не припомню, что бы что то такое было специально сделано. Может это свойство браузера? Как там в других браузерах?
                • Bluefox
                  @Haba:
                  А то когда добавляешь например виджет Border в конце, приходится все элементы добавленные до него, выделять, вырезать и снова вставлять, чтобы они были "выше" него. `
                  Для этого есть zindex. Выставляешь у всех zindex 1, а у border 0. И всё.
                    @Bluefox:
                    @andrey99986:
                    А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно. Я не припомню, что бы что то такое было специально сделано. Может это свойство браузера? Как там в других браузерах?
                    Пробовал 3 разных браузера - нативный (LG ), Chrome, Opera. (аппараты LG Android 5, Nexus Android 7)
                    Проблема от виджета не зависит.
                    Более конкретное описание:
                    На главной странице делаю ссылки на другие, например простейшим элементом "basic-link".
                    При открытии страницы по элементу (basic-link или другому) на android-устройстве - страница загружается, но при протягивании пальцем вниз (именно вниз) - текущая страница закрывается и открывается предыдущая.
                    Надо отметить что если содержимое страницы полностью входит на экран смартфона - этот глюк труднее произвести - надо сильно скроллить вниз.
                    Если же содержимое выходит за пределы отображения и чтобы увидеть его надо скроллить вниз - страница закрывается с первой попытки.
                    Раздражает очень сильно!
                      Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ?
                      • I
                        instalator last edited by
                        @andrey99986:
                        Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ? `
                        У меня вроде норм, а Апп не юзаешь? Может с жестами чего намудрил?
                          @instalator:
                          @andrey99986:
                          Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ? У меня вроде норм, а Апп не юзаешь? Может с жестами чего намудрил?
                          Апп с https не работает пока. А с http не хочу из соображений безопасности, там ещё надо как-то вручную аутентификацию включать.
                          Можно конечно через vpn, но тогда теряется возможность с произвольного десктопа зайти.
                          Жесты не трогал, галочки проверял - все убраны.
                          Есть идея пересоздать проект, других идей нет.
                            Выяснил что проблема создаётся если создать новый проект и тут же удалить страницу Demoview.
                            Если же оставить страницу Demoview и прямо в ней создать линки - глюка нет.
                            Пробовал удалить все элементы кроме одного на странице Demoview - страница перестаёт загружаться при просмотре. (в редакторе - грузится).
                            Что - то в этой страницу есть , что без неё этот глюк проявляется
                            Какая правильная последовательность создания нового проекта без лишних страниц (Demoview)?
                              Почему DemoView перестаёт грузится (в режиме просмотра) если удалить на ней все элементы " ?
                              Создавал новый проект по учёткой "admin". В режиме просмотра под другим пользователем со всеми правами проект не виден (после удаления Demoview).
                              Под учёткой "admin" - проект в режиме просмотра грузится.
                              1. Где настроить права?
                              Галка "доступно для всех" в vis-е стоит. В админке в "Группы" в свойствах user-а стоят все галки - даны все права.
                              2. Как корректно удалить проект?
                              В меню не нашёл. Если удалить в файловой системе - в меню доступных проектов удалённые проекты исчезают, но в файле /vis.0/_data.json остаются описания несуществующих проектов.
                                Кто не боится - удалите страницу Demoview и проверьте - проект под юзером будет виден?
                                (сделайте бэкап на всякий случай)
                                  Глюк (или особенность? ) со скролингом возникает если установить птичку в закладке "Инструменты" "По умолчанию" в настройках разрешения экрана.
                                  Ещё вопрос - как выбрать веб-страницу проекта которая будет грузиться по умолчанию? Чтобы не указывать "#имя_страницы" в урле каждый раз.
                                    Haus last edited by
                                    @andrey99986:
                                    Ещё вопрос - как выбрать веб-страницу проекта которая будет грузиться по умолчанию? Чтобы не указывать "#имя_страницы" в урле каждый раз. `
                                    Первая созданная страница в проекте будет грузиться по умолчанию, изменить можно в
                                    opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json переместив нужную страницу вперёд.
                                    При глобальных изменениях пере загружай сервер.
                                      Спасибо, попробую.
                                      А зачем перегружать linux, если никаких процессов nodejs нет?
                                      Чем отличаться будет от iobroker stop, ps ax - анализ запущенных процессов, kill при необходимости, iobroker start?
                                      Глюкофича со скролингом и потерей прав от перезагрузки не зависит…
                                      Вопрос - есть глобальная переменная(Объект) в которой записан url.
                                      Какой элемент использовать в vis-е и как чтобы сделать из этого объекта динамическую ссылку, доступную для перехода в виде например кнопки?
                                      Дайте пример пожалуйста.
                                        Понятно что можно просто использовать {ObjectID} в коде js (клиентская сторона) и создавать ссылки.
                                        Усложню вопрос - нужно сгенерить ссылку в зависимости от IP адреса клиента.
                                        То есть надо при открытии страницы сделать проверку IP (в скриптах в Админке iobroker) и вернуть на эту страницу информацию какой IP (ЛВС или Инет).
                                        При чём надо иметь ввиду что могут быть одновременно открыты страницы как из ЛВС так и из Интернет.
                                        На клиентском js проверять IP нельзя, так как IP может быть за нат-ом и совпадать с ЛВС.
                                        Другими словами как сконвертировать php-код в iobroker?
                                        		$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
                                        		$iPhone  = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone");
                                        		$iPad    = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPad");
                                        		$Android = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"Android");
                                        		if (strpos($ip,'192.168.2.') !== false)
                                                        if( $iPhone || $iPad )
                                        			   echo "[](\"http://192.168.2......)
                                        • Bluefox
                                          @Haus:
                                          @andrey99986:
                                          При глобальных изменениях пере загружай сервер. `
                                          Ну это конечно слишком сложно. На самом деле я встроил механизм выбора первой странцы. И что то мне подсказывает, что именно этот механизм вызывает этот глюк.
                                          Можно выбрать одну страницу по умолчанию для каждого разрешения.
                                          Может ты несколько страниц пометил, как по умолчанию? Я подозреваю, что при быстром скролинге генерируется событие изменения разрешения экрана и система ищет страницу по умолчанию. Это и происходит.
                                          Решение проблемы. Убрать везде галочки "по умолчанию ".
                                            @Bluefox:
                                            Решение проблемы. Убрать везде галочки "по умолчанию ". `
                                            Да - это решает проблему. Я в предыдущих постах написал об этом.
                                            218
                                            65120
