      spaceduck @Hasont last edited by
      @Hasont said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Ich möchte aber ja weitere Daten mit denen ich...
      Mmh, ich glaube wir reden aneinander vorbei. Der Aufbau liefert doch eh nur den Zählerstand! Den Zählerstand direkt vom Gerät via mqtt in einen Datenpunkt schreiben, dann kannst Du Dich mit Scripten austoben, also das mit dem ungewollten Wasserverbrauch programmieren und so...
        schweigel last edited by
        erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit an dem Projekt.👏
        Bisher hatte ich mehrere Versionen im Einsatz. Leider durch schlechte WLAN Verbindung nicht wirklich produktiv. Da habe ich nun nachgerüstet → externe Antenne an der ESP32CAM. Die Verbindung ist nun deutlich besser und ich habe auf die aktuelle Version mit MQTT aktualisiert.
        Nun stehe ich bei folgendem Problem, das er die Zahlen und Zeiger nicht mehr erkennt.
        Hat da jemand einen Tipp für mich?
        J Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          jomjol @schweigel last edited by
          Hallo @schweigel,
          so ein Fehlerbild habe ich noch nie gesehen! Aber die "-1" ist der Defaultwert, wenn die neuronalen Bilderkennung keine Werte liefert. Ich würde also mal die tflite-Files in der config.ini die Dateinamen mit den Dateinamen in /config Verzeichnis abgleichen (z.B. Model=/config/dig0650s3.tflite).
            schweigel @jomjol last edited by
            @jomjol
            Es stand auf Model=/config/dig0640s3.tflite und die Datei ist auch vorhanden.
            Habe dann noch die Datei dig0650s3.tflite runter geladen und die config.ini entsprechend aktualisiert. Der Fehler bleibt aber.
            • Z
              Zwer2k @schweigel last edited by
              Hallo @schweigel ,
              scheint gleicher Fehler wie ich vor kurzem hatte zu sein. Ich habe den Fehler durch formatieren der SD-Karte weg bekommen.
              Ich vermurte, dass durch häufiges beschreiben der SD-Karte Sektoren der Karte beschädigt werden.
              Könntest du bitte versuchen folgende Datein von der SD-Karte zu löschen und zu testen ob es wieder funktioniert?
              /log.txt
              /img_tmp/ <-- hier alle Dateien
              Sollte per "File Server" über die Web-Oberfläche möglich sein.
              Zwer2k
              • coyote
                coyote Most Active @schweigel last edited by
                @schweigel da muss ich @Zwer2k zustimmen, konnte dies auch mal beobachten. Nach formatieren und neu beschreiben der SD-Karte lief es wieder
                • Z
                  Zwer2k last edited by Zwer2k
                  Hallo @jomjol,
                  ich versuche gerade das Rotieren der Log-Dateien und -Bilder zu implementieren.
                  Rotation von log.txt habe ich bereits implementiert. Bei den Bildern bin ich auf interessanten Effekt gestoßen.
                  Wenn ich in der Funktion ClassFlowAnalog::doNeuralNetwork nach dem Aufruf tflite->MakeAllocate() ein Verzeichnis erstelle z.B. so mkdir("/sdcard/log/analog/abc", S_IRWXU), wird das Verzeichnis zwar erstellt, der ESP stürzt aber anschließend in der Funktion tflite->LoadInputImage(ioresize); in folgender Zeile ab
                  float* input_data_ptr = (interpreter->input(0))->data.f;
                  Wenn ich das Verzeichnis gleich am Anfang von der Funktion doNeuralNetwork erstelle, gibt es keine Probleme.
                  Da ich nicht genau weiß wie die TFLite-Lib funktioniert, kann ich mir das Verhalten nicht erklären. Kannst du es Verstehen / macht das Sinn?
                  Eventuell hat es auch etwas mit den Abstürzen zutun die immer wieder auftreten.
                  Zwer2k
                    jomjol @Zwer2k last edited by
                    Hallo @Zwer2k,
                    das ist in der Tat eine sehr spannende Beobachtung. Ich kenne diesen Fehler mit dem "mkdir" nicht, verwende aber auch "mkdir" gar nicht. Kannst du mal testen, ob der Fehler auch auftritt, wenn du an dieser Stelle ein File einfach nur öffnest und liest?
                    Dann könnte das derselbe Effekt sein, der auch für die Reboots sorgt. Diese Stelle im Code ist diesbezüglich sehr auffällig. Wenn du da genauer rein schaust, findest du, dass ich dort sogar zwei jpg/bmp Bibliotheken verwende, damit es funktioniert.
                    Was da passiert bin ich noch nicht dahinter gestiegen. Leider schaffe ich es nicht einen Debugger anzuschließen :-(.
                    Wenn du willst können wir uns das auch mal gemeinsam in einer skype Session anschauen - wäre super, wenn diese Reboots endlich verstanden wurden.
                    Gruß,
                    jomjol
                      schweigel @Zwer2k last edited by
                      @Zwer2k
                      Danke, habe die Karte nochmal formatiert und die Daten wieder drauf kopiert, nun geht es.😀
                      • Z
                        Zwer2k @jomjol last edited by
                        Hallo @jomjol ,
                        es scheint tatsächlich nur an mkdir zu liegen, weder das Lesen noch Beschreiben von Daten an der gleichen Stelle verursacht Abstürze.
                        Hat tflite eventuell Speicherleeks die die Probleme Verursachen, die Lib hat ja noch einige offene Issues die in die Richtung gehen. Es kann aber auch sein, dass der Core von ESP32 noch Fehlerhaft ist. Hab ein anderes Projekt bei dem unregelmäßige Abstürze auftreten, die ich mir nicht erklären kann. Die Abstürze treten öfter auf je mehr der ESP per WiFi kommuniziert (HTTP/MQTT).
                        Während dem Testen ist mir allerdings ein Watchdog-Reboot aufgefallen
                        handler_wasserzaehler uri:
                        /wasserzaehler.html
                        uri: /img_tmp/alg_roi.jpg
                        1 uri: /img_tmp/alg_roi.jpg, filename: /alg_roi.jpg, filepath: /sdcard/alg_roi.jpg
                        File to upload: /sdcard/img_tmp//alg_roi.jpg
                        E (109680) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
                        E (109680) task_wdt:  - IDLE0 (CPU 0)
                        E (109680) task_wdt: Tasks currently running:
                        E (109680) task_wdt: CPU 0: httpd
                        E (109680) task_wdt: CPU 1: IDLE1
                        I (109710) serverhelp: Sending file : /sdcard/img_tmp//alg_roi.jpg (46997 bytes)...
                        I (109890) serverhelp: File sending complete
                        abort() was called at PC 0x401c50d5 on core 0
                        ELF file SHA256: 9d0eb747742923ae
                        Backtrace: 0x4008dd45:0x3fff2ad0 0x4008e0e1:0x3fff2af0 0x401c50d5:0x3fff2b10 0x401c699d:0x3fff2c50 0x401e6d4f:0x3fffacd0 0x401a0101:0x3fffacf0 0x400fb59f:0x3fffad10 0x400fc3c6:0x3fffb360 0x400f1eb1:0x3fffb3d0 0x400d531e:0x3fffb580 0x400d57d8:0x3fffb5d0 0x4008e945:0x3fffb740
                        Rebooting...
                        ets Jun  8 2016 00:22:57
                        rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                        configsip: 0, SPIWP:0xee
                        clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                        mode:DIO, clock div:2
                        load:0x3fff0030,len:4
                        load:0x3fff0034,len:7164
                        load:0x40078000,len:13856
                        load:0x40080400,len:4052
                        entry 0x40080688
                          WernerS last edited by
                          Hallo
                          ich habe jetzt auch den Gaszähler am laufen. Schein super zu funktionieren. Mit MQTT scheint das auch besser zu sein als mit dem Parser der als stehen bleibt. Nur sin mir die folgenden Warnings aufgefallen mit denen ich nichts anfangen kann. Kennt das jemand?
                          (1058) Client [Wasserzaehler] Message 20951 deleted after 11 retries
                          (1058) Client [Wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be one of type string, Buffer, or ArrayBuffer. Received type number
                          (1058) Client [Gaszaehler] Message 26870 deleted after 11 retries
                          (1058) Client [Gaszaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be one of type string, Buffer, or ArrayBuffer. Received type number
                          (1058) Client [Wasserzaehler] Message 1135 deleted after 11 retries
                          (1058) Client [Gaszaehler] Message 5278 deleted after 11 retries
                          (1058) Client [Wasserzaehler] Message 32653 deleted after 11 retries
                          (1058) Client [Wasserzaehler] Message 54757 deleted after 11 retries
                          Werner
                          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • pfried
                            pfried @WernerS last edited by
                            Hi Werner,
                            ich das mit dem Parser so gelöst, dass ich die Instanz alle 6 Stunden neu starte. Das geht im Instanzen Reiter, Expertenmodus.
                            Seitdem ist ruhe...
                            Liebe Grüße
                            Paul
                              watcherkb @pfried last edited by
                              @pfried Hi, was hat das denn mit dem Parser Adapter zu tun wenn die Messages vom mqtt Instanz kommen?
                              • pfried
                                pfried @watcherkb last edited by pfried
                                @watcherkb Er schreibt, dass er jetzt den MQTT verwendet, weil der Parser nicht geht.... 😊
                                  @pfried aso jetzt hab ichs. Na wenn er jetzt mqtt nutzt, kann er den Parser ganz ausschalten.
                                    WernerS @watcherkb last edited by
                                    @pfried
                                    Danke für die Info. Vielleicht brauche ich den Parser mal wieder für was anderes.
                                    Habe eben gesehen das der Wasserzähler noch per MQTT Daten liefert aber der Gaszähler nicht mehr. Aber Fotos macht er noch und errechnet den Zählerstand.
                                    Vielleicht hat das ja auch was mit den Warnings zu tun die ich etwas weiter oben gepostet habe.
                                    Werner
                                    • Hasont
                                      Hasont @MichMein last edited by
                                      @MichMein und alle die was dazu beitragen können.
                                      Hallo, anbei mal mein Log der letzten Tage.
                                      Log.txt
                                      Grund dafür ist ein Reset alle 5 Minuten.
                                      Nachdem ich den Wasserzähler aufgebaut hatte ging er ca. 12 Tage und dann fiel auf, dass er nach jedem Einlesen im 5 minuten Takt neu startet. Laut damaligen Log ging das mit 5 Resets am Tag los und wurde dann so ab dem 10 Tag immer schlimmer. Daraufhin wurde eine neuen SD Karte eingesetzt, die Config Daten ohne Log Daten übernommen und die Firmware auf den aktuellen Stand gebracht. MichMein bat mich dann mal um eine Log-Datei zu diesem Problem.
                                      Ich kann im Log nix erkennen außer dass es weiterhin so alle 2 - 4 Stunden zu einem Neustart kommt.
                                      Warum ab und zu mal die Temperatur auf > 80 Grad steigt verstehe ich auch nicht. Das Ding ist handwarm.
                                      Würde ja erstmal weiter nicht stören wenn er nicht wieder nach 14 Tagen dann alle paar Minuten einen Reset macht.
                                      Ich hab das Log jetzt erst einmal wieder ausgeschaltet. Auf der SD Karte aber weiter erstmal keine Daten gelöscht.
                                      Vielleicht hilft es euch ja daraus was zu erkennen.
                                      Der ESP wird über ein 5V 1A Handy-Steckernetzteil mit einem 35V 1000uF Kondensator gespeist. Hatte beim Belichten des Zählers in der Aufbauzeit mal ca. 145mA mit einem Vielfach Messinstrument gemessen.
                                      LG Horst
                                      • Hasont
                                        Hasont @Hasont last edited by
                                        @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        @pfried @mcchickents
                                        Hallo, hab den alten Thread mal durchgelesen und denke ich könnte eure Einbindung in den IoBrocker gut gebrauchen. Hab dann den Parser installiert und die Daten werden mir auch angezeigt.
                                        Dann habe ich unter JavaScripts einen Ordner Wasserverbrauch angelegt und darin das Blockly von @mcchickents eingefügt. So wie ich das sehe startet es auch ohne Fehler. Hab dann meine 3N Stellen angepasst.
                                        Was bedeutet das hm-rega, sind das nur Datenfelder?
                                        Leider komme ich jetzt nicht mehr so recht weiter. Es wird mir ein Objekt angelegt aber scheinbar fehlen mir die nötigen Ausgabefelder.
                                        Ich werde da aus dem alten Thread jetzt nicht ganz schlau. Da steht mal was von neue Instanzen anlegen und dann soll man unter Javascript neue Variablen anlegen (siehe Info aus dem alten Thread an QC1500)
                                        Denke ich brauch da mal eure Hilfe.
                                        Wasseruhr Blockly.txt
                                        Update 1:
                                        Hab jetzt noch 3 Variablen angelegt und bekomme Daten.
                                        Was aber hat es mit hm-rega.0.3xxxx auf sich?
                                        Wenn ich die auch als Variable anlegen möchte wird das immer in einem eigenem Pfad angelegt
                                        Update 2:
                                        Denke das Blockly ist neuer und ich brauch auch die hm-rega Variablen.
                                        Hab die jetzt als HM965 - HM103 angelegt und im Blockly entsprechend zugeordnet.
                                        Bei 969 hab ich schon ne 0 bekommen (müsste Verbrauch 5min sein)
                                        Mal sehen was die Tage da so passiert.
                                        Zum Thema mit dem Reset alle ca. 3,5 Stunden hab ich das Log jetzt mal eingeschaltet.
                                        Ev. habt Ihr ja ein Script das über Blockly direkt ohne HomeMatic funktioniert.
                                        Ziel sollte es sein den Wasserverbrauch aufzuzeigen und in der Urlaubsphase einen Wasserverbrauch außerhalb der Gießzeiten über Telegram zu melden um Notfalls den Haupthahn abzusperren.
                                        Hallo, soll ich zu dem Thema ev. einen eigenen Thread eröffnen da es ja mit der Ursprünglichen Hardware nix zu tun hat.
                                        Es werden mir jetzt einige Daten angezeigt aberes klappt nicht da mir vom Script die Nachkommastellen fehlen. Denke das Script passt aber irgendwas muss ev. in den Objektdaten noch eingestellt werden damit er die Nachkommastellen übernimmt. Habt Ihr nen Tip für mich.
                                        Wasseruhr Blockly_neu.txt
                                        Danke schon mal für eure Hilfe
                                        Horst
                                        • pfried
                                          pfried @Hasont last edited by
                                          @Hasont Hast Du die Variablen unter javascript.x angelegt? Wenn ja, öffne bitte einmal mit click auf das Stiftsymbol die Eigenschaften einer Variable und schaue ob dort Zahl eingestellt ist.
                                          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Hasont
                                            Hasont @pfried last edited by Hasont
                                            @pfried Ja, hab ich. sieht bei mir so aus.
                                            Hab auch schon gemischt und Zeichenkette probiert.
                                            Was etwas komisch gegenüber meinen anderen angelegten Variablen ist, dass das, ich nenne es mal Hauptverzeichnis, auch Variablen enthält.
                                            Danke für deine Hilfe
                                            Horst
                                            238
                                            3411
                                            2001990
