    4. Test Adapter MyQ v0.1.x GitHub
      hoettemax last edited by hoettemax
      Hallo Marius,
      ich nutze den Adapter seit ein paar Wochen ohne Probleme. Seit ca. einer Woche rührt sich mein Garagentorantrieb von Chamberlain nicht mehr. Der Adapter im iobroker bleibt ro t. Auch ein löschen und eine Neuinstallation bringt keine Veränderung.
      Da auch keine Bedienung mehr über die Android MyQ-App möglich war, vermute ich eine Änderung seitens MyQ.
      Eine Neuinstallation der MyQ-App auf mein Samsung-Smartphone incl. neu anlernen des Antrieb bringt zumindest das Tor über die MyQ-App wieder zum laufen.
      Da ich jedoch meine komplette Steuerung über mediola und iobroker nutze, wäre es super, wenn der MyQ-Adapter bei mir wieder grün wird.
      Sind diesbezüglich Probleme bekannt?
        chhe last edited by
        Habe hier seit kurzem das gleiche Problem. Hier mein log:
        host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.834	info	Restart adapter system.adapter.myq.0 because enabled
        host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.834	info	instance system.adapter.myq.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.834	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
        host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.834	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
        host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.834	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
        host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.834	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
        host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.834	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\request\request.js:1083:12)
        host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.834	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
        host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.834	error	Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\request\request.js:1161:10)
        host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.833	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\request\request.js:185:22)
        host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.833	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.myq\lib\myq.js:102:32)
        host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.833	error	Caught by controller[0]: TypeError: controller.context.stop is not a function
        myq.0	2020-07-06 16:58:51.297	info	(1220) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        myq.0	2020-07-06 16:58:51.297	info	(1220) terminating
        myq.0	2020-07-06 16:58:51.290	error	(1220) TypeError: controller.context.stop is not a function at Request._callback (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.myq\lib\myq.js:102:32) at Request.self.callback (E:\ioBroker\Smart
        myq.0	2020-07-06 16:58:51.289	error	(1220) uncaught exception: controller.context.stop is not a function
        myq.0	2020-07-06 16:58:51.284	warn	(1220) Login failed.
        myq.0	2020-07-06 16:58:50.712	info	(1220) [INFO] Configured polling interval: 10000
        myq.0	2020-07-06 16:58:50.705	info	(1220) [START] Starting MyQ adapter
        myq.0	2020-07-06 16:58:50.693	info	(1220) starting. Version 0.1.2 in E:/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.myq, node: v10.17.0
        • andrix.iobroker
          andrix.iobroker last edited by
          Hallo Marius!
          Seit einer Woche funktioniert der Adapter MyQ bei mir nicht mehr (ab Juli 2020 war alles in Ordnung). Die Log-Daten zum Fehler sind wie folgt:
          host.iobroker 2020-10-04 10:27:30.424 info Do not restart adapter system.adapter.myq.0 because disabled or deleted
          host.iobroker 2020-10-04 10:27:30.423 error instance system.adapter.myq.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
          myq.0 2020-10-04 10:27:29.902 warn (6530) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
          myq.0 2020-10-04 10:27:29.896 error (6530) adapter disabled
          host.iobroker 2020-10-04 10:27:16.197 info "system.adapter.myq.0" disabled
          host.iobroker 2020-10-04 10:26:59.008 info Restart adapter system.adapter.myq.0 because enabled
          host.iobroker 2020-10-04 10:26:59.008 info instance system.adapter.myq.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          myq.0 2020-10-04 10:26:58.491 info (6515) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          myq.0 2020-10-04 10:26:58.491 info (6515) terminating
          myq.0 2020-10-04 10:26:58.484 warn (6515) Login failed.
          myq.0 2020-10-04 10:26:57.983 info (6515) [INFO] Configured polling interval: 10000
          myq.0 2020-10-04 10:26:57.981 info (6515) [START] Starting MyQ adapter
          myq.0 2020-10-04 10:26:57.967 info (6515) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myq, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
          host.iobroker 2020-10-04 10:26:57.182 info instance system.adapter.myq.0 started with pid 6515
          host.iobroker 2020-10-04 10:26:27.170 info Restart adapter system.adapter.myq.0 because enabled
          host.iobroker 2020-10-04 10:26:27.169 info instance system.adapter.myq.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          myq.0 2020-10-04 10:26:26.650 info (6500) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          myq.0 2020-10-04 10:26:26.649 info (6500) terminating
          myq.0 2020-10-04 10:26:26.643 warn (6500) Login failed.
          myq.0 2020-10-04 10:26:23.606 info (6500) [INFO] Configured polling interval: 10000
          myq.0 2020-10-04 10:26:23.602 info (6500) [START] Starting MyQ adapter
          myq.0 2020-10-04 10:26:23.589 info (6500) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myq, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
          host.iobroker 2020-10-04 10:26:22.764 info instance system.adapter.myq.0 started with pid 6500
          host.iobroker 2020-10-04 10:26:22.737 info "system.adapter.myq.0" enabled
          Die Login-Daten sind dabei vollkommen korrekt: die MyQ-Apps auf iPhone, Android und Plugin auf Homebridge-Server laufen ordnungsgemäß.
          Nur der MyQ-Adapter in iobroker geht nicht mehr und die Instanz bleibt immer rot.
          Gibt es irgendwelche Ratschläge, was ist zu tun?
          Danke.
          MyQ Adapter 0.1.2
          Ubuntu Server 18.04.5 LTS
          Node 12.18.0
          NPM 6.14.8
          JS controller 3.1.6
          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            StrathCole @andrix.iobroker last edited by
            @andrix-iobroker Oha. Ich habe gerade gemerkt, dass ich auch Login-Fehler bekomme. Vielleicht muss ich auf eine neue API-Version umstellen 😩
            andrix.iobroker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • andrix.iobroker
              andrix.iobroker @StrathCole last edited by
              Hallo Marius,
              vielen Dank für diese schnelle Reaktion!
              Ja, es wäre sehr hilfreich für alle MyQ-Adapter-Freunde, eine entsprechende Umstellung vorzunehmen.
              Danke.
                chhe @andrix.iobroker last edited by
                auch ich bekomme einige Fehlermeldungen im Log. Der Adapter kann sich entsprechend auch nicht mehr verbinden.
                Wäre super, wenn du ihn updaten könntest... Vielen Dank!
                  chhe @chhe last edited by
                  @StrathCole
                  konnte das Problem bereits behoben werden?
                  • N
                    NormanBates last edited by
                    ich bin neu hier, und versuche mir gerade einen Überblick über ioBroker und die verfügbaren Adapter und die, die ich benötige zu machen - darunter auch den MyQ-Adapter.
                    MyQ scheint eine neue API v5 zu besitzen. Eine fertige JS-Komponente, die die v5 unterstützt, existiert bereits: https://github.com/thomasmunduchira/myq-api
                    Im Prinzip sollte es kein Hexenwerk sein, die Implementierung im Projekt dagegen auszutauschen - riesig sind die Unterschiede nicht.
                    • StrathCole
                      StrathCole @NormanBates last edited by
                      @NormanBates Danke für die Info.
                      https://github.com/StrathCole/ioBroker.myq/issues/2#issuecomment-724624190
                      chhe-01 created this issue in StrathCole/ioBroker.myq
                      closed myq adapter can't connect #2
                      • N
                        NormanBates @StrathCole last edited by
                        @StrathCole said in Test Adapter MyQ v0.1.x GitHub:
                        Sehr cool, vielen Dank für die schnelle Reaktion. Funktioniert einwandfrei!
                          chhe @NormanBates last edited by
                          @StrathCole
                          es bestehen wieder Verbindungsprobleme mit dem MyQ Adapter...
                          Verbindung zu MyQ schlägt fehl.
                          • StrathCole
                            StrathCole @chhe last edited by
                            @chhe github Version? Geht denn die normale MyQ App?
                              chhe @StrathCole last edited by chhe
                              @StrathCole
                              Ja, github Version. Installiert wie hier beschrieben. link
                              Seitdem lief es auch. Aber seit gestern oder heute besteht das Problem beschriebene Problem. Die normale MyQ App funktioniert problemlos.
                                @StrathCole
                                Nachdem es über die Feiertage zwischenzeitlich wieder funktionierte, geht es nun wieder nicht.
                                Der Adapter ist zwar verbunden und die "Ampel" auf grün. Es werden jedoch keine Aktionen (Öffnen/Schließen) angenommen. Über die myQ App funktioniert es problemlos.
                                Ich kann nur allen von diesem Adapter abraten. Ständig treten Probleme auf... Wer das Teil halbwegs professionell einsetzen möchte, sollte sich dringend nach einer anderen Lösung umsehen!
                                • StrathCole
                                  StrathCole @chhe last edited by StrathCole
                                  @chhe Es gibt leider keine offizielle API von myq. Der Adapter verwendet inzwischen die Bibliothek myq-api von hier: https://github.com/thomasmunduchira/myq-api doch auch die kann sich derzeit nicht verbinden, da myq auf eine neue API-Version umgestellt hat. Wie gesagt, sind die Spezifikationen der API nicht öffentlich und es müssen sich immer erst Leute finden, die das "entschlüsseln".
                                  Siehe auch hier: https://github.com/thomasmunduchira/myq-api/issues/34 und https://github.com/thomasmunduchira/myq-api/issues/35
                                  nsnyder created this issue in thomasmunduchira/myq-api
                                  open V6 Support #34
                                  johndc7 created this issue in thomasmunduchira/myq-api
                                  closed Cannot run getDevices(): Unidentified error returned from service. #35
                                  • StrathCole
                                    StrathCole @StrathCole last edited by StrathCole
                                    Aktuell ist es zumindest temporär wieder möglich, den Adapter zu starten und zu nutzen:
                                    Folgende Datei öffnen:
                                    /opt/iobroker/node_modules/myq-api/src/constants.js
                                    Zeile 46:
                                    ApiVersion: '5.1' ändern in ApiVersion: '5.2'
                                    Adapterinstanz neu starten.
                                      Matdos @StrathCole last edited by Matdos
                                      ist der Adapter noch aktuell?
                                      Finde ihn in Iobroker nicht, oder muss ich den über Putty installieren?
                                      Habe jetzt ein Liftmaster Antrib mit MyQ Gateway
                                      Grüsse Martin
                                        mikiline last edited by mikiline
                                        Hi Alle und @StrathCole , kann jemand bestätigen ob der Adapter funktioniert?
                                        Leider ist der Thread schon ziemlich alt und es wurde nicht auf die Frage von @Matdos genatwortet
                                        Danke!
                                          mikiline @mikiline last edited by
                                          Evtl hilft es hier weiter.....wird zumindest aktualisiert
                                          Link Text
                                            Ich kann hiermit bestätigen das der Adapter funktioniert, ohne Eingriffe in ein Skript.
                                            Wichtig ist bei dem Gateway 830REV das die Lichtschranken angeschlossen sind!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter chamberlain garagentor myq
                                            10
                                            24
                                            2309
