    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @qqolli last edited by
      @qqolli sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
      @JB_Sullivan
      mein Fronius liegt bereits im Keller, SmartMeter ist im Schaltschrank und die PV-Module liegen auf dem Hof, Gerüst ist fertig und nächste Woche kommt alles auf das Dach 🙂
      Daher wollte ich mal fragen ob Du evtl. Dein View zur Verfügung stellen könntest, finde den echt gut.
      Würde dir gerne das ganz VIEW zur Verfügung stellen, aber da sind meine ganzen Privaten Daten (u.a. Serien- & Zählerummern usw.) drin. Es gab mal im VIS Editor eine Funktion anonymer Export - aber irgendwie finde ich die nicht mehr.
      qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
        Mal eine andere Frage - da der Adapter ja zumindest nicht für die GEN24 Geräte durchgängig funktioniert, wäre ggf. der ModBus Adapter eine Alternative?
        Wenn ja, wie muss man den einstellen. Habe dort meine IP vom Wechselrichter eingetragen und den ModBus Standard Port. Es kommen aber keine Daten.
        Dabei verwendet der WR soweit ich weiß ja ModBus um mit dem Smartmeter von Fronius und dem BYD Akku zu kommunizieren.
        Hat von Euch jemand seinen Wechselrichter mit ModBus laufen?
        • qqolli
          qqolli @JB_Sullivan last edited by
          @JB_Sullivan
            Mike97714 @JB_Sullivan last edited by
            Hallo @JB_Sullivan Modbus kann ich auslesen habe aber noch keine passende Beschreibung der Datenpunkte gefunden.
            Warum können wir mit der Wechselrichter API in ioB nix anfangen ?
            Aber wie kommst du an die Werte der Tagesproduktion ?
            Gruß Mike
            M JB_Sullivan qqolli 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              Matthias I @Mike97714 last edited by
              @megaron
              Entschuldige die späte Antwort! Mein Status ist unverändert, aber wie du bestimmt schon gelesen hast haben sich ja leider die Datenpunkte verändert.
              @Mike97714
              Wenn ich das richtig gelesen habe, dann soll es doch im Dezember ein Update geben, indem dann die "neuen Datenpunkte" endgültig festgelegt sind.
              Dann könnte man den Adapter updaten und alles wäre - abgesehen von etwas Wartezeit und etwas Entwicklungsarbeit - gut, oder?
              Matthias
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @Mike97714 last edited by
                @Mike97714 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                Ich habe zusätzlich noch ein Smartmeter von Discovergy. Da habe ich den Adapter "Sourceanlytix" auf die Datenpunkte der Tageswerte vom Verbrauch und des Verkaufs gesetzt. SA berechnet dann das ganze und legt entsprechende Tageswerte an.
                • JB_Sullivan
                  Hmmm - Schade mit deinen Einstellungen wird das bei mir leider nix. Ich bekomme immer diese Meldung und der Adapter bleibt gelb (IP Adresse ist natürlich meine Eigene)
                  modbus.0	2020-11-10 21:45:56.200	error	(8148) Client in error state.
                  modbus.0	2020-11-10 21:45:56.198	error	(8148) Socket Error
                  modbus.0	2020-11-10 21:45:53.482	info	(8148) starting. Version 3.1.10 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                  • wendy2702
                    wendy2702 @JB_Sullivan last edited by
                    @JB_Sullivan kenne jetzt Fronius nicht aber mal geschaut ob Modbus im WR aktiv ist und welcher Port eingestellt ist?
                    Dann muss im Modbus Adapter mindestens 1 Register eingetragen werden.
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @wendy2702 last edited by JB_Sullivan
                      @wendy2702
                      Mein Problem ist das ich da überhaupt nix selber sehen oder machen kann. Der Installatuer wollte ums verrechen NICHT das Passwort für die Techniker Ebene heraus rücken.
                      Ich weiß nur, das der WR mit dem Speicher via ModBus kommuniziert. 502 ist eigentlich Standdart ModBus Port. Glaube nicht das da etwas geändert wurde.
                      wendy2702 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        @JB_Sullivan das mit dem Passwort habe ich schon mehrfach gehört.
                        Finde ich persönlich eine Frechheit das es „dein“ Eigentum ist.
                        Hast du denn mal versucht ein Register im Adapter einzutragen?
                        • JB_Sullivan
                          @wendy2702
                          Nein, ich habe nur die IP vom WR eingetragen. Mit den ganzen Register Blättern (Diskrete Ein / Ausgänge usw.) kann ich persönlich nix anfangen.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @JB_Sullivan last edited by wendy2702
                            @JB_Sullivan gibt doch hier ein Bild davon
                            Also unter Holding Register zum Testen mal einen der Werte eintragen.
                            Ich weiß nicht wie fronius das macht, kann aber sein das nicht alle Werte verfügbar sind wenn er „schläft“ https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1605005402733-modbus1.jpg
                            • da_Woody
                              da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                              @JB_Sullivan said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                              schwerst unseriös...
                              • JB_Sullivan
                                @wendy2702 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                Einen welcher Werte? Ich verstehe das nicht so ganz. Das Bild ist das was aus dem WR raus kommen sollte - das ist richtig, aber es sieht so aus, als wenn es ein Skript wäre das diese Werte irgendwie bereit stellt.
                                • wendy2702
                                  @JB_Sullivan Nein.
                                  Das kommt vom Modbus Adapter.
                                  Dort gibt es verschiedene Reiter von denen einer Holding Register heißt.
                                  Vielleicht kann @Mike97714 einen Export bereitstellen. Wenn der Adapter das mittlerweile kann .
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @da_Woody last edited by
                                    @da_Woody
                                    Wirst lachen, habe ihm sogar ein Gerichtsurteil über die Herausgabe des PW unter die Nase gehalten. Seine Begründung - ich könnte ja Netzrelevante Daten ändern - z.B. die 70% Grenze und dann würde es auf ihn als Installateur Betrieb zurück fallen.
                                    Nachdem ich ihm das Gerichtsurteil unter die Nase gehalten hatte, war er richtig Bockig und meinte wenn ich irgend welche Frage zu der Anlage haben sollte, soll ich jetzt gefälligst den Support von Fronius anschreiben - das wäre ihm zu Dumm mit mir und dem PW, er wäre jetzt raus.
                                    Naja, sagen wir mal so, das war ein Eigentor. Die Schlussrechnung zahle ich erstmal nicht. Irgend wann wird er dann ja mit Mahnung und ggf. Anwalt kommen - und dann komme ich auch mit meinem Anwalt und der Urteil zu Herausgabe des Admin PW.
                                    da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      @JB_Sullivan nix falsch gemacht. nach der garantie lässt er dich sowieso fallen wie ein heisser furz
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by
                                        @JB_Sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                        bei euch im Merkelland läuft anscheinend auch bei den Firmen was gewaltig verkehrt.
                                        Wir und meine Schwester haben je eine PV von Fronius.
                                        Die Passwörter bekamen wir ohne irgendwas zu sagen.
                                        Ein Bekannter arbeitet für eine andere PV Firma. Er meinte, das dies selbstverständlich ist.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Negalein last edited by
                                          @Negalein so schauts aus! das adminpasswort musste sogar ich selbst anlegen. die firma hat nur einen gastzugang, sonst nichts. admin und service gehören mir.
                                            Mike97714 @da_Woody last edited by
                                            So hier mal die Modbuseinstellungen vom Fronius WR
                                            und die HoldingRegisters des ioB
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            116301
