    4. Let's Encrypt
    Let's Encrypt
      Maxtox last edited by
      @vader722:
      Läuft auf den ersten Blick tadellos ! Ich probiere die Tage noch ein bisschen rum, aber auf jeden Fall läuft es jetzt schonmal mit Let's Encrypt !
      Vielen Dank !
      Gruss Marco `
      Hat video geholfen?
      • V
        vader722 last edited by
        Ja, das Video ist prima ! Ich hatte es schon vorher mal probiert, aber einige Sachen waren noch nicht ganz klar. So klappte es auf anhieb (bis auf das reload Problem, aber das ist ja nun auch gefixt 🙂 )
        Bisher hatte ich nur für die Simple API ein gekauftes Zertifikat verwendet. Das ist nun überflüssig 🙂
        Gruss Marco
          rascal last edited by
          hey,
          Frage, wie sieht das ganze mit einem Reverse-Proxy aus?
          muss ich da auch was anpassen?
            Wenn du beide Ports durchschleifst sollte es funktionieren
              hey,
              bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert.
              habe mich ein bisschen mit der default-ssl.conf gespielt, ich komme nicht dahinter 😞
              da bekomme ich vom web adapter Fehlermeldungen von "Port 443 schon benutzt" bis zu "letsencrypt modul nicht gefunden".
              Und von außen bekomme ich nur "connection error"
              kann mir da jemand bitte helfen? 😢
              ach ja, unter /opt/iobroker/iobroker-data/ macht er mir kein myZERT Verzeichnis
                Nur zur Info:
                @Bluefox:
                Es war ziemlich kompliziert da einzusteigen und überhaupt durchzublicken,
                nur erfahrene Leute die Fragen stellen. Die müssen wissen: SSL, Let's Encrypt, router, DynDns. `
                Rainer
                  ok, schade,
                  dachte jemand kann den Teil der default-ssl.conf zur Verfügung stellen und mit dem Video sollte es dann schon machbar sein.
                  dann halt nicht, danke jedoch für die Info
                    Mit dem Video ist doch alles klar!? Ist doch alles erklärt…
                      der iobroker Teil, ja
                      ich habe aber nach dem reverse Proxy gefragt
                        Hast du durchschleifen probiert?
                        Wenn nicht, wird dir keiner helfen können!
                        Erst probieren und dann mit log o. Ä. Sich melden. Wir helfen dann gerne…
                        • V
                          Ein Problem ist mit noch aufgefallen:
                          Wenn ich nicht den Standardview aufrufe sondern gezielt eine Seite öffne: https://sub.domain.de/vis/index.html#testview, dann kommt zuerst brav die Username/Passwortabfrage. Danach werde ich jedoch auf den Standardview umgeleitet anstatt auf den View #testview. Ändere ich händisch nach der erfolgten Abfrage die URL und rufe sie nochmal auf, dann kommt auch die gewünschte Seite. Es scheint als ob nach der Passwortabfrage immer auf die Standardview verwiesen wird.
                          Gruss Marco
                            Ja… Bei mir ist es auch so bei mobile
                            • V
                              Ok, ist vor allem auf mobilen Endgeräten (iPhone, iPad) etwas lästig, da ich dort nur schnell eine Seite öffnen will und das editieren der URL nur begrenzt Spass macht 😉
                              Kann ich denn eventuell username und Passwort gleich in der URL mit übergeben ?
                              1.0k
                              5758
