    • DNC74
      DNC74 @Zefau last edited by
      @Zefau : nach Installation der 1.1.0-beta.90 kommt nur noch eine leere Seite:
      App # Welcome to jarvis 1.1.0-beta.90
      Connection.js:57 Connecting to http://iobroker:8080 ..
      Connection.js:61 Connected to http://iobroker:8080.
      Log.js:55 App # Processed 60 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details:  Object
      25components.js:97 !!
      react-dom.production.min.js:209 TypeError: s.replace is not a function
          at a.value (StateListItem.js:211)
          at Lo (react-dom.production.min.js:182)
          at Io (react-dom.production.min.js:181)
          at gs (react-dom.production.min.js:263)
          at lu (react-dom.production.min.js:246)
          at su (react-dom.production.min.js:246)
          at Qs (react-dom.production.min.js:239)
          at react-dom.production.min.js:123
          at t.unstable_runWithPriority (scheduler.production.min.js:19)
          at Br (react-dom.production.min.js:122)
      es @ react-dom.production.min.js:209
      StateListItem.js:211 Uncaught (in promise) TypeError: s.replace is not a function
      Cache löschen hilft nicht, getestet mit MS Edge Chromium, Google Chrome und Firefox, nachdem die Instanzen Web und Jarvis neu gestartet wurden.
        Revobobo @Hohenbostler last edited by
        @Hohenbostler said in jarvis - just another remarkable vis:
        Hi ich habe
        auf dem Chrome Browser sowie auf dem Handy und FireHD Tablet das problem das anscheinend geräte nicht mehr gefunden werden können.
        Bei Firefox sieht alles normal aus. Installiert is die Version 1.1.0 Beta88
        Noch jemand das problem?
        Ich hatte das Problem auf dem Handy Chrombrowser, nach Neueingabe des kompletten Links:
        http://ioBrokerIP:8086/jarvis/index.html#instance=0&socketPort=8085
        geht es wieder.
          DerTorsten @Zefau last edited by DerTorsten
          @Zefau
          Guten Morgen,
          Ich habe mir die Beta 90 aufgespielt und danach den Kalender auf die Home Seite eingebaut.Es funktionierte eine kurze Zeit, aber wenn ich jetzt Jarvis im Browser(Safari) aufrufe, erscheint für eine Sekunde die Seite und danach ist die Seite nur noch weiß. Das Gleiche mit Chrome. Ich habe den Verlauf und den Cache gelöscht, aber es bleibt weiterhin so. Auch ein Neustart der Instanz von Jarvis brachte keine Änderung. Kann mir da jemand helfen ?
          Edit:
          Ich habe eine neue Instanz von Jarvis hinzugefügt. Diese läuft. Allerdings muss ich dann ja wieder alles neu einrichten.
            WW1983 last edited by
            Wenn ich Javis in Dauerbetrieb lasse, verliert er regelmäßig die Verbindung und muss neu gestartet werden:
            Console:
            • Zefau
              Zefau @DerTorsten last edited by
              @DerTorsten sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Hast du einen Fehler in der Brower Konsole?
              Du musst nichts neu einrichten. Es gibt einen restore in den jarvis Adapter Einstellungen in ioBroker.
              • Zefau
                v1.1.0-beta.91 verfügbar. Die min/max Werte werden nun im Gerät hinterlegt, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115#issuecomment-724291575.
                Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                closed add possibility to configure options for Body and Action Components #115
                  MCU @Zefau last edited by MCU
                  @Zefau Mir ist aufgefallen, dass man auf dem Handy keine Editierfunktion hat. Man kann dort nur die Daten sehen. Ist das so gewollt oder woran könnte es liegen? Auf dem Tablet funktioniert es!
                  Weiterer Punkt zu 1.1.0 v92beta:
                  Geräte-Label:
                  Wird nicht übernommen in der Anzeige (Layout)-Darstellung:
                  In Bearbeitung ist es da:
                  In der Anzeige nicht:
                  Erst wenn man nochmal manuell die Daten einträgt:
                  Body-Element: LastChangeBody kann nicht entfernt werden. Wird immer mit angezeigt!
                  Body-Element wird nicht aus dem Gerät in Layout-Definition übernommen, es steht immer LastChangeBody dort auch wenn im Gerät-Unterpunkt:
                  LevelBody
                  ausgewählt wurde!
                  Update von 1.1.0 v92beta auf 1.1.0v94beta klaut Schalterwerte(Trigger-Element) !!!!
                    CC1337 @CC1337 last edited by CC1337
                    @Zefau @DNC74 @DerTorsten
                    "Weiße Seite" Fehler ist bei mir behoben (beta94)
                    • DNC74
                      DNC74 last edited by
                      @Zefau @CC1337 bei mir ebenso. Vielen Dank @Zefau für das schnelle Beheben.
                        CruziX last edited by
                        Hallo, ist vermutlich ne dumme Frage, aber ich würde mir gerne ein paar eigene HTML Elemente basteln und einbinden.
                        Das geht ja über das widget customhtml, aber wie kann ich nun in diesem HTML auf Datenpunkte zugreifen?
                          Revobobo @CruziX last edited by
                          @CruziX said in jarvis - just another remarkable vis:
                          Hallo - das kannst du mit Blockly machen.
                          HTML zerstückeln - Objekte Einfügen und mit "Erstelle Text aus" den neuen HTML Code in einem Objekt abspeichern.
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            WW1983 @WW1983 last edited by
                            @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
                            Console:
                            Bei mir scheint es jetzt mit der Beta 92 ohne Fehler zu laufen! Danke
                              DarkDevil last edited by DarkDevil
                              Bei mir sah es mit der Beta 092 auch gut aus. Einmal hatte ich bisher, dass die Geräte nicht gefunden (Fehler beim lesen der Geräte) wurden....
                              @Zefau besteht die Möglichkeit bei einem iFrame in Abhängigkeit vom dark Mode unterschiedliche URLs anzeigen zu lassen? Ich verwende grafana und am Tag schaut es super aus, im dark Mode würde ich mir lieber was dunkleres bauen.
                                WW1983 @DarkDevil last edited by
                                @DarkDevil ich würde mit Blockly einen Skript erstellen der einen selbst angelegten Datenpunkt je nach Uhrzeit befüllt
                                  CruziX @Revobobo last edited by
                                  @Revobobo Achso... Ja das ergibt Sinn, so hab ich das noch nicht betrachtet 👍
                                    DarkDevil @WW1983 last edited by
                                    @WW1983 so recht verstehe ich nicht. Ich lasse mir Webseite a per iFrame anzeigen und möchte beim schalten eines datenpunktes Webseite b anzeigen lassen.
                                    Hast du das Thema mit der „falschen Geräte Konfiguration“ jetzt im Griff? Bei mir hatte ich das Problem wieder 3 mal in den letzten 3 Stunden
                                      thenightfighter last edited by
                                      Ich habe mit der 94er Beta immer noch das Problem, dass ich das Body Element bspw. LastChangeBody in der StateList nicht ausgeblendet bekomme. Was mache ich falsch?
                                        @DarkDevil
                                        Ich habe es im Laufe des Tages wenig genutzt. Und vor allem keine Konfigurationen vorgenommen. Daher habe ich mit dem Fehler noch nichts zutun gehabt.
                                        Sorry, wegen iFrame habe ich mich verlesen. Habe da an CustomHTML gedacht. Dort wird kein Link, sondern ein Datenpunkt eingefügt.
                                        hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • hssteuerung
                                          hssteuerung @WW1983 last edited by
                                          @Zefau : also mit dem Problem das im fully meine Vis nicht angezeigt wird, bzw. Eine andere hat sich behoben 🙂
                                          Ich habe nicht die Instanz jarvis.0 gehabt sondern jarvis.1
                                          Dummer Fehler aber dann weiß man jetzt woran es auch liegen kann, wenn das mehrer Leute nochmal fragen. 😄
                                          • Zefau
                                            Zefau @thenightfighter last edited by
                                            @thenightfighter sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Kann ich bestätigen. Wird mit der nächsten beta behoben sein.
                                            M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4115180
