    4. JavaScript
    5. Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer
      liv-in-sky @claus1993 last edited by
      @claus1993 um das nachzuvollziehen müßte ich deine settings haben samt daheim daten
      um zu prüfen, ob das script etwas falsch macht bleibt dir nur der direkt-link
      also im browser die route so aufrufen:
      https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box=48.536397,11.744568,48.xxxxx7,11.xxxxx60
      so holt sich das script die routen - falls das ergebnis nicht im scipt kommt, ist im script bei der verarbeitung falsch
      evtl musst du das schedule etwas verkleinern . das script holt die daten beim aktivieren und danach alle 15min zw 9 und 20 uhr - da musst du wahrscheinlich etwas ändern
        claus1993 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky said in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
        Habe den link für meine Belange angepasst;
        https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box=49.750270,8.612256,50.048880,8.562380
        Bekomme jedoch nur ein "{"pois":[],"grid":[]}" als Antwort.
          @claus1993 und genau deshalb wird nix angezeigt - wenn du https://blitzer.de/karte?# da reingehst, siehst du den blitzer in der karte ?
            @claus1993
            also z.b finde ich hier schon blitzer -
            https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box=49.750270,8.612256,49.922963,8.716403
            sollte bei dir in der nähe sein
              Wie gesagt habe ich einen Blitzer bei uns um die Ecke und der wird auch bei Blitzer.de angezeigt.
                @claus1993
                Mit dem von dir gezeigten link bekomme ich diverse Daten zurück.
                Habe auch mal meine Koordinaten mit Google Map geprüft und dort zeigt man mir die richtige Adresse.
                  @claus1993 gib doch mal die adressen vom letzten link in dein script als routen ein - in beide richtungen und schau mal, ob dann im script etwas angezeigt wird
                    @liv-in-sky
                    Habe die beiden Adressen eingepflegt und bekomme auch keine Blitzer zurück.
                    //WICHTIG - IN BEIDE RICHTUNGEN EINTRAGEN
                    //                       Daheim     ,Flughafen  ,Daheim     ,Mahle       , test    , test
                    const myLATITUDE_START= [mylat      ,"50.048880",mylat      ,"48.807969","49.750270" , "49.754059"];  //Daheim,Flughafen,Daheim.Mahle
                    const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"8.562380" ,mylong     ,"9.207496","8.620551" , "8.617204"];
                    //                       Flughafen  ,Daheim     ,Mahle      ,Daheim
                    const myLATITUDE_DEST=  ["50.048880",mylat      ,"48.807969",mylat ,"49.754059", "49.750270"];    //Flughafen,Daheim,Mahle,Daheim
                    const myLONGITUDE_DEST= ["8.562380" ,mylong     ,"9.207496" ,mylong ,, "8.620551", "8.617204"];
                    Das Problem müsste dann woanders liegen. Hast du eine Idee?
                    liv-in-sky grrfield 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @claus1993
                      sollen wir anydesk oder teamviewer machen ? hätte später etwas zeit
                        @liv-in-sky
                        Danke für das Angebot. Habe jedoch beides nicht bei mir installiert.
                          @claus1993
                          du kannst mal dieses log "ent-kommentieren" und im log sehen, ob da was kommt
                          schaut bei mir (mit meinen settings) momentan so aus
                          wenn da bei allen durchgängen nur
                          kommt - kann ich leider nichts machen
                            @liv-in-sky
                            leider genau das was du geschrieben hast. bekomme nur die "{"pois":[],"grid":[]}" Meldungen.
                            Werde dann mal weitersuchen woran es liegen kann 🙂
                            Danke dir für die Unterstützung!!!
                              @claus1993 zur sicherheit: lass dir mal die heim koordinaten im log anzeigen - damit das auch stimmt
                              log(myStandardMarker)
                              in zeile 22 einfügen
                                Jepp er gibt die richtigen Heimat-Koordinaten aus.
                                Eine Idee die mir gerade noch gekommen ist, muss ich eventuell ein spezielles NPM-Modul im Javascript Adapter eingeben?
                                  @claus1993 nein - eigentlich nicht
                                  welche javascript version hast du ?
                                    @claus1993
                                    starte auch mal die javascript instanz neu
                                      @liv-in-sky
                                      4.9.4 ist meine Version, Neustart hat leider auch nichts gebracht
                                        liv-in-sky @claus1993 last edited by liv-in-sky
                                        @claus1993
                                        ich habe 4.10.2
                                        aber der request befehl sollte immer funktionieren - und dieser bringt ja immer ein leeres json zurück. damit sollte das script selbst als fehlerquelle raus sein, denn es reagiert ja richtig - leeres json - kein blitzer
                                        wurde bisher noch kein einziger blitzer gefunden ?
                                        • grrfield
                                          grrfield @claus1993 last edited by
                                          @claus1993 sagte in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
                                          @liv-in-sky
                                          Mir fällt auf, daß in der untersten Zeile zwei Kommas nebeneinander stehen ohne einen Wert dazwischen (nach dem zweiten mylong). Vielleicht werden da wieder Koordinaten vertauscht, so daß keine Antwort kommt.
                                            liv-in-sky @grrfield last edited by
                                            @grrfield die beiden kommas dürfen da nicht sein - das ist ein leeres object im array - da kann es sein, das etwas nicht stimmt !!
                                            javascript
                                            10
                                            94
                                            9974
