    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      FuXXz2 @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ja, habe ich. Vermutlich nehmen Menschen Texte, je nach Vorkenntnissen jedoch unterschiedlich wahr. Es kann also gut sein, dass man den Eindruck hätte, ich würde den Text nicht lesen 🙂
      Habe ich aber, ich komme auch bis zu dem Punkt, wo das Skript in den userdata seine Datenpunkte anlegt, nur diese sind dann nicht richtig.
      Ich übersehe also irgendeine Anpassung.
      Ich habe den Verdacht, dass es beim erstellen des Alias scheitert.
      createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller W-Baum Fenster STATE*/, 'Fenster.Keller_Weihnachtsbaum_Fenster', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller W Baum', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
      Ich glaube hier werfe ich alles durcheinander. Wenn ich die Aliase manuell erstelle, um besser zu verstehen, sehen sie völlig anders aus 🙂
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by dslraser
        @FuXXz2
        schau mal hier
        https://forum.iobroker.net/post/462078
        und zwei Beiträge darunter, also hier
        https://forum.iobroker.net/post/462092
        da habe ich es etwas erklärt.
        Hilft Dir das weiter ?
          @dslraser
          Da scheint zumindest das Problem zu liegen, ja. Aber für mich immer noch alles unübersichtlich mit raum, gewerk, alias typ, dann wieder namealias.
          Raum ignoriert er irgendwie. Ich trinke erstmal nen Kaffee und dann schau ich nochmal drauf.
          Btw. Ich habe die functions von dir übernommen. Macht es denn Sinn für das Script seperate Funktionen zu erstellen? Weil meine Lichter und Dimmer sind ja schon enum.functions.Licht. Oder sollte ich diese einfach nutzen?
          • dslraser
            @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            Du kannst auch Deine functions nehmen, das muß dann nur im Blockly angepasst werden, aber das ist eine Kleinigkeit.
            • dslraser
              Lange Rede kurzer Sinn, hat jemand irgendwann Lust und Zeit mir das zu erklären. Am besten per remote über TS, Discord oder Mumble.
              Ich habe Dir mal über den Chat geschrieben.
                Danke für die Hilfe.
                Es ist noch eine Frage aufgetreten, vielleicht kannst du mir da weiter helfen?
                Wie wichtig sind beim Alias Skript die Stellen mit "role"?
                Mir ist aufgefallen, im Skript steht z.B.
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                Dort steht "window.value" im iobroker werden aber die HM und HMIP Fensterkontakte als sensor.window und value.window
                Die Steckdosen sind als Switch gekennzeichnet. In dem Script mal als switch und mal als switch.light
                • dslraser
                  Zu role kannst Du hier lesen:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
                  In dem Script sind nur Beispiele wie ich es in meiner Installation, oder auch bei anderen Usern vorgefunden habe.
                  Ich habe einige Steckdosen wo nur Licht drann hängt. Die HUE Lampen haben bei .on (dem an/aus Schalter) switch.light. Da ich meine HUE Lampen und einige Steckdosen gemeinsam unter Licht angelegt habe, habe ich die genau so benannt.
                    FuXXz2 last edited by FuXXz2
                    Ok, danke.
                    Ich habe es jetzt am laufen 😊 😀
                    Es sind alle Aliase drinne, die Aufzählungen laufen, die Zustände habe ich kontrolliert, alles läuft. Geil 🙂
                    Btw. kann ich eigentlich die Icons ändern?
                    Hier ist doch bestimmt was nettes bei https://materialdesignicons.com/
                    • dslraser
                      Ok, danke.
                      Im Blockly sind "Smileys" und die sind im Blockly "verteilt". Da müßtest Du so einige Stellen ändern.
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @dslraser last edited by
                        @dslraser in welchem intervall läuft das blockly eigentlich?
                        F dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          FuXXz2 @Stephan Schleich last edited by FuXXz2
                          @Stephan-Schleich
                          Es wird Veränderungen in den Aliasen als Trigger nutzen müssen, da es ja in Echtzeit alles macht.
                          @dslraser ok, das hört sich nicht danach an, dass ich das machen kann 🙂 Später vielleicht mal.
                          Ich habe da noch ein paar Sachen 🙂
                          1. Kann ich den Unterordner "Haus" im Script einfach löschen (also das Wort Haus aus dem Feld) um dies los zu werden?
                          2. Wäre es nicht irgendwie möglich über das Script Lichter zu schalten? Also ich bekomme z.B. von Telegram eine Nachricht, dass Licht X und Y an sind. Jetzt müsste man irgendwie sagen können, dass er diese dann ausschaltet. Im Telegram kann man ja jeden State als Befehl senden.
                            Das Gleiche bei Alexa? HConnect hat das so schön gemacht, da ist man noch so verwöhnt 🙂
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                            @Stephan-Schleich sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                            In gar keinem. Es aktualisiert die Werte, sobald sich ein Wert ändert.
                            • dslraser
                              Das habe ich noch nicht probiert.
                              Dieses Feld war mal ein Wunsch eines Users, da er es mehrfach für mehrere Etagen nutzen wollte. Also ein Blockly mit z.B. Erdgeschoss und ein zweites Blockly mit Obergeschoss.
                              Ja, ich verstehe was Du meinst, aber worüber schalten ? (Telegram ? oder über den HTML Code ?)
                              Das Blockly war/ist zur Status Anzeige und Ansage über Alexa sowie den Versand über Telegram oder E-Mail gedacht. Es gibt Datenpunkte als Text und HTML zur Anzeige in z.B. iQontrol/jarvis und andere VIS...
                              An den HTML Datenpunkten verändere ich gerade noch Kleinigkeiten.
                                @dslraser
                                Ich kenne mich zu wenig aus aber das Script weiß ja durch den Datenpunkt, welche Lichter noch an sind. Kann man das nicht über Telegram irgendwie mit senden.
                                Dort kann ich ja einfach /hm-rpc.0.OEQ0653132.1.STATE false eingeben, um zu schalten.
                                Gebe ich im Telegram /cmds ein, habe ich sogar Buttons zum schalten der Geräte.
                                Es würde theoretisch schon reichen, wenn das Script bei der Telegram Nachricht ein /cmds mit dran hängt.
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @dslraser last edited by Stephan Schleich
                                  @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                  Dann scheint beim aktualisieren ein Problem zu bestehen, hab nur eine drinnen, keine zwei:
                                  • dslraser
                                    keine zwei:
                                    Zeig mal bitte Deine Aufzählung von den Batterien.
                                    • Stephan Schleich
                                      Ich hab den Objekt baum nun komplett gelöscht, nun passts
                                      • dslraser
                                        @Stephan-Schleich
                                        das Blockly zählt nicht Deine alias, sondern die alias die Deiner Aufzählung zugeordnet sind. Manchmal gibt es in den Aufzählungen von "früheren Probierdatenpunkten" aber auch Leichen.
                                          @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                          Das könnte man in iQontrol z.B. so nutzen:
                                          Wie bekommst du denn die Schrift in eine kleine Kachel? Wenn ich die schmal und breit mache, verschwindet der Text.
                                          • dslraser
                                            https://forum.iobroker.net/post/517951
                                            Ansonsten erstellt die Version 1.0 diese custom Daten für iQontrol aber auch schon selbst.
                                            (vorher alle Datenpunkte löschen, wenn Deine Datenpunkte mit einer älteren Version des Blockly erstellt wurden, dann mit dem Blockly 1.0 neu erstellen lassen)
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361746
