    3. Marktplatz
    4. [VERKAUFT]Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3 USB Stick V5
      arteck Developer Most Active @uweabc last edited by
      @uweabc sagte in Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick V5:
      bis zu 200 Geräte können an diesem Stick angemeldet werden (andere Sticks können max. 50)
      und das währen welche ??? die Firmware für das Modul hat es so eingstellt
      optimierte Firmware: Verzögerung zwischen Befehlen von standardmäßig 250ms auf 50ms reduziert
      na da bin ich mal gespannt .. wenn Fehler aufkommen wenn Befehle nicht durchgehen.bzw. nicht quittiert werden..
      weiss ich bescheid.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @uweabc last edited by
        @uweabc
        Da auf diesem Stick eine besondere FW geflasht wird, und wir diese in Startup-Logs erkennen müssen: Kannst Du bitte der Firmware eine eindeutige Kennung geben und diese in dem Artikel mit angeben - das macht eine Fehlersuche (Siehe auch den Kommentar von @Arteck) deutlich leichter.
        • U
          uweabc @arteck last edited by uweabc
          @arteck sagte in Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick V5:
          Ja die Tabelle stimmt: an ZC 100 und mit ZR 200 unter ZigBee 3.0, bei mir sind es aktuell 87 ZEDs unter FHEM mit 3 ZR und einem ZC.
          Bei homee ist so bei 23 ZED schluss (4 Dimmer, 19 Hue Leuchten), Osram 50, der CC2531 macht bei mir schon bei 13 ZED schlapp, ConBee bei 22 ZED, alles ohne ZR. Das sind so meine Erfahrungen.
          weiss ich bescheid.
          250ms nach 50ms: Verwechlung: das war eine Einstellung in zigbee2mqtt
          Gruß Uwe
          • U
            uweabc @Asgothian last edited by
            @Asgothian sagte in Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick V5:
            Ich kenne nur die stabile 20200211 Revision. Sicherlich werde ich keine neue Version erstellen, die von Koenkk ist schon relativ stabil.
            Firmware basiert auf Z-Stack 3.0.2 und MODKAMRU (geladen github.com/egony/MODKAM-STICK-V3/blob/master/firmware/cc2538/Riverieline_2020-02/MODKAMRU_V3_USB_with_SBL.hex)
            Die letzte Zeile im HEX ist auf :0CFFD400FFFFFFF700000000000020000D geändert damit der TI-Bootloader über die Taste aktiviert werden kann. Einfach mal das CC2538 Datenblatt lesen.
            Gruß Uwe
            Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Asgothian
              Gruß Uwe
              Moment, da passt was nicht. Du hast die Firmware gepatched. (steht zumindest oben)
              Damit hast du eine andere Firmware als die stabile Revision 20200211.
              Ich rechne nicht unbedingt mit Problemen, trotzdem ist es wichtig das zu erkennen ist ob die von Dir gepatchte (andere) Firmware auf dem Stick ist oder nicht. Im Übrigen würde ich gerne auch an Hand der Firmware Versionen die HW der Sticks erkennen / ausgeben wollen, dann erübrigt sich auch die Frage "was nutzt Du denn für Hardware"
              A.
              • U
                Ich habe nichts geändert!
                Und nochmal:
                • Asgothian
                  @uweabc OK.. da hab ich in der Diskussion etwas übersehen. Ich hatte immer noch die Verkürzung des Abfrageintervalls im Kopf.
                  A.
                  • U
                    @Asgothian
                    Das war eine Einstellung bei zigbee2mqtt (hatte ich verwechselt), das ist/war unter FHEM sehr langsam wenn man mehr als 5 Lampen auf einmal schaltete
                    • norbert2
                      norbert2 @uweabc last edited by
                      @uweabc
                      möchte einen kaufen, sind noch welche vorhanden?
                      Brauche noch einen mit dieser Firmware wie du oben angegeb hast, da sie hier bei meinen Eltern sehr gut funktioniert.
                      Norbert
                      • U
                        uweabc @norbert2 last edited by
                        @norbert2
                        Hi Norbert,
                        ja, aber nicht mehr lange, sind schon einige weg. Die nächsten werden aber schon gefertigt...
                        alles weitere per PN (Chat rechts oben auf dieser Seite)
                        • norbert2
                          @uweabc
                          Hallo Uwe,
                          noch eine Frage: ich benutze dieses Zigbee2MQTT, kann ich da einfach diesen ZigBee-Adapter in iobroker verwenden? (komme aus einem anderen "SmartHome Lager").
                          Asgothian U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @norbert2 last edited by
                            @norbert2 sagte in Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick V5:
                            @uweabc
                            Hallo Uwe,
                            Im Allgemeinen - ja. Allerdings kann es sein das am Zigbee Adapter noch die eine oder andere Anpassung notwendig wird - abhängig von den von Dir eingesetzten Geräten.
                            A.
                            • U
                              uweabc @norbert2 last edited by uweabc
                              @uweabc
                              Hallo Uwe,
                              Hi Norbert,
                              ja, ich verwende den Zigbee Adapter 1.2.1, der funktioniert bei mir hervorragend.
                                mpl1338 last edited by
                                Abend,
                                Liege ich richtig dass ich diesen Stick an einen 5V USB Steckdose hängen kann um die Reichweite meiner Hue bridge zu erhöhen bzw zwischen bridge und der ersten hue leuchte zu verstärken?
                                Kann er das sofort oder muss die Firmware geändert bzw neu geflasht werden?
                                • U
                                  uweabc @mpl1338 last edited by uweabc
                                  @mpl1338
                                  Nein, das ist ein Coordinator (=Gateway)
                                  PC <-USB-> Coordinator <-> Endgerät/Repeater
                                  • U
                                    @mpl1338
                                    Für ein Repeater ist der zu oversized, ein normaler Repeater ist da günstiger
                                      mpl1338 @uweabc last edited by
                                      @uweabc OK, also würde das meine hue bridge samt App ersetzen und nur noch per iobroker steuerbar? Bzw alternative app?
                                      Ich Steuer derzeit die Leuchten per iobroker an. Jedoch gefällt meiner Frau die Philips Hue App mit den vordefinierten Szenen und der einfachen Bedienung.
                                      Trotz oversized - trotzdem als repeater möglich?
                                      Haben das Problem dass einige leuchten(immer die selben
                                      ) immer wieder nicht erreichbar sind.
                                      Was wäre als alternativ als repeater empfehlenswert?
                                      Soll im außenbereich in einer zwische
                                      ndecke verbaut werden. 230V/24v DC sind vorhanden. Öffnung liegt bei 74mm. Da kommen keine kommerziellen Produkte in frage
                                      • U
                                        uweabc @uweabc last edited by uweabc
                                        ALLE VERKAUFT
                                        Es wurden alle verkauft, neue Lieferung der Leiterplatten & Bauteile sind unterwegs, da einige User diese Version haben möchten. Sorry aber das ist nur ein Hobby, kann keine Massen liefern.
                                        Grüße Uwe
                                        crawlspace 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • crawlspace
                                          crawlspace @uweabc last edited by
                                          @uweabc
                                          Dieser ZigBee Stick hat echt eine große Reichweite, besser als ConBee II. Da hatte ich immer Verbindungsprobleme mit IKEA Geräten (dieser kleine Taster).
                                          ABER: beim Update des iobroker ZigBee Adapters auf 1.2.1 hagelte es nur von Fehlermeldungen beim updaten, irgendwas mit node. Woran kann das liegen?
                                          • U
                                            uweabc @crawlspace last edited by
                                            @crawlspace sagte in [VERKAUFT]Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3 USB Stick V5:
                                            @uweabc
                                            Fehlermeldung ist etwas mager!?
                                            ich schaue mal in die GLASKUGEL:
                                            mal node updaten?
                                            1.3k
                                            cc2531 cc2538 cc2592 funk modkamru stick zigbee
                                            10
                                            42
                                            6393
