    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      jhg @Sneak-L8 last edited by
      @Sneak-L8 Ich würde klar für Variante 2 stimmen.
      Dann kann man es einstellen wie man möchte und im Zweifelsfall löschen, wenn es zuviel wird.
      Danke schon mal vorab für deine Mühe.
      Freue mich schon darauf, den Adapter nutzen zu können.
        aba320 @Sneak-L8 last edited by aba320
        @Sneak-L8 hallo Danke erst mal Dass Du dich um den Adapter kümmern willst.
        ich habe immer 4 Tripdatawerte. Skoda Scala. der Trip 4 ist der Wert seit dem Tanken. das haben mir vergleiche mit der skoda Connect App gezeigt.
        ich würde ebenfalls den vorschlag 2 begrüßen. würde mir aber eine löschfunktion für einzelne Werte wünschen. man kann natürlich auch manuell in die Objects eingreifen und etwas manuell löschen.
          Master-Rudi @Sneak-L8 last edited by
          @Sneak-L8
          Erstmal danke, dass du den Adapter weiterentwickeln willst. Siehst du eine Möglichkeit die Funktionalität für Audi wiederherzustellen?
          Falls du Beta Tester oder rudimentäre Unterstützung beim Coding brauchst, meld dich!
            Sneak-L8 @Master-Rudi last edited by
            @Master-Rudi Zunächst möchte ich mich mit dem Adapter vertraut machen und die o.g. Punkte angehen. Dadurch bekomme ich auch etwas merh Gespür für den Adapter.
            Danach will ich mich an an die Authentifizierung wagen. Sofern es genügend Doku gibt, wie die Anmeldung konkret abläuft, wäre das schon mal ein Anfang. Denn bzgl. Netzwrrkkommunikation einer App mitschneiden bin ich jetzt nicht bewandert.
            Aber hab ja auch ein Eigenintresse. Hoffe, dass ein Abfallprodukt davon dann die Anmeldung der ID-Serie ist, so dass mein ID.3 auch ausgelesen werden kann, wenn er in ca. 3 wochen kommt...
              Sneak-L8 @aba320 last edited by
              @aba320 Welche Art von Tripdata hast du in der Konfig ausgewählt? Davon ist sicherlich abhängig wie umfangreich die Liste ist.
                @Sneak-L8 Hallo, ich hab "alle Zyklen" augewählt. ich nutze den adapter seit mitte september. und hab in den einstellungen seit dem nicht geändert.
                ich hatte immer die 4 tripdatas.
                Wie schon erwähnt Skoda scala adapter 0.0.18
                ich kann dir auch nötigenfalls meine skoda Connect app Zugangsdaten per mail oder pn senden.
                Gruß Achim
                A S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  aba320 @aba320 last edited by aba320
                  @aba320 hier meine vis mit den angaben
                  Türen Verriegelung(kleien Griffe leuchten rot) Heckklappe und Standlicht funktionieren bereits . bei Fenstern suche ich noch....
                    @aba320 Hm, dann werden bei Skoda vielleicht weniger Trips gespeichert als bei VW?
                    Hab mir auch nochmal Gedanken gemacht. Wenn jemand den History- oder SQL-Adapter benutzt, dann braucht er eigentlich nur States für den letzten Trip. Wenn die dann geloggt werden, ergibt sich ganz automatisch eine Liste aller Fahrten in der Historie.
                    Daher würde ich in der Konfig einen Eintrag machen für die Anzahl der als States zu speichernden Einträge (1, 10, 100, alle). Dann werden dort chronologisch die letzten Trips eingetragen (Nr. 1 ist der neuste, Nr. n ist der älteste).
                    So gibt es immer die gewüschte Anzahl an Trips und man muss nicht permanent ältere states löschen (sei es manuell oder durch den Adapter). Eine Durchnummerierung würde ich in dem Fall beibehalten (und nicht die tripID als Namen verwenden). So bleibt die Liste der States überschaubar und muss nicht gewartet werden.
                    Ist also entgegen der letzten Meldugen nur ein bisschen 2 mit Abstrichen und geht etwas mehr in Richtung 3. Ich glaube, dass man es so effektiver nutzen kann. Oder spricht etwas klar für rein Nr. 2?
                      @Sneak-L8 hallo, ich nutze history und hab mal alle 4 trips aktiviert. mal sehen was da so aufläuft. scheint so das skoda weniger trip daten meldet. ich hatte nie mehr als die 4.
                      aber die neue Lösung erscheint mir sinnvoll.
                        @aba320 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                        Interessant. Bei mir sind die tripTypes "shortTerm" und "longTerm". Bei dir aber "cyclic". Also vermutlich werden dann bei Skode nur (im Roudtrip-Verfahren) vier Werte gespeichert? Spannend.
                        Ich sehe mal diese drei Arten vor und logge es als Warning, wenn andere Werte kommen sollten.
                          @Sneak-L8 Ja alle sind cyclic. sie ändern sich auch über tage nicht groß. trip 4 ist " ab Tanken. bei den anderen vergleiche ich gerade welche Werte dort gezeigt werden. offensichtlich sind sie nicht mit den in der app gezeigten "ab Start" oder "langzeit" nicht identisch. nur 4 stimmt mit "ab Tanken" überein ( ausser es fehlen gerade mal Daten).
                            @aba320 Interessant. Hab mir überlegt, dass ich dann auch programmseitig drei Triparten vorsehe: shortTerm, longTerm und Cyclic. Bei Skoda wirdman dann nur letzteres sehen, bei VW nur die ersten beiden.
                              @Sneak-L8 Hallo,
                              skoda hat wieder was an der Datenlage geändert. seit heute hab ich im Status ,data3 field 1 und 2 auch die Ölserviceinformationen...
                              es muß nur der im Field enthaltene Wert in einem skipt mit -1 multipliziert werden.
                              mal sehen ob ich auch bei den Fenstern mal was zum laufen krieg.
                              bei skoda ist es mit den 4 tripdatas geblieben
                              20201112 tripdata 2 Screenshot_2020-11-12 objects - ioBroker.png 20201112 tripdata 1 Screenshot_2020-11-12 objects - ioBroker.png
                                @aba320 hi, danke für Deine Screenshots. Da sehe ich das was ich gestenr im Code gefunden habe :). Bei Anlage eines Channels (Gruppe) - in diesem Fall tripdata01, ... wird geschaut, ob es eine Beschreibung mit textId gibt oder das letzte Feld in der data-Gruppe eine textId hat oder ein Timestamp. Dann wird dieser bei Neuanlage des Channel als Beschreibung hinterlegt.
                                D.h. nur bei Neuanlage und später nicht mehr. Sprich: werden die tripdata mit neuen trips gefüllt, bleibt der alte Timestamp in der Beschreibung stehen... Und bei data bleibt eine Beschreibung stehen, selbst wenn sich die data-Gruppen ändern.
                                Da werde ich schauen, dass die Beschreibung bei jedem Datenauslesen aktualisiert wird. Außerdem schaue ich, ob es bei einem field zum "value" auch eine "unit" gibt und hinterlege diese dann beim state value. Dann kann man den Wert auch besser einschätzen ohne beim State unit nachschauen zu müssen.
                                Genau das angesprochene "was an der Datenlage geändert" ist es, das die aktuelle Speicherung mit data<nn>.field<mm> anfällig macht. Sobald eine zusätzliche Datengruppe kommt (oder eine wegfällt) rutschen die Werte in einen anderen Channel. Das ungeschickte ist, dass die alten states stehen bleiben, wenn die neue Gruppe weniger Felder hat. Das macht die Suche nach Daten immer wieder mal unübersichtlich. Aber ich denke, ich kann in Kürze mal eine neue Version bereitstellen, bei der die Daten besser aufbereitet werden.
                                  @Sneak-L8 hallo,
                                  ja die Datenstruktur sollte schnellst möglich auf das neue Format geändert werden. das begrüße ich obwohl das für mich auch Nacharbeiten in den Scripten und der Vis bedeutet. die unangekündigten Ändererungen machen sonst ein Datenchaos vorhersehbar. und dann wären noch mehr Nacharbeiten notwendig. also wenn Du Dich traust bin ich gerne Bereit auch als Betatester mitzuwirken.
                                    reimai last edited by reimai
                                    Erstmals Danke an alle, die an diesem tollen Adapter arbeiten.
                                    Ich habe einen E-Golf 2018. Adapter funktioniert. Ich kann Werte auslesen und in andere Programme via http weitergeben. Leider habe ich ein Problem wenn ich die Ladestromstärke mit einem http Befehl in IoBroker ändern möchte.
                                    wenn ich den folgenden Befehl schicken:
                                    http://10.0.0.11:8087/set/vw-connect.0.WVWZZZAXXXXXXXXXX.charger.settings.maxChargeCurrent.content?value=5
                                    wird der Wert 5 rot bei den objects eingetragen und Bestätigt: ist false
                                    Wenn von der VW App der Wert geändert wird sieht es wie am nächsten Bild aus und Bestätigt: true
                                    Was muss ich machen, damit der Wert übernommen wird?
                                    Teillösung:
                                    http://10.0.0.11:8087/set/vw-connect.0.WVWZZZAXXXXXXXXXX.charger.settings.maxChargeCurrent.content?value=5&ack=true
                                    jetzt wird die Bestätigung mit true übernommen und ist nicht mehr rot.
                                    Der Wert wird aber nicht an das Auto übergeben.
                                    Was muss man machen, dass der Wert an das Auto geht?
                                    Hat das was mit dem Timestamp zu tun, da der sich nicht ändert?
                                      Sneak-L8 @reimai last edited by
                                      So, die Erweiterung des adapters ist soweit mal erfolgt.
                                      Ihr könnt die neue Version über die URL https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/tarball/statusId installieren. Die alte Version ist wie gehabt unter https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect verfügbar. Wenn es keine Fehler/Probleme gibt, dann merge ich die neue Variante in den bestehenden master-Branch, so das ser für alle direkt zugänglich wird.
                                      Änderungen:
                                      • Tripdata kann auf 1, 10, 50 oder 100 begrenzt werden (alle ist weiterhin möglich)
                                      • Die Channels für Tripdata wird nun getrennt benannt nach longTerm, shortTerm und Cycle
                                      • Die Channels sind chronologisch absteigend sortiert und dreistellig durchnummeriert
                                      • Der Zeitstempel aus dem Trip ist weiterhin als Beschreibung beim Channel aufgeführt und wird nun bei einer Änderung auch aktualisiert.
                                      • Die status-Channel sind nicht mehr durchnummeriert sondern haben im Namen die interne ID. Dadurch kann sich das Objekt auch bei zusätzlichen/weniger Infos nicht mehr ändern (besonders geschickt beim Loggen über History.0 oder SQL.0)
                                      • Die Channel-Bezeichnung auf Data-Ebene entfällt, da es hier keinen eindeutigen Wert gibt
                                      • Die Channel-Bezeichnung auf Field-Ebene entspricht dem Objekt "textId" und wird auch laufend aktualisiert.
                                      • Die Value-Objekte unter Status haben nun die unter dem Objekt "Unit" angegebene Einheit, zur einfacheren Lesbarkeit
                                      • Es gibt zwei zusätzliche States direkt unter "status". Zum einen einen logischen Schalter, ob das Fahrzeug verriegelt ist und einen mit der aktuellen Außentemperatur in °C. So spart man sich das Umrechnen von dK (Zehntel-Kelvin)
                                      Ich glaube das war's.
                                      J S A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Jan1 @Sneak-L8 last edited by
                                        @Sneak-L8
                                        Audi funktioniert damit aber immer noch nicht 😞
                                          Sneak-L8 @Jan1 last edited by
                                          @Jan1 hatte ich ja schon geschrieben. Das kommt als nächstes. Bzw. ich werde noch daran versuchen. Um keine zu hohen Erwartungen zu wecken...
                                            @Sneak-L8
                                            hatte ich überlesen 🙂
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            391
                                            3049
                                            1472012
