    4. Test Adapter device-reminder v0.x
      Speedy012 @Xenon last edited by
      @Xenon
      hi nach Neuinstallation von iobroker habe ich heute den Adapter neu installiert, das erste Gerät was ich angelegt habe wurde scheinbar nicht erkannt. (Waschmaschiene) nach dem ich den Trockner hinzugefügt habe, viel mir im Log auf das dort der Trockner stand aber die Waschmaschiene nicht. Gelöscht und neu angelegt jetzt geht es. Zufall?
      Dann hatte ich bei der Ausgabe Trockner fertig 2x . im Satz und bekam eine Fehlermeldung:
      device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Template.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:603:34)
      device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Template.createObjMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:661:28)
      device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Template.getForeignObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16)
      device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at new Promise (<anonymous>)
      device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16)
      device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Template.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2854:17)
      device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:518:23)
      device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	(30040) Error: The "Der Trockner ist jetzt fertig und möchte ausgeräumt werden. Trockner ist fertig." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.397	error	(30040) unhandled promise rejection: The "Der Trockner ist jetzt fertig und möchte ausgeräumt werden. Trockner ist fertig." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @Speedy012 last edited by
        @Speedy012 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
        @Xenon
        Gib die Nachricht mal ohne "." ein. Er macht eine automatische Prüfung, ob es ein Datenpunkt oder eine eingegebene Nachricht ist.
        Ich schau mir das morgen an
          @Xenon ja sorry, hatte ich nicht richtig dazu geschrieben.
          Hatte die "." gelöscht, dann geht es.
          • Xenon
            Ich schaue trotzdem mal ob es möglich ist. Denke aber dass er dann die Eingabe falsch erkennt
              Blackeye @Xenon last edited by
              @Xenon
              Hi bei mir funktionieren Trockner nicht. Wenn ich den Typ auf Waschmaschine umstelle, wird der Datenpunkt umgestellt.
              Zusätzlich erkennt der Adapter nicht wann das Gerät wirklich fertig ist. Bei mir verbrauchen die Geräte im Standy wohl etwas zu viel Strom.
              Xenon Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer @Blackeye last edited by
                @Blackeye sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                @Xenon
                gib mir noch bis heute abend Zeit, dann ist es möglich eigene Werte vorzugeben
                  Fridolin01 @Xenon last edited by
                  @Xenon
                  Das wäre wirklich toll.
                  Der Adapter funktioniert soweit bei mir wirklich gut.
                  Es ist allerdings so, das der Trockner bei mir nach der Trocknung eine halbe Stunde (Knitterschutz?) oder was auch immer macht.
                  Hier schwanken die Wattzahlen zwischen 5,5 Watt und 160 Watt im 2 Minuten Takt.
                  Der Adapter meldet nun bei der ersten Absenkung auf 5,5 Watt das der Trockner fertig ist.
                  Im Standby braucht er dauerhaft 0,83 Watt.
                  Dieses manuell einzutragen wäre natürlich perfekt
                  Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer @Fridolin01 last edited by
                    @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                    @Xenon
                    kommt, entweder heute oder morgen. Je nachdem, wie viel zeit ist heute habe
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @Fridolin01 last edited by Xenon
                      Das kann nicht sein. Der Trockner benötigt 50 Werte in Folge und davon muss der Durchschnitt unter 15 Watt liegen, bevor er "fertig" meldet. Richtigen Gerätetyp hast du ausgewählt? Richtige Datenpunkte ebenfalls?
                      Wie oft bekommst du deine Daten rein?
                      • Slowman
                        Slowman @Blackeye last edited by
                        @Xenon
                        Das gleiche Probleme auch bei mir beim Trockner.
                        Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          holgerwolf @Xenon last edited by
                          @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                          Da liegt auch "mein Problem". Ich lese die Power Werte mit Tasmota Steckdosen aus. Da werden die Werte nur alle Minute aktualisiert. Bei 50 Minuten ist klar, warum das "Fertig" viel zu spät kommt.
                          • Bulli Bultmann
                            Bulli Bultmann @Slowman last edited by
                            @Slowman
                            Hallo, bei mir war das auch so. Habe die Teleperiod meiner Gosund Steckdoden von der Vorlage (300 Sekunden) auf 15 Sekunden geändert, und jetzt läuft es bei mir super.
                            Bulli
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                              Update auf Version 0.4
                              Es tut mir Leid, aber durch die Vielzahl an Änderungen muss man alle Instanzen löschen und erst danach den Adapter updaten. Wird auch hoffentlich das letzte Mal gewesen sein! 🙂
                              Dafür steht euch einiges an Neuem zur Verfügung:
                              0.4.0 (2020-11-11)
                              (xenon-s) config Seite überarbeitet, damit die Eingabe von Geräten deutlich vereinfacht wird
                              (xenon-s) einen Abbruch eingefügt, damit erkannt wird, wenn ein Gerät vorzeitig am Geräteschalter ausgeschaltet wird
                              (xenon-s) bugfix: telegram User werden nicht immer richtig erkannt und falsch angezeigt
                              (xenon-s) einstellbare Werte bei "Type" eingefügt
                              Erklärung zu den default und custom devices stehen in der readme auf github
                              JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @Xenon last edited by
                                @Xenon
                                Sieht ziemlich gut aus. Wie sind deine Erfahrungswerte im Bezug auf Custom, wenn ich dir eine Trendgrafik dazu zeige? Wäre das so OK und sinnvoll, oder sollte man auf bestimmte Dinge (Werte) achten?
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by
                                  @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                  @Xenon
                                  Du brauchst nicht allzu viele Werte dafür, da die Werte ja nicht schwanken wie bei einer Waschmaschine oder trockner. Schau dir mal default "Computer" an, daran kannst du dich eigentlich orientieren
                                  • Xenon
                                    gibt ein Problem beim automatischen Abbruch, wenn ein Gerät von Hand vorzeitig ausgeschaltet wurde. Bin ich aber schon dran.
                                    Es soll dann im DP "ausgeschaltet" stehen, er zeigt aber "standby" an. Morgen gibts nen patch
                                    • JB_Sullivan
                                      @Xenon
                                      Ist das der "Fehler" ? Hier steht nämlich auch Gerät wurde ausgeschaltet, obwohl die ganzen PC`s noch laufen. Allerdings habe ich den Harken bei "ausschalten" nicht gesetzt, sondern nur eine Zeit eingetragen.
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by Xenon
                                        @Xenon
                                        Die Zeit reagiert nur, wenn du AutoOff aktiviert hast
                                        Zu deinen Customeinstellungen: hast du die readme richtig gelesen?
                                        Das was ich meine mit "Bug" ist, wenn du ein Gerät vorzeitig ausschaltest und der timer noch läuft. Das was du hast ist wohl auf falsche Werte in der custom zurück zu führen
                                        Hab dich im übrigen mal auf discord kontaktiert
                                        • Xenon
                                          Kurze Hinweise zu den neuen Custom- und Default-Werten. Ich Glaube das ist nicht verständlich für jeden.
                                          Grundsätzlich würde ich jedem raten zuerst die Default Werte zu nutzen, wenn da was nicht passt, kann man immer noch probieren, die Werte anzupassen. Bei den meisten Usern wird das reichen.
                                          Hier mal eine Beispielrechnung zu dem Thema:
                                          Waschmaschine:
                                          30 15 5 65
                                          Vorab: Ein Wert wird nur aufgezeichnet, wenn er auch tatsächlich reinkommt. Wenn jemand nur alle 2 Minuten mal einen Wert reinbekommt, dauert es natürlich ewig, bis genug Werte vorhanden sind. Außerdem ist das Ergebnis dann natürlich auch sehr ungenau. Klare Empfehlung: Alle 10-15 Sekunden sollte ein Verbrauchswert reinkommen!
                                          Die 30 gibt den Wert an der überschritten werden muss, damit gestartet erkannt werden kann (Wert, der als Verbrauch rein kommt). Dieser Wert alleine reicht nicht um eine sichere Aussage treffen zu können. Dazu wird zusätzlich der dritte Wert benötigt, in diesem Fall die 5.
                                          -> Der Wert 30 muss 5x in Folge überschritten werden, damit gestartet erkannt wird. Liegt der Wert nur 1x unter 30W, wird von vorne angefangen. Somit werden Schwankungen eliminiert, wie sie zB beim Knitterschutz vorkommen.
                                          Wenn das Gerät als gestartet erkannt wurde, werden die anderen beiden Werte benötigt. In diesem Fall werden zu erst 65 Werte (letzter Wert in der Tabelle) aufgezeichnet. Wenn die Anzahl an Werten erreicht wurde, wird der Durchschnitt gebildet. Liegt dieser unter 15W (zweiter Wert in der Tabelle), wird fertig erkannt. Liegt dieser Durchschnittswert über 15W, erkannt der Adapter, dass das Gerät noch in Betrieb ist.
                                          • Xenon
                                            Patch auf 0.4.1 ist online
                                            Jetzt sollte der Status wieder korrekt im DP angezeigt werden
                                            da_Woody Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            74907
