    4. JavaScript
    5. Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer
      liv-in-sky @claus1993 last edited by
      @claus1993 und genau deshalb wird nix angezeigt - wenn du https://blitzer.de/karte?# da reingehst, siehst du den blitzer in der karte ?
        @claus1993
        also z.b finde ich hier schon blitzer -
        https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box=49.750270,8.612256,49.922963,8.716403
        sollte bei dir in der nähe sein
          claus1993 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky said in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
          Wie gesagt habe ich einen Blitzer bei uns um die Ecke und der wird auch bei Blitzer.de angezeigt.
            @claus1993
            Mit dem von dir gezeigten link bekomme ich diverse Daten zurück.
            Habe auch mal meine Koordinaten mit Google Map geprüft und dort zeigt man mir die richtige Adresse.
              @claus1993 gib doch mal die adressen vom letzten link in dein script als routen ein - in beide richtungen und schau mal, ob dann im script etwas angezeigt wird
                @liv-in-sky
                Habe die beiden Adressen eingepflegt und bekomme auch keine Blitzer zurück.
                //WICHTIG - IN BEIDE RICHTUNGEN EINTRAGEN
                //                       Daheim     ,Flughafen  ,Daheim     ,Mahle       , test    , test
                const myLATITUDE_START= [mylat      ,"50.048880",mylat      ,"48.807969","49.750270" , "49.754059"];  //Daheim,Flughafen,Daheim.Mahle
                const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"8.562380" ,mylong     ,"9.207496","8.620551" , "8.617204"];
                //                       Flughafen  ,Daheim     ,Mahle      ,Daheim
                const myLATITUDE_DEST=  ["50.048880",mylat      ,"48.807969",mylat ,"49.754059", "49.750270"];    //Flughafen,Daheim,Mahle,Daheim
                const myLONGITUDE_DEST= ["8.562380" ,mylong     ,"9.207496" ,mylong ,, "8.620551", "8.617204"];
                Das Problem müsste dann woanders liegen. Hast du eine Idee?
                liv-in-sky grrfield 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @claus1993
                  sollen wir anydesk oder teamviewer machen ? hätte später etwas zeit
                    @liv-in-sky
                    Danke für das Angebot. Habe jedoch beides nicht bei mir installiert.
                      @claus1993
                      du kannst mal dieses log "ent-kommentieren" und im log sehen, ob da was kommt
                      schaut bei mir (mit meinen settings) momentan so aus
                      wenn da bei allen durchgängen nur
                      {"pois":[],"grid":[]}
                      kommt - kann ich leider nichts machen
                        @liv-in-sky
                        leider genau das was du geschrieben hast. bekomme nur die "{"pois":[],"grid":[]}" Meldungen.
                        Werde dann mal weitersuchen woran es liegen kann 🙂
                        Danke dir für die Unterstützung!!!
                          @claus1993 zur sicherheit: lass dir mal die heim koordinaten im log anzeigen - damit das auch stimmt
                          log(myStandardMarker)
                          in zeile 22 einfügen
                            Jepp er gibt die richtigen Heimat-Koordinaten aus.
                            Eine Idee die mir gerade noch gekommen ist, muss ich eventuell ein spezielles NPM-Modul im Javascript Adapter eingeben?
                              @claus1993 nein - eigentlich nicht
                              welche javascript version hast du ?
                                @claus1993
                                starte auch mal die javascript instanz neu
                                  @liv-in-sky
                                  4.9.4 ist meine Version, Neustart hat leider auch nichts gebracht
                                    liv-in-sky @claus1993 last edited by liv-in-sky
                                    @claus1993
                                    ich habe 4.10.2
                                    aber der request befehl sollte immer funktionieren - und dieser bringt ja immer ein leeres json zurück. damit sollte das script selbst als fehlerquelle raus sein, denn es reagiert ja richtig - leeres json - kein blitzer
                                    wurde bisher noch kein einziger blitzer gefunden ?
                                    • grrfield
                                      grrfield @claus1993 last edited by
                                      @claus1993 sagte in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
                                      @liv-in-sky
                                      Mir fällt auf, daß in der untersten Zeile zwei Kommas nebeneinander stehen ohne einen Wert dazwischen (nach dem zweiten mylong). Vielleicht werden da wieder Koordinaten vertauscht, so daß keine Antwort kommt.
                                        liv-in-sky @grrfield last edited by
                                        @grrfield die beiden kommas dürfen da nicht sein - das ist ein leeres object im array - da kann es sein, das etwas nicht stimmt !!
                                          @grrfield
                                          ein komma raus sollte alles wieder gut machen, dann sind überall 6 werte
                                            liv-in-sky @grrfield last edited by liv-in-sky
                                            @grrfield
                                            von unter darmstadt nach messel 49.925615, 8.720522 ist momentan ein blitzer - also von dir nach messel sollte ein blitzer angezeigt werden
                                            sichere mal deine settings und kopiere diesen block rein - da muss ein blitzer dabei sein
                                            const myLATITUDE_START= [mylat      ,"48.402426",mylat      ,"48.647364",mylat      ,"48.566209",mylat      ,"48.474108",mylat      ,"48.827975","49.925615","49.893073"];  //Daheim,Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Dahei,Moosburg.Daheim,Gögging
                                            const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"11.744568",mylong     ,"11.784530",mylong     ,"11.741535",mylong     ,"11.967363",mylong     ,"11.778147","8.720522" ,"8.657501"];
                                            const myLATITUDE_DEST=  ["48.402426",mylat      ,"48.647364",mylat      ,"48.566209",mylat      ,"48.474108",mylat      ,"48.827975",mylat      ,"49.893073","49.925615"]      ;       //Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Daheim,Moosburg,Daheim,Gögging,Daheim
                                            const myLONGITUDE_DEST= ["11.744568",mylong     ,"11.784530",mylong     ,"11.741535",mylong     ,"11.967363",mylong     ,"11.778147",mylong     ,"8.657501" ,"8.720522"];
                                            javascript
                                            10
                                            94
                                            9974
