    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter
      liv-in-sky @rowein last edited by liv-in-sky
      @rowein
      werd ich natürlich beheben - wollte aber die neue version nicht installieren, da es bei einigen zu problemen kommt- muss ich mal durchlesen
        @rowein
        version 1.0.1
        habe mal upgedatet - keinerlei probleme bei der tabelle oder den materialdesignwidgets
        einzelne datenpunkte sind eh nicht wichtig, da nur mit dem json gearbeitet wird - das json scheint aber ok zu sein
        auch meine eigenen icons zählen richtig
          @rowein
          WARTE - muss nochmal prüfen - da ist doch was
            @rowein
            Sorry - du hattest vollkommen recht - habe im ersten post ein neues script - bitte teste mal
              rowein @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Super, läuft wieder. Danke für den schnellen Fix 🙂
              • Gargano
                Gargano @liv-in-sky last edited by Gargano
                @liv-in-sky Wenn man das Anlegen der Objekte dem Script überlässt, braucht man es nicht von Hand zu machen
                const dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                const dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                const dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                const dpTSJson="trashschedule.0.type.json"                        //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! wähle den dp der trashschedule instanz
                // Anlegen der Datenpunkte
                const createStateList = [
                    {name :dpVIS, type:"string", role : "value"},
                    {name :dpMaterialWidget, type:"string", role : "value"},
                    {name :dpMaterialWidgetTable, type:"string", role : "value"}
                createStateList.forEach (function(item) {
                    createState(item.name, {
                        type: item.type,
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: item.role
                Noch etwas eleganter :
                    {enabled:braucheEinVISWidget, name :dpVIS, type:"string", role : "value"},
                    {enabled:braucheMaterialDesignWidget, name :dpMaterialWidget, type:"string", role : "value"},
                    {enabled:braucheMaterialDesignWidgetTable, name :dpMaterialWidgetTable, type:"string", role : "value"}
                    if (item.enabled) {
                            type: item.type,
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: item.role
                  liv-in-sky @Gargano last edited by
                  @Gargano
                  danke das weiß ich
                  ich würde aber mit async arbeiten
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzer"))) {
                          await createStateAsync("CheckRadar."+b+".StandortBlitzer", {type: "string", name: "StandortBlitzer", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                  diese tabellen gibt es in x versionen -ich war bisher zu faul, das in allen vorlagen zu ändern
                  https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    @liv-in-sky Was für einen Vorteil hat Async ?
                    Die Exist-Abfrage kann man auch in meine Tabelle reinmachen, obwohl iobroker den Datenpunkt nicht doppelt einträgt,
                      @Gargano
                      damit verhindere ich, dass beim ersten lauf eine fehlermeldung kommt, weil das script schneller ist, als der datnpunkt beim ersten lauf angelegt wird
                      verlangt aber einen anderen aufbau der scripte
                      ein beispiel dafür habe ich hier - es gibt aber leute im forum , die sich damit besser auskennen
                      https://forum.iobroker.net/post/512330
                      Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Gargano
                        @liv-in-sky Danke, hab auch schon etwas gelesen.
                        • Gargano
                          @liv-in-sky Wenn ich dies
                          await setStateAsync("hm-rpc.2.002A5A49A6D845.3.COMBINED_PARAMETER",Zeile);
                          einfüge kommt ein eine Compilermeldung
                          javascript.0 (11447) script.js.Anzeige.Anzeige_Temp compile failed: at script.js.Anzeige.Anzeige_Temp:13
                          npm ist version 6.14.4
                          ohne await wird es ohne Fehler compiliert.
                          Was ist da falsch ?
                            liv-in-sky @Gargano last edited by liv-in-sky
                            @Gargano hast du diesen aufruf in einer async function ?
                            beispiel: doStuff ist eine async function
                            doStuff wird wiederum aufgerufen - als haupttrigger oder hauptschleife
                            async function doStuff() {
                                kurzBlitzerAnzeige=[];
                                //für einzelne Koordinaten Abfrage
                                if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.Daheim"))) {
                                    await createStateAsync("CheckRadar.Daheim", myStandardMarker,{type: "string", name: "Daheim", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.MYBlitzer"))) {
                            schedule( mySchedule, function () {
                            doStuff();
                            mir wurde hier https://forum.iobroker.net/post/510033 noch etwas erklärt
                            • Gargano
                              @liv-in-sky Danke, das war es. Ich hatte das im Hauptprogramm ohne async function.
                              Ich wollte ausprobieren, ob ich dann mehrere setStateAync hintereinander setzen kann.
                              Danke für die schnelle und kompetente Antwort.
                                FuXXz2 last edited by
                                Hi zusammen,
                                mir ist aufgefallen, dass die Tabellen keine Transparenten Farbwerte nehmen. Mache ich da etwas falsch oder klappt das nicht?
                                Also
                                rgba(255,255,255,0.2) und #fffff00 funktionieren nicht.
                                  liv-in-sky @FuXXz2 last edited by
                                  @FuXXz2
                                  nein sowas geht nicht
                                  aber:
                                  "red" oder "lightblue"
                                  "#FE1345"   6 stellige
                                  "transparent"
                                    FuXXz2 @liv-in-sky last edited by FuXXz2
                                    @liv-in-sky
                                    Ich habe alle Farbwerte auf #ffffff oder transparent aber dann bekommt das tr Element die "dezente" Farbe #0000e0 🤕 . Weiß nicht woher die kommt.
                                      @FuXXz2 vis oder iqontrol ?
                                        @liv-in-sky iqontrol, aber als BACKGROUND_HTML
                                        Ich kann es halt auf weiß stellen, aber auch nicht soo schön.
                                          @FuXXz2
                                          ich muss ganz ehrlih zugeben, die iqontrol sache war nur nebenbei
                                          aber poste mal dein setting, damit ich das bei mir teste ( also alles bist unter die html settings) - was hättest du den gerne für einen hintergrund in der tabelle - und poste bitte auch das setting in iqontrol - habe da noch nie einen hintergrund bestimmt - sonst muss ich das suchen
                                            @FuXXz2
                                            also ich bin da garnicht mehr up-to-date -ist bei mir nur eine zweitanzeige
                                            besser bekomme ich es nicht hin
                                            1.0k
                                            javascript template
                                            11
                                            135
                                            18184
