    4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
      glitzi @Homoran last edited by
      so funktioniert es generell nicht mehr (die Richtigen Zeilen sind NUM79 und 80)
      MfG
        Homoran Global Moderator Administrators @glitzi last edited by
        @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
        die NUM müssten sich jetzt verschoben haben und für JEDE Zeile ein Match vorhanden sein - jedoch OHNE Group!
        Kann sein, dass es deswegen gar nicht mehr klappt.
        kannst du mal das Editorfenster von dem Parser-Adapter mit dem neuen RegEx zeigen?
          Da müsste ja jetzt auch AUS stehen und mit NUM 2 NIX
            @glitzi sehe ich gerade auch.
            Habe mir den Text in einer Testumgebung in das Fenster kopiert.
            Der ioBroker parser tickt manchmal etwas anders.
            Suche noch nach der Ursache
              @glitzi
              Mit ([\d\-\.\w]+|\s) kommt wenigstens wieder etwas, aber die NUMs sind jetzt fast doppelt so hoch, weil anscheinend da immer noch ein Leerzeichen vor dem Zeilenumruch ist
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                Mal ganz dämlich, habt ihr es mal einfach nur mit (.+) als Regex probiert? Das sollte jeweils die ganze Zeile matchen (in der obigen Textdatei enthalten alle "leeren" Zeilen ein Leerzeichen).
                Oder tickt da der ioBroker-Parser auch anders?
                G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  glitzi @AlCalzone last edited by
                  Puhhhh irgendwie alles sehr schwierig,
                  wie wäre es denn mit so einem Script, das habe ich mir eben mal zusammengegoogelt.
                  würde das so funktionieren?
                  function()
                  createState('Guntamatic_Test1');
                  createState('Guntamatic_Test2');
                  var request= require('request');
                  request.post({
                    url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi'
                  }, function(error, response, body){
                    if (body) {
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0];
                        setState('Guntamatic_Test2', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1];
                    Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                    das Problem scheinen beim ioBroker Parser die Zeilenumbrüche zu sein.
                    RegExes mit \n funktionieren z.B. nicht 😞
                    So ist das Problem auch mit diesem Text. das ^ als Anfang der Zeile führt dann immer nur zum ersten Eintrag, und das (.+) führt zu einem Ergebnis, das den gesamten Quelltext enthält
                      Homoran Global Moderator Administrators @glitzi last edited by Homoran
                      @glitzi
                      Ich glaube ich habe es jetzt: ([\w\.\d\-]+|\s)\s
                      EDIT:
                      Zeile 115 wird nicht ausgelesen, weil danach kein LF mehr kommt
                      Das funktioniert dann mit ([\w\.\d\-]+|\s)\s?
                      Ob das jetzt wieder andere Nebenwirkungen hat weiß ich nicht
                        meine Finale Lösung ist jetzt doch ein Skript geworden...
                        createState('Guntamatic_Betrieb_0');
                        createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
                        createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
                        createState('Guntamatic_Leistung_5');
                        createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
                        createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
                        createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
                        createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
                        createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
                        createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
                        createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
                        createState('Guntamatic_Programm_69');
                        createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
                        createState('Guntamatic_Stoer0_79');
                        createState('Guntamatic_Stoer1_80');
                        createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
                        createState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89');
                        createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
                        createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
                        schedule("*/10 * * * * *",
                        function()
                        für einige Werte wie Brennstoffverbrauch benötigt mein einen Key von Guntamatic
                          url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'
                        request.post({
                          if (body) {
                              setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
                              setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[3];
                              setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[5];
                              setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[8];
                              setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[17];
                              setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[19];
                              setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[20];
                              setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[21];
                              setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[31];
                              setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[68];
                              setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[69];
                              setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[71];
                              setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[79];
                              setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[80];
                              setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[85];
                              setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[89];
                              setState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[90];
                              setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                        if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0)
                            setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true);
                        else
                            setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val);
                        AlCalzone Homoran A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @glitzi last edited by
                          body.split('\n')
                          Kleiner Tip: Speicher das in einer Variablen und nutze diese (anstatt die Split-Aktion 90x auszuführen)
                                var parts = body.split('\n');
                                var parts_Guntamatic = parts[0];
                                var parts_Guntamatic = parts[1];
                          G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Das ist gut!
                            Aber da ich neugierig bin würde mich interessieren ob mein letztes RegEx wirklich funktioniert (hätte)?
                              @Homoran said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                              Das ist gut!
                              Leider hat er nicht funktioniert... Trotzdem Danke für die viele Arbeit!
                                @AlCalzone said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                                body.split('\n')
                                Super werde ich gleich mal umsetzen.
                                  glitzi @glitzi last edited by
                                  Einer eine Idee warum in der Objektübersicht der Korrigierte Wert meisten dem Original etwas hinterherhinkt?
                                  else
                                      setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val, true);
                                  • AlCalzone
                                    @glitzi setState ist asynchron - der Code läuft weiter, bevor der Wert in der Datenbank angekommen und per getState verfügbar ist.
                                    Diese Korrekturen solltest du beim Auslesen auf Basis des geparsten Wertes schon machen, ohne den Umweg über die Datenbank.
                                    also z.B. so:
                                    if (parts[5] == 0) {
                                      // setState...
                                    } else {
                                      setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true)
                                    G 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @AlCalzone
                                      Perfekt !!!
                                        @AlCalzone @Homoran
                                        kann mir eventuell einer von euch bei meinem nächsten Problem helfen 😉
                                        String seriell einlesen, Anfang finden und dann splitten und von HEX konvertieren
                                          glitzi @AlCalzone last edited by glitzi
                                          @AlCalzone
                                          ich lese die Daten ja wie folgt erfolgreich ein...
                                          function()
                                          request.post({
                                            url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
                                            if (body) {
                                          jetzt werde leider keine Sonderzeichen, insbesondere Umlaute dargestellt, kann man da noch den Zeichensatz beim importieren vorgeben/wandeln?
                                          Gruß Glitzi
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @glitzi last edited by AlCalzone
                                            @glitzi
                                            request.post({
                                              url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                                              encoding: 'HIER DAS KORREKTE ENCODING'
                                            Mögliche Werte findest du in https://nodejs.org/api/buffer.html#buffer_buffers_and_character_encodings
                                            parser guntamatic regex
                                            11329
