      liv-in-sky @SBorg last edited by liv-in-sky
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ...und ich hätte noch offene Fragen/Aufgaben zu verteilen:
      bei der Bodenfeuchte wird auch immer die "bodennahe Temperatur" gemessen. Braucht man das für jeden Sensor einzeln oder genügt das einmalig bzw. braucht man das überhaupt?
      wie könnte man den Luxmesser am besten nach Außen bringen? Deckel vom "Milupa"-Glas (aka Babybrei oä.) auf die "Box" getackert, Loch für Kabel rein, Sensor angeschlossen und Glas auf den Deckel geschraubt...?
      erstmal danke, auch für die ausführung
      beide themen wären mir nicht so wichtig und überlasse ich dir, wie oder "ob überhaupt" integration sein wird - lux und außentemp habe ich .
      eine idee für das gehäuse( wenn man es im schatten hat oder bis auf den lx-messer abklebt)
      evtl ein plexiglas gehäuse
      oder hier eine kuppel mit silikon auf das gehäuse:
      https://www.ebay.de/itm/Mini-Alloy-Fahrzeugmodell-Vitrinenbox-Plexiglas-Klarer-Vitrinenhalter-7cm/164493472195?_trkparms=ispr%3D1&hash=item264c9331c3:g:k0QAAOSw2x5fpHfe&amdata=enc%3AAQAFAAACYBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkfOCvCjTOBWK8pwriaolq5v6Zf1129smY42FNSD5c7I4snO4E5jci31WjY1zaB%2FmHL2JWVLfGY5JuEWzvixdEmxwmxfVR8iJ288QC%2B25Zm6W2nsf4CwQQXH7zsfuzodwraxsr3TyFt%2FwUmcDXaR4qC2DiCMeSVhKWisY2o1mVuHXLtrykYTr0C%2BpyikHUZ2srQ17gpAcuamuqY19zpQxRGtfR4Yay4b7JxPlGy6aJvIGxWZEz1AoOt8uUiYF9aO8FYn8SQNIm8H%2Fi%2Fsf1MckTiuJzEs70kgH2Dc8FSgWiZrM%2Bs27bOVhP3Vmegsez7vm1ERp2iaiwLSRCRR7L1apNT5JI902%2B3D08%2FqhtqBLvu3mtniaqM%2BAicfjQggkPqKhHri11w5JudK2YbMdq1WDSQhnt5i3jSXkJ4zfQ6FmKcgRF%2BHbrMfTSj3tLn5YUv8Y1AlFkBYq5k%2F4xx1xEumGJUZ693%2B6rgpQAvsNRF3zHuwZzi9GxB%2B%2BHkDRFKm%2BOUiQj1i%2FnEQOK8ypKeHaxS9BkxFyb2kOONSnFzP0z6FPjxxFiFPMZ1TcjIWKpFuszE0OS6P%2FIL5FQyKiJ0acOwNai7Zxyx9ejQ3ntuhCRgsX5wbLsFcvVVRp41q19UxyWFOjhvNy0E2WmZauHXEeDxIG987TOgS5LA%2BHlgX7fLtcch8qq6eBx61pxRSafCJdm0gOHaajCckz88YMrzhy%2BepML%2BuCLPoA8rDdzOFO2sRpi0%2FUJPIULQtCfBhofSEl%2BDGdn|cksum%3A164493472195f282250d6df44edd83360911c5936b49|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        Hihihi, das wird ne Zitirerei 🙃
        @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        4x @Negalein
        notiert 🙂
        Kabel kann ich wg. Länge + anderem da leider nicht anschließen
        muss das nur in eine Schraubklemme?
        in der Box (ich nenne das teil jetzt einfach mal so), ja. Bei den Sensoren ist eine Steckbuchse. In die kommt ein BRD-Kabel ( 😄 "schwarz-rot-gelb"), nur hat das dann halt offene Enden und ist nur paar Zentimeter lang. Du brauchst also eine Verlängerung zur Box. Entweder man lötet also 3 Kabel direkt an den Sensor an, oder zB. mittels Lüsterklemme verbinden (die dann aber wohl nicht mehr in die Standard 3D-Gehäuse passt).
        Wenn alle Stricke reißen wäre ich auch notfalls bereit noch einen 50 Meter-Ring Kabel zu kaufen und sie dir anzulöten. Das wäre aber wirklich nur eine Notlösung, denn meine Gesundheit ist leider nicht mehr die Beste und das wäre offen gestanden eine Quälerei für mich.
        Zu den bisherigen Sensoren kommt noch ein Helligkeitssensor hinzu
        mag ich auch bitte 😉
        🙂 2 Stück bisher...
        Außerdem muss ich noch den PMS7003 hinein bekommen
        Ist das der Luftgütesensor?
        Ja, und gute Frage. Braucht man das Ganze überhaupt? Hab auch 50+ Jahre ohne SmartHome überlebt. Mich interessiert halt schon die Belastung direkt vor Ort, nicht an der 20km entfernten Messstelle. Da "gönne" ich mir die ~15,- € auch hinsichtlich darauf, dass sie mir in 30 Meter Entfernung einen Hubschrauberlandeplatz bauen...
        Mhh, gute Frage. Ich würde auf die bodennahe Temperatur verzichten
        Hört sich vernünftig an. So ähnlich ist es auch beim Weatherman
        wäre es eigentlich auch möglich einen Blitzsensor zu integrieren?
        ...gerade Besuch eingetrudelt. Später mehr ... 😉
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
          das bekomm ich hin 🙂
          brauchen nicht, aber ich bin ein verspieltes Kind 😂
          • SBorg
            @Negalein Jetzt gebe ich schon wieder Geld aus 😞
            Den Blitzsensor hatte ich zwar auch mal auf der Liste, wg. der Kosten aber erst mal nach hinten geschoben. Wenn ich dann aber den Preis sehe, werde ich doch wieder schwach... : ADS 3935
            Dank SDA/SDL-Bus kein unlösbares Problem.
            ...und wenn das so weiter geht wird das Teil bald teurer als die Wetterstation "...da 1,- €, dort 1,50 €, da mal 13,- €..."
            @liv-in-sky geilo, was es alles gibt 🙂
            Beim Plexiglas habe ich persönlich so meine "schlechten" Erfahrungen. Meine diversen Solarleuchten gaben alle nach spätestens 3 Jahren den Geist auf. Klar, was will man von den Billigteilen auch anderes erwarten? Nicht die beste Solarzelle, Akku wohl auch der billigste... Aber nein, einziger Fehler war die milchig gewordene Abdeckung. Kaum entfernt funktionierte sie (zumindest teilweise) wieder. Nur ohne Abdeckung waren sie nicht mehr für den Außeneinsatz zu gebrauchen.
            Wenn das aber beim Weatherman offensichtlich mit dem Glas funktioniert, Mehrrettich ist bald all und ein kleines Gläschen Lachsschnitzel steht auch noch im Kühlschrank 😁
            Bzgl. bodennaher Temperatur (oder irgendeine Temperatur): ich sehe einfach einen Anschluss für einen DS18B20 vor, dann kann den jeder der ihn braucht, wo auch immer hintackern...
            • Negalein
              ich fühle mich schuldig 😉
              • da_Woody
                da_Woody @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky öchl, kannst den link nicht in einen link packen? kriegt man ja augenkrebs... 😉
                @all die gehäuse für die sensoren druck ich euch schon aus, sogar mit farbwunsch wenn ichs hab.
                heute das bürofenster eingebaut, wird dem 3d-drucker auch gut tun wenns nicht mehr reinpfeift...
                morgen noch die 2 von der holzabteilung, dann wird endlich nicht mehr sinnlos geheizt...
                SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_Woody sieht noch nach einiger Arbeit aus 😉
                  Neue Beta-Version des Wetterstation-Statistik-Skriptes auf GitHub V0.1.3B_03
                  • ~ Fix Rekordwerte
                  Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                  Damit sollten die Rekordwerte nun korrekt funktionieren (wird sich aber erst am 01.12. zeigen).
                  An dieser Stelle mal wieder erwähnt: rückwirkend geht das nicht. Es wird immer nur der aktuelle Schedule verglichen. Ist heute ein neuer Rekordwert erreicht, wird er auch in dem DP aktualisiert. War der Rekordwert vor Heute, passiert nichts.
                  Beispiel: 08.11. Tiefstwert von -5°C, durch Fehler im Skript steht der Rekordwert aber aktuell auf -3°C, dann bleibt der Rekordwert auf -3°C "hängen", da der Messwert 3 Tage alt ist und somit nicht mehr im aktuellen Vergleich einfließt.
                  Sollte aber (mit der neuen Version) Heute und zukünftig zB. -6°C erreicht werden, wird (oder sollte 😉 ) dieser neue Rekordwert nun korrekt in den DP geschrieben werden.
                  btw: nach heutigem Update auf Influxdb 2.0.1 ging nüscht mehr... 😞
                  da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @SBorg last edited by
                    @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    we did it! die 2 fenster jetzt gerade in unter 1 std eingebaut! vorbereiten war heftiger. eine alte kleine flex ist mir abgebrannt... 😨
                    • Negalein
                      dann warten wir mal geduldig 😉
                      Danke, gut zu wissen
                      • SBorg
                        Danach war ich auch schlauer, denn auf der Website steht "Breaking Change". Jupp, es wird nun ein Token benötigt den der Influx-Adapter aktuell nicht beinhaltet.
                        • da_Woody
                          was für n token?
                          • SBorg
                            @da_Woody 2.0.1 ist kein reines Versions-Update, sondern bringt massive Änderungen mit sich. Influx hat nun ein eigens Web-Frontend, unterscheidet nun sog. Buckets (=Datenbanken), Abfragen laufen in Flux', man kann direkt Dashboardes (ohne Grafana) erstellen ...
                            Mittels influx kann man auch nicht mehr so einfach auf die Datenbank zugreifen/lesen/schreiben. Jede Aktion muss zusätzlich mit einem User-Securitytoken authentifiziert werden. Das wird aber aktuell vom Influx-Adapter nicht unterstützt und die Verbindung zu Influx wird als "unauthorized" abgelehnt.
                            Dafür wird nun direkt JS, NodeJS, Arduino etc. unterstützt und man kann recht komfortabel auf die DB, sorry, Buckets zugreifen.
                            Fazit: tolle neue Features, aber derzeit nicht mit dem ioB einsetzbar. Mich hat ein sudo apt upgrade hinein geritten, da Influx 2.0.1 im offiziellen Repository von Ubuntu Einzug hielt...
                            ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @SBorg last edited by
                              @SBorg vielen Dank für die Info, oder schon Warnung, und schon sind wir wieder beim Thema, erst sichern, dann updaten...
                              ich bin selbst auch gern leichtsinnig und ärger mich dann umso mehr..
                              Beim Adapter ist schon länger ein Issue darüber am laufen:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/45
                              jomjol created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
                              closed Upgrade to support InfluxDB 2.0 #45
                              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                @ilovegym Bzgl. Issue hatte ich noch gar nicht geschaut, die 2er ist ja auch mittlerweile über ein Jahr alt. Jetzt wird man aber über das Update quasi "gezwungen" auf 2.0.1 upzugraden.
                                ...und sichern ist bei Linux so eine Sache wenn man dort ein Upgrade fährt 😉
                                Man kann aber einfach auf die Influx-Website gehen, lädt sich dort passend die 1.8.3-Deb herunter und installiert einfach "über" die 2.0.1 wieder drüber. Lüppt... 🙂
                                zB:
                                wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb_1.8.3_amd64.deb
                                dpkg -i influxdb_1.8.3_amd64.deb
                                systemctl restart influxdb
                                  @SBorg Danke! hab grad n update von 1.80 auf 1.83 gemacht.. 🙂
                                  • da_Woody
                                    @SBorg thnx 4 info!
                                    • SBorg
                                      @da_Woody Heute angekommen und bigges THX dafür 🙂
                                      Da kann ich dann schon mal vorab bisserl testen 😎
                                      Lange nicht komplett, aber ich habe etwas die Übersicht verloren. Deswegen so + nur wo ich mir auch sicher war.
                                      Klick für goggel...
                                      Falls es mehr werden sollten kann ich den Platinenbestand auch auf 10 aufbohren, dann ist aber Schicht im Schacht.
                                      Es fehlt noch der µC und sämtliche Kleinteile. Extra ausführlich da ich alles 1:1 durch reiche und ich nichts daran verdienen möchte, aber auch nicht drauflegen will. Die Arbeit ist IMHO genug 😉
                                      "Ausgaben Nutzer" basiert nur auf möglichen Beispielen (bzw. was ich ev. aktuell selbst kaufe[n werde])
                                      Also bitte melden was/wen ich alles vergessen habe bzw. mir nicht sicher bin/war.
                                      da_Woody Negalein liv-in-sky Latzi 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        @SBorg büdde, gern geschehn! schon neugierig was dein platinchen so kann...
                                        goggel will freigabe...
                                        • SBorg
                                          @da_Woody Sollte jetzt gehen. Vergessen die Freigabe auch umzustellen...
                                          da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • da_Woody
                                            151
                                            5656
                                            3664911
