    4. JavaScript
    5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung
      paul53 @klassisch last edited by
      @klassisch sagte:
      Luftaustausch. d.h. die feuchte Luft, die man nach aussen wegpustet , muß durch trockenere Luft von aussen ersetzt werden.
      Das wird sie auch ohne den Zulüfter über die Undichtigkeiten der Außenhülle des Hauses / offene Fenster.
        TinoNikol @paul53 last edited by
        @paul53 Jetz blick ich gar nicht mehr durch Datenpunkte? Scripte?
          paul53 @TinoNikol last edited by paul53
          @TinoNikol sagte:
          Im Lüftungsskript oben habe ich den Alias-Datenpunkt durch einen User-Datenpunkt ersetzt. Die Lüftersteuerung kann dann so erfolgen:
          // Zu- und Ablüfter steuern
          // IDs anpassen !
          const idZuluft = 'alias.0.Haus.Zuluft.Luefter';
          const idAbluft = 'alias.0.Haus.Abluft.Luefter';
          const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
          const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
          const idLueft  = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
          var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
          var modeAb = getState(idAbMode).val;
          var lueft  = getState(idLueft).val;  // vom Lüftungs-Skript
          function zuluft() {
              let ein = modeZu == 2 || (modeZu == 1 && lueft);
              if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
          function abluft() {
              let ein = modeAb == 2 || (modeAb == 1 && lueft);
              if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
          zuluft();
          abluft();
          on(idLueft, function(dp) {
              lueft = dp.state.val;
              zuluft();
              abluft();
          on(idZuMode, function(dp) {
              modeZu = dp.state.val;
              zuluft();
          on(idAbMode, function(dp) {
              modeAb = dp.state.val;
              abluft();
            @paul53 So hab ja schonmal ein anderes script!
            // von paul53 übernommen und angepasst
            // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
            createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
            createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
            createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
            createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
            createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
            // Ordner Keller/Aussen
            // Offsets
            var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
            var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
            var tsid = "shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1";		// HM Sensor Aussen
            var hsid = "shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1";
            var tid = "Aussen.Temperatur";
            var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
            var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
            var dpid = "Aussen.Taupunkt";
            var enth = "Aussen.Enthalpie";
            var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
            var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
            var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
            var dp; // Taupunkt in °C
            var  DP = require('dewpoint');
            // 70 m über NN
            var xdp = new DP(510);
            function calc() {
               var y = xdp.Calc(t, rh);
               x = y.x;
               dp = y.dp;
               setState(xid, x);
               setState(dpid, dp);
            function anzeige() {
              // Enthalpie berechnen
               var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
               var tanz = t.toFixed(1);
               dp = dp.toFixed(1);
               var rhanz = rh.toFixed(0);
              x = x.toFixed(2);
                setState(tid, t);
               setState(rhid, rh);
               setState(xid, x);
               setState(dpid, dp);
               setState(enth, h);
            function klima() {
              calc();
              anzeige();
            klima(); // Script start
            on(tsid, function (dp) {
               t = dp.state.val + toffset;
               setState(tid, t);
              klima();
            on(hsid, function (dp) {
               rh = dp.state.val + rhoffset;
               setState(rhid, rh);
              klima();
            calc();
            createState('Keller.Temperatur', 0);            // °C
            createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // %
            createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
            createState('Keller.Taupunkt', 0);              // °C
            createState('Keller.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
            // Ordner Keller/Keller
            // Offsets
            var tsid = "shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC"; // Homematic Keller Temperatur
            var hsid = "shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value";    // Homematic Keller relative Feuchtigkeit
            var tid = "Keller.Temperatur";
            var rhid = "Keller.rel_Feuchte";
            var xid = "Keller.Feuchtegehalt";
            var dpid = "Keller.Taupunkt";
            var enth = "Keller.Enthalpie";
            // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
            function calc() {
               x = y.x;
               dp = y.dp;
               setState(xid, x);
               setState(dpid, dp);
               dp = dp.toFixed(1);
               x = x.toFixed(2);
                setState(tid, t);
               setState(rhid, rh);
               setState(xid, x);
               setState(dpid, dp);
               setState(enth, h);
            function klima() {
              calc();
              anzeige();
               setState(tid, t);
              klima();
               setState(rhid, rh);
              klima();
            calc();
            // Ordner Keller/Lueften
            // Prüft ob Lüften möglich ist
            //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
            createState('Lueften.Lueften');
            var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur");
            var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
            var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt");
            var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
            var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
            var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
            var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
            var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
            var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
            // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
            function lueften() {
              if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
              else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
            lueften();  // Script start
            on(xiid, function (dp) {
               xi = dp.state.val;
              lueften();
            on(xaid, function (dp) {
               xa = dp.state.val;
              lueften();
            on(tiid, function (dp) {
               ti = dp.state.val;
              lueften();
            on(taid, function (dp) {
               ta = dp.state.val;
              lueften();
              @TinoNikol sagte:
              Diese Skripte beinhalten das gleiche Prinzip, sind aber schon sehr alt. Damals gab es noch keine Alias-Datenpunkte und auch nicht den Standardordner "0_userdata.0". Außerdem ist ein Keller anders zu behandeln als ein Wohnraum.
                TinoNikol @paul53 last edited by TinoNikol
                @paul53 Aber geht zeigt mir schon mal die daten 😀!7560f3f8-688e-4cca-ba26-3f7ac886e4b5-image.png
                  @TinoNikol sagte:
                  Wobei die Datenpunkte nachlässig erzeugt wurden: Ohne Maßeinheit, falsche Rolle.
                    @paul53 Versteh nur noch Bahnhof!
                      @TinoNikol sagte:
                      Dann solltest Du mal eine Doku lesen, z.B. Rollen und Alias.
                        @paul53 Du bist lustig 😁 hatte noch nie was mit Javascript am Hut bin gelernter Koch und Metzger! Hab jetzt das Script von dir am laufen und im Ordner 0_userdata.0 auch die drei Zuluft , Abluft, Klima
                          @TinoNikol
                          Die eigenen Datenpunkte kann man manuell erzeugen oder mit einem Skript, das nur einmal kurz gestartet werden muss.
                          // Eigene Datenpunkte erzeugen
                          createState('0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften', false, {type: 'boolean', name: 'Lüften automatisch', role: 'switch', read: true, write: true});
                          createState('0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus', 1, {type: 'number', name: 'Modus Zuluft', role: 'level', states: {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}, read: true, write: true});
                          createState('0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus', 1, {type: 'number', name: 'Modus Abluft', role: 'level', states: {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}, read: true, write: true});
                          createState('0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Außen', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                          createState('0_userdata.0.Wohnen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Wohnzimmer', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                          createState('0_userdata.0.Schlafen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Schlafzimmer', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                          createState('0_userdata.0.Kueche.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Küche', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                          createState('0_userdata.0.Bad.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Bad', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                          createState('0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Außen', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                          createState('0_userdata.0.Wohnen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Wohnzimmer', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                          createState('0_userdata.0.Schlafen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Schlafzimmer', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                          createState('0_userdata.0.Kueche.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Küche', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                          createState('0_userdata.0.Bad.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Bad', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                            @paul53 Ja jetzt versteh ich das auch!
                              @paul53 Hi also läuft jetzt soweit die frage ist wenn ich jetzt Dusche sollte ja die Abluft starten! Und wie kann ich einstellen das er Automatisch eine bestimmte Luftfeuchte hält??? Und ganz wichtig Zeitsteuerung die frau rastet aus wenn nachts die Lüftung läuft.....
                              Danke schonmal 😁
                                @TinoNikol sagte:
                                wenn ich jetzt Dusche sollte ja die Abluft starten! ... Und ganz wichtig Zeitsteuerung
                                Habe compareTime() (2 Stellen), einen Datenpunkt für Duschen im Automodus und ein schedule() ergänzt.
                                // IDs anpassen !
                                const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                                var lueft  = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                                var duschen = getState(idDusche).val;
                                function zuluft() {
                                    let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                                function abluft() {
                                    let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                                zuluft();
                                abluft();
                                schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend
                                    zuluft();
                                    abluft();
                                    lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                                    zuluft();
                                    abluft();
                                    zuluft();
                                    abluft();
                                on(idDusche, function(dp) {
                                    duschen = dp.state.val;
                                    abluft();
                                @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                                Das halte ich nicht für sinnvoll. Das Lüftungsskript dient zur Entfeuchtung durch die Außenluft und enthält einen Schutz vor zu trockener Luft.
                                  @paul53 Ok aber wie funktioniert das mit dem Dusch Modus???
                                  T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    TinoNikol @TinoNikol last edited by
                                    Luftfeuchte wäre klasse...
                                      @TinoNikol sagte :
                                      Das musst Du wissen, wie erkannt wird, dass geduscht wird. Gibt es einen Taster ? Oder über Anstieg Luftfeuchte ?
                                        @paul53 Sensor Luftfeuchte
                                          @TinoNikol sagte:
                                          Sensor Luftfeuchte
                                          Welche Daten hat der Sensor (Auflösung, Zeitverhalten) ?
                                            @paul53 Ist ein Shelly HT keine Ahnung
                                            blockly javascript ventilation
                                            6422
