    4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    • wendy2702
      wendy2702 @wendy2702 last edited by wendy2702
      Script für @spaceduck
      Abfrage Waterkotte Resümet
      //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
      createState('Waterkotte.Daten.Version');
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
      createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
      createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
      createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
      createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
      createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
      createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
      createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
      createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
      createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
      createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
      createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
      createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
      createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
      createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
      createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
      createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
      createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
      createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
      createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
      createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
      var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
      var daten;
      var Satz;
      var inp;
      var out;
      var VersionsNr;
      var TempAussenIst;
      var TempAussen24h;
      var TempAussen1h;
      var TempRuecklaufSoll;
      var TempRuecklaufIst;
      var TempVorlauf;
      var TempWWSoll;
      var TempWWIst;
      var TempRaum;
      var TempRaum1h;
      var TempWQuelleEin;
      var TempWQuelleAus;
      var TempVerdampfer;
      var TempKondensator;
      var TempSaugleitung;
      var Tempfrei;
      var DruckVerdampfer;
      var DruckKondensator;
      var KuehlungTempRuecklaufSoll;
      var KuehlungTempRuecklaufIst;
      var TempWWIst;
      var Zeit;
      var Datum;
      var BetriebsstundenKompressor;
      var BetriebsstundenHeizung;
      var BetriebsstundenWW;
      var BetriebsstundenStufe2;
      var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
      var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
      var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
      var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
      var BetriebsStundenResetKompressor;
      var BetriebsStundenResetWPumpe;
      var Kennwort;
      var WerksEinstellungen;
      var ResetWPumpe;
      var CrcSumme;
      var NStart;
      var DisplayZeile1;
      var DisplayZeile2;
      var AusfallTime;
      var AusfallDate;
      var AusfallBetriebsZustaende;
      var AusfallDoBuffer;
      var AusfallDoMagnetventil;
      var AusfallDoKompressor1;
      var AusfallDoBufferBit3;
      var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
      var AusfallDoStufe2;
      var AusfallDoPumpeHeizung;
      var AusfallDoPumpeWarmwasser;
      var AusfallDoPumpeQuelle;
      var AusfallDiBuffer;
      var AusfallDiMotorschutzkompressor;
      var AusfallDiNiederdruckPressostat;
      var AusfallDiHochdruckPressostat;
      var AusfallDiPumpeQuelle;
      var AusfallDiSoleMinnimum;
      var AusfallDiBufferBit6;
      var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
      var AusfallDiExterneAbschaltung;
      var AusfallAiTempQuelleEin;
      var AusfallAiError;
      var AusfallAiDi;
      var AusfallAiTempAussen;
      var AusfallAiTempQuelleAus;
      var AusfallAiVerdampfung;
      var AusfallAiTempHeizEin;
      var AusfallAiTempHeizAus;
      var AusfallAiKondensation;
      var AusfallAiTempWWasser;
      var AusfallAuxAiError;
      var AusfallAuxAiDi;
      var AusfallAiTempRaum;
      var ClearAusfaelle;
      var Unterbrechung;
      var WarnungEingangsSeite;
      var WarnungAusgangsSeite;
      var WarnungSonstige;
      var Ausfall;
      var AiError;
      var AiDi;
      var AiCounter0;
      var AuxAiError;
      var AuxAiDi;
      var BetriebsZustaende;
      var DoBuffer;
      var DiBuffer;
      var GesStatus;
      var StatusVerriegelung;
      var StatusHeiz;
      var StatusKuehl;
      var StatusStufe2;
      var StatusWWasser;
      var StatusWPumpe;
      var ModeHeiz;
      var ModeHeizEINNormal;
      var ModeHeizEINSolar;
      var ModeHeizEinextAnhebung;
      var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
      var ModeHeizAUSZeitprogramm;
      var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
      var ModeHeizAUSkeinBedarf;
      var ModeHeizAUSwFuehlerf;
      var ModeKuehl;
      var ModeKuehlEINNormal;
      var ModeKuehlAUS;
      var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
      var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
      var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
      var ModeWWasser;
      var ModeWWassserINNormal;
      var ModeWWasserEINSolar;
      var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
      var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
      var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
      var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
      var ModeWWasserSolar;
      var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
      var LoggerError;
      var LoggerInitTime;
      var LoggerInitDate;
      var LoggerMaxRec;
      var LoggerActRec;
      var LoggerMaxActRec;
      var LoggerSizeOfData;
      var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
      var DiMotorschutzkompressor;
      var DiNiederdruckPressostat;
      var DiHochdruckPressostat;
      var DiPumpeQuelle;
      var DiSoleMinnimum;
      var DiBufferBit6;
      var DiExterneSollwertbeeinflussung;
      var DiExterneAbschaltung;
      var DoMagnetventil;
      var DoKompressor1;
      var DoSammelstoermeldung;
      var DoUmschaltventilKuehlung;
      var DoStufe2;
      var DoPumpeHeizung;
      var DoPumpeWarmwasser;
      var DoPumpeQuelle;
      var VerdampfungstemperaturNiedrig;
      var TempQuelleAustrittNiedrig;
      var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
      var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
      var KondensationstemperaturHoch;
      var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
      var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
      var DiffKondensationVorlaufHoch;
      var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
      var HzgVorlauffuehlerdefekt;
      var Aussenwandfuehlerdefekt;
      var DoBufferHandstellung;
      var SolestandMinimum;
      var Handabschaltung;
      var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
      var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
      var HeizkennlineSteigungSoll;
      var HeizkennlineObereBegrenzung;
      var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
      var PilotraumSollwert;
      var PilotraumFaktor;
      var ExterneAnhebung;
      var FreigabeHeizung;
      var SperrenHeizung;
      var SollwertaenderungEin;
      var SollwertaenderungAus;
      var St2KlObereBegrenzung;
      var KennlinieHysterese;
      var PumpenNachlaufzeit;
      var AbschaltungHeizung;
      var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
      var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
      var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
      var KennlinieuntereBegrenzung;
      var AbschaltungWW;
      var WWZeitEin;
      var WWZeitAus;
      var WWSoll;
      var BeckenwasserTempSoll;
      var WarmwasserHysterese;
      var BeckenwasserHysterese;
      var ModemKlingelzeichen;
      var Fremdzugriff;
      var Schluesselnummer;
      var SetBetriebsMode;
      var HzgExterneFreigabe;
      var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
      var St2TempQAusMin;
      var St2TempVerdMin;
      var EstrichAufheizen;
      var HzgExterneSteuerung;
      var St2beiEVUAbsch;
      var FrgBeckenwasser;
      var ScaleFaktor;
      var OffsetNiederdr;
      var OffsetHochdr;
      var DoHandkanal;
      var DoHandkanalEin;
      var UnterdrWarnAus;
      var UnterdrWarnSonst;
      var UnterdrWarnEin;
      var NeuStart;
      var RunFlag;
      on(id, function (obj) {
      //function myScript() {
      //Bitauswertung
      function bitauswertung(Adresse)
      //Bit 1
      inp = Woerter[Adresse];
      out = parseInt(inp,16);
      out &= 1;
      if (out == 1) { Bit1 = 1; }
       else { Bit1 = 0; }
      //Bit 2
      out &= 2;
      if (out == 2) { Bit2 = 1; }
       else { Bit2 = 0; }
      //Bit 3
      out &= 4;
      if (out == 4) { Bit3 = 1; }
       else { Bit3 = 0; }
      //Bit 4
      out &= 8;
      if (out == 8) { Bit4 = 1; }
       else { Bit4 = 0; }
      //Bit 5
      out &= 16;
      if (out == 16) { Bit5 = 1; }
       else { Bit5 = 0; }
      //Bit 6
      out &= 32;
      if (out == 32) { Bit6 = 1; }
       else { Bit6 = 0; }
      //Bit 7
      out &= 64;
      if (out == 64) { Bit7 = 1; }
       else { Bit7 = 0; }
      //Bit 8
      out &= 128;
      if (out == 128) { Bit8 = 1; }
       else { Bit8 = 0; }
      // Formatierung des Integerbereichs
      function dezInt(num,size,prefix)
       prefix=(prefix)?prefix:"0";
       var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
       num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
       for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
       result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
      //IEEE nach Hex umrechnen
      function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
       var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
       bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
       bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
       bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
       bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
       bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
       bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
       bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
       bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
       bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
       sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
       expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
       mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
       dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
         dez = dez*100;
         dez = Math.round(dez);
         dez = dez/100;
       return(dez);
      daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
      console.log('Daten:' + daten);
      i = 0;
      var Satz = [];
      while (i < daten.length) {
         var byte = daten.substr(i, 2);
         Satz = Satz + ' ' + byte;
         i=i+2;
      console.log('Daten split:' + Satz);
      //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
      Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
      // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
      var Woerter = Satz.split(" ");
      // Versions-Nr. berechnen
      inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
      out=parseInt(inp,16);
      VersionsNr = out;
      console.log('Daten split:' + inp);
      // Versions-Datum berechnen
      inp = Woerter[8];
      out =dezInt(out,2);
      Merker1 = out;
      inp = Woerter[9];
      out =dezInt(out,2);
      Merker2 = out;
      inp = Woerter[10];
      out =dezInt(out,2);
      Merker3 = out;
      VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
      //Betriebsmode auslesen
      inp = Woerter[11];
      out =dezInt(out,2);
      Merker1 = out;
      inp = Woerter[12];
      out =dezInt(out,2);
      Merker2 = out;
      inp = Woerter[13];
      out =dezInt(out,2);
      Merker3 = out;
      Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
      //Temp-Aussen-Ist auslesen
      TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
      //Temp-Aussen-24h auslesen
      TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
      //Temp-Aussen-1h auslesen
      TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
      //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
      TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
      //Temp-Ruecklauf IST auslesen
      TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
      //Temp-Vorlauf auslesen
      TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
      //Temp-WW Soll auslesen
      TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
      //Temp-WW Ist auslesen
      TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
      //Temp-Raum auslesen
      TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
      //Temp-Raum-1h auslesen
      TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
      //Temp-WQuelle-Ein
      TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
      //Temp-WQuelle-Aus
      TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
      //Temp-Verdampfer
      TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
      //Temp-Kondensator
      TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
      //Temp-Saugleitung
      TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
      //Temp-frei
      Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
      //Druck-Verdampfer
      DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
      //Druck-Kondensator
      DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
      TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
      //Temp-Ruecklauf Ist
      TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
      //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
      KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
      //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
      KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
      //Warmwasser Temp Ist
      TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
      //Zeit
      inp = Woerter[108];
      out =dezInt(out,2);
      Merker1 = out;
      inp = Woerter[107];
      out =dezInt(out,2);
      Merker2 = out;
      inp = Woerter[106];
      out =dezInt(out,2);
      Merker3 = out;
      Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      //Datum
      inp = Woerter[109];
      out =dezInt(out,2);
      Merker1 = out;
      inp = Woerter[110];
      out =dezInt(out,2);
      Merker2 = out;
      inp = Woerter[111];
      out =dezInt(out,2);
      Merker3 = out;
      //Betriebsstunden Kompressor
      BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
      //Betriebsstunden Heizung
      BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
      //Betriebsstunden WW
      BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
      //Betriebsstunden Stufe 2
      BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
      //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
      inp = Woerter[128];
      out =dezInt(out,2);
      Merker1 = out;
      inp = Woerter[129];
      out =dezInt(out,2);
      Merker2 = out;
      inp = Woerter[130];
      out =dezInt(out,2);
      Merker3 = out;
      BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
      inp = Woerter[133];
      out =dezInt(out,2);
      Merker1 = out;
      inp = Woerter[132];
      out =dezInt(out,2);
      Merker2 = out;
      inp = Woerter[131];
      out =dezInt(out,2);
      Merker3 = out;
      BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
      //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
      inp = Woerter[134];
      out =dezInt(out,2);
      Merker1 = out;
      inp = Woerter[135];
      out =dezInt(out,2);
      Merker2 = out;
      inp = Woerter[136];
      out =dezInt(out,2);
      Merker3 = out;
      BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
      inp = Woerter[139];
      out =dezInt(out,2);
      Merker1 = out;
      inp = Woerter[138];
      out =dezInt(out,2);
      Merker2 = out;
      inp = Woerter[137];
      out =dezInt(out,2);
      Merker3 = out;
      BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
      //BetriebsStunden Reset Kompressor
      inp = Woerter[140];
      BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
      //BetriebsStunden Reset WPumpe
      inp = Woerter[141];
      BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
      //Kennwort
      inp = Woerter[142];
      Kennwort = parseInt(inp,16);
      //WerksEinstellungen
      inp = Woerter[143];
      WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
      //Reset WPumpe
      inp = Woerter[144];
      //Crc Summe
      inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
      CrcSumme = parseInt(inp,16);
      //NStart
      inp = Woerter[147];
      NStart = parseInt(inp,16);
      //Display Zeile 1
      inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
      DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
      //Display Zeile 2
      inp = Woerter[150];
      DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
      //AusfallTime
      inp = Woerter[153];
      out =dezInt(out,2);
      Merker1 = out;
      inp = Woerter[152];
      out =dezInt(out,2);
      Merker2 = out;
      inp = Woerter[151];
      out =dezInt(out,2);
      Merker3 = out;
      AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      //Ausfalldatum
      inp = Woerter[154];
      out =dezInt(out,2);
      Merker1 = out;
      inp = Woerter[155];
      out =dezInt(out,2);
      Merker2 = out;
      inp = Woerter[156];
      out =dezInt(out,2);
      Merker3 = out;
      AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
      //Ausfall BetriebsZustaende.dec
      inp = Woerter[157];
      out = out.toString(2);
      AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
      //Ausfall DoBuffer.dec
      inp = Woerter[158];
      AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
      //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
      bitauswertung(158);
      AusfallDoMagnetventil = Bit1;
      AusfallDoKompressor1 = Bit2;
      AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
      AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
      AusfallDoStufe2 = Bit5;
      AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
      AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
      AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
      //Ausfall DiBuffer.dec
      inp = Woerter[159];
      AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
      // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
      bitauswertung (159);
      AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
      AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
      AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
      AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
      AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
      AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
      AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
      AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
      //AusfallAiError.dec
      inp = Woerter[160];
      AusfallAiError = dezInt(out,8);
      //AusfallAiDi.dec
      inp = Woerter[161];
      AusfallAiDi = dezInt(out,8);
      //AusfallAiTempAussen
      AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
      //AusfallAiTempQuelleEin
      AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
      //AusfallAiTempQuelleAus
      AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
      //AusfallAiVerdampfung
      AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
      //AusfallAiTempHeizEin
      AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
      //AusfallAiTempHeizAus
      AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
      //AusfallAiKondensation
      AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
      //AusfallAiTempWWasser
      AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
      //AusfallAuxAiError.dec
      inp = Woerter[194];
      AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
      //AusfallAuxAiDi.dec
      inp = Woerter[195];
      AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
      //AusfallAiTempRaum
      AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
      //ClearAusfaelle
      inp = Woerter[200];
      ClearAusfaelle = out
      //Unterbrechung.dec
      inp = Woerter[201];
      Unterbrechung = dezInt(out,8);
      //WarnungEingangsSeite.dec
      inp = Woerter[202];
      WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
      //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
      bitauswertung(202);
      VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
      TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
      DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
      DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
      //WarnungAusgangsSeite.dec
      inp = Woerter[203];
      WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
      //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
      bitauswertung(203);
      KondensationstemperaturHoch = Bit2;
      DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
      DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
      DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
      //WarnungSonstige.dec
      inp = Woerter[204];
      WarnungSonstige = dezInt(out,8);
      //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
      bitauswertung(204);
      HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
      HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
      Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
      DoBufferHandstellung = Bit4;
      SolestandMinimum = Bit5;
      //Ausfall.dec
      inp = Woerter[205];
      Ausfall = dezInt(out,8);
      //AiError.dec
      inp = Woerter[206];
      //AiDi.dec
      inp = Woerter[207];
      //AiCounter0
      inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
      AiCounter0 = out;
      //AuxAiError.dec
      inp = Woerter[210];
      //AuxAiDi.dec
      inp = Woerter[211];
      //BetriebsZustaende.dec
      inp = Woerter[212];
      BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
      //DoBuffer.dec
      inp = Woerter[213];
      DoBuffer = dezInt(out,8);
      //Bitauswertung DoBuffer
      bitauswertung(213);
      DoSammelstoermeldung = Bit3;
      DoStufe2 = Bit5;
      //DiBuffer.dec
      inp = Woerter[214];
      DiBuffer = dezInt(out,8);
      //Bitauswertung DiBuffer
      bitauswertung(214);
      //GesStatus
      inp = Woerter[215];
      Merker1 = dezInt(out,8);
      inp = Woerter[216];
      Merker2 = dezInt(out,8);
      GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
      //StatusVerriegelung
      inp = Woerter[217];
      inp = Woerter[218];
      StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
      //StatusHeiz
      inp = Woerter[219];
      inp = Woerter[220];
      StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
      //StatusKuehl
      inp = Woerter[221];
      inp = Woerter[222];
      StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
      //StatusStufe2
      inp = Woerter[223];
      inp = Woerter[224];
      StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
      //StatusWWasser
      inp = Woerter[225];
      inp = Woerter[226];
      StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
      //StatusWPumpe
      inp = Woerter[227];
      inp = Woerter[228];
      StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
      //ModeHeiz.dec
      inp = Woerter[229];
      ModeHeiz = dezInt(out,8);
      //Bitauswertung ModeHeizung
      bitauswertung(229);
      ModeHeizEINNormal = Bit1;
      ModeHeizEINSolar = Bit2;
      ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
      ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
      ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
      ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
      ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
      ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
      //ModeKuehl.dec
      inp = Woerter[230];
      ModeKuehl = dezInt(out,8);
      //Bitauswertung ModeKuehlen
      bitauswertung(230);
      ModeKuehlEINNormal = Bit1;
      ModeKuehlAUS = Bit2;
      ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
      ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
      ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
      //ModeWWasser
      inp = Woerter[231];
      ModeWWasser = dezInt(out,8);
      //Bitauswertung ModeWWasser
      bitauswertung(231);
      ModeWWassserINNormal = Bit1;
      ModeWWasserEINSolar = Bit2;
      ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
      ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
      ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
      ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
      ModeWWasserSolar = Bit7;
      ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
      //LoggerError
      inp = Woerter[232];
      LoggerError = out;
      //LoggerInitTime
      inp = Woerter[235];
      out =dezInt(out,2);
      Merker1 = out;
      inp = Woerter[234];
      out =dezInt(out,2);
      Merker2 = out;
      inp = Woerter[233];
      out =dezInt(out,2);
      Merker3 = out;
      LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      //LoggerInitDate
      inp = Woerter[236];
      out =dezInt(out,2);
      Merker1 = out;
      inp = Woerter[237];
      out =dezInt(out,2);
      Merker2 = out;
      inp = Woerter[238];
      out =dezInt(out,2);
      Merker3 = out;
      LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
      //LoggerMaxRec
      inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
      LoggerMaxRec = out;
      //LoggerActRec
      inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
      LoggerActRec = out;
      //LoggerMaxActRec
      inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
      LoggerMaxActRec = out;
      //LoggerSizeOfData
      inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
      LoggerSizeOfData = out;
      //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
      inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
      LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
      //Handabschaltung
      inp = Woerter[249];
      Handabschaltung = out;
      //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
      //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
      //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
      //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
      //Heizkennline Steigung Soll
      //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
      //Heizkennline Obere Begrenzung
      //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
      //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
      inp = Woerter[266];
      HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
      //Pilotraum Sollwert
      //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
      //Pilotraum Faktor
      inp = Woerter[271];
      PilotraumFaktor = out;
      //Externe Anhebung
      //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
      //Freigabe Heizung
      inp = Woerter[278];
      Merker1 = out;
      inp = Woerter[277];
      Merker2 = out;
      inp = Woerter[276];
      Merker3 = out;
      FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      //Sperren Heizung
      inp = Woerter[281];
      Merker1 = out;
      inp = Woerter[280];
      Merker21 = out;
      inp = Woerter[279];
      Merker3 = out;
      SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      //Sollwertaenderung Ein
      inp = Woerter[284];
      Merker1 = out;
      inp = Woerter[283];
      Merker2 = out;
      inp = Woerter[282];
      Merker3 = out;
      SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      //Sollwertaenderung Aus
      inp = Woerter[287];
      Merker1 = out;
      inp = Woerter[286];
      Merker2 = out;
      inp = Woerter[285];
      Merker3 = out;
      SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
      //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
      //Kennlinie Hysterese
      //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
      //Pumpen Nachlaufzeit
      inp = Woerter[296];
      PumpenNachlaufzeit = out;
      //Abschaltung Heizung
      inp = Woerter[297];
      AbschaltungHeizung = out;
      //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
      //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
      //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
      //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
      //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
      //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
      //Kennlinie untere Begrenzung
      //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
      //Abschaltung Warmwasser
      inp = Woerter[314];
      AbschaltungWW = out;
      //Warmwasser Zeit ein
      inp = Woerter[317];
      Merker1 = out;
      inp = Woerter[316];
      Merker2 = out;
      inp = Woerter[315];
      Merker3 = out;
      WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      //Warmwasser Zeit aus
      inp = Woerter[320];
      Merker1 = out;
      inp = Woerter[319];
      Merker2 = out;
      inp = Woerter[318];
      Merker3 = out;
      WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      //Warmwasser Soll
      //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
      //Beckenwasser Temperatur Soll
      //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
      //Warmwasser Hysterese
      //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
      //Beckenwasser Hysterese
      //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
      //Modem Klingelzeichen
      inp = Woerter[337];
      ModemKlingelzeichen = out;
      //Fremdzugriff
      inp = Woerter[338];
      Fremdzugriff = out;
      //Schluesselnummer
      inp = Woerter[339];
      Schluesselnummer = out;
      //SetBetriebsMode
      inp = Woerter[340];
      Merker1 = out;
      inp = Woerter[341];
      Merker2 = out;
      inp = Woerter[342];
      Merker3 = out;
      SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
      //Hzg: Externe Freigabe
      inp = Woerter[343];
      HzgExterneFreigabe = out;
      //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
      //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
      //St2: TempQAus < Min
      //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
      //St2: TempVerd < Min
      //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
      //Estrich Aufheizen
      inp = Woerter[356];
      EstrichAufheizen = out;
      //Hzg: Externe Steuerung
      inp = Woerter[357];
      HzgExterneSteuerung = out;
      //St2 bei EVU Absch.
      inp = Woerter[358];
      St2beiEVUAbsch = out;
      //Frg. Beckenwasser
      inp = Woerter[359];
      FrgBeckenwasser = out;
      //Scale Faktor
      //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
      //Offset Niederdr.
      //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
      //Offset Hochdr.
      //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
      //DO-Handkanal
      inp = Woerter[372];
      DoHandkanal = out
      //DO-Handkanal Ein
      inp = Woerter[373];
      DoHandkanalEin = out;
      //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
      inp = Woerter[374];
      UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
      //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
      inp = Woerter[375];
      UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
      //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
      inp = Woerter[376];
      UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
      //Neu-Start
      inp = Woerter[377];
      NeuStart = out;
      //Run-Flag
      inp = Woerter[378];
      RunFlag = out;
      console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst);
      setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
      setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
      setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
      setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
      setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
      setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
      setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
      setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
      setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
      setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
      setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
      setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
      setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
      setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
      setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
      setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
      setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
      setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
      setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
      setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
      setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
      Zyklischer Start des Abfrage Scriptes in Blockly:
       <variables>
         <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
       </variables>
       <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
         <field name="NAME">schedule1</field>
         <value name="SCHEDULE">
           <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
             <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
           <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                 <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
               <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                   <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                     <field name="OP">AND</field>
                       <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                         <field name="OP">EQ</field>
                           <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                             <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                           <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                       <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                           <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                               <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                 <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                               <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                           <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                               <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                 <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                               <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                   <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                         <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                       <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                           <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                           <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                             <field name="DELAY_MS">3</field>
                               <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
      • Axel Koeneke
        Axel Koeneke @wendy2702 last edited by Axel Koeneke
        @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
        Hi Franz,
        die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir 😄 )
        ! // To use the ByteLength parser:
        const SerialPort = require('serialport');
        const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
        ! var buffer = new Buffer(12);
        buffer[0] = 0x10;
        buffer[1] = 0x02;
        buffer[2] = 0x01;
        buffer[3] = 0x15;
        buffer[4] = 0x00;
        buffer[5] = 0x00;
        buffer[6] = 0x00;
        buffer[7] = 0xf3;
        buffer[8] = 0x10;
        buffer[9] = 0x03;
        buffer[10] = 0x7c;
        buffer[11] = 0x32;
        const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
        baudRate: 9600,
        dataBits : 8,
        parity : 'none',
        stopBits: 1
        // flowControl : false
        }, function (err) {
        if (err) {
        return console.log('Error1: ', err.message);
        ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
        parser.on('data', function (data) {
        console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
        var daten = data.toString('hex');
        setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
        //port.close();
        ! // Flush input
        port.flush();
        ! // send Data
        port.write(buffer, function(err) {
        if (err) {
        return console.log('Error on write: ', err.message);
          console.log('Daten send');
        // port.close();
        ! port.on('open', function() {
        console.log('Connected');
        ! port.on('error', function(err) {
        console.log('Error2: ', err.message);
        // port.close();
        ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
        onStop(function (callback) {
        if (port && port.isOpen) {
        port.close();
        console.log('port closed');
        Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
        EDIT_Script bisschen aufgeräumt
        Mirko
        Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
        hier mal mein script:
        //! // To use the ByteLength parser:
        buffer[0] = 0x10;
        buffer[1] = 0x02;
        buffer[2] = 0x01;
        buffer[3] = 0x15;
        buffer[4] = 0x00;
        buffer[5] = 0x00;
        buffer[6] = 0x00;
        buffer[7] = 0xf3;
        buffer[8] = 0x10;
        buffer[9] = 0x03;
        buffer[10] = 0x7c;
        buffer[11] = 0x32;
        baudRate: 9600,
        dataBits : 8,
        parity : 'none',
        stopBits: 1
        }, function (err) {
        if (err) {
        //port.close();
         // Flush input
        port.flush();
         // send Data
        if (err) {
        // port.close();
        // port.close();
        port.close();
        Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
        Außerdem sieht das hier seltsam aus:
        Warum streicht es das Buffer durch?
        Habt ihr noch eine Idee?
        VG
        Axel
        wendy2702 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Axel Koeneke last edited by wendy2702
          @Axel-Koeneke
          Ist dein Seriel/USB Adapter denn der ttyUSB0 ?
          Ist das Paket „serialport“ installiert?
          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Axel Koeneke
            @wendy2702 Danke für die schnelle Reaktion.
            Ja die Adresse stimmt und das Paket sollte auch passen, oder?
            • wendy2702
              @Axel-Koeneke Nullmodem Kabel verwendet?
              Steckt das Kabel zur Verbindung zwischen Seriellem Port und Resümat auf dem Resümat ?
              • Axel Koeneke
                @wendy2702 Ich habe das Kabel eben nochmal am alten XP Notebook getestet und es funktioniert prima.
                Software: Waterkotte PROService v 1.4.9.
                Also ist die Verbindung wohl okay.
                • wendy2702
                  @Axel-Koeneke bei mir ist zu Beginn oft der serial port „offen“ geblieben nach erstem auslesen.
                  Mal JS Adapter oder besser den Rechner neu starten der die WP auslesen soll.
                  Das ist bei mir eigentlich noch immer ein Problem weshalb ich das komplette Script alle 3 Minuten aktiviere und nach 5 Sekunden oder so wieder deaktiviere.
                  • Axel Koeneke
                    @wendy2702 Alles schon probiert. Du meinst das mein (dein) Script aber so gehen müsste?
                    Ich werde morgen nochmal versuchen das Bluetooth am Pi4 zu deaktivieren. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                    Am Pi3 gab es da wohl Probleme zusammen mit der Seriellen Schnittstelle.
                    Der Pi4 läuft als Client, weil ich am Nuc zu viele Probleme mit den Virtuellen Ports hatte (Zwave).
                    VG
                    Axel
                    • wendy2702
                      @Axel-Koeneke ich kann mein Script nochmal neu posten wenn ich zu Hause bin. Frühestens Donnerstag denke ich.
                      • wendy2702
                        Hi nochmal mein aktuell funktionierendes Script:
                        Script zur Abfrage welches alle 3 minuten gestartet, gestoppt wird:
                        createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
                        //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error');
                        setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false);
                        // To use the `ByteLength` parser:
                        buffer[0] = 0x10;
                        buffer[1] = 0x02;
                        buffer[2] = 0x01;
                        buffer[3] = 0x15;
                        buffer[4] = 0x00;
                        buffer[5] = 0x00;
                        buffer[6] = 0x00;
                        buffer[7] = 0xf3;
                        buffer[8] = 0x10;
                        buffer[9] = 0x03;
                        buffer[10] = 0x7c;
                        buffer[11] = 0x32;
                        const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
                           baudRate: 9600,
                           dataBits : 8,
                           parity : 'none',
                           stopBits: 1
                        }, function (err) {
                           if (err) {
                        //        port.close();
                               setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
                           	setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
                           	//port.close();
                           // Flush input
                           port.flush();
                           // send Data
                           	    if (err) {
                        // 		    port.close();
                        //	port.close();
                           	port.close();
                        Scipt zur Auswertung der Abfrage, ist ständig aktiv:
                        var daten;
                        var Satz;
                        var inp;
                        var out;
                        var VersionsNr;
                        var TempAussenIst;
                        var TempAussen24h;
                        var TempAussen1h;
                        var TempVorlauf;
                        var TempWWSoll;
                        var TempWWIst;
                        var TempRaum;
                        var TempRaum1h;
                        var TempWQuelleEin;
                        var TempWQuelleAus;
                        var TempVerdampfer;
                        var Tempfrei;
                        var TempWWIst;
                        var Zeit;
                        var Datum;
                        var Kennwort;
                        var ResetWPumpe;
                        var CrcSumme;
                        var NStart;
                        var DisplayZeile1;
                        var DisplayZeile2;
                        var AusfallTime;
                        var AusfallDate;
                        var AusfallAiError;
                        var AusfallAiDi;
                        var AusfallAuxAiDi;
                        var ClearAusfaelle;
                        var Unterbrechung;
                        var Ausfall;
                        var AiError;
                        var AiDi;
                        var AiCounter0;
                        var AuxAiError;
                        var AuxAiDi;
                        var DoBuffer;
                        var DiBuffer;
                        var GesStatus;
                        var StatusHeiz;
                        var StatusKuehl;
                        var StatusStufe2;
                        var StatusWWasser;
                        var StatusWPumpe;
                        var ModeHeiz;
                        var ModeKuehl;
                        var ModeKuehlAUS;
                        var ModeWWasser;
                        var LoggerError;
                        var LoggerInitTime;
                        var LoggerInitDate;
                        var LoggerMaxRec;
                        var LoggerActRec;
                        var DiPumpeQuelle;
                        var DiSoleMinnimum;
                        var DiBufferBit6;
                        var DoMagnetventil;
                        var DoKompressor1;
                        var DoStufe2;
                        var DoPumpeHeizung;
                        var DoPumpeQuelle;
                        var SperrenHeizung;
                        var AbschaltungWW;
                        var WWZeitEin;
                        var WWZeitAus;
                        var WWSoll;
                        var Fremdzugriff;
                        var St2TempQAusMin;
                        var St2TempVerdMin;
                        var St2beiEVUAbsch;
                        var ScaleFaktor;
                        var OffsetNiederdr;
                        var OffsetHochdr;
                        var DoHandkanal;
                        var DoHandkanalEin;
                        var UnterdrWarnAus;
                        var UnterdrWarnEin;
                        var NeuStart;
                        var RunFlag;
                        //Bitauswertung
                        //Bit 1
                        out &= 1;
                         else { Bit1 = 0; }
                        //Bit 2
                        out &= 2;
                         else { Bit2 = 0; }
                        //Bit 3
                        out &= 4;
                         else { Bit3 = 0; }
                        //Bit 4
                        out &= 8;
                         else { Bit4 = 0; }
                        //Bit 5
                        out &= 16;
                         else { Bit5 = 0; }
                        //Bit 6
                        out &= 32;
                         else { Bit6 = 0; }
                        //Bit 7
                        out &= 64;
                         else { Bit7 = 0; }
                        //Bit 8
                        out &= 128;
                         else { Bit8 = 0; }
                           dez = dez*100;
                           dez = dez/100;
                         return(dez);
                        i = 0;
                        var Satz = [];
                           i=i+2;
                        VersionsNr = out;
                        inp = Woerter[8];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker1 = out;
                        inp = Woerter[9];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker2 = out;
                        inp = Woerter[10];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker3 = out;
                        inp = Woerter[11];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker1 = out;
                        inp = Woerter[12];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker2 = out;
                        inp = Woerter[13];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker3 = out;
                        //Temp-WQuelle-Ein
                        //Temp-WQuelle-Aus
                        //Temp-Verdampfer
                        //Temp-Kondensator
                        //Temp-Saugleitung
                        //Temp-frei
                        //Druck-Verdampfer
                        //Druck-Kondensator
                        //Zeit
                        inp = Woerter[108];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker1 = out;
                        inp = Woerter[107];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker2 = out;
                        inp = Woerter[106];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker3 = out;
                        //Datum
                        inp = Woerter[109];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker1 = out;
                        inp = Woerter[110];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker2 = out;
                        inp = Woerter[111];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker3 = out;
                        inp = Woerter[128];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker1 = out;
                        inp = Woerter[129];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker2 = out;
                        inp = Woerter[130];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker3 = out;
                        inp = Woerter[133];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker1 = out;
                        inp = Woerter[132];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker2 = out;
                        inp = Woerter[131];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker3 = out;
                        inp = Woerter[134];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker1 = out;
                        inp = Woerter[135];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker2 = out;
                        inp = Woerter[136];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker3 = out;
                        inp = Woerter[139];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker1 = out;
                        inp = Woerter[138];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker2 = out;
                        inp = Woerter[137];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker3 = out;
                        inp = Woerter[140];
                        inp = Woerter[141];
                        //Kennwort
                        inp = Woerter[142];
                        inp = Woerter[143];
                        //Reset WPumpe
                        inp = Woerter[144];
                        //Crc Summe
                        //NStart
                        inp = Woerter[147];
                        //Display Zeile 1
                        //Display Zeile 2
                        inp = Woerter[150];
                        //AusfallTime
                        inp = Woerter[153];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker1 = out;
                        inp = Woerter[152];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker2 = out;
                        inp = Woerter[151];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker3 = out;
                        //Ausfalldatum
                        inp = Woerter[154];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker1 = out;
                        inp = Woerter[155];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker2 = out;
                        inp = Woerter[156];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker3 = out;
                        inp = Woerter[157];
                        inp = Woerter[158];
                        bitauswertung(158);
                        inp = Woerter[159];
                        inp = Woerter[160];
                        //AusfallAiDi.dec
                        inp = Woerter[161];
                        inp = Woerter[194];
                        inp = Woerter[195];
                        //AusfallAiTempRaum
                        //ClearAusfaelle
                        inp = Woerter[200];
                        //Unterbrechung.dec
                        inp = Woerter[201];
                        inp = Woerter[202];
                        bitauswertung(202);
                        inp = Woerter[203];
                        bitauswertung(203);
                        inp = Woerter[204];
                        bitauswertung(204);
                        //Ausfall.dec
                        inp = Woerter[205];
                        //AiError.dec
                        inp = Woerter[206];
                        //AiDi.dec
                        inp = Woerter[207];
                        //AiCounter0
                        AiCounter0 = out;
                        //AuxAiError.dec
                        inp = Woerter[210];
                        //AuxAiDi.dec
                        inp = Woerter[211];
                        inp = Woerter[212];
                        //DoBuffer.dec
                        inp = Woerter[213];
                        bitauswertung(213);
                        DoStufe2 = Bit5;
                        //DiBuffer.dec
                        inp = Woerter[214];
                        bitauswertung(214);
                        //GesStatus
                        inp = Woerter[215];
                        inp = Woerter[216];
                        inp = Woerter[217];
                        inp = Woerter[218];
                        //StatusHeiz
                        inp = Woerter[219];
                        inp = Woerter[220];
                        //StatusKuehl
                        inp = Woerter[221];
                        inp = Woerter[222];
                        //StatusStufe2
                        inp = Woerter[223];
                        inp = Woerter[224];
                        //StatusWWasser
                        inp = Woerter[225];
                        inp = Woerter[226];
                        //StatusWPumpe
                        inp = Woerter[227];
                        inp = Woerter[228];
                        //ModeHeiz.dec
                        inp = Woerter[229];
                        bitauswertung(229);
                        //ModeKuehl.dec
                        inp = Woerter[230];
                        bitauswertung(230);
                        //ModeWWasser
                        inp = Woerter[231];
                        bitauswertung(231);
                        //LoggerError
                        inp = Woerter[232];
                        LoggerError = out;
                        //LoggerInitTime
                        inp = Woerter[235];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker1 = out;
                        inp = Woerter[234];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker2 = out;
                        inp = Woerter[233];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker3 = out;
                        //LoggerInitDate
                        inp = Woerter[236];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker1 = out;
                        inp = Woerter[237];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker2 = out;
                        inp = Woerter[238];
                        out =dezInt(out,2);
                        Merker3 = out;
                        //LoggerMaxRec
                        LoggerMaxRec = out;
                        //LoggerActRec
                        LoggerActRec = out;
                        //LoggerMaxActRec
                        //LoggerSizeOfData
                        //Handabschaltung
                        inp = Woerter[249];
                        inp = Woerter[266];
                        //Pilotraum Faktor
                        inp = Woerter[271];
                        //Externe Anhebung
                        //Freigabe Heizung
                        inp = Woerter[278];
                        Merker1 = out;
                        inp = Woerter[277];
                        Merker2 = out;
                        inp = Woerter[276];
                        Merker3 = out;
                        //Sperren Heizung
                        inp = Woerter[281];
                        Merker1 = out;
                        inp = Woerter[280];
                        Merker21 = out;
                        inp = Woerter[279];
                        Merker3 = out;
                        inp = Woerter[284];
                        Merker1 = out;
                        inp = Woerter[283];
                        Merker2 = out;
                        inp = Woerter[282];
                        Merker3 = out;
                        inp = Woerter[287];
                        Merker1 = out;
                        inp = Woerter[286];
                        Merker2 = out;
                        inp = Woerter[285];
                        Merker3 = out;
                        inp = Woerter[296];
                        inp = Woerter[297];
                        inp = Woerter[314];
                        inp = Woerter[317];
                        Merker1 = out;
                        inp = Woerter[316];
                        Merker2 = out;
                        inp = Woerter[315];
                        Merker3 = out;
                        inp = Woerter[320];
                        Merker1 = out;
                        inp = Woerter[319];
                        Merker2 = out;
                        inp = Woerter[318];
                        Merker3 = out;
                        //Warmwasser Soll
                        inp = Woerter[337];
                        //Fremdzugriff
                        inp = Woerter[338];
                        Fremdzugriff = out;
                        //Schluesselnummer
                        inp = Woerter[339];
                        //SetBetriebsMode
                        inp = Woerter[340];
                        Merker1 = out;
                        inp = Woerter[341];
                        Merker2 = out;
                        inp = Woerter[342];
                        Merker3 = out;
                        inp = Woerter[343];
                        //Estrich Aufheizen
                        inp = Woerter[356];
                        inp = Woerter[357];
                        inp = Woerter[358];
                        //Frg. Beckenwasser
                        inp = Woerter[359];
                        //Scale Faktor
                        //Offset Niederdr.
                        //Offset Hochdr.
                        //DO-Handkanal
                        inp = Woerter[372];
                        DoHandkanal = out
                        //DO-Handkanal Ein
                        inp = Woerter[373];
                        inp = Woerter[374];
                        inp = Woerter[375];
                        inp = Woerter[376];
                        //Neu-Start
                        inp = Woerter[377];
                        NeuStart = out;
                        //Run-Flag
                        inp = Woerter[378];
                        RunFlag = out;
                        Blockly Script zum Starten/Stoppen der Abfrage, ist immer aktiv:
                         <variables>
                         </variables>
                               <value name="TEXT">
                                       <value name="TEXT">
                        So sieht das im log bei mir aus:
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:15.061	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: port closed
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:15.059	info	(24856) Stop script script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.527	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Temp aussen ist:12.57
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.522	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split:1fbe
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.521	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split: ff 10 02 00 17 1f be 12 0c 06 03 05 29 a8 2b 49 41 17 4c 4c 41 3d 4d 53 41 2b 5d a5 41 4a a4 c1 41 69 8e d4 41 23 00 34 42 8e 8d 35 42
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.519	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten:ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641dc93c841000
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.509	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Data received: ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.160	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Daten send
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.153	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Connected
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.147	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.085	info	(24856) Start javascript script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.016	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Aktiviere Abfrage Waterkotte
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.014	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Abfrage_Waterkotte
                        So sehen die DP's aus:
                        • Axel Koeneke
                          @wendy2702 Moin, es finktioniert leider immer noch nicht.
                          Beim Blockly habe ich mal die UND-Verknüpfung entfernt. Vermutlich hast du da noch ein anderes Script mit drin.
                          Die Instanzen habe ich überall bei mir auf ".0." gesetzt.
                          Beim Aufruf musste ich das Abfrage-Script unter .common. ansprechen.
                          Ich vermute ganz stark das an der Schnittstelle liegt. Kann ich die irgendwie unter iO prüfen?
                          VG
                          Axel
                          • Axel Koeneke
                            Axel Koeneke @Axel Koeneke last edited by
                            @Axel-Koeneke Juhu, habe es gefunden:
                            Schnittstelle hat mich auf die Idee gebracht mal meine Instanzen zu checken.
                            Das Problem war der Multihost Modus. Dies hatte ich dato noch nie berücksichtigen müssen.
                            Also habe ich einen zweiten JS-Adapter installiert und dazu noch eine Instanz. Beides dem Client zugewiesen und dann noch den Scripten gesagt das sie auf dem Client laufen sollen. Evtl. sollte man die Doku dazu nochmal erweitern.
                            Vielen Dank für das geile Script. Werde meine Visu demnächst mal posten.
                            VG
                            Axel
                            • wendy2702
                              @Axel-Koeneke Sorry... hättest du das mit dem Multihost mal erwähnt wären wir der Sache schneller auf die Schliche gekommen.
                              Aber nun ist ja gut.
                              Bin mal auf deine Visu gespannt.
                              • Axel Koeneke
                                @wendy2702 Moin, leider habe noch ein kleines Problem: Die Werte wurden nur einmal übertragen. Ich sehe auch im Log keinen Fehler... Muss ich am Wochenende noch mal in Ruhe drüber schauen.
                                Hier mal ein Screenshot:
                                Ich kann morgen auch mal die View hochladen.
                                VG
                                Axel
                                • wendy2702
                                  @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?
                                  Ablauf bei mir ist so:
                                  Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
                                  Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.
                                  Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.
                                  • Axel Koeneke
                                    Ich werde es morgen testen. Was mir noch aufgefallen ist, sehe ich auch den Status der Pumpe?
                                    Vielleicht erkenne ich es auch nicht, weil ich ja aktuell keine Änderung habe...
                                    • wendy2702
                                      @Axel-Koeneke gibt zwei DP's für Pumpe. Ich meine die Verändern sich auch bei mir je nach Status.
                                      • Axel Koeneke
                                        @wendy2702 Moin, läuft jetzt alles richtig gut. Abfrage machen ich alle 30 sek. Ich habe noch im Intervall Blockly einen zusätzlichen Datenpunkt für die Warmwasserpumpe erstellt. Außerdem färbe ich die Rohrleitung hinter dem 3-Wege-Ventil ein, damit ich sehe ob gerade Heizung oder Warmwassererzeugung läuft.
                                        Dies habe ich schon lange vermisst, da ich in drei Kellerräumen Kovektorheizkörper habe, welche an der Wärmepumpe hängen und die Wärme mittels Ventilator abgeben. Wenn der Ventilator läuft, aber die WP keine Wärme erzeugt, bläst das eher unangenehm in den Raum. Jetzt kann ich bei Bedarf und wenn die WP auf Heizbetrieb ist, mittels Funksteckdose die Gebläse zuschalten.
                                        Hier die View:
                                        Waermepumpe.txt
                                        Die Grafik als svg - Bitte Endung anpassen.
                                        Waterkotte.svg.txt
                                        VG
                                        Axel
                                        wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          @Axel-Koeneke Hi, kannst du mir sagen welche Widget Sätze du für den View verwendet hast und wo du das SVG abgelegt hast?
                                          Und wieso hast du eine SVG Grafik hochgeladen? Laut deinem View Export benutzt du eine "png" ?
                                          Wenn ich die SVG im Widget auswähle passen die Seitenverhältnisse nicht.
                                          Kannst du das Bild bitte nochmal hochladen. Irgendwie kann ich das nur mit einem Browser öffnen und dann ist ein Teil davon abgeschnitten.
                                          Danke!
                                          • Axel Koeneke
                                            @wendy2702 Moin, ich benutze fast ausschließlich die InvenTwo Widgets.
                                            In der View hast du richtig erkannt benutze ich die PNG Grafik. Die SVG habe ich hochgeladen, damit du sie z.B. mit Inkscape nach deinen Bedürfnissen anpassen kannst. Dazu einfach das ".TXT" an Ende entfernen und mit Inkscape bearbeiten. Ich werde mal mein Projekt aufräumen (Grafiken in vernünftige Ordnerstrukturen packen) und kann ich es als Projekt hochladen.
                                            VG
                                            Axel
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            192
                                            20106
