    4. JavaScript
    5. Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer
      claus1993 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky said in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
      log(myStandardMarker)
      Jepp er gibt die richtigen Heimat-Koordinaten aus.
      Eine Idee die mir gerade noch gekommen ist, muss ich eventuell ein spezielles NPM-Modul im Javascript Adapter eingeben?
        liv-in-sky @claus1993 last edited by
        @claus1993 nein - eigentlich nicht
        welche javascript version hast du ?
          @claus1993
          starte auch mal die javascript instanz neu
            @liv-in-sky
            4.9.4 ist meine Version, Neustart hat leider auch nichts gebracht
              liv-in-sky @claus1993 last edited by liv-in-sky
              @claus1993
              ich habe 4.10.2
              aber der request befehl sollte immer funktionieren - und dieser bringt ja immer ein leeres json zurück. damit sollte das script selbst als fehlerquelle raus sein, denn es reagiert ja richtig - leeres json - kein blitzer
              wurde bisher noch kein einziger blitzer gefunden ?
              • grrfield
                grrfield @claus1993 last edited by
                @claus1993 sagte in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
                @liv-in-sky
                Habe die beiden Adressen eingepflegt und bekomme auch keine Blitzer zurück.
                //WICHTIG - IN BEIDE RICHTUNGEN EINTRAGEN
                //                       Daheim     ,Flughafen  ,Daheim     ,Mahle       , test    , test
                const myLATITUDE_START= [mylat      ,"50.048880",mylat      ,"48.807969","49.750270" , "49.754059"];  //Daheim,Flughafen,Daheim.Mahle
                const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"8.562380" ,mylong     ,"9.207496","8.620551" , "8.617204"];
                //                       Flughafen  ,Daheim     ,Mahle      ,Daheim
                const myLATITUDE_DEST=  ["50.048880",mylat      ,"48.807969",mylat ,"49.754059", "49.750270"];    //Flughafen,Daheim,Mahle,Daheim
                const myLONGITUDE_DEST= ["8.562380" ,mylong     ,"9.207496" ,mylong ,, "8.620551", "8.617204"];
                Das Problem müsste dann woanders liegen. Hast du eine Idee?
                Mir fällt auf, daß in der untersten Zeile zwei Kommas nebeneinander stehen ohne einen Wert dazwischen (nach dem zweiten mylong). Vielleicht werden da wieder Koordinaten vertauscht, so daß keine Antwort kommt.
                  liv-in-sky @grrfield last edited by
                  @grrfield die beiden kommas dürfen da nicht sein - das ist ein leeres object im array - da kann es sein, das etwas nicht stimmt !!
                    @grrfield
                    ein komma raus sollte alles wieder gut machen, dann sind überall 6 werte
                      liv-in-sky @grrfield last edited by liv-in-sky
                      @grrfield
                      von unter darmstadt nach messel 49.925615, 8.720522 ist momentan ein blitzer - also von dir nach messel sollte ein blitzer angezeigt werden
                      sichere mal deine settings und kopiere diesen block rein - da muss ein blitzer dabei sein
                      const myLATITUDE_START= [mylat      ,"48.402426",mylat      ,"48.647364",mylat      ,"48.566209",mylat      ,"48.474108",mylat      ,"48.827975","49.925615","49.893073"];  //Daheim,Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Dahei,Moosburg.Daheim,Gögging
                      const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"11.744568",mylong     ,"11.784530",mylong     ,"11.741535",mylong     ,"11.967363",mylong     ,"11.778147","8.720522" ,"8.657501"];
                      const myLATITUDE_DEST=  ["48.402426",mylat      ,"48.647364",mylat      ,"48.566209",mylat      ,"48.474108",mylat      ,"48.827975",mylat      ,"49.893073","49.925615"]      ;       //Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Daheim,Moosburg,Daheim,Gögging,Daheim
                      const myLONGITUDE_DEST= ["11.744568",mylong     ,"11.784530",mylong     ,"11.741535",mylong     ,"11.967363",mylong     ,"11.778147",mylong     ,"8.657501" ,"8.720522"];
                        @liv-in-sky
                        das mit den Kommas hatte ich bereits gesehen und behoben, hatte leider keinen Erfolg.
                        Das Problem ist das bei euch Blitzer angezeigt werden und bei mir nicht, auch wenn ich eure Koordinaten nutze.
                        Fahre später mal den ioBroker runter und starte dann alles neu - vielleicht hilft es...
                          @claus1993 hast du den blitzer in den datenpunkten - und was nimmst du zur anzeige? eine tabelle oder die karte - die karte bzw das widget muss auch richtig definiert werden sonst sieht man nix
                            @liv-in-sky
                            Schaue bisher nur in die Datenpunkte, dort wird weiterhin "Kein Blitzer" angezeigt.
                              @claus1993
                                @liv-in-sky
                                Habe keine Ahnung mehr....denke da liegt irgendwo der Wurm in meinem System. Lass das jetzt mal etwas sacken und schaue dann weiter 🙂
                                  @claus1993
                                  wie erwähnt - mit anydesk zusammen sieht man nicht nur doppelt so viel sondern vielfach mehr
                                  C grrfield 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @liv-in-sky
                                    Danke dir!!!! Lass es mir mal durch den Kopf gehen, habe aber zurzeit zu viele Baustellen und will erst mal ein paar Abbauen 😕
                                    • grrfield
                                      grrfield @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Hi, ich bin heute erst dazu gekommen, das aktualisierte Skript bei mir zu testen - leider bisher weiterhin erst nur mit einer Radarfalle. Es funktioniert super, und die neu eingebauten Datenpunkte sind genau das, was ich für meine Vis brauche! Bisher hatte ich mir eine Notlösung gebastelt, aber so ist sowohl die Darstellung im basic-String-Widget als auch auf der Karte genau so, wie ich mir das vorstelle. Auch die Zielkoordinaten sind auf der Karte sehr hilfreich.
                                        @grrfield immerhin hast du schon radarfallen - @claus1993 wäre froh um jeden blitzer 🙂
                                        bei mir zeigen sich meist zwischen 0 und 2 blitzer - die zielpunkte finde ich auch gut - man schaut nur auf die karte und sieht sofort, ob das überhaupt interessant ist
                                        • O
                                          Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                                          Hallo @liv-in-sky,
                                          bin seit langer Zeit auch mal wieder hier und finde das Script, wie all deine Arbeiten hier echt genial.
                                          Script funktionierte auf anhieb, jetzt nur eine Frage, wo bekomme ich das Open Streetmap Widget her?
                                          Edit:
                                          Hat sich erledigt, habe es gefunden.
                                            liv-in-sky @Oli last edited by
                                            @Oli das kann man installieren
                                            O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            javascript
                                            10
                                            94
                                            9974
