    4. JavaScript
    5. Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer
      liv-in-sky @claus1993 last edited by
      @claus1993 nein - eigentlich nicht
      welche javascript version hast du ?
        @claus1993
        starte auch mal die javascript instanz neu
          claus1993 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          4.9.4 ist meine Version, Neustart hat leider auch nichts gebracht
            liv-in-sky @claus1993 last edited by liv-in-sky
            @claus1993
            ich habe 4.10.2
            aber der request befehl sollte immer funktionieren - und dieser bringt ja immer ein leeres json zurück. damit sollte das script selbst als fehlerquelle raus sein, denn es reagiert ja richtig - leeres json - kein blitzer
            wurde bisher noch kein einziger blitzer gefunden ?
            • grrfield
              grrfield @claus1993 last edited by
              @claus1993 sagte in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
              @liv-in-sky
              Habe die beiden Adressen eingepflegt und bekomme auch keine Blitzer zurück.
              //WICHTIG - IN BEIDE RICHTUNGEN EINTRAGEN
              //                       Daheim     ,Flughafen  ,Daheim     ,Mahle       , test    , test
              const myLATITUDE_START= [mylat      ,"50.048880",mylat      ,"48.807969","49.750270" , "49.754059"];  //Daheim,Flughafen,Daheim.Mahle
              const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"8.562380" ,mylong     ,"9.207496","8.620551" , "8.617204"];
              //                       Flughafen  ,Daheim     ,Mahle      ,Daheim
              const myLATITUDE_DEST=  ["50.048880",mylat      ,"48.807969",mylat ,"49.754059", "49.750270"];    //Flughafen,Daheim,Mahle,Daheim
              const myLONGITUDE_DEST= ["8.562380" ,mylong     ,"9.207496" ,mylong ,, "8.620551", "8.617204"];
              Das Problem müsste dann woanders liegen. Hast du eine Idee?
              Mir fällt auf, daß in der untersten Zeile zwei Kommas nebeneinander stehen ohne einen Wert dazwischen (nach dem zweiten mylong). Vielleicht werden da wieder Koordinaten vertauscht, so daß keine Antwort kommt.
                liv-in-sky @grrfield last edited by
                @grrfield die beiden kommas dürfen da nicht sein - das ist ein leeres object im array - da kann es sein, das etwas nicht stimmt !!
                  @grrfield
                  ein komma raus sollte alles wieder gut machen, dann sind überall 6 werte
                    liv-in-sky @grrfield last edited by liv-in-sky
                    @grrfield
                    von unter darmstadt nach messel 49.925615, 8.720522 ist momentan ein blitzer - also von dir nach messel sollte ein blitzer angezeigt werden
                    sichere mal deine settings und kopiere diesen block rein - da muss ein blitzer dabei sein
                    const myLATITUDE_START= [mylat      ,"48.402426",mylat      ,"48.647364",mylat      ,"48.566209",mylat      ,"48.474108",mylat      ,"48.827975","49.925615","49.893073"];  //Daheim,Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Dahei,Moosburg.Daheim,Gögging
                    const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"11.744568",mylong     ,"11.784530",mylong     ,"11.741535",mylong     ,"11.967363",mylong     ,"11.778147","8.720522" ,"8.657501"];
                    const myLATITUDE_DEST=  ["48.402426",mylat      ,"48.647364",mylat      ,"48.566209",mylat      ,"48.474108",mylat      ,"48.827975",mylat      ,"49.893073","49.925615"]      ;       //Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Daheim,Moosburg,Daheim,Gögging,Daheim
                    const myLONGITUDE_DEST= ["11.744568",mylong     ,"11.784530",mylong     ,"11.741535",mylong     ,"11.967363",mylong     ,"11.778147",mylong     ,"8.657501" ,"8.720522"];
                      @liv-in-sky
                      das mit den Kommas hatte ich bereits gesehen und behoben, hatte leider keinen Erfolg.
                      Das Problem ist das bei euch Blitzer angezeigt werden und bei mir nicht, auch wenn ich eure Koordinaten nutze.
                      Fahre später mal den ioBroker runter und starte dann alles neu - vielleicht hilft es...
                        @claus1993 hast du den blitzer in den datenpunkten - und was nimmst du zur anzeige? eine tabelle oder die karte - die karte bzw das widget muss auch richtig definiert werden sonst sieht man nix
                          @liv-in-sky
                          Schaue bisher nur in die Datenpunkte, dort wird weiterhin "Kein Blitzer" angezeigt.
                            @claus1993
                              @liv-in-sky
                              Habe keine Ahnung mehr....denke da liegt irgendwo der Wurm in meinem System. Lass das jetzt mal etwas sacken und schaue dann weiter 🙂
                                @claus1993
                                wie erwähnt - mit anydesk zusammen sieht man nicht nur doppelt so viel sondern vielfach mehr
                                C grrfield 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @liv-in-sky
                                  Danke dir!!!! Lass es mir mal durch den Kopf gehen, habe aber zurzeit zu viele Baustellen und will erst mal ein paar Abbauen 😕
                                  • grrfield
                                    grrfield @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky Hi, ich bin heute erst dazu gekommen, das aktualisierte Skript bei mir zu testen - leider bisher weiterhin erst nur mit einer Radarfalle. Es funktioniert super, und die neu eingebauten Datenpunkte sind genau das, was ich für meine Vis brauche! Bisher hatte ich mir eine Notlösung gebastelt, aber so ist sowohl die Darstellung im basic-String-Widget als auch auf der Karte genau so, wie ich mir das vorstelle. Auch die Zielkoordinaten sind auf der Karte sehr hilfreich.
                                      @grrfield immerhin hast du schon radarfallen - @claus1993 wäre froh um jeden blitzer 🙂
                                      bei mir zeigen sich meist zwischen 0 und 2 blitzer - die zielpunkte finde ich auch gut - man schaut nur auf die karte und sieht sofort, ob das überhaupt interessant ist
                                      • O
                                        Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                                        Hallo @liv-in-sky,
                                        bin seit langer Zeit auch mal wieder hier und finde das Script, wie all deine Arbeiten hier echt genial.
                                        Script funktionierte auf anhieb, jetzt nur eine Frage, wo bekomme ich das Open Streetmap Widget her?
                                        Edit:
                                        Hat sich erledigt, habe es gefunden.
                                          liv-in-sky @Oli last edited by
                                          @Oli das kann man installieren
                                          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            @liv-in-sky
                                            danke, habe es mittlerweile gefunden.
                                            1.0k
                                            javascript
                                            10
                                            94
                                            9974
