    4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
      Homoran Global Moderator Administrators @glitzi last edited by
      @glitzi sehe ich gerade auch.
      Habe mir den Text in einer Testumgebung in das Fenster kopiert.
      Der ioBroker parser tickt manchmal etwas anders.
      Suche noch nach der Ursache
        @glitzi
        Mit ([\d\-\.\w]+|\s) kommt wenigstens wieder etwas, aber die NUMs sind jetzt fast doppelt so hoch, weil anscheinend da immer noch ein Leerzeichen vor dem Zeilenumruch ist
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
          Mal ganz dämlich, habt ihr es mal einfach nur mit (.+) als Regex probiert? Das sollte jeweils die ganze Zeile matchen (in der obigen Textdatei enthalten alle "leeren" Zeilen ein Leerzeichen).
          Oder tickt da der ioBroker-Parser auch anders?
          G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            glitzi @AlCalzone last edited by
            Puhhhh irgendwie alles sehr schwierig,
            wie wäre es denn mit so einem Script, das habe ich mir eben mal zusammengegoogelt.
            würde das so funktionieren?
            function()
            createState('Guntamatic_Test1');
            createState('Guntamatic_Test2');
            var request= require('request');
            request.post({
              url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi'
            }, function(error, response, body){
              if (body) {
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0];
                  setState('Guntamatic_Test2', parts_Guntamatic, true);
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1];
              Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
              das Problem scheinen beim ioBroker Parser die Zeilenumbrüche zu sein.
              RegExes mit \n funktionieren z.B. nicht 😞
              So ist das Problem auch mit diesem Text. das ^ als Anfang der Zeile führt dann immer nur zum ersten Eintrag, und das (.+) führt zu einem Ergebnis, das den gesamten Quelltext enthält
                Homoran Global Moderator Administrators @glitzi last edited by Homoran
                @glitzi
                Ich glaube ich habe es jetzt: ([\w\.\d\-]+|\s)\s
                EDIT:
                Zeile 115 wird nicht ausgelesen, weil danach kein LF mehr kommt
                Das funktioniert dann mit ([\w\.\d\-]+|\s)\s?
                Ob das jetzt wieder andere Nebenwirkungen hat weiß ich nicht
                  glitzi @Homoran last edited by
                  meine Finale Lösung ist jetzt doch ein Skript geworden...
                  createState('Guntamatic_Betrieb_0');
                  createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
                  createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
                  createState('Guntamatic_Leistung_5');
                  createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
                  createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
                  createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
                  createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
                  createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
                  createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
                  createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
                  createState('Guntamatic_Programm_69');
                  createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
                  createState('Guntamatic_Stoer0_79');
                  createState('Guntamatic_Stoer1_80');
                  createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
                  createState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89');
                  createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
                  createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
                  schedule("*/10 * * * * *",
                  function()
                  für einige Werte wie Brennstoffverbrauch benötigt mein einen Key von Guntamatic
                    url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'
                  request.post({
                    if (body) {
                        setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
                        setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[3];
                        setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[5];
                        setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[8];
                        setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[17];
                        setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[19];
                        setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[20];
                        setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[21];
                        setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[31];
                        setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[68];
                        setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[69];
                        setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[71];
                        setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[79];
                        setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[80];
                        setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[85];
                        setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[89];
                        setState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[90];
                        setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                  if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0)
                      setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true);
                  else
                      setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val);
                  AlCalzone Homoran A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @glitzi last edited by
                    @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                    body.split('\n')
                    Kleiner Tip: Speicher das in einer Variablen und nutze diese (anstatt die Split-Aktion 90x auszuführen)
                          var parts = body.split('\n');
                          var parts_Guntamatic = parts[0];
                          var parts_Guntamatic = parts[1];
                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Das ist gut!
                      Aber da ich neugierig bin würde mich interessieren ob mein letztes RegEx wirklich funktioniert (hätte)?
                        @Homoran said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                        Das ist gut!
                        Leider hat er nicht funktioniert... Trotzdem Danke für die viele Arbeit!
                          @AlCalzone said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                          body.split('\n')
                          Super werde ich gleich mal umsetzen.
                            glitzi @glitzi last edited by
                            Einer eine Idee warum in der Objektübersicht der Korrigierte Wert meisten dem Original etwas hinterherhinkt?
                            else
                                setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val, true);
                            • AlCalzone
                              @glitzi setState ist asynchron - der Code läuft weiter, bevor der Wert in der Datenbank angekommen und per getState verfügbar ist.
                              Diese Korrekturen solltest du beim Auslesen auf Basis des geparsten Wertes schon machen, ohne den Umweg über die Datenbank.
                              also z.B. so:
                              if (parts[5] == 0) {
                                // setState...
                              } else {
                                setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true)
                              G 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @AlCalzone
                                Perfekt !!!
                                  @AlCalzone @Homoran
                                  kann mir eventuell einer von euch bei meinem nächsten Problem helfen 😉
                                  String seriell einlesen, Anfang finden und dann splitten und von HEX konvertieren
                                    glitzi @AlCalzone last edited by glitzi
                                    @AlCalzone
                                    ich lese die Daten ja wie folgt erfolgreich ein...
                                    function()
                                    request.post({
                                      url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
                                      if (body) {
                                    jetzt werde leider keine Sonderzeichen, insbesondere Umlaute dargestellt, kann man da noch den Zeichensatz beim importieren vorgeben/wandeln?
                                    Gruß Glitzi
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @glitzi last edited by AlCalzone
                                      @glitzi
                                      request.post({
                                        url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                                        encoding: 'HIER DAS KORREKTE ENCODING'
                                      Mögliche Werte findest du in https://nodejs.org/api/buffer.html#buffer_buffers_and_character_encodings
                                        @AlCalzone
                                        noch zwei sachen,
                                        da kommt leider
                                        error	javascript.0 (11434) script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen compile failed: at script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen:29
                                        und könntest du noch den Key im vorigen Post löschen?
                                        • AlCalzone
                                          @glitzi getan. Da fehlt ein Komma am Ende der url: ... Zeile
                                            @AlCalzone
                                            DANKE
                                            parser guntamatic regex
                                            11329
