    4. Adapter "iobroker.nut" - UPS Daten im iobroker
      apollon77 last edited by
      Hey,
      also er schreibt aktuell bei "info" nur rein das er startet und das er fertig ist. Meinst Du das? Oder "müllt" er noch mehr zu?
        rascal last edited by
        hey,
        ja, das meine ich, da ich alle paar Sekunden abfrage, sind es doch einige Einträge die da zusammenkommen.
          Aaaahh … das ist wahr. Meines Wissens nach Fragt übrigens nur das nur alle 3 Minuten oder so ab ... also musst mal schauen wie sich da wirklich was ändert falls was ist ...
          Ich plane eh gerade Umbau als Deamon das man noch die NUT-Notifies auch dahin melden kann und der Adapter darauf reagieren kann. Dann ändert sich das eh .
            So, jetzt bin ich soweit.
            Es gibt eine neue Version des NUT Adapters auf Github. Die News sind:
            • Adapter läuft jetzt als Deamon. Das Anfrageintervall kann in der Adapter-Konfiguration in Sekunden eingestellt werden. Üblicherweise aktualisiert NUT z.B. bei APC alle 3 Minuten.
            • Ich habe das "status.severity" so gelassen wie oben im Thread beschrieben
            • Adapter kann nun Messages für Notifies empfangen und ein Beispielscript für upsmon ist mit dabei. Mehr Infos auf der Github-Seite.
            Bevor ich es offiziell veröffentliche wäre es super wenn Ihr es ausprobieren würdet/könntet.
            Danke!
            Ingo F
              hey,
              blöde Frage: Wie?
              im iobroker scheint der bei "Installieren aus eigenem URL" nicht auf, und mit "https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git" bricht er mit der Fehlermeldung ab:
              $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git"
              install https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git/tarball/master
              npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
              ERR! fetch failed https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git/tarball/master
              npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                @rascal:
                blöde Frage: Wie? `
                Pfad für Installation aus eigenem Repo über den admin wäre IMHO:
                Rainer
                  hey,
                  ich dachte, man muss das Intervall nun in den Adaptereinstellungen angeben, aber er fragt nach wie vor nach dem schedule:
                  system-adapter-nut-0	2016-10-03 15:02:35.012	error	schedule attribute missing
                  host-Mastermind	2016-10-03 15:02:32.510	warn	stopInstance system.adapter.nut.0 not scheduled
                  host-Mastermind	2016-10-03 15:02:32.509	info	stopInstance system.adapter.nut.0
                  der Adapter funktioniert nur, wenn man im Schedule die Werte eingibt, mit dem Wert im Adapter setup fängter er nichts an.
                  Ebenfalls schreibt er nun einiges mehr in das Log:
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.561	debug	host. redis publish io.nut.0.status.bypass {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011533,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201460}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.561	debug	host. redis publish io.nut.0.status.discharging {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011533,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167426054}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.status.charging {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011533,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169226032}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.status.replacebattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011532,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201459}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.status.highbattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011532,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201459}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.status.lowbattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011532,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1474118700977}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.status.onbattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011531,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167426048}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.status.online {"val":true,"ack":true,"ts":1475500011531,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167426048}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.vendorid {"val":"051d","ack":true,"ts":1475500011530,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201458}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.timer-shutdown {"val":"-1","ack":true,"ts":1475500011530,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201458}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.timer-reboot {"val":"0","ack":true,"ts":1475500011530,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201457}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.status {"val":"OL","ack":true,"ts":1475500011529,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169226029}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.serial {"val":"5B1349T03604 ","ack":true,"ts":1475500011529,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201456}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.productid {"val":"0002","ack":true,"ts":1475500011529,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201455}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.model {"val":"Back-UPS ES 700G","ack":true,"ts":1475500011528,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201455}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.mfr-date {"val":"2013/12/04","ack":true,"ts":1475500011528,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201455}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.mfr {"val":"APC","ack":true,"ts":1475500011527,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201454}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.load {"val":"28","ack":true,"ts":1475500011527,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167411043}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.firmware-aux {"val":"O3 ","ack":true,"ts":1475500011527,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201454}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.firmware {"val":"871.O3 .I","ack":true,"ts":1475500011526,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201453}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.delay-shutdown {"val":"20","ack":true,"ts":1475500011526,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201452}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.beeper-status {"val":"enabled","ack":true,"ts":1475500011525,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201452}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.input.voltage-nominal {"val":"230","ack":true,"ts":1475500011525,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201448}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.input.voltage {"val":"232.0","ack":true,"ts":1475500011525,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475499511669}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.input.transfer-low {"val":"180","ack":true,"ts":1475500011524,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.input.transfer-high {"val":"266","ack":true,"ts":1475500011524,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.input.sensitivity {"val":"medium","ack":true,"ts":1475500011523,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.version-internal {"val":"0.38","ack":true,"ts":1475500011523,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.version-data {"val":"APC HID 0.95","ack":true,"ts":1475500011523,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201446}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.version {"val":"2.7.2","ack":true,"ts":1475500011522,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201446}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.parameter-port {"val":"auto","ack":true,"ts":1475500011522,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201445}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.parameter-pollinterval {"val":"2","ack":true,"ts":1475500011522,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201445}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.parameter-pollfreq {"val":"30","ack":true,"ts":1475500011521,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201445}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.name {"val":"usbhid-ups","ack":true,"ts":1475500011521,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201444}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.device.type {"val":"ups","ack":true,"ts":1475500011520,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201444}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.device.serial {"val":"5B1349T03604 ","ack":true,"ts":1475500011520,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201443}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.device.model {"val":"Back-UPS ES 700G","ack":true,"ts":1475500011520,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201443}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.device.mfr {"val":"APC","ack":true,"ts":1475500011519,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201442}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.voltage-nominal {"val":"12.0","ack":true,"ts":1475500011519,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201442}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.voltage {"val":"13.7","ack":true,"ts":1475500011518,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475499511664}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.type {"val":"PbAc","ack":true,"ts":1475500011518,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201441}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.runtime-low {"val":"120","ack":true,"ts":1475500011518,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201441}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.runtime {"val":"1672","ack":true,"ts":1475500011517,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169241007}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.mfr-date {"val":"2013/12/04","ack":true,"ts":1475500011517,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.date {"val":"not set","ack":true,"ts":1475500011516,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.charge-warning {"val":"50","ack":true,"ts":1475500011516,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.charge-low {"val":"10","ack":true,"ts":1475500011516,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.charge {"val":"100","ack":true,"ts":1475500011515,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169241004}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	info	nut.0 All Nut values set
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Set State status.severity = 0
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Set State status.shutdown = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Create State status.shutdown
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Set State status.boosting = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Create State status.boosting
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Set State status.trimming = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Create State status.trimming
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Set State status.overload = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Create State status.overload
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Set State status.offline = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Create State status.offline
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.calibration = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.calibration
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.bypass = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.bypass
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.discharging = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.discharging
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.charging = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.charging
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.replacebattery = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.replacebattery
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.highbattery = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.highbattery
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.lowbattery = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.lowbattery
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Set State status.onbattery = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create State status.onbattery
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Severity Flag idle=true
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Set State status.online = true
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create State status.online
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create Channel status
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Set State ups.vendorid = 051d
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create State ups.vendorid
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Set State ups.timer-shutdown = -1
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create State ups.timer-shutdown
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Set State ups.timer-reboot = 0
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create State ups.timer-reboot
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Set State ups.status = OL
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create State ups.status
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.serial = 5B1349T03604
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Create State ups.serial
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.productid = 0002
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Create State ups.productid
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.model = Back-UPS ES 700G
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Create State ups.model
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.mfr-date = 2013/12/04
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Create State ups.mfr-date
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.mfr = APC
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.load = 28
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Create State ups.load
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.firmware-aux = O3
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Create State ups.firmware-aux
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State ups.firmware = 871.O3 .I
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Create State ups.firmware
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State ups.delay-shutdown = 20
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Create State ups.delay-shutdown
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State ups.beeper-status = enabled
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Create State ups.beeper-status
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Create Channel ups
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State input.voltage-nominal = 230
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Create State input.voltage-nominal
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State input.voltage = 232.0
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State input.transfer-low = 180
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Create State input.transfer-low
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State input.transfer-high = 266
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Create State input.transfer-high
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Set State input.sensitivity = medium
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Create State input.sensitivity
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Create Channel input
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Set State driver.version-internal = 0.38
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Create State driver.version-internal
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Set State driver.version-data = APC HID 0.95
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Create State driver.version-data
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Set State driver.version = 2.7.2
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Set State driver.parameter-port = auto
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Create State driver.parameter-port
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Set State driver.parameter-pollinterval = 2
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Create State driver.parameter-pollinterval
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Set State driver.parameter-pollfreq = 30
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Create State driver.parameter-pollfreq
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Set State driver.name = usbhid-ups
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Create State driver.name
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Create Channel driver
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Set State device.type = ups
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Create State device.type
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Set State device.serial = 5B1349T03604
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Create State device.serial
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Set State device.model = Back-UPS ES 700G
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Create State device.model
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Set State device.mfr = APC
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Create State device.mfr
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Create Channel device
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Set State battery.voltage-nominal = 12.0
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Create State battery.voltage-nominal
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Set State battery.voltage = 13.7
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Set State battery.type = PbAc
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Create State battery.type
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Set State battery.runtime-low = 120
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Create State battery.runtime-low
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Set State battery.runtime = 1672
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Set State battery.mfr-date = 2013/12/04
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Create State battery.mfr-date
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Set State battery.date = not set
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Create State battery.date
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Set State battery.charge-warning = 50
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Create State battery.charge-warning
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.547	debug	nut.0 Set State battery.charge-low = 10
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.547	debug	nut.0 Create State battery.charge-low
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.547	debug	nut.0 Set State battery.charge = 100
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.547	debug	nut.0 Create Channel battery
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.547	debug	nut.0 Got values, start setting them
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.542	debug	nut.0 NUT Connection ready
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.541	info	nut.0 Start NUT update
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.385	debug	host. redis publish io.system.adapter.nut.0.uptime {"val":196,"ack":true,"ts":1475500011384,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475500011384}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.385	debug	host. redis publish io.system.adapter.nut.0.memHeapUsed {"val":17.8,"ack":true,"ts":1475500011384,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475500011384}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.385	debug	host. redis publish io.system.adapter.nut.0.memHeapTotal {"val":20.82,"ack":true,"ts":1475500011384,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475500011384}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.385	debug	host. redis publish io.system.adapter.nut.0.memRss {"val":41.21,"ack":true,"ts":1475500011383,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475500011383}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.385	debug	host. redis publish io.system.adapter.nut.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1475500011383,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475499816328}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:51.385	debug	host. redis publish io.system.adapter.nut.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1475500011383,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475499816327}
                  Mastermind	2016-10-03 15:06:50.533	warn	host.Mastermind instance system.adapter.nut.0 already running with pid 14081
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.578	debug	nut.0 NUT Connection closed. Done.
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.severity {"val":0,"ack":true,"ts":1475500006547,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475498551530}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.shutdown {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006547,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201462}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.boosting {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006546,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201461}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.trimming {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006546,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201461}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.overload {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006546,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201461}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.offline {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006545,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201461}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.calibration {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006545,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201460}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.bypass {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006545,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201460}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.discharging {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006544,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167426054}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.charging {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006544,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169226032}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.replacebattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006543,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201459}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.highbattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006543,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201459}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.lowbattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006542,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1474118700977}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.onbattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006542,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167426048}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.online {"val":true,"ack":true,"ts":1475500006541,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167426048}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.vendorid {"val":"051d","ack":true,"ts":1475500006540,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201458}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.timer-shutdown {"val":"-1","ack":true,"ts":1475500006538,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201458}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.timer-reboot {"val":"0","ack":true,"ts":1475500006537,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201457}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.status {"val":"OL","ack":true,"ts":1475500006536,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169226029}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.serial {"val":"5B1349T03604 ","ack":true,"ts":1475500006535,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201456}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.productid {"val":"0002","ack":true,"ts":1475500006535,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201455}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.model {"val":"Back-UPS ES 700G","ack":true,"ts":1475500006534,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201455}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.mfr-date {"val":"2013/12/04","ack":true,"ts":1475500006533,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201455}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.mfr {"val":"APC","ack":true,"ts":1475500006532,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201454}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.load {"val":"28","ack":true,"ts":1475500006531,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167411043}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.firmware-aux {"val":"O3 ","ack":true,"ts":1475500006531,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201454}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.firmware {"val":"871.O3 .I","ack":true,"ts":1475500006530,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201453}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.delay-shutdown {"val":"20","ack":true,"ts":1475500006529,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201452}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.beeper-status {"val":"enabled","ack":true,"ts":1475500006528,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201452}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.input.voltage-nominal {"val":"230","ack":true,"ts":1475500006528,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201448}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.input.voltage {"val":"232.0","ack":true,"ts":1475500006527,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475499511669}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.input.transfer-low {"val":"180","ack":true,"ts":1475500006526,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.input.transfer-high {"val":"266","ack":true,"ts":1475500006525,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.input.sensitivity {"val":"medium","ack":true,"ts":1475500006525,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.version-internal {"val":"0.38","ack":true,"ts":1475500006523,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.version-data {"val":"APC HID 0.95","ack":true,"ts":1475500006523,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201446}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.version {"val":"2.7.2","ack":true,"ts":1475500006523,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201446}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.parameter-port {"val":"auto","ack":true,"ts":1475500006522,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201445}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.parameter-pollinterval {"val":"2","ack":true,"ts":1475500006522,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201445}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.parameter-pollfreq {"val":"30","ack":true,"ts":1475500006522,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201445}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.name {"val":"usbhid-ups","ack":true,"ts":1475500006521,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201444}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.device.type {"val":"ups","ack":true,"ts":1475500006521,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201444}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.device.serial {"val":"5B1349T03604 ","ack":true,"ts":1475500006520,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201443}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.device.model {"val":"Back-UPS ES 700G","ack":true,"ts":1475500006520,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201443}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.device.mfr {"val":"APC","ack":true,"ts":1475500006520,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201442}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.voltage-nominal {"val":"12.0","ack":true,"ts":1475500006519,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201442}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.voltage {"val":"13.7","ack":true,"ts":1475500006518,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475499511664}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.type {"val":"PbAc","ack":true,"ts":1475500006517,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201441}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.runtime-low {"val":"120","ack":true,"ts":1475500006517,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201441}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.runtime {"val":"1672","ack":true,"ts":1475500006516,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169241007}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.mfr-date {"val":"2013/12/04","ack":true,"ts":1475500006515,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.date {"val":"not set","ack":true,"ts":1475500006515,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.charge-warning {"val":"50","ack":true,"ts":1475500006514,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.charge-low {"val":"10","ack":true,"ts":1475500006514,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.charge {"val":"100","ack":true,"ts":1475500006513,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169241004}
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	info	nut.0 All Nut values set
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.severity = 0
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.shutdown = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Create State status.shutdown
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.boosting = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Create State status.boosting
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.trimming = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Create State status.trimming
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.overload = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Create State status.overload
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.offline = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Create State status.offline
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.calibration = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.calibration
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Set State status.bypass = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.bypass
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Set State status.discharging = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.discharging
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Set State status.charging = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.charging
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Set State status.replacebattery = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.replacebattery
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Set State status.highbattery = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.highbattery
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Set State status.lowbattery = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.lowbattery
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Set State status.onbattery = false
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create State status.onbattery
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Severity Flag idle=true
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Set State status.online = true
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create State status.online
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create Channel status
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Set State ups.vendorid = 051d
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create State ups.vendorid
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Set State ups.timer-shutdown = -1
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create State ups.timer-shutdown
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Set State ups.timer-reboot = 0
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create State ups.timer-reboot
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Set State ups.status = OL
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create State ups.status
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.serial = 5B1349T03604
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Create State ups.serial
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.productid = 0002
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Create State ups.productid
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.model = Back-UPS ES 700G
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Create State ups.model
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.mfr-date = 2013/12/04
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Create State ups.mfr-date
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.mfr = APC
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.load = 28
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Create State ups.load
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.firmware-aux = O3
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Create State ups.firmware-aux
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Set State ups.firmware = 871.O3 .I
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Create State ups.firmware
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Set State ups.delay-shutdown = 20
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Create State ups.delay-shutdown
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Set State ups.beeper-status = enabled
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Create State ups.beeper-status
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Create Channel ups
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Set State input.voltage-nominal = 230
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Create State input.voltage-nominal
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Set State input.voltage = 232.0
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.568	debug	nut.0 Set State input.transfer-low = 180
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Create State input.transfer-low
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Set State input.transfer-high = 266
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Create State input.transfer-high
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Set State input.sensitivity = medium
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Create State input.sensitivity
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Create Channel input
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Set State driver.version-internal = 0.38
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Create State driver.version-internal
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Set State driver.version-data = APC HID 0.95
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Create State driver.version-data
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Set State driver.version = 2.7.2
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Set State driver.parameter-port = auto
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State driver.parameter-port
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Set State driver.parameter-pollinterval = 2
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State driver.parameter-pollinterval
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Set State driver.parameter-pollfreq = 30
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State driver.parameter-pollfreq
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Set State driver.name = usbhid-ups
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State driver.name
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create Channel driver
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Set State device.type = ups
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State device.type
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Set State device.serial = 5B1349T03604
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State device.serial
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Set State device.model = Back-UPS ES 700G
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State device.model
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State device.mfr = APC
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Create State device.mfr
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Create Channel device
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State battery.voltage-nominal = 12.0
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Create State battery.voltage-nominal
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State battery.voltage = 13.7
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State battery.type = PbAc
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Create State battery.type
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State battery.runtime-low = 120
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Create State battery.runtime-low
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State battery.runtime = 1672
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State battery.mfr-date = 2013/12/04
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Create State battery.mfr-date
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Set State battery.date = not set
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Create State battery.date
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Set State battery.charge-warning = 50
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Create State battery.charge-warning
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Set State battery.charge-low = 10
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Create State battery.charge-low
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Set State battery.charge = 100
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Create Channel battery
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Got values, start setting them
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 NUT Connection ready
                  nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	info	nut.0 Start NUT update
                  Mastermind	2016-10-03 15:06:45.531	warn	host.Mastermind instance system.adapter.nut.0 already running with pid 14081
                  obwohl der Adapter auf log Level "info" steht
                    Korrekt Homoran … sorry hab den Pfad vergessen anzugeben.
                      hast du nach dem download ein
                      iobroker upload nut
                      gemacht?
                      sonst ist ggf. noch die alte Version aktiv, obwohl im admin schon die neue angezeigt wird.
                      Rainer
                        Ja, habe ich
                        Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                          Habe iobroker auch neu gestartet
                            @rascal:
                            hey,
                            ich dachte, man muss das Intervall nun in den Adaptereinstellungen angeben, aber er fragt nach wie vor nach dem schedule: `
                            Bitte versuche mal wie von Homoran gesagt das upload.
                            AN sich ist im Adapter ein Stück Code drin der den "Tausch" machen sollte …
                            Wenn es dann immer noch nicht tut dann geh mal zu "Objekte".
                            Dort dann bei Type auf "instance" und auf den "Nut.0" (o.ä.) hinten auf edit klicken. Dann bekommst Du das Konfigobjekt angezeigt. poste das mal bitte.
                            Falls dort bei "mode" noch "schedule" steht dann schreib einfach "daemon" rein ... aber eigentlich sollte das der Adapter selbst machen ...den Tip dazu hatte mit Bluefox gegeben. Wenn nicht muss ich da nochmal ran 😞
                            Zum Logging: Häää ... komisch. Er gibt bei Dir "debug" Meldungen aus. ALs ob der Adapter auf Debug stehen würde. AUch das Loglevel findest Du in diesem Konfigobjekt von oben.
                              das "raw" Feld des system.adapter.nut.0
                                "common": {
                                  "name": "nut",
                                  "version": "1.0.0",
                                  "title": "Network UPS Adapter",
                                  "desc": "Read all data from your UPS/USV via nut protocol",
                                  "platform": "Javascript/Node.js",
                                  "mode": "schedule",
                                  "schedule": "*/5 * * * * *",
                                  "icon": "nut.png",
                                  "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Apollon77/ioBroker.nut/master/admin/nut.png",
                                  "readme": "https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut",
                                  "license": "MIT",
                                  "type": "hardware",
                                  "loglevel": "info",
                                  "installedVersion": "1.0.0",
                                  "host": "Mastermind",
                                  "subscribe": "messagebox",
                                  "enabled": true,
                                  "messagebox": true,
                                  "news": {
                                    "0.3.0": {
                                      "en": "add better usable status states under 'status channel",
                                      "de": "Besser nutzbare Stati States unter 'status' eingefügt",
                                      "ru": "add better usable status states under 'status channel"
                                    "1.0.0": {
                                      "en": "change mode from schedule to deamon, implement message support to receive messages from upsmon, add status.severity",
                                      "de": "Adapter arbeitet nun als Deamon, Notify-Support per upsmon hinzugefügt, status.severity hinzugefügt",
                                      "ru": "change mode from schedule to deamon, implement message support to receive messages from upsmon, add status.severity"
                                  "npmLibs": [],
                                  "keywords": [
                                    "iobroker",
                                    "nut",
                                    "ups",
                                    "usv"
                                "native": {
                                  "host_ip": "127.0.0.1",
                                  "host_port": "3493",
                                  "ups_name": "Powerplant",
                                  "update_interval": "5"
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "_id": "system.adapter.nut.0",
                                "type": "instance"
                              allgemein:
                                Schreib bei mode mal "daemon" rein und starte neu. was passiert dann?
                                … und du willst wirklich alle 5 Sekunden neu lesen?
                                  hey,
                                  ja, es läuft.
                                  einziger Schönheitsfehler ist wieder das Log:
                                  host-Mastermind	2016-10-03 17:37:10.012	warn	instance system.adapter.nut.0 already running with pid 21959
                                  nut-0	2016-10-03 17:37:08.906	info	All Nut values set
                                  nut-0	2016-10-03 17:37:08.886	info	Start NUT update
                                  nachdem ich iobroker neu gestartet habe, scheint es auch mit dem Log zu funktionieren
                                  Danke für die Hilfe, falls mir was auffällt, melde ich mich wieder.
                                    Mit Loglevel "warn" sollte fast nichts im Log stehen.
                                      Soooo … jetzt ist die Version im Github auch wirklich mit der Logik die von Schedule- auf Daemon-Modus automagisch umbaut 🙂
                                      Also wenn noch jemand testen will 🙂
                                      Update am besten per Kommandozeile und danach "upload" manuell machen - nötig wegen dem Direktinstall vom Github.
                                      Theoretisch sollte er nach dem Update dann die DInger erstmal noch als "Schedule" haben und beim ersten Start wird dann umgeschrieben.
                                      Ggf ist danach ein iobroker restart nötig bis dann alles echt rund läuft. Bei meinen Tests lief er als Daemon, wurde aber trotzdem einmal pro Stunde zusätzlich gestartet was nur eine Fehlerzeile im Log gab. Rest lief rund.
                                      Nach neustart war alles super.
                                      Kann das noch jemand testen?
                                      Ingo F
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        versuche gerade den Adapter zum laufen zu bekommen.
                                        Wenn ich meine UPS Abfrage welche direkt am iobroker Server hängt sieht das so aus:
                                        > upsc ups@127.0.0.1
                                        battery.charge: 100
                                        battery.charge.low: 10
                                        battery.charge.warning: 50
                                        battery.date: 2001/09/25
                                        battery.mfr.date: 2013/11/18
                                        battery.runtime: 11440
                                        battery.runtime.low: 120
                                        battery.type: PbAc
                                        battery.voltage: 27.1
                                        battery.voltage.nominal: 24.0
                                        device.mfr: American Power Conversion
                                        device.model: Back-UPS RS 900G
                                        device.serial: 3B1329X15638
                                        device.type: ups
                                        driver.name: usbhid-ups
                                        driver.parameter.pollfreq: 30
                                        driver.parameter.pollinterval: 2
                                        driver.parameter.port: auto
                                        driver.parameter.vendorid: 051d
                                        driver.version: 2.6.4
                                        driver.version.data: APC HID 0.95
                                        driver.version.internal: 0.37
                                        input.sensitivity: medium
                                        input.transfer.high: 294
                                        input.transfer.low: 176
                                        input.voltage: 231.0
                                        input.voltage.nominal: 230
                                        ups.beeper.status: enabled
                                        ups.delay.shutdown: 20
                                        ups.firmware: 879.L4 .I
                                        ups.firmware.aux: L4
                                        ups.load: 5
                                        ups.mfr: American Power Conversion
                                        ups.mfr.date: 2013/07/19
                                        ups.model: Back-UPS RS 900G
                                        ups.productid: 0002
                                        ups.realpower.nominal: 540
                                        ups.serial: 3B1329X15638
                                        ups.status: OL
                                        ups.test.result: No test initiated
                                        ups.timer.reboot: 0
                                        ups.timer.shutdown: -1
                                        ups.vendorid: 051d
                                        Wenn ich den Adapter mit den default Werten starte erscheint das im log:
                                        nut.0	2017-01-10 21:41:30.887	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
                                        Das ganze ist Debian Wheezy mit folgenden Node und NPM Versionen:
                                         npm -v
                                        2.15.11
                                        root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > node -v
                                        v4.7.0
                                        Fehlt mir etwas auf meinem System oder liegt das an meiner USV?
                                        Danke und Gruß
                                        Mirko
                                          In welchem Modus läuft denn der nut? (/etc/nut/nut.conf). Es sollte nicht auf "none" stehen … must vllt mal die modi durchprobieren ... netserver geht in jedem Fall denke ich.
                                          • wendy2702
                                            Läuft auf:
                                             cat /etc/nut/nut.conf
                                            MODE=standalone
                                            Mal auf netserver und netclient gestellt.
                                            Geht mit beiden nicht oder muss ich nach ändern der nut.conf noch mehr machen als nur den Adapter neu starten?
                                            Ist es richtig das in der nut.conf nur diese eine Zeile steht?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            83
                                            14868
