    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Segway
      Segway @Homoran last edited by Segway
      @Homoran
      Ja du hast recht, bin ich der Blacklist ! Hab ich gar nicht gesehen. Auf dem nächsten Reiter ist ja die Whitelist -> geht das da per Drag / Drop nicht ? Manuell reinschreiben ?
      EDIT 18:10:
      Jetzt hab ichs verstanden:
      Der nächste Reiter ist nur für Services.
      Also muss Ich alle ankreuten und nur für die Clients blacklisten wo ich das nicht haben will. Uff, hab ich jetzt so nicht mit gerechnet. Aber okay...
        Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
        @Segway Ja, einfach den Dienst reinschreiben, oder leer lassen, dann bekommst du alle Dienste.
        • Segway
          Segway @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          Kann es sein, dass das "Poll Intervall" unterschiedlich ist in den beiden Menüs ?
          Unter Allgemein = x Minuten
          Unter Meine Befehle = x Sekunden
          Ich hab auch mal ein Issue aufgemacht, da ich gedacht habe, dass es auch Minuten sind und mich wunderte warum ich so viel Traffic auf einmal im netzwerk hatte !
          Bitte mal prüfen.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Segway last edited by
            @Segway sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
            Ja das ist so, war glaub nen Wunsch von @liv-in-sky.
            Muss da mal die doku nachziehen.
            • Segway
              @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                CruziX last edited by
                Gibt es eine Möglichkeit die eingestellten Commands z.B. mittels Button Datenpunkt auszuführen?
                Bisher habe ich nur die Ausführung im Interval und unter dem command Datenpunkt, wobei ich das noch nicht getestet habe.
                  liv-in-sky @CruziX last edited by
                  @CruziX
                  der button in 2ten bild führt den befehl aus - meinst du das
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @Scrounger last edited by Stephan Schleich
                    Hat jemand Commands um vom Raspby 4 Free Ram und CPU Load abzufragen?
                    Thomas Braun liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Stephan Schleich last edited by
                      @Stephan-Schleich
                      free
                      uptime
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun Darf da nicht nur 1 Wert als ausgabe rauskommen?
                          liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                          @Stephan-Schleich
                          free -m  | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}'
                          ergebnis: 3826;425;2711
                          damit hole ich den process, der momentan am meisten braucht
                          ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}'
                          ich verarbeite das in einem script
                            @Stephan-Schleich Nö, den Wert muss man ja immer im Kontext zu den anderen sehen. Sonst sagt der ja Null aus.
                            Stephan Schleich liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Stephan Schleich
                              @Thomas-Braun Alles klar danke.
                              @liv-in-sky Für die globale Load der CPU gibts nix oder? Der Screenshot schaut gut aus, ich glaub ich hab da schonmal nen eintrag von dir gesehen, muss ich gleich mal schauen - Danke
                                @Stephan-Schleich
                                um den globalen load richtig zu berechnen, braucht es eine längere zeit - der adapter muss darauf warten und das wollte ich vermeiden
                                der load wird über mehrere sekunden als durchschnitt berechnet
                                ich lasse mir das über ein bashscript (nicht über diesen adapter) auf den iobroker spielen - ist dort in crontab definiert
                                der bash:
                                #!/bin/bash
                                var=`vmstat 1 15 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
                                curl "http://192.168.178.59:8087/set/javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL?value=$var"
                                var=`vmstat 1 10 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
                                exit 0
                                  liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun hast du noch eine bessere Idee ?
                                    Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by Thomas Braun
                                    @liv-in-sky
                                    Bezüglich der load?
                                    Die würde dich ähnlich wie die RAM-Werte per awk oder sowas aus der uptime rausfiltern. Das sind ja drei Werte über die Zeit drin.
                                      @Thomas-Braun
                                      du meinst
                                      20:02:59 up  6:51,  2 users,  load average: 2,57, 3,13, 2,75
                                      der erste wert wäre gut (2.57)
                                      danke ist ja viel einfacher 🙂
                                      Stephan Schleich Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky Das heißt dein raspby hätte 2,57% CPU auslastung?
                                        Meiner mit iobroker 1,84 kann ich mir fast ned vorstellen
                                        liv-in-sky Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Stephan-Schleich
                                            @liv-in-sky Die drei Werte sind soweit ich weiß die momentane Auslastung sowie die der letzten 5 Minuten sowie der letzten 15 Minuten. Müsste ich jetzt aber auch nachlesen, wie die genau definiert sind.
                                            1.0k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163973
