    4. Adapter "iobroker.nut" - UPS Daten im iobroker
      apollon77 last edited by
      So, jetzt bin ich soweit.
      Es gibt eine neue Version des NUT Adapters auf Github. Die News sind:
      • Adapter läuft jetzt als Deamon. Das Anfrageintervall kann in der Adapter-Konfiguration in Sekunden eingestellt werden. Üblicherweise aktualisiert NUT z.B. bei APC alle 3 Minuten.
      • Ich habe das "status.severity" so gelassen wie oben im Thread beschrieben
      • Adapter kann nun Messages für Notifies empfangen und ein Beispielscript für upsmon ist mit dabei. Mehr Infos auf der Github-Seite.
      Bevor ich es offiziell veröffentliche wäre es super wenn Ihr es ausprobieren würdet/könntet.
      Danke!
      Ingo F
        rascal last edited by
        hey,
        blöde Frage: Wie?
        im iobroker scheint der bei "Installieren aus eigenem URL" nicht auf, und mit "https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git" bricht er mit der Fehlermeldung ab:
        $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git"
        install https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git/tarball/master
        npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
        ERR! fetch failed https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git/tarball/master
        npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
          @rascal:
          blöde Frage: Wie? `
          Pfad für Installation aus eigenem Repo über den admin wäre IMHO:
          Rainer
            hey,
            ich dachte, man muss das Intervall nun in den Adaptereinstellungen angeben, aber er fragt nach wie vor nach dem schedule:
            system-adapter-nut-0	2016-10-03 15:02:35.012	error	schedule attribute missing
            host-Mastermind	2016-10-03 15:02:32.510	warn	stopInstance system.adapter.nut.0 not scheduled
            host-Mastermind	2016-10-03 15:02:32.509	info	stopInstance system.adapter.nut.0
            der Adapter funktioniert nur, wenn man im Schedule die Werte eingibt, mit dem Wert im Adapter setup fängter er nichts an.
            Ebenfalls schreibt er nun einiges mehr in das Log:
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.561	debug	host. redis publish io.nut.0.status.bypass {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011533,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201460}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.561	debug	host. redis publish io.nut.0.status.discharging {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011533,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167426054}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.status.charging {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011533,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169226032}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.status.replacebattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011532,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201459}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.status.highbattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011532,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201459}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.status.lowbattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011532,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1474118700977}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.status.onbattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011531,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167426048}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.status.online {"val":true,"ack":true,"ts":1475500011531,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167426048}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.vendorid {"val":"051d","ack":true,"ts":1475500011530,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201458}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.timer-shutdown {"val":"-1","ack":true,"ts":1475500011530,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201458}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.timer-reboot {"val":"0","ack":true,"ts":1475500011530,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201457}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.status {"val":"OL","ack":true,"ts":1475500011529,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169226029}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.serial {"val":"5B1349T03604 ","ack":true,"ts":1475500011529,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201456}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.productid {"val":"0002","ack":true,"ts":1475500011529,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201455}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.model {"val":"Back-UPS ES 700G","ack":true,"ts":1475500011528,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201455}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.mfr-date {"val":"2013/12/04","ack":true,"ts":1475500011528,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201455}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.mfr {"val":"APC","ack":true,"ts":1475500011527,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201454}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.load {"val":"28","ack":true,"ts":1475500011527,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167411043}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.firmware-aux {"val":"O3 ","ack":true,"ts":1475500011527,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201454}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.firmware {"val":"871.O3 .I","ack":true,"ts":1475500011526,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201453}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.delay-shutdown {"val":"20","ack":true,"ts":1475500011526,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201452}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.beeper-status {"val":"enabled","ack":true,"ts":1475500011525,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201452}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.input.voltage-nominal {"val":"230","ack":true,"ts":1475500011525,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201448}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.input.voltage {"val":"232.0","ack":true,"ts":1475500011525,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475499511669}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.input.transfer-low {"val":"180","ack":true,"ts":1475500011524,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.input.transfer-high {"val":"266","ack":true,"ts":1475500011524,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.input.sensitivity {"val":"medium","ack":true,"ts":1475500011523,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.version-internal {"val":"0.38","ack":true,"ts":1475500011523,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.version-data {"val":"APC HID 0.95","ack":true,"ts":1475500011523,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201446}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.version {"val":"2.7.2","ack":true,"ts":1475500011522,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201446}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.parameter-port {"val":"auto","ack":true,"ts":1475500011522,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201445}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.parameter-pollinterval {"val":"2","ack":true,"ts":1475500011522,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201445}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.parameter-pollfreq {"val":"30","ack":true,"ts":1475500011521,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201445}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.name {"val":"usbhid-ups","ack":true,"ts":1475500011521,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201444}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.device.type {"val":"ups","ack":true,"ts":1475500011520,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201444}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.device.serial {"val":"5B1349T03604 ","ack":true,"ts":1475500011520,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201443}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.device.model {"val":"Back-UPS ES 700G","ack":true,"ts":1475500011520,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201443}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.device.mfr {"val":"APC","ack":true,"ts":1475500011519,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201442}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.voltage-nominal {"val":"12.0","ack":true,"ts":1475500011519,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201442}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.voltage {"val":"13.7","ack":true,"ts":1475500011518,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475499511664}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.type {"val":"PbAc","ack":true,"ts":1475500011518,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201441}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.runtime-low {"val":"120","ack":true,"ts":1475500011518,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201441}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.runtime {"val":"1672","ack":true,"ts":1475500011517,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169241007}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.mfr-date {"val":"2013/12/04","ack":true,"ts":1475500011517,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.date {"val":"not set","ack":true,"ts":1475500011516,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.charge-warning {"val":"50","ack":true,"ts":1475500011516,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.charge-low {"val":"10","ack":true,"ts":1475500011516,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.charge {"val":"100","ack":true,"ts":1475500011515,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169241004}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	info	nut.0 All Nut values set
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Set State status.severity = 0
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Set State status.shutdown = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Create State status.shutdown
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Set State status.boosting = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Create State status.boosting
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Set State status.trimming = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Create State status.trimming
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Set State status.overload = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Create State status.overload
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Set State status.offline = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Create State status.offline
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.calibration = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.calibration
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.bypass = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.bypass
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.discharging = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.discharging
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.charging = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.charging
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.replacebattery = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.replacebattery
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.highbattery = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.highbattery
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.lowbattery = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.lowbattery
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Set State status.onbattery = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create State status.onbattery
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Severity Flag idle=true
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Set State status.online = true
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create State status.online
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create Channel status
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Set State ups.vendorid = 051d
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create State ups.vendorid
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Set State ups.timer-shutdown = -1
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create State ups.timer-shutdown
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Set State ups.timer-reboot = 0
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create State ups.timer-reboot
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Set State ups.status = OL
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create State ups.status
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.serial = 5B1349T03604
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Create State ups.serial
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.productid = 0002
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Create State ups.productid
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.model = Back-UPS ES 700G
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Create State ups.model
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.mfr-date = 2013/12/04
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Create State ups.mfr-date
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.mfr = APC
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.load = 28
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Create State ups.load
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.firmware-aux = O3
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Create State ups.firmware-aux
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State ups.firmware = 871.O3 .I
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Create State ups.firmware
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State ups.delay-shutdown = 20
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Create State ups.delay-shutdown
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State ups.beeper-status = enabled
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Create State ups.beeper-status
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Create Channel ups
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State input.voltage-nominal = 230
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Create State input.voltage-nominal
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State input.voltage = 232.0
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State input.transfer-low = 180
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Create State input.transfer-low
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State input.transfer-high = 266
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Create State input.transfer-high
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Set State input.sensitivity = medium
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Create State input.sensitivity
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Create Channel input
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Set State driver.version-internal = 0.38
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Create State driver.version-internal
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Set State driver.version-data = APC HID 0.95
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Create State driver.version-data
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Set State driver.version = 2.7.2
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Set State driver.parameter-port = auto
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Create State driver.parameter-port
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Set State driver.parameter-pollinterval = 2
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Create State driver.parameter-pollinterval
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Set State driver.parameter-pollfreq = 30
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Create State driver.parameter-pollfreq
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Set State driver.name = usbhid-ups
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Create State driver.name
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Create Channel driver
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Set State device.type = ups
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Create State device.type
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Set State device.serial = 5B1349T03604
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Create State device.serial
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Set State device.model = Back-UPS ES 700G
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Create State device.model
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Set State device.mfr = APC
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Create State device.mfr
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Create Channel device
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Set State battery.voltage-nominal = 12.0
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Create State battery.voltage-nominal
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Set State battery.voltage = 13.7
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Set State battery.type = PbAc
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Create State battery.type
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Set State battery.runtime-low = 120
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Create State battery.runtime-low
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Set State battery.runtime = 1672
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Set State battery.mfr-date = 2013/12/04
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Create State battery.mfr-date
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Set State battery.date = not set
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Create State battery.date
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Set State battery.charge-warning = 50
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Create State battery.charge-warning
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.547	debug	nut.0 Set State battery.charge-low = 10
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.547	debug	nut.0 Create State battery.charge-low
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.547	debug	nut.0 Set State battery.charge = 100
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.547	debug	nut.0 Create Channel battery
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.547	debug	nut.0 Got values, start setting them
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.542	debug	nut.0 NUT Connection ready
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.541	info	nut.0 Start NUT update
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.385	debug	host. redis publish io.system.adapter.nut.0.uptime {"val":196,"ack":true,"ts":1475500011384,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475500011384}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.385	debug	host. redis publish io.system.adapter.nut.0.memHeapUsed {"val":17.8,"ack":true,"ts":1475500011384,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475500011384}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.385	debug	host. redis publish io.system.adapter.nut.0.memHeapTotal {"val":20.82,"ack":true,"ts":1475500011384,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475500011384}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.385	debug	host. redis publish io.system.adapter.nut.0.memRss {"val":41.21,"ack":true,"ts":1475500011383,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475500011383}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.385	debug	host. redis publish io.system.adapter.nut.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1475500011383,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475499816328}
            nut.0	2016-10-03 15:06:51.385	debug	host. redis publish io.system.adapter.nut.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1475500011383,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475499816327}
            Mastermind	2016-10-03 15:06:50.533	warn	host.Mastermind instance system.adapter.nut.0 already running with pid 14081
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.578	debug	nut.0 NUT Connection closed. Done.
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.severity {"val":0,"ack":true,"ts":1475500006547,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475498551530}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.shutdown {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006547,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201462}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.boosting {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006546,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201461}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.trimming {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006546,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201461}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.overload {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006546,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201461}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.offline {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006545,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201461}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.calibration {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006545,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201460}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.bypass {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006545,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201460}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.discharging {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006544,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167426054}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.charging {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006544,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169226032}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.replacebattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006543,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201459}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.highbattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006543,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201459}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.lowbattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006542,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1474118700977}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.onbattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006542,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167426048}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.online {"val":true,"ack":true,"ts":1475500006541,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167426048}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.vendorid {"val":"051d","ack":true,"ts":1475500006540,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201458}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.timer-shutdown {"val":"-1","ack":true,"ts":1475500006538,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201458}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.timer-reboot {"val":"0","ack":true,"ts":1475500006537,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201457}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.status {"val":"OL","ack":true,"ts":1475500006536,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169226029}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.serial {"val":"5B1349T03604 ","ack":true,"ts":1475500006535,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201456}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.productid {"val":"0002","ack":true,"ts":1475500006535,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201455}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.model {"val":"Back-UPS ES 700G","ack":true,"ts":1475500006534,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201455}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.mfr-date {"val":"2013/12/04","ack":true,"ts":1475500006533,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201455}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.mfr {"val":"APC","ack":true,"ts":1475500006532,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201454}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.load {"val":"28","ack":true,"ts":1475500006531,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167411043}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.firmware-aux {"val":"O3 ","ack":true,"ts":1475500006531,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201454}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.firmware {"val":"871.O3 .I","ack":true,"ts":1475500006530,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201453}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.delay-shutdown {"val":"20","ack":true,"ts":1475500006529,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201452}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.beeper-status {"val":"enabled","ack":true,"ts":1475500006528,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201452}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.input.voltage-nominal {"val":"230","ack":true,"ts":1475500006528,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201448}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.input.voltage {"val":"232.0","ack":true,"ts":1475500006527,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475499511669}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.input.transfer-low {"val":"180","ack":true,"ts":1475500006526,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.input.transfer-high {"val":"266","ack":true,"ts":1475500006525,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.input.sensitivity {"val":"medium","ack":true,"ts":1475500006525,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.version-internal {"val":"0.38","ack":true,"ts":1475500006523,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.version-data {"val":"APC HID 0.95","ack":true,"ts":1475500006523,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201446}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.version {"val":"2.7.2","ack":true,"ts":1475500006523,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201446}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.parameter-port {"val":"auto","ack":true,"ts":1475500006522,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201445}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.parameter-pollinterval {"val":"2","ack":true,"ts":1475500006522,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201445}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.parameter-pollfreq {"val":"30","ack":true,"ts":1475500006522,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201445}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.name {"val":"usbhid-ups","ack":true,"ts":1475500006521,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201444}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.device.type {"val":"ups","ack":true,"ts":1475500006521,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201444}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.device.serial {"val":"5B1349T03604 ","ack":true,"ts":1475500006520,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201443}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.device.model {"val":"Back-UPS ES 700G","ack":true,"ts":1475500006520,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201443}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.device.mfr {"val":"APC","ack":true,"ts":1475500006520,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201442}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.voltage-nominal {"val":"12.0","ack":true,"ts":1475500006519,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201442}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.voltage {"val":"13.7","ack":true,"ts":1475500006518,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475499511664}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.type {"val":"PbAc","ack":true,"ts":1475500006517,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201441}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.runtime-low {"val":"120","ack":true,"ts":1475500006517,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201441}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.runtime {"val":"1672","ack":true,"ts":1475500006516,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169241007}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.mfr-date {"val":"2013/12/04","ack":true,"ts":1475500006515,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.date {"val":"not set","ack":true,"ts":1475500006515,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.charge-warning {"val":"50","ack":true,"ts":1475500006514,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.charge-low {"val":"10","ack":true,"ts":1475500006514,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.charge {"val":"100","ack":true,"ts":1475500006513,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169241004}
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	info	nut.0 All Nut values set
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.severity = 0
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.shutdown = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Create State status.shutdown
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.boosting = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Create State status.boosting
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.trimming = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Create State status.trimming
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.overload = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Create State status.overload
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.offline = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Create State status.offline
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.calibration = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.calibration
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Set State status.bypass = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.bypass
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Set State status.discharging = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.discharging
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Set State status.charging = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.charging
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Set State status.replacebattery = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.replacebattery
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Set State status.highbattery = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.highbattery
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Set State status.lowbattery = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.lowbattery
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Set State status.onbattery = false
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create State status.onbattery
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Severity Flag idle=true
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Set State status.online = true
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create State status.online
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create Channel status
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Set State ups.vendorid = 051d
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create State ups.vendorid
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Set State ups.timer-shutdown = -1
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create State ups.timer-shutdown
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Set State ups.timer-reboot = 0
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create State ups.timer-reboot
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Set State ups.status = OL
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create State ups.status
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.serial = 5B1349T03604
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Create State ups.serial
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.productid = 0002
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Create State ups.productid
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.model = Back-UPS ES 700G
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Create State ups.model
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.mfr-date = 2013/12/04
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Create State ups.mfr-date
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.mfr = APC
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.load = 28
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Create State ups.load
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.firmware-aux = O3
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Create State ups.firmware-aux
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Set State ups.firmware = 871.O3 .I
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Create State ups.firmware
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Set State ups.delay-shutdown = 20
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Create State ups.delay-shutdown
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Set State ups.beeper-status = enabled
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Create State ups.beeper-status
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Create Channel ups
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Set State input.voltage-nominal = 230
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Create State input.voltage-nominal
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Set State input.voltage = 232.0
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.568	debug	nut.0 Set State input.transfer-low = 180
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Create State input.transfer-low
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Set State input.transfer-high = 266
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Create State input.transfer-high
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Set State input.sensitivity = medium
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Create State input.sensitivity
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Create Channel input
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Set State driver.version-internal = 0.38
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Create State driver.version-internal
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Set State driver.version-data = APC HID 0.95
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Create State driver.version-data
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Set State driver.version = 2.7.2
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Set State driver.parameter-port = auto
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State driver.parameter-port
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Set State driver.parameter-pollinterval = 2
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State driver.parameter-pollinterval
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Set State driver.parameter-pollfreq = 30
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State driver.parameter-pollfreq
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Set State driver.name = usbhid-ups
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State driver.name
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create Channel driver
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Set State device.type = ups
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State device.type
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Set State device.serial = 5B1349T03604
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State device.serial
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Set State device.model = Back-UPS ES 700G
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State device.model
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State device.mfr = APC
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Create State device.mfr
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Create Channel device
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State battery.voltage-nominal = 12.0
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Create State battery.voltage-nominal
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State battery.voltage = 13.7
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State battery.type = PbAc
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Create State battery.type
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State battery.runtime-low = 120
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Create State battery.runtime-low
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State battery.runtime = 1672
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State battery.mfr-date = 2013/12/04
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Create State battery.mfr-date
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Set State battery.date = not set
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Create State battery.date
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Set State battery.charge-warning = 50
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Create State battery.charge-warning
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Set State battery.charge-low = 10
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Create State battery.charge-low
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Set State battery.charge = 100
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Create Channel battery
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Got values, start setting them
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 NUT Connection ready
            nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	info	nut.0 Start NUT update
            Mastermind	2016-10-03 15:06:45.531	warn	host.Mastermind instance system.adapter.nut.0 already running with pid 14081
            obwohl der Adapter auf log Level "info" steht
              Korrekt Homoran … sorry hab den Pfad vergessen anzugeben.
                hast du nach dem download ein
                iobroker upload nut
                gemacht?
                sonst ist ggf. noch die alte Version aktiv, obwohl im admin schon die neue angezeigt wird.
                Rainer
                  Ja, habe ich
                  Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                    Habe iobroker auch neu gestartet
                      @rascal:
                      hey,
                      ich dachte, man muss das Intervall nun in den Adaptereinstellungen angeben, aber er fragt nach wie vor nach dem schedule: `
                      Bitte versuche mal wie von Homoran gesagt das upload.
                      AN sich ist im Adapter ein Stück Code drin der den "Tausch" machen sollte …
                      Wenn es dann immer noch nicht tut dann geh mal zu "Objekte".
                      Dort dann bei Type auf "instance" und auf den "Nut.0" (o.ä.) hinten auf edit klicken. Dann bekommst Du das Konfigobjekt angezeigt. poste das mal bitte.
                      Falls dort bei "mode" noch "schedule" steht dann schreib einfach "daemon" rein ... aber eigentlich sollte das der Adapter selbst machen ...den Tip dazu hatte mit Bluefox gegeben. Wenn nicht muss ich da nochmal ran 😞
                      Zum Logging: Häää ... komisch. Er gibt bei Dir "debug" Meldungen aus. ALs ob der Adapter auf Debug stehen würde. AUch das Loglevel findest Du in diesem Konfigobjekt von oben.
                        das "raw" Feld des system.adapter.nut.0
                          "common": {
                            "name": "nut",
                            "version": "1.0.0",
                            "title": "Network UPS Adapter",
                            "desc": "Read all data from your UPS/USV via nut protocol",
                            "platform": "Javascript/Node.js",
                            "mode": "schedule",
                            "schedule": "*/5 * * * * *",
                            "icon": "nut.png",
                            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Apollon77/ioBroker.nut/master/admin/nut.png",
                            "readme": "https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut",
                            "license": "MIT",
                            "type": "hardware",
                            "loglevel": "info",
                            "installedVersion": "1.0.0",
                            "host": "Mastermind",
                            "subscribe": "messagebox",
                            "enabled": true,
                            "messagebox": true,
                            "news": {
                              "0.3.0": {
                                "en": "add better usable status states under 'status channel",
                                "de": "Besser nutzbare Stati States unter 'status' eingefügt",
                                "ru": "add better usable status states under 'status channel"
                              "1.0.0": {
                                "en": "change mode from schedule to deamon, implement message support to receive messages from upsmon, add status.severity",
                                "de": "Adapter arbeitet nun als Deamon, Notify-Support per upsmon hinzugefügt, status.severity hinzugefügt",
                                "ru": "change mode from schedule to deamon, implement message support to receive messages from upsmon, add status.severity"
                            "npmLibs": [],
                            "keywords": [
                              "iobroker",
                              "nut",
                              "ups",
                              "usv"
                          "native": {
                            "host_ip": "127.0.0.1",
                            "host_port": "3493",
                            "ups_name": "Powerplant",
                            "update_interval": "5"
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "_id": "system.adapter.nut.0",
                          "type": "instance"
                        allgemein:
                          Schreib bei mode mal "daemon" rein und starte neu. was passiert dann?
                          … und du willst wirklich alle 5 Sekunden neu lesen?
                            hey,
                            ja, es läuft.
                            einziger Schönheitsfehler ist wieder das Log:
                            host-Mastermind	2016-10-03 17:37:10.012	warn	instance system.adapter.nut.0 already running with pid 21959
                            nut-0	2016-10-03 17:37:08.906	info	All Nut values set
                            nut-0	2016-10-03 17:37:08.886	info	Start NUT update
                            nachdem ich iobroker neu gestartet habe, scheint es auch mit dem Log zu funktionieren
                            Danke für die Hilfe, falls mir was auffällt, melde ich mich wieder.
                              Mit Loglevel "warn" sollte fast nichts im Log stehen.
                                Soooo … jetzt ist die Version im Github auch wirklich mit der Logik die von Schedule- auf Daemon-Modus automagisch umbaut 🙂
                                Also wenn noch jemand testen will 🙂
                                Update am besten per Kommandozeile und danach "upload" manuell machen - nötig wegen dem Direktinstall vom Github.
                                Theoretisch sollte er nach dem Update dann die DInger erstmal noch als "Schedule" haben und beim ersten Start wird dann umgeschrieben.
                                Ggf ist danach ein iobroker restart nötig bis dann alles echt rund läuft. Bei meinen Tests lief er als Daemon, wurde aber trotzdem einmal pro Stunde zusätzlich gestartet was nur eine Fehlerzeile im Log gab. Rest lief rund.
                                Nach neustart war alles super.
                                Kann das noch jemand testen?
                                Ingo F
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  versuche gerade den Adapter zum laufen zu bekommen.
                                  Wenn ich meine UPS Abfrage welche direkt am iobroker Server hängt sieht das so aus:
                                  > upsc ups@127.0.0.1
                                  battery.charge: 100
                                  battery.charge.low: 10
                                  battery.charge.warning: 50
                                  battery.date: 2001/09/25
                                  battery.mfr.date: 2013/11/18
                                  battery.runtime: 11440
                                  battery.runtime.low: 120
                                  battery.type: PbAc
                                  battery.voltage: 27.1
                                  battery.voltage.nominal: 24.0
                                  device.mfr: American Power Conversion
                                  device.model: Back-UPS RS 900G
                                  device.serial: 3B1329X15638
                                  device.type: ups
                                  driver.name: usbhid-ups
                                  driver.parameter.pollfreq: 30
                                  driver.parameter.pollinterval: 2
                                  driver.parameter.port: auto
                                  driver.parameter.vendorid: 051d
                                  driver.version: 2.6.4
                                  driver.version.data: APC HID 0.95
                                  driver.version.internal: 0.37
                                  input.sensitivity: medium
                                  input.transfer.high: 294
                                  input.transfer.low: 176
                                  input.voltage: 231.0
                                  input.voltage.nominal: 230
                                  ups.beeper.status: enabled
                                  ups.delay.shutdown: 20
                                  ups.firmware: 879.L4 .I
                                  ups.firmware.aux: L4
                                  ups.load: 5
                                  ups.mfr: American Power Conversion
                                  ups.mfr.date: 2013/07/19
                                  ups.model: Back-UPS RS 900G
                                  ups.productid: 0002
                                  ups.realpower.nominal: 540
                                  ups.serial: 3B1329X15638
                                  ups.status: OL
                                  ups.test.result: No test initiated
                                  ups.timer.reboot: 0
                                  ups.timer.shutdown: -1
                                  ups.vendorid: 051d
                                  Wenn ich den Adapter mit den default Werten starte erscheint das im log:
                                  nut.0	2017-01-10 21:41:30.887	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
                                  Das ganze ist Debian Wheezy mit folgenden Node und NPM Versionen:
                                   npm -v
                                  2.15.11
                                  root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > node -v
                                  v4.7.0
                                  Fehlt mir etwas auf meinem System oder liegt das an meiner USV?
                                  Danke und Gruß
                                  Mirko
                                    In welchem Modus läuft denn der nut? (/etc/nut/nut.conf). Es sollte nicht auf "none" stehen … must vllt mal die modi durchprobieren ... netserver geht in jedem Fall denke ich.
                                    • wendy2702
                                      Läuft auf:
                                       cat /etc/nut/nut.conf
                                      MODE=standalone
                                      Mal auf netserver und netclient gestellt.
                                      Geht mit beiden nicht oder muss ich nach ändern der nut.conf noch mehr machen als nur den Adapter neu starten?
                                      Ist es richtig das in der nut.conf nur diese eine Zeile steht?
                                        Wenn Du auf netserver stellst und neu startest … was sagt das log? Ich glaube aber da muss dann noch mehr rein in ein anderes File.
                                        Schau mal z.B. hier: https://wiki.openwrt.org/inbox/software.nut
                                        http://zackreed.me/installing-nut-on-ubuntu/
                                        • wendy2702
                                          so sieht es mit netserver aus:
                                          nut.0	2017-01-10 23:22:53.415	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
                                          nut.0	2017-01-10 23:22:53.410	info	Start NUT update
                                          nut.0	2017-01-10 23:22:53.397	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                                          • wendy2702
                                            Mal von dem einen link die Befehle abgefragt:
                                            MODE=netserver
                                             cat /etc/nut/ups.conf
                                            [ups]
                                            driver = usbhid-ups
                                            port = auto
                                            vendorid = 051d
                                            upsdrvctl start
                                            Network UPS Tools - UPS driver controller 2.6.4
                                            Network UPS Tools - Generic HID driver 0.37 (2.6.4)
                                            USB communication driver 0.32
                                            Using subdriver: APC HID 0.95
                                             cat /etc/nut/upsd.conf
                                            MAXAGE 15
                                            MAXCONN 1024
                                            LISTEN 127.0.0.1 3493
                                            Hier bei ist der einzige fehler:
                                            upsd
                                            Network UPS Tools upsd 2.6.4
                                            fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                            listening on 127.0.0.1 port 3493
                                            Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                                             upsc ups@localhost ups.status
                                            OL
                                            root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > upsc ups@localhost
                                            battery.charge: 100
                                            battery.runtime: 12810
                                            battery.type: PbAc
                                            device.type: ups
                                            input.voltage: 230.0
                                            ups.load: 5
                                            ups.productid: 0002
                                            ups.status: OL
                                            ups.timer.reboot: 0
                                            ups.vendorid: 051d
                                            gerade einen letzten Versuch gestartet.
                                            Mir war nicht bewusst das ich scheinbar:
                                             upsdrvctl start
                                            root@openmediavault /var/run/nut > upsd
                                            /var/run/nut is world readable
                                            selber starten muss.
                                            Ist das so richtig oder sollte das nicht eigentlich der Adapter erledigen?
                                            Wenn ich nach manuellem start den Adapter starte sieht es so im log aus:
                                            nut.0	2017-01-10 23:46:57.134	info	All Nut values set
                                            nut.0	2017-01-10 23:46:57.122	info	Start NUT update
                                            nut.0	2017-01-10 23:46:57.108	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            83
                                            14868
