    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Segway last edited by
      @Segway sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
      Unter Allgemein = x Minuten
      Unter Meine Befehle = x Sekunden
      Ja das ist so, war glaub nen Wunsch von @liv-in-sky.
      Muss da mal die doku nachziehen.
      • Segway
        Segway @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
          CruziX last edited by
          Gibt es eine Möglichkeit die eingestellten Commands z.B. mittels Button Datenpunkt auszuführen?
          Bisher habe ich nur die Ausführung im Interval und unter dem command Datenpunkt, wobei ich das noch nicht getestet habe.
            liv-in-sky @CruziX last edited by
            @CruziX
            der button in 2ten bild führt den befehl aus - meinst du das
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @Scrounger last edited by Stephan Schleich
              Hat jemand Commands um vom Raspby 4 Free Ram und CPU Load abzufragen?
              Thomas Braun liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Stephan Schleich last edited by
                @Stephan-Schleich
                free
                uptime
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun Darf da nicht nur 1 Wert als ausgabe rauskommen?
                    liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                    @Stephan-Schleich
                    free -m  | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}'
                    ergebnis: 3826;425;2711
                    damit hole ich den process, der momentan am meisten braucht
                    ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}'
                    ich verarbeite das in einem script
                      @Stephan-Schleich Nö, den Wert muss man ja immer im Kontext zu den anderen sehen. Sonst sagt der ja Null aus.
                      Stephan Schleich liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        @Thomas-Braun Alles klar danke.
                        @liv-in-sky Für die globale Load der CPU gibts nix oder? Der Screenshot schaut gut aus, ich glaub ich hab da schonmal nen eintrag von dir gesehen, muss ich gleich mal schauen - Danke
                          @Stephan-Schleich
                          um den globalen load richtig zu berechnen, braucht es eine längere zeit - der adapter muss darauf warten und das wollte ich vermeiden
                          der load wird über mehrere sekunden als durchschnitt berechnet
                          ich lasse mir das über ein bashscript (nicht über diesen adapter) auf den iobroker spielen - ist dort in crontab definiert
                          der bash:
                          #!/bin/bash
                          var=`vmstat 1 15 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
                          curl "http://192.168.178.59:8087/set/javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL?value=$var"
                          var=`vmstat 1 10 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
                          exit 0
                            liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                            @Thomas-Braun hast du noch eine bessere Idee ?
                              Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by Thomas Braun
                              @liv-in-sky
                              Bezüglich der load?
                              Die würde dich ähnlich wie die RAM-Werte per awk oder sowas aus der uptime rausfiltern. Das sind ja drei Werte über die Zeit drin.
                                @Thomas-Braun
                                du meinst
                                20:02:59 up  6:51,  2 users,  load average: 2,57, 3,13, 2,75
                                der erste wert wäre gut (2.57)
                                danke ist ja viel einfacher 🙂
                                Stephan Schleich Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky Das heißt dein raspby hätte 2,57% CPU auslastung?
                                  Meiner mit iobroker 1,84 kann ich mir fast ned vorstellen
                                  liv-in-sky Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Stephan-Schleich
                                      @liv-in-sky Die drei Werte sind soweit ich weiß die momentane Auslastung sowie die der letzten 5 Minuten sowie der letzten 15 Minuten. Müsste ich jetzt aber auch nachlesen, wie die genau definiert sind.
                                      • Stephan Schleich
                                        @Thomas-Braun @liv-in-sky okay, hät ich nie gedacht das er so wenig load hat ^^
                                        Kann ich diese ausgabe ähnlich zum ram iwie kürzen?
                                          @Stephan-Schleich Das sind keine direkten Prozentwerte. Jeder Kern wird mit 1 gewertet. Bei einem Vierkerner wäre also 4 die Angabe für 100%
                                            @Stephan-Schleich
                                            uptime | awk '{print $8}' | sed -e 's/,$/ /' | sed -e 's/,/./'
                                            1.0k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163973
