    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      CruziX last edited by
      Gibt es eine Möglichkeit die eingestellten Commands z.B. mittels Button Datenpunkt auszuführen?
      Bisher habe ich nur die Ausführung im Interval und unter dem command Datenpunkt, wobei ich das noch nicht getestet habe.
        liv-in-sky @CruziX last edited by
        @CruziX
        der button in 2ten bild führt den befehl aus - meinst du das
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @Scrounger last edited by Stephan Schleich
          Hat jemand Commands um vom Raspby 4 Free Ram und CPU Load abzufragen?
          Thomas Braun liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Stephan Schleich last edited by
            @Stephan-Schleich
            free
            uptime
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun Darf da nicht nur 1 Wert als ausgabe rauskommen?
                liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                @Stephan-Schleich
                free -m  | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}'
                ergebnis: 3826;425;2711
                damit hole ich den process, der momentan am meisten braucht
                ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}'
                ich verarbeite das in einem script
                  @Stephan-Schleich Nö, den Wert muss man ja immer im Kontext zu den anderen sehen. Sonst sagt der ja Null aus.
                  Stephan Schleich liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    @Thomas-Braun Alles klar danke.
                    @liv-in-sky Für die globale Load der CPU gibts nix oder? Der Screenshot schaut gut aus, ich glaub ich hab da schonmal nen eintrag von dir gesehen, muss ich gleich mal schauen - Danke
                      @Stephan-Schleich
                      um den globalen load richtig zu berechnen, braucht es eine längere zeit - der adapter muss darauf warten und das wollte ich vermeiden
                      der load wird über mehrere sekunden als durchschnitt berechnet
                      ich lasse mir das über ein bashscript (nicht über diesen adapter) auf den iobroker spielen - ist dort in crontab definiert
                      der bash:
                      #!/bin/bash
                      var=`vmstat 1 15 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
                      curl "http://192.168.178.59:8087/set/javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL?value=$var"
                      var=`vmstat 1 10 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
                      exit 0
                        liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun hast du noch eine bessere Idee ?
                          Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by Thomas Braun
                          @liv-in-sky
                          Bezüglich der load?
                          Die würde dich ähnlich wie die RAM-Werte per awk oder sowas aus der uptime rausfiltern. Das sind ja drei Werte über die Zeit drin.
                            @Thomas-Braun
                            du meinst
                            20:02:59 up  6:51,  2 users,  load average: 2,57, 3,13, 2,75
                            der erste wert wäre gut (2.57)
                            danke ist ja viel einfacher 🙂
                            Stephan Schleich Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Das heißt dein raspby hätte 2,57% CPU auslastung?
                              Meiner mit iobroker 1,84 kann ich mir fast ned vorstellen
                              liv-in-sky Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Stephan-Schleich
                                  @liv-in-sky Die drei Werte sind soweit ich weiß die momentane Auslastung sowie die der letzten 5 Minuten sowie der letzten 15 Minuten. Müsste ich jetzt aber auch nachlesen, wie die genau definiert sind.
                                  • Stephan Schleich
                                    @Thomas-Braun @liv-in-sky okay, hät ich nie gedacht das er so wenig load hat ^^
                                    Kann ich diese ausgabe ähnlich zum ram iwie kürzen?
                                      @Stephan-Schleich Das sind keine direkten Prozentwerte. Jeder Kern wird mit 1 gewertet. Bei einem Vierkerner wäre also 4 die Angabe für 100%
                                        @Stephan-Schleich
                                        uptime | awk '{print $8}' | sed -e 's/,$/ /' | sed -e 's/,/./'
                                          CruziX @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                          @CruziX
                                          Jo, danke. Hab die Benachrichtigung gar nicht gesehen
                                            liv-in-sky @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger
                                            hi,
                                            habe updates gemacht und bekomme nun bei einem server - der vorher funktionierte, einen fehler
                                            wenn ich die zugriffsrechte mit den anderen servern checke, habn die alle eigentlich die selben
                                            hast du eine idee?
                                            1.0k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163973
