    4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
      glitzi @AlCalzone last edited by
      Puhhhh irgendwie alles sehr schwierig,
      wie wäre es denn mit so einem Script, das habe ich mir eben mal zusammengegoogelt.
      würde das so funktionieren?
      function()
      createState('Guntamatic_Test1');
      createState('Guntamatic_Test2');
      var request= require('request');
      request.post({
        url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi'
      }, function(error, response, body){
        if (body) {
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0];
            setState('Guntamatic_Test2', parts_Guntamatic, true);
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1];
        Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
        Oder tickt da der ioBroker-Parser auch anders?
        das Problem scheinen beim ioBroker Parser die Zeilenumbrüche zu sein.
        RegExes mit \n funktionieren z.B. nicht 😞
        So ist das Problem auch mit diesem Text. das ^ als Anfang der Zeile führt dann immer nur zum ersten Eintrag, und das (.+) führt zu einem Ergebnis, das den gesamten Quelltext enthält
          Homoran Global Moderator Administrators @glitzi last edited by Homoran
          @glitzi
          Ich glaube ich habe es jetzt: ([\w\.\d\-]+|\s)\s
          EDIT:
          Zeile 115 wird nicht ausgelesen, weil danach kein LF mehr kommt
          Das funktioniert dann mit ([\w\.\d\-]+|\s)\s?
          Ob das jetzt wieder andere Nebenwirkungen hat weiß ich nicht
            glitzi @Homoran last edited by
            meine Finale Lösung ist jetzt doch ein Skript geworden...
            createState('Guntamatic_Betrieb_0');
            createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
            createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
            createState('Guntamatic_Leistung_5');
            createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
            createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
            createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
            createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
            createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
            createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
            createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
            createState('Guntamatic_Programm_69');
            createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
            createState('Guntamatic_Stoer0_79');
            createState('Guntamatic_Stoer1_80');
            createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
            createState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89');
            createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
            createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
            schedule("*/10 * * * * *",
            function()
            für einige Werte wie Brennstoffverbrauch benötigt mein einen Key von Guntamatic
              url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'
            request.post({
              if (body) {
                  setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
                  setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[3];
                  setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[5];
                  setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[8];
                  setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[17];
                  setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[19];
                  setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[20];
                  setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[21];
                  setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[31];
                  setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[68];
                  setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[69];
                  setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[71];
                  setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[79];
                  setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[80];
                  setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[85];
                  setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[89];
                  setState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[90];
                  setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
            if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0)
                setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true);
            else
                setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val);
            AlCalzone Homoran A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @glitzi last edited by
              @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
              body.split('\n')
              Kleiner Tip: Speicher das in einer Variablen und nutze diese (anstatt die Split-Aktion 90x auszuführen)
                    var parts = body.split('\n');
                    var parts_Guntamatic = parts[0];
                    var parts_Guntamatic = parts[1];
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Das ist gut!
                Aber da ich neugierig bin würde mich interessieren ob mein letztes RegEx wirklich funktioniert (hätte)?
                  @Homoran said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                  Das ist gut!
                  Leider hat er nicht funktioniert... Trotzdem Danke für die viele Arbeit!
                    @AlCalzone said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                    body.split('\n')
                    Super werde ich gleich mal umsetzen.
                      glitzi @glitzi last edited by
                      Einer eine Idee warum in der Objektübersicht der Korrigierte Wert meisten dem Original etwas hinterherhinkt?
                      else
                          setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val, true);
                      • AlCalzone
                        @glitzi setState ist asynchron - der Code läuft weiter, bevor der Wert in der Datenbank angekommen und per getState verfügbar ist.
                        Diese Korrekturen solltest du beim Auslesen auf Basis des geparsten Wertes schon machen, ohne den Umweg über die Datenbank.
                        also z.B. so:
                        if (parts[5] == 0) {
                          // setState...
                        } else {
                          setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true)
                        G 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @AlCalzone
                          Perfekt !!!
                            @AlCalzone @Homoran
                            kann mir eventuell einer von euch bei meinem nächsten Problem helfen 😉
                            String seriell einlesen, Anfang finden und dann splitten und von HEX konvertieren
                              glitzi @AlCalzone last edited by glitzi
                              @AlCalzone
                              ich lese die Daten ja wie folgt erfolgreich ein...
                              function()
                              request.post({
                                url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
                                if (body) {
                              jetzt werde leider keine Sonderzeichen, insbesondere Umlaute dargestellt, kann man da noch den Zeichensatz beim importieren vorgeben/wandeln?
                              Gruß Glitzi
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @glitzi last edited by AlCalzone
                                @glitzi
                                request.post({
                                  url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                                  encoding: 'HIER DAS KORREKTE ENCODING'
                                Mögliche Werte findest du in https://nodejs.org/api/buffer.html#buffer_buffers_and_character_encodings
                                  @AlCalzone
                                  noch zwei sachen,
                                  da kommt leider
                                  error	javascript.0 (11434) script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen compile failed: at script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen:29
                                  und könntest du noch den Key im vorigen Post löschen?
                                  • AlCalzone
                                    @glitzi getan. Da fehlt ein Komma am Ende der url: ... Zeile
                                      @AlCalzone
                                      DANKE
                                        alex303 @glitzi last edited by
                                        @glitzi
                                        woher bekommt man den Key?
                                        Ich habe Version 3.1b, woher bekommt man ein update?
                                        Sind die Werte mit der aktuellen Software Version immer noch im Klartext aus zu lesen?
                                        Ich habe gelesen das Guntamatic die mittlerweile Verschlüsselt hat.
                                        Kann man auch die Heizung über die Visu steuern?
                                        Z.B. Pumpen EIN oder AUS schalten.
                                        Alexander
                                          glitzi @alex303 last edited by
                                          @alex303
                                          • Software gibt es nur beim Heizungsbauer
                                          • Den Key bekommt man auch nur über Guntamatic
                                            Siehe Formular
                                            Kundendaten_Schnittstellen_DE.doc
                                          Beschreibung zur Schnittstelle, geht auch über Modbus TCP (Da gibt es nur keinen Störtext und der KEY wird benötigt)
                                          WEB_MODBUS-Schnittstelle_DE-V03-0316.pdf
                                          Modbus Mapping:
                                          http://IP.IP.IP.IP/mbmap.cgi?key=xxxxx
                                          Werte:
                                          http://IP.IP.IP.IP/daqdata.cgi
                                          Beschreibung:
                                          http://IP.IP.IP.IP/daqdesc.cgi
                                          Der unterschied (mit/ohne Key) ist folgender
                                            @glitzi
                                            bei mir sieht die Beschreibung so aus:
                                            Betrieb;
                                            Aussentemperatur;°C
                                            reserved;
                                            Kesseltemperatur;°C
                                            reserved;
                                            Leistung;%
                                            reserved;
                                            reserved;
                                            CO2 Gehalt;%
                                            reserved;
                                            reserved;
                                            reserved;
                                            reserved;
                                            Saugzuggebläse;%
                                            reserved;
                                            Austragungsgebläse;%
                                            G1 soll;%
                                            Puffer oben;°C
                                            Puffer mitte;°C
                                            Puffer unten;°C
                                            Pumpe HP0;
                                            Warmwasser 0;°C
                                            P Warmwasser 0;
                                            Warmwasser 1;°C
                                            P Warmwasser 1;
                                            Warmwasser 2;°C
                                            P Warmwasser 2;
                                            Raumtemp. HK 0;°C
                                            Heizkreis 0;
                                            Raumtemp. HK 1;°C
                                            reserved;
                                            Vorlauf Ist 1;°C
                                            reserved;
                                            reserved;
                                            Raumtemp. HK 2;°C
                                            reserved;
                                            Vorlauf Ist 2;°C
                                            reserved;
                                            Heizkreis 2;
                                            Raumtemp. HK 3;°C
                                            Heizkreis 3;
                                            Raumtemp. HK 4;°C
                                            reserved;
                                            Vorlauf Ist 4;°C
                                            reserved;
                                            Heizkreis 4;
                                            Raumtemp. HK 5;°C
                                            reserved;
                                            Vorlauf Ist 5;°C
                                            reserved;
                                            Heizkreis 5;
                                            Raumtemp. HK 6;°C
                                            Heizkreis 6;
                                            Raumtemp. HK 7;°C
                                            reserved;
                                            Vorlauf Ist 7;°C
                                            reserved;
                                            Heizkreis 7;
                                            Raumtemp. HK 8;°C
                                            reserved;
                                            Vorlauf Ist 8;°C
                                            reserved;
                                            Heizkreis 8;
                                            reserved;
                                            reserved;
                                            reserved;
                                            reserved;
                                            reserved;
                                            reserved;
                                            Programm;
                                            Progamm HK0;
                                            Progamm HK1;
                                            Progamm HK2;
                                            Progamm HK3;
                                            Progamm HK4;
                                            Progamm HK5;
                                            Progamm HK6;
                                            Progamm HK7;
                                            Progamm HK8;
                                            Störung 0;
                                            Störung 1;
                                            Serial;
                                            Version;
                                            Betriebszeit;h
                                            Servicezeit;d
                                            Asche leeren in;h
                                            Vorlauf Ist 0;°C
                                            Vorlauf Ist 3;°C
                                            Vorlauf Ist 6;°C
                                            Das heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.
                                            Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
                                            Macht es sinn ein Update zu machen?
                                            Woher weis Du die ganzen Sachen?
                                            Vielen Dank für die Infos.
                                            Alexander
                                            O G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            parser guntamatic regex
                                            11329
