    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Iobroker.socketio
    Iobroker.socketio
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Vlad_k:
      есть ли возможность выполнять скрипты через eval? `
      Есть.
      evalResult = eval('localVar = "eval";');
      или так:
      var f = new Function('x', 'y', 'return x+y');
      f(3, 4)
      @Vlad_k:
      или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать? `
      Просто создаёшь объект script.js.ivr.My_script
        "common": {
          "name": "My script",
          "engineType": "Javascript/js",
          "source": "console.log('test');",
          "engine": "system.adapter.javascript.0",
          "enabled": true
        "native": {},
        "_id": "script.js.ChartTest",
        "type": "script"
      И он появляется в списке. Можем договорится, что бы я добавил свойство readOnly и тогда их нельзя будет изменять.
      Или visible: false.
      Надо понять что ты хочешь.
      • V
        Vlad_k last edited by
        да пока сам хз, что я хочу,но вижу это так:
        я составляю блок схему, где каждый элемент в зависимости от типа(выбирается при составлении) реагирует на распарсенную фразу по словам и меняет состояние опять же выбранной переменной либо выполняет прописанный скриптик внутри юнита.
        по верхней картинке примерно так-
        фраза включить свет в спальне парсим
        включить свет (1)=value=1
        спальне(место) переменная выключателя в спальне javascript.0.relay
        на выходе получаем javascript.0.relay=1
        ну и тд…чем более гибкие настройки тем лучше функционал
        • V
          теперь обратная передача, из адаптера нужно посылать данные в вебморду
          в вебке:
          socket = io.connect();
          socket.on('message', function (msg) {
               alert(msg);
          каким образом отправлять именно в свою морду
          • V
            пересмотрел кучу драйверов, нигде не нашел передачи через socket.emit() от адаптера в клиента, как быть?
            короче решил пока через задницу:
            адаптер создает переменную и ее же меняет, а в вебке фильтрую события
             onUpdate: function (id, state) {
                        setTimeout(function () {
            			if(id==='ivrx.0.ValArr'){
                            console.log('NEW VALUE of ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                            states[id] = state;
            				marknode(state.val);
            			}, 0);
            новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units
            "native": {
                "setup": {
                  "VCvar": "ivrx.0.VoiceVar",
                  "TTSe": "sayit.0.tts.text"
                "units": {
                  "Включить": [
                      "id": "1",
                      "parent": "",
                      "caption": "включить",
                      "triger": "включить",
                      "respond": "ок",
                      "s_var": ""
                      "id": "2",
                      "parent": "1",
                      "caption": "Ванная",
                      "triger": "ванной",
                      "respond": "",
                      "s_var": ""
                      "id": "8",
                      "parent": "2",
                      "caption": "свет",
                      "triger": "свет",
                      "respond": "respond",
                      "s_var": "s_var"
                      "id": "15",
                      "parent": "2",
                      "caption": "вытяжка",
                      "triger": "вытяжка",
                      "s_var": "s_var"
                      "id": "3",
                      "parent": "1",
                      "caption": "коридор",
                      "triger": "коридор",
                      "respond": "",
                      "s_var": ""
                      "id": "9",
                      "parent": "3",
                      "caption": "свет",
                      "triger": "свет",
                      "s_var": "s_var"
                      "id": "4",
                      "parent": "1",
                      "caption": "кухня",
                      "triger": "кухня",
                      "s_var": "s_var"
                      "id": "10",
                      "parent": "4",
                      "caption": "свет",
                      "triger": "свет",
                      "s_var": "s_var"
                      "id": "17",
                      "parent": "4",
                      "triger": "вытяжку",
                      "s_var": "s_var"
                      "id": "5",
                      "parent": "1",
                      "caption": "детская",
                      "triger": "детской",
                      "s_var": "s_var"
                      "id": "11",
                      "parent": "5",
                      "caption": "свет",
                      "triger": "свет",
                      "s_var": "s_var"
                      "id": "6",
                      "parent": "1",
                      "caption": "зал",
                      "triger": "зал",
                      "s_var": "s_var"
                      "id": "12",
                      "parent": "6",
                      "caption": "свет",
                      "triger": "свет",
                      "s_var": "s_var"
                      "id": "14",
                      "parent": "6",
                      "caption": "телевизор",
                      "triger": "телевизор",
                      "s_var": "s_var"
                      "id": "16",
                      "parent": "14",
                      "caption": "канал",
                      "triger": "%канал",
                      "s_var": "s_var"
                      "id": "7",
                      "parent": "1",
                      "caption": "спальная",
                      "triger": "спальне",
                      "s_var": "s_var"
                      "id": "13",
                      "parent": "7",
                      "caption": "свет",
                      "triger": "свет",
                      "s_var": "s_var"
                  "Выключить": [
                      "id": "1",
                      "parent": "",
                      "caption": "выключить",
                      "triger": "выключить свет",
                      "respond": "ок",
                      "s_var": "ivrx.0.testVariable"
                      "id": "2",
                      "parent": "1",
                      "caption": "fgbfvcb",
                      "triger": "cvxcv ",
                      "s_var": "s_var"
                      "id": "3",
                      "parent": "2",
                      "caption": "",
                      "triger": "",
                      "s_var": "s_var"
                      "id": "4",
                      "parent": "2",
                      "caption": "",
                      "triger": "",
                      "s_var": "s_var"
                      "id": "5",
                      "parent": "4",
                      "caption": "",
                      "triger": "",
                      "s_var": "s_var"
                  "new": [
                      "id": "1",
                      "parent": "",
                      "respond": "ок",
                  "new1": [
                      "id": "1",
                      "parent": "",
                      "respond": "ок",
            • Bluefox
              @Vlad_k:
              в вебке:
                   alert(msg);
              каким образом отправлять именно в свою морду `
              Ты не можешь слать messages в веб. Только, как ответ на на sendTo из веба.
              Обычно веб подписывается на изменения объектов или состояний и через них происходит взаимодействие.
              • Bluefox
                @Vlad_k:
                                states[id] = state;
                			}, 0);
                новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units `
                А так не работает?
                for (var id in adapter.config.units) {
                    console.log(id + ' -  ' + JSON.stringify(adapter.config.units[id]);
                // or so
                console.log(adapter.config.units['Включить']);
                • V
                  сейчас работает так
                  `for (var i = 0; i < adapter.config.units.Включить.length; i++) {
                             // adapter.log.info(	adapter.config.units.Включить[i].triger);`
                  но мне нужно как то получить adapter.config.units[] массив, так как [включить]  [выключить] и тп будет динамически добавляться в юнитс пользователем при редактировании сценариев
                  все разобрался...[/i]
                  • Bluefox
                    Какие у тебя этот драйвер? Ты его не хочешь вылоджить?
                    Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал?
                    • V
                      @Bluefox:
                      Ты его не хочешь вылоджить? `
                      чуть позже, пока даже для альфы мало функционала, нужно парсер и морду доделать, я так и не понял как в вебморде получит адрес хоста и номер инстанции драйвера открывающего морду..
                      @Bluefox:
                      Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал? `
                      нет я пользовался своим загрузчиком совместимым с ком портом(но он далек от удобства пользования), а тот что в библиотеке мне изначально не нравился…
                      • V
                        2Bluefox
                        закинул на git DJONvl/iobroker.ivr
                        для работы нужны переменные
                        createState('light.1', '');
                        createState('light.2', '');
                        createState('light.3', '');
                        createState('light.4', '');
                        пока понимает и интерпретирует фразы управления типа:
                        включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте
                        • Bluefox
                          @Vlad_k:
                          2Bluefox
                          включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте `
                          Отлично. ! Мы доведём драйвер до рабочего вида. Т.к. идея очень интересная. Супер.
                          • V
                            сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять
                            • I
                              instalator last edited by
                              @Vlad_k:
                              сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять `
                              Подпишись на объект скриптом
                              • V
                                @instalator:
                                Подпишись на объект скриптом `
                                ну у меня счас как раз трансляция через скрипт идет а хотелось бы напрямую…
                                • Bluefox
                                  Есть затыки или просто времени нет?
                                  • V
                                    @Bluefox:
                                    Есть затыки или просто времени нет? `
                                    пробую запустить драйвер на арм системе , перегружается…
                                    exception: Object включить has no method 'includes'
                                    я так полагаю ругается на
                                          var val;//todo перенести в юнит
                                                    if (lower.includes("вклю")) {
                                                        val = 1;
                                                    if (lower.includes("выклю")) {
                                                        val = 0;
                                    куда мог деться метод? под виндой работает…
                                    • Bluefox
                                      @Vlad_k:
                                      @Bluefox:
                                                          val = 1;
                                                          val = 0;
                                      куда мог деться метод? под виндой работает… `
                                      Какой тип у lower?
                                      • V
                                        стринговый, пришлось переписать на индексоф чтоб заработало````
                                        if (lower.indexOf("вклю") !=-1) {
                                          pmaster last edited by
                                          только начал разбираться с ioBroker. появилось множество вопросов. с ioBroker решил общаться посредством сокетов. т.к. скрипты для дома написаны и работают.
                                          но вот в брокере ничего не понимаю 😞 первый же вопрос. коннект проходит нормально, отправляю данные типа
                                          socketIO.emit('sendTo','dataTemp', {'MyData': '256'})
                                          вижу в логе
                                          debug socketio.0 sendTo "send" to system.adapter.dataTemp from system.adapter.socketio.0
                                          вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ?
                                          • Bluefox
                                            @pmaster:
                                            вижу в логе
                                            вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ? `
                                            Ну надо бы сказать куда sendTo
                                            socketIO.emit('sendTo', 'sayit.0', 'dataTemp', {'MyData': '256'})
                                            А это уже видел?
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … index.html
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio#usage
                                            Чего ты хочешь добиться?
                                            11067
