    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich
      um den globalen load richtig zu berechnen, braucht es eine längere zeit - der adapter muss darauf warten und das wollte ich vermeiden
      der load wird über mehrere sekunden als durchschnitt berechnet
      ich lasse mir das über ein bashscript (nicht über diesen adapter) auf den iobroker spielen - ist dort in crontab definiert
      der bash:
      #!/bin/bash
      var=`vmstat 1 15 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
      curl "http://192.168.178.59:8087/set/javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL?value=$var"
      var=`vmstat 1 10 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
      exit 0
        liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun hast du noch eine bessere Idee ?
          Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by Thomas Braun
          @liv-in-sky
          Bezüglich der load?
          Die würde dich ähnlich wie die RAM-Werte per awk oder sowas aus der uptime rausfiltern. Das sind ja drei Werte über die Zeit drin.
            @Thomas-Braun
            du meinst
            20:02:59 up  6:51,  2 users,  load average: 2,57, 3,13, 2,75
            der erste wert wäre gut (2.57)
            danke ist ja viel einfacher 🙂
            Stephan Schleich Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Das heißt dein raspby hätte 2,57% CPU auslastung?
              Meiner mit iobroker 1,84 kann ich mir fast ned vorstellen
              liv-in-sky Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Stephan-Schleich
                  @liv-in-sky Die drei Werte sind soweit ich weiß die momentane Auslastung sowie die der letzten 5 Minuten sowie der letzten 15 Minuten. Müsste ich jetzt aber auch nachlesen, wie die genau definiert sind.
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun @liv-in-sky okay, hät ich nie gedacht das er so wenig load hat ^^
                    Kann ich diese ausgabe ähnlich zum ram iwie kürzen?
                      Thomas Braun Most Active @Stephan Schleich last edited by
                      @Stephan-Schleich Das sind keine direkten Prozentwerte. Jeder Kern wird mit 1 gewertet. Bei einem Vierkerner wäre also 4 die Angabe für 100%
                        @Stephan-Schleich
                        uptime | awk '{print $8}' | sed -e 's/,$/ /' | sed -e 's/,/./'
                          CruziX @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                          @CruziX
                          der button in 2ten bild führt den befehl aus - meinst du das
                          Jo, danke. Hab die Benachrichtigung gar nicht gesehen
                            liv-in-sky @Scrounger last edited by
                            @Scrounger
                            hi,
                            habe updates gemacht und bekomme nun bei einem server - der vorher funktionierte, einen fehler
                            wenn ich die zugriffsrechte mit den anderen servern checke, habn die alle eigentlich die selben
                            hast du eine idee?
                              @liv-in-sky Dateisystem nur lesbar deutet gerne auf Probleme eben dort hin. Das System hängt das dann im Notfall nur noch lesbar ein, damit da nicht noch mehr drauf rumgeschrieben wird.
                              Schau mal mit
                              dmesg
                              drauf.
                                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                kannst du so etwas auch mit top | grep Cpu machen?
                                %Cpu(s): 4.9 us, 19.5 sy, 0.0 ni, 75.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
                                und dann die used abgreifen?
                                Ist aber auch nur eine Momentaufnahme, während in der Load (1,5,15 Minuten) der Durchschnitt gebildet wird aber auch noch andere Parameter mit eingreifen wie I/O Vorgänge. Also bei langsamer Karte eine hohe Load.
                                  liv-in-sky @Homoran last edited by
                                  @Homoran @Thomas-Braun @Scrounger
                                  neuer thread - ist wohl io-problem
                                  https://forum.iobroker.net/topic/39660/proxmox-disk-probleme
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                                    @Scrounger Debian 10, LXC Container.
                                    Ich bekommt keine Werte von den Systemen, ping via LXC Controller sowie putty funktioniert jedoch nicht im iobroker mit dem Adapter im Log steht auch nichts, irgendwelche idden?
                                    Einziger Error: (12123) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) seems not to be online
                                    liv-in-sky Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Stephan-Schleich
                                      kannst du von der konsole des iobroker servers auf den server zugreifen. ich nehme an du hast user mit kennwort als verbindung im adapter eingestellt
                                      ssh pi@192.168.178.200
                                      • Stephan Schleich
                                        @liv-in-sky jup das geht alles und ist auch alles hinterlegt
                                          @Stephan-Schleich also wenn du von der console des iobroker servers (nicht putty) drauf kommst, weiß ich leider nicht, was dann sein könnte
                                          • Stephan Schleich
                                            @liv-in-sky jup da geht's, vllt kann der Adapter keine Umlaute im pw?
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163940
