    4. JavaScript
    5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung
      paul53 @TinoNikol last edited by paul53
      @TinoNikol sagte:
      So hab ja schonmal ein anderes script!
      Diese Skripte beinhalten das gleiche Prinzip, sind aber schon sehr alt. Damals gab es noch keine Alias-Datenpunkte und auch nicht den Standardordner "0_userdata.0". Außerdem ist ein Keller anders zu behandeln als ein Wohnraum.
        TinoNikol @paul53 last edited by TinoNikol
        @paul53 Aber geht zeigt mir schon mal die daten 😀!7560f3f8-688e-4cca-ba26-3f7ac886e4b5-image.png
          @TinoNikol sagte:
          Wobei die Datenpunkte nachlässig erzeugt wurden: Ohne Maßeinheit, falsche Rolle.
            @paul53 Versteh nur noch Bahnhof!
              @TinoNikol sagte:
              Dann solltest Du mal eine Doku lesen, z.B. Rollen und Alias.
                @paul53 Du bist lustig 😁 hatte noch nie was mit Javascript am Hut bin gelernter Koch und Metzger! Hab jetzt das Script von dir am laufen und im Ordner 0_userdata.0 auch die drei Zuluft , Abluft, Klima
                  @TinoNikol
                  Die eigenen Datenpunkte kann man manuell erzeugen oder mit einem Skript, das nur einmal kurz gestartet werden muss.
                  // Eigene Datenpunkte erzeugen
                  createState('0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften', false, {type: 'boolean', name: 'Lüften automatisch', role: 'switch', read: true, write: true});
                  createState('0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus', 1, {type: 'number', name: 'Modus Zuluft', role: 'level', states: {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}, read: true, write: true});
                  createState('0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus', 1, {type: 'number', name: 'Modus Abluft', role: 'level', states: {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}, read: true, write: true});
                  createState('0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Außen', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                  createState('0_userdata.0.Wohnen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Wohnzimmer', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                  createState('0_userdata.0.Schlafen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Schlafzimmer', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                  createState('0_userdata.0.Kueche.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Küche', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                  createState('0_userdata.0.Bad.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Bad', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                  createState('0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Außen', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                  createState('0_userdata.0.Wohnen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Wohnzimmer', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                  createState('0_userdata.0.Schlafen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Schlafzimmer', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                  createState('0_userdata.0.Kueche.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Küche', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                  createState('0_userdata.0.Bad.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Bad', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                    @paul53 Ja jetzt versteh ich das auch!
                      @paul53 Hi also läuft jetzt soweit die frage ist wenn ich jetzt Dusche sollte ja die Abluft starten! Und wie kann ich einstellen das er Automatisch eine bestimmte Luftfeuchte hält??? Und ganz wichtig Zeitsteuerung die frau rastet aus wenn nachts die Lüftung läuft.....
                      Danke schonmal 😁
                        @TinoNikol sagte:
                        wenn ich jetzt Dusche sollte ja die Abluft starten! ... Und ganz wichtig Zeitsteuerung
                        Habe compareTime() (2 Stellen), einen Datenpunkt für Duschen im Automodus und ein schedule() ergänzt.
                        // Zu- und Ablüfter steuern
                        // IDs anpassen !
                        const idZuluft = 'alias.0.Haus.Zuluft.Luefter';
                        const idAbluft = 'alias.0.Haus.Abluft.Luefter';
                        const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
                        const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
                        const idLueft  = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                        const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                        var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
                        var modeAb = getState(idAbMode).val;
                        var lueft  = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                        var duschen = getState(idDusche).val;
                        function zuluft() {
                            let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                            if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                        function abluft() {
                            let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                            if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                        zuluft();
                        abluft();
                        schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend
                            zuluft();
                            abluft();
                        on(idLueft, function(dp) {
                            lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                            zuluft();
                            abluft();
                        on(idZuMode, function(dp) {
                            modeZu = dp.state.val;
                            zuluft();
                        on(idAbMode, function(dp) {
                            modeAb = dp.state.val;
                            abluft();
                        on(idDusche, function(dp) {
                            duschen = dp.state.val;
                            abluft();
                        @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                        Das halte ich nicht für sinnvoll. Das Lüftungsskript dient zur Entfeuchtung durch die Außenluft und enthält einen Schutz vor zu trockener Luft.
                          @paul53 Ok aber wie funktioniert das mit dem Dusch Modus???
                          T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            TinoNikol @TinoNikol last edited by
                            Luftfeuchte wäre klasse...
                              @TinoNikol sagte :
                              Das musst Du wissen, wie erkannt wird, dass geduscht wird. Gibt es einen Taster ? Oder über Anstieg Luftfeuchte ?
                                @paul53 Sensor Luftfeuchte
                                  @TinoNikol sagte:
                                  Sensor Luftfeuchte
                                  Welche Daten hat der Sensor (Auflösung, Zeitverhalten) ?
                                    @paul53 Ist ein Shelly HT keine Ahnung
                                      @TinoNikol sagte:
                                      Ist ein Shelly HT
                                      Habe ich nicht.
                                        @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                                        @TinoNikol sagte:
                                        Ist ein Shelly HT
                                        Habe ich nicht.
                                        Denk hab eingestell ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er
                                          @TinoNikol sagte:
                                          Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:
                                          const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                                          on(idRH, function(dp) {
                                              let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                                              if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                                              else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                                              setState(idDusche, duschen, true);
                                            @TinoNikol sagte:
                                            Cool
                                            blockly javascript ventilation
                                            6436
