    4. Test Adapter Fahrplan
      RandyAndy @AggroRalf last edited by
      @AggroRalf
      Danke sieht gut aus.
      Das Time off-Set test ich noch, wollte aber erst Abwarten bis die Anzeigetafel stabil ist.
      Ich verwende nicht Discord
      Andreas
        spaceduck @RandyAndy last edited by
        @AggroRalf: hab den Adapter gerade entdeckt, echt super das da was entsteht!
        Und gleich eine Bitte: Kann man "Plattform" evtl. in "Bahnsteig" umbenennen?
        Grüße...
        • JohGre
          JohGre last edited by
          Hab den Adapter jetzt auch mal installiert, funktioniert problemlos. Danke für die Entwicklung, TOP.
          Kann man eigentlich die Anzahl der Verbindungen in den Routen festlegen? Derzeit werden ja 3 angezeigt.
            AggroRalf Developer @JohGre last edited by
            Hi und danke für die Rückmeldung.
            @JohGre
            Aktuell ist es auf drei eingestellt, ich kann es einstellbar machen.
            Ich würde dann die Anzahl der Verbindungen in der Konfig einstellbar machen. Aber eher global oder pro Route ?
            @spaceduck
            Bei der DB gibt es neben Zügen (=Bahnsteig) im Fahrplan teilweise auch Busse. Ich habe mich daher für Plattform entschieden, da es etwas "allgemeingültiger" ist.
            Ist eigentlich "gehopst wie gesprungen" denk ich. Ich kann es umbenennen und der nächste hätte dann gerne wieder Plattform 🙂
            Allgemein warten ich noch auf die Sentry-Integration durch Apollon77, hierdurch werden Fehler im Adapter bzw. Abstürze des Adapters quasi anonym an mich reportet.
            Damit und den letzten Änderungswünschen würde ich nochmal etwas auf Rückmeldungen warten und dann den Beta-Status beenden und somit den Adapter auch für den Default-Zweig einreichen.
            VG Ralf
            JohGre S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • JohGre
              JohGre @AggroRalf last edited by
              @AggroRalf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
              mir würde hier global reichen
                spaceduck @AggroRalf last edited by
                @AggroRalf said in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                Danke für die Erklärung, das macht dann Sinn. Evtl. kannst Du es ja irgendwann einstellbar machen - also für die, die nur Zug fahren. Nur so eine Idee, ist aber nicht so wichtig.
                  @JohGre Hi,
                  ich habe die Anzahl der Fahrten pro Route eingebaut.
                  Es ist nun pro Route einstellbar, analog zu den Abfahrtstafeln.
                  Aktuell ist es nur bei GitHub verfügbar, du musst es also über die "Katze" runterladen.
                  Sobald die Sentry-Integration steht gibt es eine finale Test-Version und dann geht das ganze in den Default-Zweig.
                  Würdest Du es bitt testen und mir eine Rückmeldung geben ? Danke.
                  VG Ralf
                    AggroRalf Developer @AggroRalf last edited by
                    die aktuellen Änderungen sind nun als Version 0.2.1 auch im Latest-Zweig und via NPM verfügbar, inklusive Fehlerberichterstattung via Sentry.
                    Dies ist nun hoffentlich die letzte "Test-Version" in Latest. Sofern nun, gerade auch per Sentry, keine Fehler mehr auftauchen würde ich den Adapter demnächst in den Default-Zweig übergeben.
                    VG Ralf
                    • O
                      Oli @AggroRalf last edited by
                      @AggroRalf
                      erstmal Danke für den coolen Adapter, funktioniert super.
                      Kann man vielleicht die Reisedauer der Verbindungen mit Abfragen und zur Verfügung stellen?
                        AggroRalf Developer @Oli last edited by
                        Hi @Oli
                        ist eingebaut. Ich habe gerade eine neue Version 0.2.2 freigegeben, da ist das bereits drin und außerdem noch ein paar Bug-Fixes 🙂
                        • O
                          Hi @AggroRalf
                          super danke
                            ich bin nach wie vor noch an der letzten Fehlerbehebung.
                            Ich habe gerade Version 0.2.3 veröffentlicht, darin werden die Einstellungen (Routen, Abfahrtstafeln) beim Speicher der Einstellungen und beim Start des Adapters geprüft.
                            Außerdem sind noch einige weitere, kleinere Fehlerbehebungen enthalten.
                            Ich hoffe, dass ich langsam mal alle restlichen "Fehlerchen" erwischt habe 🙂
                            VG Ralf
                              sigi234 Forum Testing Most Active @AggroRalf last edited by sigi234
                              @AggroRalf
                              fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.929	error	(13896) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
                              fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.480	info	(13896) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
                              fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.479	info	(13896) Updated 8 routes, 0 enabled and 0 disabled
                              fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.463	info	(13896) Adapter started, Updates every 26 minutes
                              fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.453	info	(13896) starting. Version 0.2.3 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                              host.Medion(Test)	2020-11-13 21:26:23.545	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 13896
                              host.Medion(Test)	2020-11-13 21:26:23.501	info	"system.adapter.fahrplan.0" enabled
                              host.Medion(Test)	2020-11-13 21:24:45.717	info	instance system.adapter.fahrplan.0 terminat
                              Habe ich was Falsch eingestellt?
                              Edit:
                              Erledigt, hatte was Falsch eingestellt.
                                AggroRalf Developer @sigi234 last edited by AggroRalf
                                @sigi234 Kannst mal nen Screenshot deiner Einstellungen machen ? Grad die Seite "Abfahrtstafeln".
                                Gerne auch in Discord 🙂
                                  Discord
                                  Bin in Discord
                                    ich habe gerade Version 0.2.4 mit weiteren Bug-Fixes veröffentlicht.
                                    VG Ralf
                                      Hi zusammen,
                                      nachdem vor 2 Tage 0.2.5 kam gab es nun gerade 0.2.6.
                                      Es sind aktuell hauptsächlich minimale Fehlerbehebungen von Fehlern, die auch eher selten auftreten.
                                      Dank Sentry-Integration (Anonymes Fehlerreporting der installierten Adapter) bekomme ich diese Fehler nun aber mit 🙂
                                      So langsam bin ich aber hoffentlich auf der Zielgraden 🙂
                                      Also bei Updates aktuell nicht wundern, einfach installieren 🙂
                                        Thomas Braun Most Active @AggroRalf last edited by
                                        @AggroRalf
                                        Release often, release early. 😀
                                        • O
                                          Hi @AggroRalf,
                                          ist zwar nur ein Schönheitsfehler, aber ist es möglich nach einer Abfrage, die Ordner mit den State's wieder zu zu klappen, oder am besten gar nicht erst zu öffnen?
                                          Kann ganz schön störend sein, wenn man gerade in den Objekten arbeitet. Ansonsten funktioniert alles super, danke für die Entwicklung.
                                            @Oli Hi,
                                            da mache ich nichts 🙂
                                            Vermutlich hast du die mal aufgeklappt ... Die Ansicht erzeugt dann ein "Abo" auf die States und klappt die dann auf wenn sich wieder was ändern.
                                            Musst vlt. mal die Seite neu laden oder mal zwischen Instanzen und Objekte wechseln oder so....
                                            Gruss Ralf
                                            adapter deutsche bahn fahrplan hafas öbb
                                            39
                                            217
                                            33694
