    4. JavaScript
    5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung
      TinoNikol @paul53 last edited by TinoNikol
      @paul53 Du bist lustig 😁 hatte noch nie was mit Javascript am Hut bin gelernter Koch und Metzger! Hab jetzt das Script von dir am laufen und im Ordner 0_userdata.0 auch die drei Zuluft , Abluft, Klima
        paul53 @TinoNikol last edited by
        @TinoNikol
        Die eigenen Datenpunkte kann man manuell erzeugen oder mit einem Skript, das nur einmal kurz gestartet werden muss.
        // Eigene Datenpunkte erzeugen
        createState('0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften', false, {type: 'boolean', name: 'Lüften automatisch', role: 'switch', read: true, write: true});
        createState('0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus', 1, {type: 'number', name: 'Modus Zuluft', role: 'level', states: {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}, read: true, write: true});
        createState('0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus', 1, {type: 'number', name: 'Modus Abluft', role: 'level', states: {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}, read: true, write: true});
        createState('0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Außen', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
        createState('0_userdata.0.Wohnen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Wohnzimmer', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
        createState('0_userdata.0.Schlafen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Schlafzimmer', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
        createState('0_userdata.0.Kueche.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Küche', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
        createState('0_userdata.0.Bad.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Bad', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
        createState('0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Außen', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
        createState('0_userdata.0.Wohnen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Wohnzimmer', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
        createState('0_userdata.0.Schlafen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Schlafzimmer', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
        createState('0_userdata.0.Kueche.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Küche', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
        createState('0_userdata.0.Bad.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Bad', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
          @paul53 Ja jetzt versteh ich das auch!
            @paul53 Hi also läuft jetzt soweit die frage ist wenn ich jetzt Dusche sollte ja die Abluft starten! Und wie kann ich einstellen das er Automatisch eine bestimmte Luftfeuchte hält??? Und ganz wichtig Zeitsteuerung die frau rastet aus wenn nachts die Lüftung läuft.....
            Danke schonmal 😁
              paul53 @TinoNikol last edited by paul53
              @TinoNikol sagte:
              wenn ich jetzt Dusche sollte ja die Abluft starten! ... Und ganz wichtig Zeitsteuerung
              Habe compareTime() (2 Stellen), einen Datenpunkt für Duschen im Automodus und ein schedule() ergänzt.
              // Zu- und Ablüfter steuern
              // IDs anpassen !
              const idZuluft = 'alias.0.Haus.Zuluft.Luefter';
              const idAbluft = 'alias.0.Haus.Abluft.Luefter';
              const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
              const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
              const idLueft  = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
              const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
              var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
              var modeAb = getState(idAbMode).val;
              var lueft  = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
              var duschen = getState(idDusche).val;
              function zuluft() {
                  let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                  if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
              function abluft() {
                  let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                  if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
              zuluft();
              abluft();
              schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend
                  zuluft();
                  abluft();
              on(idLueft, function(dp) {
                  lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                  zuluft();
                  abluft();
              on(idZuMode, function(dp) {
                  modeZu = dp.state.val;
                  zuluft();
              on(idAbMode, function(dp) {
                  modeAb = dp.state.val;
                  abluft();
              on(idDusche, function(dp) {
                  duschen = dp.state.val;
                  abluft();
              @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
              Das halte ich nicht für sinnvoll. Das Lüftungsskript dient zur Entfeuchtung durch die Außenluft und enthält einen Schutz vor zu trockener Luft.
                @paul53 Ok aber wie funktioniert das mit dem Dusch Modus???
                T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TinoNikol @TinoNikol last edited by
                  Luftfeuchte wäre klasse...
                    @TinoNikol sagte :
                    Das musst Du wissen, wie erkannt wird, dass geduscht wird. Gibt es einen Taster ? Oder über Anstieg Luftfeuchte ?
                      @paul53 Sensor Luftfeuchte
                        @TinoNikol sagte:
                        Sensor Luftfeuchte
                        Welche Daten hat der Sensor (Auflösung, Zeitverhalten) ?
                          @paul53 Ist ein Shelly HT keine Ahnung
                            @TinoNikol sagte:
                            Ist ein Shelly HT
                            Habe ich nicht.
                              @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                              @TinoNikol sagte:
                              Ist ein Shelly HT
                              Habe ich nicht.
                              Denk hab eingestell ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er
                                @TinoNikol sagte:
                                Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:
                                const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                                on(idRH, function(dp) {
                                    let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                                    if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                                    else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                                    setState(idDusche, duschen, true);
                                  @TinoNikol sagte:
                                  Cool
                                    @TinoNikol sagte:
                                    Irgendwie geht das nicht
                                      @TinoNikol sagte:
                                      Was geht nicht ? Um zu sehen, woran es hakt, füge Log-Ausgaben ein:
                                          log('Anstieg: ' + anstieg + ' %/min, rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ' %, Duschen: ' + duschen);
                                        @paul53 Ok geht musste mal restarten aber braucht lang bis reagiert!
                                        00:22:37.325	info	javascript.0 (28636) Start javascript script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung
                                        00:22:37.331	info	javascript.0 (28636) script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        00:23:09.453	info	javascript.0 (28636) script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung: Anstieg: 3.7327770763572485, rel. Feuchte: 89.5, Duschen: true
                                          @paul53 Hi irgendwas stimmt nicht muss Javascript neustarten sonst Startet Lüftung nicht!
                                            @TinoNikol sagte:
                                            Das kann wohl kaum an diesem Skript liegen.
                                            blockly javascript ventilation
                                            6360
