    4. JavaScript
    5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung
      TinoNikol @paul53 last edited by TinoNikol
      @paul53 Hi also läuft jetzt soweit die frage ist wenn ich jetzt Dusche sollte ja die Abluft starten! Und wie kann ich einstellen das er Automatisch eine bestimmte Luftfeuchte hält??? Und ganz wichtig Zeitsteuerung die frau rastet aus wenn nachts die Lüftung läuft.....
      Danke schonmal 😁
        paul53 @TinoNikol last edited by paul53
        @TinoNikol sagte:
        wenn ich jetzt Dusche sollte ja die Abluft starten! ... Und ganz wichtig Zeitsteuerung
        Habe compareTime() (2 Stellen), einen Datenpunkt für Duschen im Automodus und ein schedule() ergänzt.
        // Zu- und Ablüfter steuern
        // IDs anpassen !
        const idZuluft = 'alias.0.Haus.Zuluft.Luefter';
        const idAbluft = 'alias.0.Haus.Abluft.Luefter';
        const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
        const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
        const idLueft  = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
        const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
        var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
        var modeAb = getState(idAbMode).val;
        var lueft  = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
        var duschen = getState(idDusche).val;
        function zuluft() {
            let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
            if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
        function abluft() {
            let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
            if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
        zuluft();
        abluft();
        schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend
            zuluft();
            abluft();
        on(idLueft, function(dp) {
            lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
            zuluft();
            abluft();
        on(idZuMode, function(dp) {
            modeZu = dp.state.val;
            zuluft();
        on(idAbMode, function(dp) {
            modeAb = dp.state.val;
            abluft();
        on(idDusche, function(dp) {
            duschen = dp.state.val;
            abluft();
        @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
        Das halte ich nicht für sinnvoll. Das Lüftungsskript dient zur Entfeuchtung durch die Außenluft und enthält einen Schutz vor zu trockener Luft.
          @paul53 Ok aber wie funktioniert das mit dem Dusch Modus???
          T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            TinoNikol @TinoNikol last edited by
            Luftfeuchte wäre klasse...
              @TinoNikol sagte :
              Das musst Du wissen, wie erkannt wird, dass geduscht wird. Gibt es einen Taster ? Oder über Anstieg Luftfeuchte ?
                @paul53 Sensor Luftfeuchte
                  @TinoNikol sagte:
                  Sensor Luftfeuchte
                  Welche Daten hat der Sensor (Auflösung, Zeitverhalten) ?
                    @paul53 Ist ein Shelly HT keine Ahnung
                      @TinoNikol sagte:
                      Ist ein Shelly HT
                      Habe ich nicht.
                        @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                        @TinoNikol sagte:
                        Ist ein Shelly HT
                        Habe ich nicht.
                        Denk hab eingestell ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er
                          @TinoNikol sagte:
                          Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:
                          const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                          on(idRH, function(dp) {
                              let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                              if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                              else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                              setState(idDusche, duschen, true);
                            @TinoNikol sagte:
                            Cool
                              @TinoNikol sagte:
                              Irgendwie geht das nicht
                                @TinoNikol sagte:
                                Was geht nicht ? Um zu sehen, woran es hakt, füge Log-Ausgaben ein:
                                    log('Anstieg: ' + anstieg + ' %/min, rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ' %, Duschen: ' + duschen);
                                  @paul53 Ok geht musste mal restarten aber braucht lang bis reagiert!
                                  00:22:37.325	info	javascript.0 (28636) Start javascript script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung
                                  00:22:37.331	info	javascript.0 (28636) script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  00:23:09.453	info	javascript.0 (28636) script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung: Anstieg: 3.7327770763572485, rel. Feuchte: 89.5, Duschen: true
                                    @paul53 Hi irgendwas stimmt nicht muss Javascript neustarten sonst Startet Lüftung nicht!
                                      @TinoNikol sagte:
                                      Das kann wohl kaum an diesem Skript liegen.
                                        @paul53 An was könnte es liegen?
                                          @TinoNikol sagte:
                                          ?? Hast Du irgendwo eine Endlosschleife programmiert ? Meine Skriptvorschläge enthalten keine Endlosschleife, wenn die richtige Datenpunkt-ID zugeordnet ist. Deaktiviere mal die Skripte, die Du nicht gerade testen willst.
                                            @paul53 Was heißt endlosschleife?
                                            blockly javascript ventilation
                                            6360
