    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
      arteck Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by arteck
      @D3ltoroxp fettisch
      @Ogerix88 was erwartest du ??? ist doch schon längst drin 😊
      @Hadebe installier mal .. irgendjemand hat da was gemacht..
      H O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Hadebe @arteck last edited by
        @arteck AV2010/24a Installationsversuch
        Vorab zu meiner Konfiguration: Ich habe den Conbee II auf Raspi4 laufen. Deconz ist deaktiviert.
        Mit dem Zigbee-Adapter habe ich diverse Versuche wie Neuinstallation Adapter, Rein-/Rauskonfigurieren des Rauchmelders, Kanalwechsel hinter mir. Das Ergebnis ist leider immer dasselbe. Der Rauchmelder wird nicht erkannt.
        Im Adapter wird eine Device angelegt und sonst nichts.
        Ein paar Infos aus dem Adapter:
        und der Logauszug nach Adapterstart
        zigbee.0 2020-11-10 17:20:49.786 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
        zigbee.0 2020-11-10 17:20:42.479 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
        zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.549 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
        zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.484 info (10236) Zigbee started
        zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.482 info (10236) 0x00124b000905236c (addr 45627): AV2010/24A - Bitron Optical smoke detector (hardware version v2) (EndDevice)
        zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.475 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
        zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.470 info (10236) Currently 1 devices are joined:
        zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.465 info (10236) Unable to set transmit power, unsupported function.
        zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.462 info (10236) --> transmitPower : normal
        zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.461 info (10236) Unable to disable LED, unsupported function.
        zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.058 info (10236) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}
        zigbee.0 2020-11-10 17:20:40.421 info (10236) Starting Zigbee npm ...
        Idee wie es weitergeht?
          @Hadebe sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
          Conbee II
          da bin ich raus..aber hast du auch die GIT version installiert ?? so wie ich das sehe NEIN
            @arteck was genau meinst du mit GIT-Version, Version von was? Ich habe den Zigbee-Adapter direkt aus dem iobroker-adapter installiert.
              BigMike71 @arteck last edited by
              @arteck
              noe 😰
                stefan.cloer @Hadebe last edited by stefan.cloer
                @Hadebe der Rauchmelder wir nach der (Über)Installation des Zigbee Adapters aus dem GIT jetzt erfolgreich erkannt.
                Ich kann die sogar die Sirene des Rauchmelders ansteuern. Leider erhalte ich jedoch in den Objekten keine Meldung des Rauchmelders wenn dieser durch Rauchentwicklung auslöst. Sprich der Datenpunkt "Smoke leak detected" ändert sich nicht.
                P.S. Ich benutze genau wie du einen Conbee II Stick.
                @arteck Kann man herausfinden wer den Rauchmelder integriert hat. Dann könnte ich mich bez. der fehlenden Meldung bei Rauchalarm mal mit ihm auseinandersetzen?
                arteck H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @stefan.cloer last edited by
                  @stefan-cloer
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/8e6690db7c225f8e56eea78cc19996ac078e757f#diff-862111706f720a76a8e28ad0d54ec3a0c17af02b358d996f20bee0fcaa5d76f1
                  0 joBr99 committed to ioBroker/ioBroker.zigbee
                  added alert siren for Bitron AV2010/24A
                    bio-star last edited by
                    ich habe hier eine Zigbee-Fernbedienung fuer Paul Neuhaus Lampen.
                    Model ist NLG-Remote
                    Link zum Shop von Paul Neuhaus
                    Link zu Zigbee2Mqtt Device Infoseite
                      Hadebe @stefan.cloer last edited by
                      @stefan-cloer @arteck Danke euch beiden für die Unterstützung
                      Das war die Ursache! Mit Installation der aktuellen GIT-Version von Zigbee wird der Rauchmelder erkannt und entsprechende Objekte/Datenpunkte im iobroker angelegt. Bravo! (ich brauchte nur eine ziemliche Zeit um herauszufinden wie man die aktuelle GIT-Version eines Adapters installiert)
                      Auslösen Alarm direkt im iobroker.objekte hat sofort funktioniert. Rauchalarm ist m.E. aber extrem wichtig, ich möchte natürlich bei allen Rauchmeldern Alarm auslösen wenn nur einer Alarm meldet. @stefan-cloer Oder hast du dafür schon eine andere Lösung?
                        @Hadebe nein, leider bisher keine Lösung 😧
                          maxpd last edited by
                          hattet ihr https://forum.iobroker.net/post/486931 als Pull Request mit in die devices.js aufgenommen? Sodass ein ein Update des Adapter fahren kann?
                            @stefan-cloer Geht!
                            Ich habe ein kleines Experiment durchgeführt: Kerze angezündet, ausgepustet und in den aufsteigenden Rauch den Rauchmelder gehalten. Mit dem Alarm geht auch "Smoke leak detected" auf true!
                            Der Flag reagiert nicht (bleibt false), wenn man nur über den Knopf am Rauchmelder die Sirene auslöst.
                              stefande @arteck last edited by stefande
                              Von Philips gibt es jetzt eine neue White & Color Ambiance Bloom mit Bluetooth.
                              https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-white---color-ambiance-bloom-tischleuchte/8718699770983
                              Leider wird sie auch noch nicht erkannt.
                              Könntet ihr die bitte einbinden?
                              Edit:
                              Falls es hilft...
                              In der aktuellen device.js auf Github ist die neue Bloom schon drin.
                              Allerdings in weiß - meine ist in schwarz
                                      zigbeeModel: ['929002375901'],
                                      model: '929002375901',
                                      vendor: 'Philips',
                                      description: 'Hue Bloom with Bluetooth',
                                      meta: {turnsOffAtBrightness1: true},
                                      extend: hue.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                                      ota: ota.zigbeeOTA,
                                arteck Developer Most Active @maxpd last edited by
                                @maxpd hast du ein gestellt.. ??
                                  stefande @stefande last edited by stefande
                                  @stefande sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                  Ich hab jetzt mal in einer Testinstallation selber Hand angelegt.
                                  Das hat schon jemand auf Github in den Converter eingepflegt:
                                          vendor: 'Philips',
                                          description: 'Hue Bloom with Bluetooth (White)',
                                          ota: ota.zigbeeOTA,
                                          zigbeeModel: ['929002376001'],
                                          model: '929002376001',
                                          vendor: 'Philips',
                                          description: 'Hue Bloom with Bluetooth (Black)',
                                          ota: ota.zigbeeOTA,
                                  Das müsste noch im ZigBee eingepflegt werden:
                                          models: ['929002375901', '929002376001'],
                                          icon: 'img/philips_hue_bloom.png',
                                          states: lightStatesWithColor,
                                          syncStates: [sync.brightness],
                                  Wäre nett, wenn das jemand bei Gelegenheit mal übernehmen könnte.
                                  Danke im Voraus
                                    maxpd @arteck last edited by
                                    @arteck nur hier im Forum, nicht im Git.
                                      arteck Developer Most Active @maxpd last edited by arteck
                                      @maxpd im Forum ist kein PR.. also hast du nicht
                                        @Hadebe nachdem ich meine Rauchmelder entfernt und neu hinzugefügt habe, läuft's bei mir auch 👍
                                          legro @stefan.cloer last edited by legro
                                          Am Samstag ist es @Asgothian gelungen durch Patches an meinem System zwei BITRON-Geräte kompatibel zu machen.
                                          So kann nun endlich auch die Außensirene 902010/29 angesteuert werden. Darüber hinaus kann zusätzlich im bereits eingebundenem Rauchmelder 902010/24 die eingebaute Sirene zu eigenen Alarmzwecken angesteuert werden.
                                          Vielen Dank für diese großartige Arbeit.
                                          In der nächsten Zeit sollen diese Ergänzungen auch im ZigBee-Herdsman-Adapter für alle bereitgestellt werden.
                                          @Asgothian Der Datenpunkt battery_low scheint sich (noch) nicht zu füllen. Muss hier ggf. noch nachgebessert werden?
                                            locito09 last edited by locito09
                                            Könnt ihr diese Deckenlampe von Philips hue bitte hinzufügen?
                                            Philips 4033930P7
                                            ist die gleiche Lampe wie diese nur das sie eine Hängelampe ist und die andere an die Decke installiert wird:
                                                    models: ['4034031P7','4033930P7'],
                                                    icon: 'img/philips_hue_ltc002.png',
                                                    states: lightStatesWithColortemp,
                                            Das Bild müsste noch geändert werden.
                                            converter herdsman neuer adapter zigbee
                                            50
                                            231
                                            36022
