      WW1983 @DarkDevil last edited by
      @DarkDevil
      Ich habe es im Laufe des Tages wenig genutzt. Und vor allem keine Konfigurationen vorgenommen. Daher habe ich mit dem Fehler noch nichts zutun gehabt.
      Sorry, wegen iFrame habe ich mich verlesen. Habe da an CustomHTML gedacht. Dort wird kein Link, sondern ein Datenpunkt eingefügt.
      hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hssteuerung
        hssteuerung @WW1983 last edited by
        @Zefau : also mit dem Problem das im fully meine Vis nicht angezeigt wird, bzw. Eine andere hat sich behoben 🙂
        Ich habe nicht die Instanz jarvis.0 gehabt sondern jarvis.1
        Dummer Fehler aber dann weiß man jetzt woran es auch liegen kann, wenn das mehrer Leute nochmal fragen. 😄
        • Zefau
          Zefau @thenightfighter last edited by
          @thenightfighter sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Ich habe mit der 94er Beta immer noch das Problem, dass ich das Body Element bspw. LastChangeBody in der StateList nicht ausgeblendet bekomme. Was mache ich falsch?
          Kann ich bestätigen. Wird mit der nächsten beta behoben sein.
          M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MCU @Zefau last edited by
            @Zefau Bitte auch an die Trigger-elemente denken.
            Update von 1.1.0 v92beta auf 1.1.0v94beta klaut Schalterwerte(Trigger-Element) !!!!
            Siehe oben
              thenightfighter @Zefau last edited by
              @Zefau Mega, Danke!!
              • Zefau
                Zefau @MCU last edited by
                @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Mir ist aufgefallen, dass man auf dem Handy keine Editierfunktion hat. Man kann dort nur die Daten sehen. Ist das so gewollt oder woran könnte es liegen? Auf dem Tablet funktioniert es!
                Das ist abhängig der Auflösung und wird mobil ausgeblendet.
                Geräte-Label:
                Wird nicht übernommen in der Anzeige (Layout)-Darstellung:
                Ist korrekt. Steht auch Geräte-Label drüber, nicht Datenpunkt Label.
                Dass das Label nicht korrekt in der Visualisierung dargestellt wird, ist bereits gemeldet, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/217
                Was genau meinst du damit?
                duczz created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                closed bug: Devicelabel #217
                • Zefau
                  Spiel mal mit showState rum. Dann erhältst du ggf. das gewünschte Ergebnis.
                    pandor @hssteuerung last edited by pandor
                    @hssteuerung soweit hatte ich den Fehler auch schon eingegrenzt. Darauf zielte auch meine Frage weiter unten ab.
                    Wie hast du es hinbekommen, die Instanzennummer von 1 auf 0 zu ändern?
                      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Im Gerät ist es so definiert:
                      ButtonAction
                      Auch für das Layout definiert:
                      In der Anzeige kommt es aber nicht an:
                        @Zefau Wenn ich showState ausschalte ist es wieder zu sehen.
                        • Zefau
                          @MCU dafür ist die Option gedacht. Es zeigt den Datenpunkt (= Show State).
                          In der aktuellen beta v1.1.0-beta.95 habe ich etwas mehr Informationen zu den Optionen hinzugefügt.
                            @Zefau Danke.
                              MCU @MCU last edited by MCU
                              @Zefau 1.1.0.v95 beta
                              Aus
                              wird bei den Geräten:
                              Edit: Im Layout dann:
                              Nächster Punkt:
                              Button.Next geklickt:
                              Anzeige in jarvis:
                              Vielleicht bei role:button
                              den Zeitstempel nehmen?
                              Nächster Punkt:
                              LastChangeBody nicht ausgewählt und trotzdem angezeigt:
                              Nächster Punkt:
                              Aus LevelBody: (unter Geräte)
                              wird beim Eintragen des Wertes:
                              Wenn möglich dort bitte auch ein Min und Max Wert einfügen:
                              Da man Temperaturen ja nicht von 0 bis 30 °C auswählen möchte sondern nur von 15 bis 27 oder so und in .5 Schritten verändern können möchte.
                              Nächster Punkt:
                              Wenn man unter Adapter(iobroker) die Aktualisierung startet, wird plötzlich die Anzahl der zu aktualisierenden Adapter in jarvis verdoppelt. Bei jeder Aktualiserung:
                              Das ist die korrekte Version!
                              Nächster Punkt:
                              Bei Auswahl desselben Elementes in der Liste, unabhängig von der Anzahl der Elemente, wird der zugehörige Datenpunkt nicht aktualisiert!
                              Zefau R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • hssteuerung
                                hssteuerung @pandor last edited by
                                @pandor said in jarvis - just another remarkable vis:
                                Instanz löschen neue Instanz installieren
                                  Bei mir läuft es nun weitestgehend stabil. Ich musste den Auto reload im fully deaktivieren. Nach einem Auto refresh erscheint wieder die Fehlermeldung mit der falschen Gerätekonfiguration.
                                  Leider kann ich dadurch den automatischen Wechsel des themes nicht mehr nutzen.
                                  Jemand eine Idee?
                                    Habe auch wieder das Problem mit dem LastBodyChange :(. Trotz der letzten Beta.
                                      Ich habe mir mal die logs im ioBroker angeschaut. Immer wenn Jarvis aktualisiert wird spuckt der Log folgenden Fehler:
                                      jarvis.0	2020-11-12 13:48:31.586	info	(560) Processed 48 devices and discarded 1 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices","
                                      jarvis.0	2020-11-12 13:48:31.120	warn	(560) Insufficent properties provided for device Light scenes (no states defined)!
                                      • Zefau
                                        Zefau @DarkDevil last edited by
                                        @DarkDevil ist kein Fehler sondern eine Warnung. Hast du mal in das genannte Gerät geschaut?
                                        D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          DarkDevil @Zefau last edited by
                                          @Zefau Jo und auch gelöscht. Jetzt kommt nur noch der obere Hinweis. 👍
                                            Jens Lattwesen @Zefau last edited by
                                            @Zefau Moin, kann es sein, dass beim StateListHorizontal-Widget etwas nicht stimmt?
                                            Kann nix Weiteres auswählen
                                            316
                                            6126
                                            4115102
