    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      Funktionieren nicht. Änderungen werden nicht übernommen.
      Geht es ein klitzekleines Bisschen konkreter? 🙂
        sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by sigi234
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        Upps, Screenshot nicht hochgeladen.
        Egal was ich ändere, keine Reaktion auch nicht in der Runtime.
          @sigi234 Und was geht nicht? Sieht doch richtig aus. Der Screenshot passt zumindest zu den aktuellen Einstellungen 🙂
          Ansonsten nochmal ein Upload von Trashschedule und VIS machen. Könnte sein, dass die aktuellsten JavaScripts noch nicht genutzt werden. Ist manchmal etwas anstrengend VIS dazu zu überreden.
            Gemacht, Beispiel: show date, haken weg - sollte eigentlich dann nicht mehr angezeigt werden?
            Edit:
            Funktioniert jetzt nach Neustart des Hosts.
            • SBorg
              Dito - noch Browsercache gelöscht und VIS / Editor neu gestartet/geladen.
              Größenänderung geht, aber egal ob ich die Tage abschalten will, die Tage verändere oder auf Englisch umschalte, es ändert sich nichts.
                Berchemer last edited by
                Kurze Frage. Keine Ahnung, ob es mit den Problemen der Anderen zu tun hat, aber...
                Nächster Termin für Papierabholung ist bei mir der 12. Dezember.
                In der Anzeige im VIS habe ich jedoch derzeit 1 Tag stehen 😰
                Ok...
                Habe es gefunden... Der Objektname wurde in beginnend mit Großbuchstaben geändert. Habe das Objekt in VIS von "trashschedule.0.type.Restabfalltonne.daysleft" in "trashschedule.0.type.Restabfalltonne.daysLeft" geändert und es funktioniert wieder 😉
                • Negalein
                  funktioniert
                  • Gargano
                    Gargano @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Nicht nur in JSON, sonden auch manche Objekte werden anders benannt.
                    Hätte fast meine Mülltonne vergessen 🙄
                      liv-in-sky @Gargano last edited by
                      @Gargano hast recht - habe gestern einige views nachändern müssen - nutze das widget nicht und musste daher alle eigen-gemachten widgets ändern
                        Gabe @JB_Sullivan last edited by
                        @JB_Sullivan Hi ich habe genau das gleichen Problem. In den Objecten steht das richtige Datum drin, aber im Widget ist es ein Tag vorher.
                        Magst du mir sagen, wie du das gelöst hast?
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @Gabe last edited by
                          @Gabe
                          Erst einmal müsste man vielleicht etwas Grundsätzliches klären @haus-automatisierung
                          Wenn ich am Mittwoch eine Abholung habe wird mir am Dienstag Resttage "1" und der blinkende Kreis sowie das korrekte Datum und der korrekte Tag angezeigt.
                          Wenn dann der Tag der Abholung ist, wird mir z.B. "7" Resttage angezeigt und das korrekte Datum & Tag der nächsten Abholung. Der blinkende Kreis ist dann aber verschwunden. Soll das so sein, oder sollte am Tag der Abholung eigentlich die "1" in der Tonne stehen und dann der Kreis blinken?
                          Auf jeden Fall musste ich in den Instantz unter der Version 1.0.1 das Tages "Offset" auf "1" stellen, weil der dann der Abholtag nicht mehr gepasst hat. In der Version 1.0.3 musste ich dann wieder zurück auf "0" Tage - jetzt passt es wieder - vorrausgesetzt es muss so funktionieren wie von mir oben beschrieben.
                          haus-automatisierung G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                            @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                            Ja, da war leider ein Fehler drin, welcher durch die falsche Uhrzeit auf meinem Entwicklungs-System verursacht wurde. Da habe ich das Datum dann in eine Zeitzone geschoben usw. obwohl das alles gar nicht nötig war. Echt nervig. Jetzt sollte alles richtig sein.
                            Mit Offset verschiebst Du die Termine praktisch im Kalender. Also für die Visu sollte man das auf keinen Fall anfassen, wenn sonst alles richtig ist 🙂
                            Das sollte nicht so sein - alles <= 1 müsste dann blinken (wenn der Haken in VIS gesetzt ist).
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @haus-automatisierung last edited by JB_Sullivan
                              D.h. - musste DANN blinken, bedeutet am Abholtag selber? Mit dem Tagswechsel von 23:59 (Dienstag) auf 00:00 (Mittwoch) verschwindet der blinkende Kreis und als neue Dauer bis zur nächsten Abholung, wird ab da 7 Tage angezeigt.
                              Also am realen Abholtag wird schon der zukünftig nächste Termin angezeigt.
                                @JB_Sullivan danke für die Hilfe, hatte dann auch den Adapter auf die neue Version geupdatet, nun passt wieder alles.
                                  Du kannst im Adapter einstellen, ab wieviel Uhr am Abholtag der heutige nicht mehr interessiert. Stellst du da 18 Uhr ein, bleibt bis 18 Uhr "0" Tage stehen = Abholung heute. Und nach 18 Uhr wird eben heute ignoriert und das nächste Abholdatum berechnet.
                                  Das ist relevant, wenn z.B. Abholungen auf zwei aufeinanderfolgende Tage erfolgen.
                                    RandyAndy last edited by RandyAndy
                                    ich habe heute mal den Adapater installiert.
                                    er ist zwar für etwas anderes Design wie ich Ihn verwende (ich verwende Ihn um die nächsten Anreisen anzuzeigen). Aber er kommt meinen Anforderungen schon recht nah.
                                    Da ich neben dem reinen Datum der Anreise auch noch zusätzliche Informationen im Kalender benötige wie Abreise, Name des Gastes usw. habe ich das in das ical Feld Description geschrieben und werte das dann entsprechend über ein Script aus.
                                    Wäre es möglich auch noch die ical Felder Description und Summary mit anzuzeigen, in einem eigenen Objekt ?
                                    Das wäre ein echtes Plus
                                    Andreas
                                      Gabe last edited by
                                      nachdem ich ja das Problem mit dem Datum lösen konnte, habe ich jetzt folgendes Problem
                                      Obwohl heute der Abholtag ist, steht dort immer noch eine 1. Sollte da nicht dann eine 0 stehen?
                                      haus-automatisierung sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Gabe last edited by
                                        @Gabe sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                        Sieht so aus. Aber mit so wenigen Infos kann ich da nicht helfen. Bitte einen Issue mit dem kompletten Debug-Log auf GitHub erstellen
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @RandyAndy last edited by
                                          @RandyAndy sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          Wenn Du mir ein Beispiel nennst, was man da bei der Müllabfuhrabholung so reinschreibt und was der Mehrwert dafür ist, gern 🙂
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Gabe last edited by
                                            Also bei mir geht es.
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            496861
