    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun hast du noch eine bessere Idee ?
        Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by Thomas Braun
        @liv-in-sky
        Bezüglich der load?
        Die würde dich ähnlich wie die RAM-Werte per awk oder sowas aus der uptime rausfiltern. Das sind ja drei Werte über die Zeit drin.
          @Thomas-Braun
          du meinst
          20:02:59 up  6:51,  2 users,  load average: 2,57, 3,13, 2,75
          der erste wert wäre gut (2.57)
          danke ist ja viel einfacher 🙂
          Stephan Schleich Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Das heißt dein raspby hätte 2,57% CPU auslastung?
            Meiner mit iobroker 1,84 kann ich mir fast ned vorstellen
            liv-in-sky Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
              @Stephan-Schleich
                @liv-in-sky Die drei Werte sind soweit ich weiß die momentane Auslastung sowie die der letzten 5 Minuten sowie der letzten 15 Minuten. Müsste ich jetzt aber auch nachlesen, wie die genau definiert sind.
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun @liv-in-sky okay, hät ich nie gedacht das er so wenig load hat ^^
                  Kann ich diese ausgabe ähnlich zum ram iwie kürzen?
                    Thomas Braun Most Active @Stephan Schleich last edited by
                    @Stephan-Schleich Das sind keine direkten Prozentwerte. Jeder Kern wird mit 1 gewertet. Bei einem Vierkerner wäre also 4 die Angabe für 100%
                      @Stephan-Schleich
                      uptime | awk '{print $8}' | sed -e 's/,$/ /' | sed -e 's/,/./'
                        CruziX @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                        @CruziX
                        der button in 2ten bild führt den befehl aus - meinst du das
                        Jo, danke. Hab die Benachrichtigung gar nicht gesehen
                          liv-in-sky @Scrounger last edited by
                          @Scrounger
                          hi,
                          habe updates gemacht und bekomme nun bei einem server - der vorher funktionierte, einen fehler
                          wenn ich die zugriffsrechte mit den anderen servern checke, habn die alle eigentlich die selben
                          hast du eine idee?
                            @liv-in-sky Dateisystem nur lesbar deutet gerne auf Probleme eben dort hin. Das System hängt das dann im Notfall nur noch lesbar ein, damit da nicht noch mehr drauf rumgeschrieben wird.
                            Schau mal mit
                            dmesg
                            drauf.
                              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                              kannst du so etwas auch mit top | grep Cpu machen?
                              %Cpu(s): 4.9 us, 19.5 sy, 0.0 ni, 75.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
                              und dann die used abgreifen?
                              Ist aber auch nur eine Momentaufnahme, während in der Load (1,5,15 Minuten) der Durchschnitt gebildet wird aber auch noch andere Parameter mit eingreifen wie I/O Vorgänge. Also bei langsamer Karte eine hohe Load.
                                liv-in-sky @Homoran last edited by
                                @Homoran @Thomas-Braun @Scrounger
                                neuer thread - ist wohl io-problem
                                https://forum.iobroker.net/topic/39660/proxmox-disk-probleme
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                                  @Scrounger Debian 10, LXC Container.
                                  Ich bekommt keine Werte von den Systemen, ping via LXC Controller sowie putty funktioniert jedoch nicht im iobroker mit dem Adapter im Log steht auch nichts, irgendwelche idden?
                                  Einziger Error: (12123) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) seems not to be online
                                  liv-in-sky Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Stephan-Schleich
                                    kannst du von der konsole des iobroker servers auf den server zugreifen. ich nehme an du hast user mit kennwort als verbindung im adapter eingestellt
                                    ssh pi@192.168.178.200
                                    • Stephan Schleich
                                      @liv-in-sky jup das geht alles und ist auch alles hinterlegt
                                        @Stephan-Schleich also wenn du von der console des iobroker servers (nicht putty) drauf kommst, weiß ich leider nicht, was dann sein könnte
                                        • Stephan Schleich
                                          @liv-in-sky jup da geht's, vllt kann der Adapter keine Umlaute im pw?
                                            liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                                            @Stephan-Schleich
                                            könnte sein - ich nutze nie umlaute in passwörtern - du kannst ja einen test user anlegen und testen, wenn du das kennwort nicht ändern willst
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163961
