    4. Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github
    • da_Woody
      da_Woody @TheBam last edited by
      @ThaBam 🤡 😰 shame on me!
      da ich das umgekehrt definiert hab, hab ich das brüll OFFEN voll überlinst...
      manchmal sieht man wirklich den baum vor lauter wald nicht.
      TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TheBam
        TheBam @da_Woody last edited by
        @da_Woody kein thema bin ehr froh das ich keinen fehler suchen muss 😄 und die situation ist auch gut das ich das ins Readme schreiben muss damit sowas direkt zum nachlesen ist 😉
        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          @ThaBam das geile dran ist ja, das man das ding für alles vergewaltigen kann. wenn ich da sehe was die jungs so aufführen mit blockly und co...
          schniek wär ja wenn man gruppen bilden könnte um zu sehn welche fenster z.b. offen sind, oder wies bei mir wäre, 10 infrarotheizkörper. gruppe heizkörper und drunter die liste die grad heizen. hängt jeder an einem shelly1PM.
          würde verhindern das da einiges durcheinander angezeigt wird.
          könnte man aber auch mit instanzen lösen... meldungsliste.0 fenster, meldungsliste.1 für heizung, u.s.w.
          • TheBam
            @da_Woody das war auch meine Idee dahinter. Leider haben die leute bisher nicht so krativ wie du 😄 viele fanden die idee dieses Adapters nicht so gut. Die idee mit den Gruppen hatte ich auch schon allerdings weiß ich noch nicht ganz wie ich das ganze grafich und technich schön realisieren kann. Mit den Instanzen geht es derzeit auch schon da hast du recht allerdings fressen die Instanzen halt Arbeitsspeicher wenn man mehrere hat.
            da_Woody liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              @ThaBam na das grafische is nicht schwer
              Fenster:
              bla, bla, bla
              Türen:
              blö, blö, blö
              Heizung:
              bli, bli, bli
              aber das kann sich ja jeder anpassen im CSS
              technisch bin ich raus, aber eine tabellenform wäre sicher eine idea...
              schnell in exel zusammengetackert
              • TheBam
                @da_Woody
                Ich sag mal so 5 Gruppen machen wo man sowas einstellen kann ist kein Problem schlimmer ist aber das ganze mit einer Dynamik zu machen das man halt unendlich viele Gruppen machen kann. Na ja und es soll ja auch etwas ansprechend aussehen
                • da_Woody
                  @ThaBam das mir klaro, aber drum bist ja du der progger, not me! 😄
                  is ja nur damit du dich nicht beschwerst, das sich keiner für deinen adapter interessiert... 😉
                  TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    liv-in-sky @TheBam last edited by
                    @ThaBam sagte in Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github:
                    falls du mich damit meinst, hast du mich falsch verstanden (ich finde die idee nicht schlecht) - ich habe ja mittlerweile verstanden, was du da machst. ich habe selbst sowas ähnliches am laufen - als script
                    der output sieht dann so aus
                    im untrschied zum script, zeigst du keine abläufe an, sondern den jetzigen zustand und definitiv ist dein adapter besser zu administrieren !!!
                    daher weitere fragen:
                    • fügst du das abfragen von zahlen und strings ein
                    • könnte man den zeitstempel dazu fügen (mit auswählbar ob sichtbar oder nicht)
                    • wären farben möglich
                    • TheBam
                      TheBam @da_Woody last edited by TheBam
                      @da_Woody na ja bin ja nur Hobby Prog 😁
                      Aber hast ja recht. Muss mal sehen wie ich es hin bekomme.
                      • TheBam
                        TheBam @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Ok dann habe ich dich da etwas falsch verstanden 😳 kann schon mal passieren.
                        Ja man kann das ganze auch über ein Script lösen hatte sowas hier auch schon mal eingefügt als Beispiel. Aber wie du schon sagst über einen Adapter ist das einfacherer deswegen hatte ich den auch gemacht.
                        Zu deinen fragen:
                        String Anfragen usw. Habe ich auch schon dran gedacht und kann gut sein das ich es mache. Problem ist nur das in der conf ein weiteres Feld sein muss in dem dann der Vergleich eingetragen werden muss.
                        Mit den Zeiten und Datum wird auf jedenfall kommen. Ist auch schon in der conf eingebaut allerdings noch ausgeblendet.
                        Farb Änderungen habe ich keine geplant. Daher denke ich das diese Funktion ehr nicht kommen wird. Mal schauen.
                        • da_Woody
                          @ThaBam jaja, der hobbyist mit knall, wie wir alle im bereich des smarthome... 😄
                          das von @liv-in-sky angesprochene farbdingens müsste ja über CSS in der vis hin zu bekommen sein... sollte über eine gruppierung (fenster, türen, blabla) möglich sein.
                          abba, is ja noch version 0.0.0.0.1/2, also was muschelts. luft nach oben is ja immer da... 😉
                            liv-in-sky @TheBam last edited by liv-in-sky
                            @ThaBam
                            hi - geht sowas bzw sollte sowas funktionieren: 2 mal den selben datenpunkt jeweils mit einer anderen message
                            • TheBam
                              @liv-in-sky
                              Ja sollte gehen. Dann wird das ganze halt 2 mal angezeigt.
                                @ThaBam geht leider nicht
                                habe es mit 2 verschiedenen datenpunkten getestet
                                • TheBam
                                  @liv-in-sky
                                  Ich teste das heute Mittag auch mal. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Aber normal müsste er das von meinem Verständnis her machen.
                                    @ThaBam
                                    • TheBam
                                      @liv-in-sky
                                      so ich habe noch mal in die Programmierung von mir geschaut. Das Problem ist das Abonieren der Variable. Dadurch das diese sich Gleichzeitig ändert ist es halt so das er den oberen befehl ignoriert und nur das an nimmt was in der Liste als 2. kommt.
                                      Vom Grunde her war das aber für diese sache nie angedacht. Ist das jetzt nur ein test von dir oder hast du eine sinnvolle anwendung damit vor?
                                      liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @ThaBam
                                        richtig sinnvoll wäre es erst, wenn du auch zahlen oder strings abgfragen würdest, da möchte man ja verschiedene werte , bzw mehr wie 2 zustände
                                        hier war es als test eines datenpunktes gedacht, denn ich tagsüber immer mal im auge haben wollte - letztlich reicht natürlich ein zustand, wenn es nur 2 gibt
                                        ich wollte deinen adapter zum testen einer meiner scripte verwenden und mehrere dp im überblick haben. da wäre es einfacher gewesen, alle werte zu sehen
                                        • TheBam
                                          @liv-in-sky
                                          wie gesagt die idee strings abzufragen ist auch da und soll auch eingebaut werden nur wann kann ich dir noch nicht genau sagen.
                                          Hmm meine idee war ja mehrere datenpunkte auszuwählen aber nur das zu sehen was wichtig ist. Das man die übersicht behält. Wenn man ja 2 zustände anfragt dann macht es ja eigentlich keinen sinn mehr. Aber deinen test fand ich gut weil ich selbst noch nicht auf die idee kam 🙂
                                            @ThaBam
                                            wollte halt mal ein wenig "spielen" und mal sehen, ob ich mir das alles ein wenig einfachen kann.
                                            eine andere anwendung wäre - anstatt ein sensoren-batterie script könnte man auch einfach deinen adapter nutzen und sich anzeigen lassen, wie es um die batt der sensoren steht - da gibt es halt verschiedene werte wie z.b zahlen (2.1V oder 3.0 volt) oder auch %-werte (100% =keine meldung, <50%=warnung, <20%alarm austausch)
                                            ansonsten hat man wieder mehrere widgets, die man beachten muss.
                                            auch in dem beispiel wären farben hilfreich
                                            wenn ich z.b an einem schönen sommertag für eine stunde und in eile das haus verlasse, und ich beim "drübersehen" in der vis nur sehr wichtige meldungen wahrnehmen möchte: ist für mich nicht interessant, dass ein fenster im ersten stock offen ist sondern das der ofen noch an ist.
                                            wobei mir gerade einfällt: man könnte ja dafür eine zweite instanz nehmen und diese in einer anderen farbe anzeigen lassen
                                            eine andere idee wollte ich noch einbringen - könntest du zusätzlich ein json file als datenpunkt ausgeben. wenn du das mit der zeit einbindest - man hat dann bessere möglichkeiten das alles darzustellen und für die eigenes vis etwas kompatibler zu gestalten - json widgets
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            errorlist meldungen servicelist
                                            3089
