    • Zefau
      Zefau @MCU last edited by
      @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Mir ist aufgefallen, dass man auf dem Handy keine Editierfunktion hat. Man kann dort nur die Daten sehen. Ist das so gewollt oder woran könnte es liegen? Auf dem Tablet funktioniert es!
      Das ist abhängig der Auflösung und wird mobil ausgeblendet.
      Geräte-Label:
      Wird nicht übernommen in der Anzeige (Layout)-Darstellung:
      Ist korrekt. Steht auch Geräte-Label drüber, nicht Datenpunkt Label.
      Dass das Label nicht korrekt in der Visualisierung dargestellt wird, ist bereits gemeldet, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/217
      Update von 1.1.0 v92beta auf 1.1.0v94beta klaut Schalterwerte(Trigger-Element) !!!!
      Was genau meinst du damit?
      duczz created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed bug: Devicelabel #217
      • Zefau
        Spiel mal mit showState rum. Dann erhältst du ggf. das gewünschte Ergebnis.
          pandor @hssteuerung last edited by pandor
          @hssteuerung soweit hatte ich den Fehler auch schon eingegrenzt. Darauf zielte auch meine Frage weiter unten ab.
          Wie hast du es hinbekommen, die Instanzennummer von 1 auf 0 zu ändern?
          hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            MCU @Zefau last edited by
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Im Gerät ist es so definiert:
            ButtonAction
            Auch für das Layout definiert:
            In der Anzeige kommt es aber nicht an:
              @Zefau Wenn ich showState ausschalte ist es wieder zu sehen.
              • Zefau
                @MCU dafür ist die Option gedacht. Es zeigt den Datenpunkt (= Show State).
                In der aktuellen beta v1.1.0-beta.95 habe ich etwas mehr Informationen zu den Optionen hinzugefügt.
                  @Zefau Danke.
                    MCU @MCU last edited by MCU
                    @Zefau 1.1.0.v95 beta
                    Aus
                    wird bei den Geräten:
                    Edit: Im Layout dann:
                    Nächster Punkt:
                    Button.Next geklickt:
                    Anzeige in jarvis:
                    Vielleicht bei role:button
                    den Zeitstempel nehmen?
                    Nächster Punkt:
                    LastChangeBody nicht ausgewählt und trotzdem angezeigt:
                    Nächster Punkt:
                    Aus LevelBody: (unter Geräte)
                    wird beim Eintragen des Wertes:
                    Wenn möglich dort bitte auch ein Min und Max Wert einfügen:
                    Da man Temperaturen ja nicht von 0 bis 30 °C auswählen möchte sondern nur von 15 bis 27 oder so und in .5 Schritten verändern können möchte.
                    Nächster Punkt:
                    Wenn man unter Adapter(iobroker) die Aktualisierung startet, wird plötzlich die Anzahl der zu aktualisierenden Adapter in jarvis verdoppelt. Bei jeder Aktualiserung:
                    Das ist die korrekte Version!
                    Nächster Punkt:
                    Bei Auswahl desselben Elementes in der Liste, unabhängig von der Anzahl der Elemente, wird der zugehörige Datenpunkt nicht aktualisiert!
                    Zefau R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • hssteuerung
                      hssteuerung @pandor last edited by
                      @pandor said in jarvis - just another remarkable vis:
                      Instanz löschen neue Instanz installieren
                        DarkDevil last edited by
                        Bei mir läuft es nun weitestgehend stabil. Ich musste den Auto reload im fully deaktivieren. Nach einem Auto refresh erscheint wieder die Fehlermeldung mit der falschen Gerätekonfiguration.
                        Leider kann ich dadurch den automatischen Wechsel des themes nicht mehr nutzen.
                        Jemand eine Idee?
                          thenightfighter last edited by
                          Habe auch wieder das Problem mit dem LastBodyChange :(. Trotz der letzten Beta.
                            Ich habe mir mal die logs im ioBroker angeschaut. Immer wenn Jarvis aktualisiert wird spuckt der Log folgenden Fehler:
                            jarvis.0	2020-11-12 13:48:31.586	info	(560) Processed 48 devices and discarded 1 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices","
                            jarvis.0	2020-11-12 13:48:31.120	warn	(560) Insufficent properties provided for device Light scenes (no states defined)!
                            • Zefau
                              Zefau @DarkDevil last edited by
                              @DarkDevil ist kein Fehler sondern eine Warnung. Hast du mal in das genannte Gerät geschaut?
                              D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                DarkDevil @Zefau last edited by
                                @Zefau Jo und auch gelöscht. Jetzt kommt nur noch der obere Hinweis. 👍
                                  Jens Lattwesen @Zefau last edited by
                                  @Zefau Moin, kann es sein, dass beim StateListHorizontal-Widget etwas nicht stimmt?
                                  Kann nix Weiteres auswählen
                                    MarkusMac last edited by
                                    Mir ist das (neue?) rote Icon oben rechts aufgefallen, was in der Desktop-Ansicht angezeigt wird, wenn ein Verbindungsfehler aufgetreten ist. Nach einem Klick darauf, sieht man das hier:
                                    info	[object Object]	{}
                                    2020-11-11 18:23:40	App	debug	Connected:	{}
                                    2020-11-11 18:23:40	App	debug	true	{}
                                    2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Alle Fenster sind geschlossen" not found in language de!	{}
                                    2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Übermorgen" not found in language de!	{}
                                    2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Criticality" not found in language de!	{}
                                    2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Message" not found in language de!	{}
                                    2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Stack Trace" not found in language de!	{}
                                    2020-11-11 18:24:50	App	debug	Render Error: transport close	{}
                                    2020-11-11 18:24:50	App	debug	Connected:	{}
                                    2020-11-11 18:24:50	App	debug	false	{}
                                    2020-11-11 18:24:53	App	debug	Render Error: xhr poll error	{}
                                    2020-11-11 18:24:53	App	debug	Connected:	{}
                                    2020-11-11 18:24:53	App	debug	false	{}
                                    Könnten die fehlenden Übersetzungen der Grund für die bei mir immer wieder auftretenden Verbindungsfehler sein? Hab sowohl auf dem Tablet mit dem Fully Kiosk Browser, als auch auf dem Desktop in Chrome das Problem, dass Jarvis nach einiger Zeit nicht mehr aktualisiert und oft (oder immer?) wird dann unten in rot ein Fehler angezeigt.
                                      @hssteuerung
                                      und wie importiere ich mein Layout und meine Geräte von der alten in die neue Instanz?
                                      • hssteuerung
                                        @hssteuerung
                                        Über den Expertenmodus. Copy & Past
                                          @hssteuerung 😂 manchmal steht man echt auf dem Schlauch. Danke!
                                          • hssteuerung
                                            Kenne ich 😄
                                            316
                                            6126
                                            4115102
