    4. JavaScript
    5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung
      paul53 @TinoNikol last edited by
      @TinoNikol sagte:
      Sensor Luftfeuchte
      Welche Daten hat der Sensor (Auflösung, Zeitverhalten) ?
        TinoNikol @paul53 last edited by
        @paul53 Ist ein Shelly HT keine Ahnung
          @TinoNikol sagte:
          Ist ein Shelly HT
          Habe ich nicht.
            @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
            @TinoNikol sagte:
            Ist ein Shelly HT
            Habe ich nicht.
            Denk hab eingestell ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er
              paul53 @TinoNikol last edited by paul53
              @TinoNikol sagte:
              Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:
              const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
              const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
              var duschen = getState(idDusche).val;
              on(idRH, function(dp) {
                  let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                  if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                  else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                  setState(idDusche, duschen, true);
                @TinoNikol sagte:
                Cool
                  @TinoNikol sagte:
                  Irgendwie geht das nicht
                    @TinoNikol sagte:
                    Was geht nicht ? Um zu sehen, woran es hakt, füge Log-Ausgaben ein:
                        log('Anstieg: ' + anstieg + ' %/min, rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ' %, Duschen: ' + duschen);
                      @paul53 Ok geht musste mal restarten aber braucht lang bis reagiert!
                      00:22:37.325	info	javascript.0 (28636) Start javascript script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung
                      00:22:37.331	info	javascript.0 (28636) script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung: registered 1 subscription and 0 schedules
                      00:23:09.453	info	javascript.0 (28636) script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung: Anstieg: 3.7327770763572485, rel. Feuchte: 89.5, Duschen: true
                        @paul53 Hi irgendwas stimmt nicht muss Javascript neustarten sonst Startet Lüftung nicht!
                          @TinoNikol sagte:
                          Das kann wohl kaum an diesem Skript liegen.
                            @paul53 An was könnte es liegen?
                              @TinoNikol sagte:
                              ?? Hast Du irgendwo eine Endlosschleife programmiert ? Meine Skriptvorschläge enthalten keine Endlosschleife, wenn die richtige Datenpunkt-ID zugeordnet ist. Deaktiviere mal die Skripte, die Du nicht gerade testen willst.
                                @paul53 Was heißt endlosschleife?
                                  @TinoNikol sagte:
                                  Eine Endlosschleife ist eine Schleife, die nicht per Programm abgebrochen wird. Sie entsteht z.B., wenn der Trigger-Datenpunkt und der Datenpunkt der geschrieben wird, identisch sind und im Skript der Wert verändert wird. Beispiel:
                                  const idTrigger = 'irgendeine_ID';
                                  on(idTrigger, function(dp) {
                                     setState(idTrigger, dp.state.val + 1); // Wert im Datenpunkt wird um 1 erhöht, was wiederum einen Trigger auslöst
                                  Eine solche Endlosschleife kann das OS lahmlegen.
                                    TinoNikol @paul53 last edited by TinoNikol
                                    @paul53 Bin jetzt alles durch find nichts!
                                    Hier mal die einzelnen Scripte:
                                    const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value';
                                        if(anstieg > 2 && dp.state.val > 65) duschen = true;
                                        else if(dp.state.val < 64) duschen = false;
                                        log('Anstieg: ' + anstieg + ', rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ', Duschen: ' + duschen);
                                    // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
                                    // IDs anpassen !
                                    const idT  = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC';
                                    const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value';
                                    const idX  = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                                    const idDp = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Taupunkt';
                                    var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
                                    var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
                                    const  DP = require('dewpoint');
                                    // 70 m über NN
                                    const xdp = new DP(510);
                                    function klima() {
                                        const y = xdp.Calc(t, rh);
                                        setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                                        setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
                                    klima(); // Script start
                                    on(idT, function (dp) {
                                        t = dp.state.val;
                                        klima();
                                    on(idRH, function (dp) {
                                        rh = dp.state.val;
                                        klima();
                                    // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
                                    const idTi = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC'; // Raum-Temperatur
                                    const idTa = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1'; // Aussen-Temperatur
                                    const idXi = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                                    const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                                    const idLueft = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                                    var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
                                    var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
                                    var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                    var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                    var lueft = getState(idLueft).val;
                                    // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
                                    function lueften() {
                                        if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
                                        else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
                                        if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
                                    lueften();  // Script start
                                    on(idXi, function (dp) {
                                        xi = dp.state.val;
                                        lueften();
                                    on(idXa, function (dp) {
                                        xa = dp.state.val;
                                        lueften();
                                    on(idTi, function (dp) {
                                        ti = dp.state.val;
                                        lueften();
                                    on(idTa, function (dp) {
                                        ta = dp.state.val;
                                        lueften();
                                    // Zu- und Ablüfter steuern
                                    // IDs anpassen !
                                    const idZuluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay1.Switch';
                                    const idAbluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay0.Switch';
                                    const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
                                    const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
                                    var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
                                    var modeAb = getState(idAbMode).val;
                                    var lueft  = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                                    function zuluft() {
                                        let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                                        if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                                    function abluft() {
                                        let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                                        if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                                    zuluft();
                                    abluft();
                                    schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend
                                        zuluft();
                                        abluft();
                                    on(idLueft, function(dp) {
                                        lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                                        zuluft();
                                        abluft();
                                    on(idZuMode, function(dp) {
                                        modeZu = dp.state.val;
                                        zuluft();
                                    on(idAbMode, function(dp) {
                                        modeAb = dp.state.val;
                                        abluft();
                                    on(idDusche, function(dp) {
                                        duschen = dp.state.val;
                                        abluft();
                                    // IDs anpassen !
                                    const idT  = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1';
                                    const idRH = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1';
                                    const idX  = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                                    const idDp = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt';
                                    // 70 m über NN
                                    function klima() {
                                        t = dp.state.val;
                                        klima();
                                        rh = dp.state.val;
                                        klima();
                                      @TinoNikol sagt:
                                      Ich finde auch nichts.
                                        @TinoNikol sagt:
                                        Und das mit der Dusche reagiert zu langsam kann ich da irgendwas ändern?
                                          @TinoNikol sagte:
                                          Das wird an der Trägheit des Feuchtesensors liegen. Vergleiche den Zeitpunkt des Logs mit dem Lüfterstart.
                                            @paul53 Das sind 5 Min
                                            blockly javascript ventilation
                                            6360
