      muuulle @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Beim Wechsel der App (nach oben swipen) werden bei mir sämtliche Ansichten aufgelistet:
      E M s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        eMd @muuulle last edited by
        @muuulle
        Das passiert wenn man lange auf die toolbar drückt. Dann werden alle verknüpfungen angezeigt die auf der Seite bestehen.
        Feature, kein bug
          FuXXz2 last edited by
          Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
          Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
            eMd @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            Hallo Meister und auch alle anderen.
            Nach knapp einem Jahr habe ich mal ein kleines Update von meiner VIS für YouTube veröffentlicht.
            Meine VIS vom 11.11.2020
            Viel Spaß damit!
            MfG
            eMd
            S K 2 Replies Last reply Reply Quote 3
              sandro_gera @eMd last edited by
              @eMd
              sieht super aus, wenn ich das nur auch so hinbekommen würde.
                kassmann @eMd last edited by kassmann
                Ich habe mal eine Frage zum Bereich Media-Player/Fernbedienung. Was muss beim Punkt: REMOTE_NUMBER eingetragen werden? Ich habe einen Panasonic TV und entsprechend den Adapter Panasonic- und Harmony Adapter installiert. Ich bekomme aber bei REMOTE_NUMBER nur einen Eintrag hinterlegt, was einer einzigen Zahl/Sendertaste entspricht. Was muss dort rein?
                • s.bormann
                  Hi, wollte nur eine kurze Rückmeldung geben, ich finde aktuell keine Zeit zu antworten, lese aber mit und melde mich bald. VG!
                    blackeagle998 @kassmann last edited by
                    @kassmann
                    Wenn ich mich richtig erinnere muss da ein Datenpunkt rein, den du selbst erstellt hast (String oder number, müsste beides gehen).
                    Bei diesem Datenpunkt klickst du auf den Schraubenschlüssel um zu den iQontrol spezifischen Einstellungen zu kommen.
                    In der value Liste legst du zehn Einträge an, 0 bis 9 und hinter den jeweiligen Wert, legst du den Datenpunkt, der dann ausgeführt/getriggert werden soll.
                    Bei Druck einer Nummerntaste wird der jeweilige Wert 0 bis 9 in deinen Datenpunkt geschrieben und anhand deiner definierten Liste wird dann der entsprechende Befehl ausgeführt.
                      Wie hoch ist eigentlich die Chance das iQontrol um etwas mehr Flexibilität beim Layout erweitert wird.
                      Als Beispiel hier mal 3 wunderschöne 🙂 Bilder. Das dritte davon könnte schon fast ein iQontrol sein. Fast!!
                      Eigentlich fehlt es iQontrol doch "nur" an folgenden Optionen
                      • Möglichkeit Kacheln zu gruppieren
                      • Andere Anordnung der Kacheln, wie z.B. Masonry
                      • Einige Layoutoptionen pro Kachel wie z.B. dynamische Größe abhängig vom Inhalt, Anordnung der Datenpunkte auf der Kachel etc.
                        Dann würde doch einem Layout wie beim Tilebaord nichts mehr im Wege stehen.
                      bb15cc5c10e22940698bbb7058d6ed732bb0017a.png 1f9a1d7962f0a1335a2d06f352cb329f9d9444a5.png 7d300e8e307047c58234967fcf613d3ed0247dc6.jpg
                        muuulle @muuulle last edited by
                        @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                        @s-bormann
                        Ich habe die Toolbar ausgeblendet, aber trotzdem eine Toolbar eingetragen. Wenn diese gelöscht ist, plöppt die Auswahl nicht mehr auf!
                          eMd last edited by
                          Kann ich eigentlich innerhalb der Kachel bei der Auswahl der Icons auch angeben ein Icon zu drehen? Um 90 grad oder so?
                          MfG
                          eMd
                            sandro_gera last edited by sandro_gera
                            Hallo an alle,
                            ich habe bereits Räume Steckdosen (Geräte) und Lampen angelegt und möchte auf Home eine Anzeige bekommen welche Lampen und Geräte eingeschaltet und welche Fenster offen sind bekommen.
                            Ich habe einen DP (als Zahl) und ein Blockly erstellt, welches meine offenen Fenster sowie die Steckdosen zählt
                            Ebenso für eingeschaltete Steckdosen
                            Das Popup für den Home habe ich falgendermaßen angelegt.
                            Leider habe ich irgendwo einen Fehler
                            Es sind gerade 3 Steckdosen eingeschaltet.
                            Ich hoffe mir kann jemand helfen
                            Vielen Dank im Voraus
                              eMd @sandro_gera last edited by
                              @sandro_gera
                              Immer wenn ein Wert geändert wird rechnet er in der Theorie, aber die Funktion weiß nicht was.
                              Schaubmal hier im forum nach generischem Fenster Skript als blockly, da findest du Beispiele an denen du dich ausprobieren kannst.
                              Ich selber habe mir was total kompliziertes gebaut aber es funktioniert. Also nur für die Fenster, bei denen weiß ich das nicht ständig eines neu hinzukommt 😂
                              MfG
                              eMd
                                @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                Danke dir für den Tipp und wie mache ich das mit den Steckdosen und Lampen?
                                  @sandro_gera
                                  So ein Script kannst du ja dann auf alles andere laufen lassen. Also statt Fenster dann die Dosen usw.
                                    @eMd
                                    ok, dann werde ich das mal versuchen. Mal sehen ob ich das irgendwie hinbekommen.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @sandro_gera last edited by
                                      @sandro_gera sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                      @eMd
                                      vielleicht ist das etwas für Dich.
                                      https://forum.iobroker.net/post/273896
                                        sandro_gera @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        Danke dir ich hab das schon gesehen, aber dafür müß ich micht erstmal mit Aliasen auseinandersetzen.
                                        Ich stell mich wahrscheinlich etwas doof an, aber ich blicke bei der Vorlage für die Alias Erstellung nicht so richtig durch.
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @vepman last edited by
                                          @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                          @s-bormann
                                          Klappt jetzt
                                          Bis auf das ein iQontrol-Popup von Blockly gleichzeitig auch im Panel angezeigt wird.
                                          Stimmt, wird in der nächsten Version im Panel deaktiviert. Danke.
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @sebi85 last edited by
                                            @sebi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                            @s-bormann Finde die neuen Funktion mit dem Panel super - danke dafür!
                                            Bei mir scheint soweit auch alles zu funktionieren. Ich fände es noch schick, wenn man die Option hätte, dass das Panel nach dem Klick eines Geräts wieder schließt (oder auf Geräte-Ebene analog dem "Die verknüpfte Ansicht in der Haupt-Instanz öffnen"). Ich würde das Panel als Navigationsmenü nutzen und dort viele Verknüpfungen auf andere Seiten erstellen.
                                            LG, Sebi
                                            Gute Idee, werde ich zeitnah implementieren!
                                            295
                                            7634
                                            6671475
